FHEM-Connector unter bookworm bringt ssh-Fehlermeldung
Begonnen von juemuc, 17 Oktober 2023, 18:04:28
juemuc
ich habe FHEM unter bookworm neu installiert und erhalte beim FHEM-Connector folgende Fehlermeldung:
[17.10.2023, 17:50:08] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to error;; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:Unable to negotiate with 188.40.131.57 port 58824: no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa
"sudo ls -l /opt/fhem/.ssh" liefert folgende Infos:
-rw------- 1 fhem dialout 3381 15. Okt 17:15 id_rsa
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  742 15. Okt 17:15 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  884 15. Okt 17:15 known_hosts
"sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de status" liefert:
Wer hat eine Idee (alles Komponenten auf dem aktuellsten Stand!)?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Wernieman
geb mal dem .ssh Dir die Richtige Gruppe:
chown -r fhem: /opt/fhem/.ssh
Ich wette mit Dir, das fhem die Primäre Gruppe fhem hat und nicht dialout. Durch das : hinter dem Usernamen im chown-Kommando wird die Default/Primär-Gruppe des Users verwendet. ssh ist aus security-Gründen sehr empfindlich bezüglich User/Gruppen/Leserechten.
Btw:
- Wie sind die Berechtigung des Verzeichnisses /opt/fhem/.ssh, Du hast uns nur die der Dateien innerhalb des Verzeichnisses gegeben
- Ist /opt/fhem das Home-Verzeichnis des Users fhem?
- Sind das wirklich id_rsa Files?
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
Evtl. auch weil Bookworm neuere Algorithmen vorgibt?
Mit Suche nach "Their offer: ssh-rsa" bzw. "ssh-rsa" kommt z.B. https://forum.fhem.de/index.php?topic=126292.msg1283802#msg1283802
Vielleicht hilft das...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
juemuc
danke für Eure Hilfe.
@Wernieman: Die Wette hättest Du verloren  ;D . Es sind die neuen "Algorithmen" von Bookworm. Der Tipp von Joachim war genau der Richtige. Vieleicht kann der Modulbetreuer dies in seiner Installationsroutine berücksichtigen.
Jürgen
Wernieman
Es ging mir mit der Wette nicht um die ALgorythmen, sondern um die Standardgruppe .... ;o)
