AMAD & Samsung Galaxy Tab A (SM-T580)
Begonnen von karpate, 01 Oktober 2017, 08:34:26
karpate
teilweise funktioniert die Steuerung des Tablets aus FHEM heraus. Wenn ich aber z.B. "set screen off" ausführe, zeigt Automagic den Fehler "Admin Funktionen sind nicht aktiviert".
Außerdem scheint das AMAD-Device in FHEM weniger Readings anzuzeigen als das Wiki beschreibt.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp für mich an was es liegen könnte.
   AMADBridge_MSGCNT 79
   AMADBridge_TIME 2017-10-01 08:25:52
   AMAD_ID   xxxxxxxxxxxxxxx
   CHANGED
   DEF        192.168.x.xx xxxxxxxxxxxxxxx IODev=AMADBridge
   HOST       192.168.x.xx
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     79
   NAME       Tab10
   NR         1145
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.10
   VERSIONMODUL 4.0.11
     2017-09-12 17:43:46   airplanemode    off
     2017-09-12 17:43:46   androidVersion  7.0 Nougat
     2017-09-30 16:21:49   batteryHealth   2
     2017-10-01 08:25:46   batteryTemperature 26.1
     2017-09-15 16:58:58   bluetooth       on
     2017-09-12 17:44:23   checkActiveTask 0
     2017-09-30 16:44:51   connectedBTdevices [BR-C1]
     2017-09-30 16:44:51   connectedBTdevicesMAC [00:11:67:64:64:BC]
     2017-10-01 08:09:48   deviceState     online
     2017-09-12 17:45:16   flow_SetCommands aktiv
     2017-09-12 17:43:46   flow_informations aktiv
     2017-10-01 08:11:52   flowsetVersionAtDevice 4.0.10
     2017-10-01 08:24:23   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-10-01 08:12:55   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-09-12 17:43:46   mute            off
     2017-10-01 08:25:46   powerLevel      75
     2017-09-30 15:56:20   powerPlugged    0
     2017-10-01 07:00:09   screen          on unlocked
     2017-09-13 21:12:29   screenBrightness 21
     2017-09-12 18:09:31   screenOrientation landscape
     2017-09-12 18:09:31   screenOrientationMode auto
     2017-10-01 08:09:27   state           active
     2017-09-15 11:57:43   volume          3
     2017-10-01 08:12:55   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       6_Multimedia
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
karpate
sorry, habe die Antwort gefunden: lag an Einstellung in Automagic: Einstellungen --> Funktionen & Berechtigungen
# Pi3 (BBB;FB7390)
CoolTux
Und mach mal statusRequest. Dann kommen alle Readings rein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
karpate
# Pi3 (BBB;FB7390)
