ModbusAttr an Wechselrichter SolarEdge SE10k [gelöst]
Begonnen von BenMarloe, 09 Dezember 2017, 00:14:24
pejonp
#225
@Chris_XXX
Hallo Christian,
hast du FHEm neu gestartet ? Was wird im Log beim laden des SolarEdge-Modules angezeigt ?
Im Modul verbose auf 4 oder 5 setzten.
ist dein FHEM aktuell ?
Ich habe jetzt gerade eine Anpassung gemacht. Mach mal bitte eien Update vom SolarEdge-Modul. Bitte die neuen ModBus-Module ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,75638.msg1114110.html#msg1114110 ) einspielen. Dann ein Neustart von FHEM.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Chris_XXX
Hallo Pejonp,
ich habe nochmals ein update von fhem und dem Modbus Modulen durchgeführt. Hat leider nix gebracht.
Im log finde ich dann folgendes:
2020.12.28 15:44:43 1: reload: Error:Modul 98_SolarEdge deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/98_SolarEdge.pm line 21, <$fh> line 177.
2020.12.28 15:44:43 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/98_SolarEdge.pm line 21, <$fh> line 177.
Was immer er mir damit sagen will?!
Christian
pejonp
@Chris_XXX
leider zu wenig Infos ;-(
Welche Version setzt du ein ? Modbus-module musst du aus dem Forum nehmen, also erst nach dem Update einspielen.
FHEM neu starten. Mal etwas mehr vom Log anhängen.
was ergibt: Version Solar --> das muss rauskommen.
98_SolarEdge.pm    41 2020-28-12 17:54:00Z pejonp
Ist Linux und Perl aktuell ?!
pejonp
Chris_XXX
Hallo pejonp,
hui, habe mir gerade mal meine ganze fhem.cfg zerschossen..... So ein Backup ist doch Gold wert ;)
Also die Modbus Module habe ich von hier:
Die Version deines Moduls sollte aktuell sein:
Linux habe ich auch nochmal auf den aktuellen stand gebracht. Ich verwende Raspbian Buster
Perl verrät mir das:
perl -version
This is perl 5, version 28, subversion 1 (v5.28.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 61 registered patches, see perl -V for more detail)
Was mich stutzig macht sind diese Fehler im FHEM.log:
2020.12.28 19:10:20 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in addition (+) at (eval 2845) line 1.
Vorher ist mir dieser Fehler noch nicht aufgefallen.
Zum Solaredge Modul sagt er leider nur dass er es nicht mehr lädt.
Kannst du damit etwas anfangen?
Christian
Chris_XXX
Noch ein Nachtrag zu Perl:
apt show libjson-perl
Package: libjson-perl
Version: 4.02000-1
Priority: optional
pejonp
#230
@Chris_XXX
leider zu wenig Infos. Kannst du deinen log als Datei anhängen ?
Am besten einmal FHEM stopen, log wegsichern oder löschen, FHEM starten. Log wegsichern und hier anhängen, als Datei.
Da steht dann aber auch aus welchem Grund !  Perl-Lib fehlt, Funktion stimmt nicht, Zugriffsrechte richtig gesetzt, usw. ....
pejonp
Chris_XXX
Guten Morgen pejonp,
sorry ich stehe auf dem Schlauch:
Zugriffsrechte der Module stehen alle auf 644 fhem:dialout
Oder meinst du die rechte von anderen Files?
Weißt du wie das Paket für die Perl lib heißt? Derzeit habe ich laut dpkg -i ~160 Pakete installiert die Perl im Namen tragen.
Das Log erstelle ich später. Soll ich dazu in den global einstellungen das Verbose level auf 5 setzen?
VG
Christian
pejonp
@Chris_XXX
Erst mal nichts verändern. Einfach das log anhängen.
Und ein list vom solaredge device.
Pejonp
Chris_XXX
Anbei das Logfile.
Und hier das List (allerdings mit dem lauffähigen Modul von dir aus 2018)
   DEF        1 15 192.168.99.14:502 TCP
   DeviceName 192.168.99.14:502
   EXPECT     idle
   FD         30
   FUUID      5c481c13-f33f-4f30-f3a1-7526220148935a5d
   IODev      SolarEdge
   Interval   15
   LASTOPEN   1609229421.90018
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.3.8 - 25.12.2020
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-SolarEdge
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      opened
   TCPConn    1
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
   Helper:
     DBLOG:
       C_Version:
         DBLogging:
           TIME       1609229425.1225
           VALUE      0003.2251
       I_AC_Energy_WH_kWh:
         DBLogging:
           TIME       1609229425.4207
           VALUE      19672.952
       I_AC_Power:
         DBLogging:
           VALUE      85
       I_Status:
         DBLogging:
           TIME       1609229425.82887
           VALUE      WR_An
       I_Temp_Kuehler:
         DBLogging:
           VALUE      30 °C
       pv_energytoday:
         DBLogging:
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           TIME       1609229422.99129
           VALUE      CONNECTED
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_Current 5 225 66 82 77 -2
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_Energy_WH 5 19672952 0 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_Frequency 5 5002 -2 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_PF     5 49287 -3 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_Power  5 8500 -2 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_VA     5 5170 -1 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_AC_VAR    5 60436 -1 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_DC_Current 5 11531 -5 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_DC_Power  5 8324 -2 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   Block_DC_Voltage 5 7483 -1 0 0 0
     2020-12-29 09:10:25   C_DeviceAddress 1
     2020-12-29 09:10:24   C_Manufacturer  SolarEdge
     2020-12-29 09:10:24   C_Model         SE9K
     2020-12-29 09:10:25   C_SerialNumber  7E1483A0
     2020-12-29 09:10:25   C_SunSpec_DID   Dreiphasig
     2020-12-29 09:10:24   C_SunSpec_ID    SunS
     2020-12-29 09:10:25   C_Version       0003.2251
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Current    2.25
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_CurrentL1  0.66
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_CurrentL2  0.82
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_CurrentL3  0.77
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Current_SF -2
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Energy_WH_kWh 19672.952
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Energy_WH_kWh_SF 0
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Frequency  50.02
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Frequency_SF -2
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_PF         49.287
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_PF_SF      -3
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Power      85
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Power_SF   -2
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VA         517
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VAR        6043.6
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VAR_SF     -1
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VA_SF      -1
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageAB  4015
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageAN  2306
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageBC  4008
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageBN  2310
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageCA  3997
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_VoltageCN  2306
     2020-12-29 09:10:25   I_AC_Voltage_SF 65535
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Current    0.11531
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Current_SF -5
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Power      83.24
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Power_SF   -2
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Voltage    748.3
     2020-12-29 09:10:25   I_DC_Voltage_SF -1
     2020-12-29 09:10:25   I_Status        WR_An
     2020-12-29 09:10:25   I_Temp_Kuehler  30 °C
     2020-12-29 09:10:25   pv_energytoday  0
     2020-12-29 09:10:22   state           opened
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      SolarEdge
     lrecv      1609229425.80142
     lsend      1609229425.75415
   defptr:
     SolarEdge  1
   gotReadings:
     I_Status   WR_An
   lastRead:
     h40000     1609229424.65211
     h40004     1609229424.6704
     h40020     1609229424.67594
     h40044     1609229425.10421
     h40052     1609229425.10985
     h40068     1609229425.11371
     h40069     1609229425.1186
     h40071     1609229425.22942
     h40076     1609229425.23399
     h40077     1609229425.23816
     h40078     1609229425.24143
     h40079     1609229425.24493
     h40080     1609229425.24877
     h40081     1609229425.25245
     h40082     1609229425.2562
     h40083     1609229425.26697
     h40085     1609229425.27575
     h40087     1609229425.28588
     h40089     1609229425.2957
     h40091     1609229425.308
     h40093     1609229425.3251
     h40096     1609229425.33654
     h40098     1609229425.34465
     h40100     1609229425.8116
     h40103     1609229425.81864
     h40107     1609229425.8249
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude .*
   event-min-interval .*:86400
   event-on-change-reading I_AC_Energy_WH_kWh:1,I_AC_Power:50,I_Temp_Kuehler:3,I_Status
   event-on-update-reading pv_energymonth,pv_energytoday,C_Version
   icon       measure_photovoltaic_inst
   room       PV
pejonp
@Chris_XXX
Hier ist schonmal ein Fehler. Diese Routine (SolarEdge_Initialize) gibt es nicht mehr in meinem Modul.
2020.12.29 09:02:10 0: Undefined subroutine &main::SolarEdge_Initialize called at fhem.pl line 2660, <$fh> line 177.
Am besten FHEM stoppen.
Datei löschen.
FHEM starten
Modul neu installieren
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/FHEM---SolarEdge/master/controls_SolarEdge.txt
shutdown restart
pejonp
Chris_XXX
#235
Hi Pejonp,
das hat wunderbar funktioniert  ;D  ;D
vielen Dank.
Ich habe eine kleine Abweichung bei X_PV_EnergyToday und dem was ich auf dem WR ablesen kann. Ist das normal bzw. gibt es dafür einen Grund?
Was gar nicht passt ist X_M_ConsumptionToday (ich denke das ist der EV), X_M_ExportedToday, X_M_ImportedToday.
Sorry für die vielen Fragen.
Christian
Chris_XXX
Sorry, ich korrigiere,  X_M_ExportedToday passt
Chris_XXX
Hallo pejonp,
nach einem Tag hat sich alles eingependelt. Passt Wunderbar. Vielen Dank für die Gute Unterstützung und die Klasse Arbeit. Tip Top
Gsunds Neues an alle
Christian
EinEinfach
ich versuche verzweifelt meinen SolarEdge WR per Modbus TCP ins FHEM einzubinden. Leider bekomme ich keinen einzigen Reading zu sehen. Was habe ich gemacht:
- 98_Modbus.pm, 98_ModbusAttr.pm und Utils.pm von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75638.615.html
in meine Instanz übernommen.
- 98_Solaredge von hier:
https://github.com/pejonp/FHEM---SolarEdge
in meine Fhem Instanz übernommen.
Das Gerät habe ich wie folgt definiert:
define SolarEdge SolarEdge 1 60 192.168.2.10:1502 TCP
aber es kommen keine Werte. List vom device sieht wie folgt aus:
   CFGFN
   DEF        1 60 192.168.2.10:1502 TCP
   DeviceName 192.168.2.10:1502
   EXPECT     response
   FD         28
   FUUID      5ff56592-f33f-c57e-98c1-b6495f4ba7460596
   IODev      SolarEdge
   Interval   60
   LASTOPEN   1609918607.79155
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.3.10 - 29.12.2020
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         259
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      opened
   TCPConn    1
   TIMEOUTS   4
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
   nextQueueRun 1609918617.82975
   nextTimeout 1609918617.82683
   FRAME:
   QUEUE:
     HASH(0x558e910dab78)
     HASH(0x558e911bb7a0)
     HASH(0x558e91504fa0)
     HASH(0x558e9127a048)
     HASH(0x558e91934620)
     HASH(0x558e919a6d90)
   READ:
     BUFFER
     2021-01-06 08:36:47   state           opened
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      SolarEdge
     lsend      1609918615.82848
   REQUEST:
     ADR        40155
     DBGINFO    getUpdate
     FCODE      3
     FRAME      ���(
     LEN        40
     MODBUSID   1
     OPERATION  read
     QUEUED     1609918607.81438
     READING    X_Meter_1_C_Option
     SENT       1609918615.82683
     TID        240
     TYPE       h
     MASTERHASH:
   defptr:
     SolarEdge  1
   lastRead:
   DbLogExclude .*
   disable    0
Im Log steht folgendes:
2021.01.06 08:36:47 3: SolarEdge device opened
2021.01.06 08:36:49 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40000, len 28, tid 9, master device SolarEdge, reading C_SunSpec_ID (getUpdate), queued 2.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:36:51 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40044, len 39, tid 195, master device SolarEdge, reading C_Version (getUpdate), queued 4.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:36:53 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40083, len 25, tid 82, master device SolarEdge, reading Block_AC_Power (getUpdate), queued 6.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:36:55 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40121, len 26, tid 250, master device SolarEdge, reading X_Meter_1_C_SunSpec_DID_0 (getUpdate), queued 8.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:36:57 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40155, len 40, tid 240, master device SolarEdge, reading X_Meter_1_C_Option (getUpdate), queued 10.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:36:59 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40195, len 31, tid 221, master device SolarEdge, reading X_Meter_1_Block_AC_Voltage (getUpdate), queued 12.01 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:37:01 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h40226, len 34, tid 235, master device SolarEdge, reading X_Meter_1_Block_Energy_W (getUpdate), queued 14.02 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:37:03 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h57600, len 40, tid 52, master device SolarEdge, reading Battery_1_Manufacturer_Name (getUpdate), queued 16.02 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:37:05 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h57648, len 24, tid 144, master device SolarEdge, reading Battery_1_SerialNumber (getUpdate), queued 18.02 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:37:07 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h57670, len 6, tid 64, master device SolarEdge, reading Battery_1_Max_Discharge_Continues_Power_W (getUpdate), queued 20.02 secs ago, sent 2.00 secs ago
2021.01.06 08:37:09 3: SolarEdge: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h57712, len 24, tid 140, master device SolarEdge, reading Battery_1_Instantaneous_Voltage_V (getUpdate), queued 22.02 secs ago, sent 2.00 secs ago
Hat einer eine Idee was ich falsch mache?
Es handelt sich um den SE9K WR
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
EinEinfach
Hat sich erledigt. Habe den entscheidenden Hinweis übersehen:
ZitatThe inverter only waits for two minutes for a Modbus TCP client to connect, after that it doesn't accept TCP connections. I found that if your connection has dropped, the only way to get it back would be to restart te inverter (or go into the inverter config menu, disable Modbus TCP and re-enable it).
Jetzt sieht es gut aus:
   CFGFN
   DEF        2 60 192.168.2.10:1502 TCP
   EXPECT     idle
   FD         16
   FUUID      5ff572c1-f33f-c57e-d890-7a5cbb063825d0f7
   IODev      SolarEdge
   Interval   60
   LASTOPEN   1609921326.09316
   MODBUSID   2
   MODE       master
   MODEL      SE9K-RW0TEBNN4 : SE-MTR-3Y-400V-A
   MODEL_METER SE-MTR-3Y-400V-A
   MODEL_WR   SE9K-RW0TEBNN4
   NAME       SolarEdge
   NOTIFYDEV  global
   NR         408
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 1.16 kWh </h1> </td></tr></table><table border=3 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th>Status</th><td>Inverter is ON and producing power</td></tr><tr><th>Temperatur</th><td align='right'>38 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><td align='right'>300.8 W</td></tr><tr><th>Leistung AC</th><td align='right'>296.35 W</td></tr><tr><th>Spannung DC</th><td align='right'>750.6 V-</td></tr><tr><th>Strom AC</th><td align='right'>1.88 A~</td></tr></table><br>
   TCPConn    1
   TYPE       SolarEdge
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_DeviceID 255
     2021-01-06 09:22:37   Battery_1_Firmware
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Instantaneous_Current_A -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Instantaneous_Power_W 0
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Instantaneous_Voltage_V -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 09:22:37   Battery_1_Manufacturer_Name
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Max_Charge_Continues_Power_W -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Max_Charge_Peak_Power_W -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Max_Discharge_Continues_Power_W -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Max_Discharge_Peak_Power_W -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 09:22:37   Battery_1_Model
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Rated_Energy_WH -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_SOE   -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_SOH   -3.40282346638529e+38
     2021-01-06 09:22:37   Battery_1_SerialNumber
     2021-01-06 10:39:36   Battery_1_Status 7
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_Current 5 188 60 64 63 -2
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_Energy_WH 5 1162 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_Frequency 5 4999 -2 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_PF     5 58595 -2 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_Power  5 29635 -2 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_VA     5 4269 -1 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_VAR    5 62463 -1 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_AC_Voltage 9 3931 3926 3939 2268 2261 2282 -1 0 0
     2021-01-06 09:22:36   Block_C_Model   5 SE9K-RW0TEBNN4 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_DC_Current 5 4007 -4 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_DC_Power  5 3008 -1 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   Block_DC_Voltage 5 7506 -1 0 0 0
     2021-01-06 09:22:36   C_DeviceAddress 2
     2021-01-06 09:22:36   C_Manufacturer  SolarEdge
     2021-01-06 09:22:36   C_Model         SE9K-RW0TEBNN4
     2021-01-06 09:22:36   C_SerialNumber  XXXXXXXX
     2021-01-06 09:22:36   C_SunSpec_DID   three phase
     2021-01-06 09:22:36   C_SunSpec_ID    SunS
     2021-01-06 09:22:36   C_Version       0004.0011.0030
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Current    1.88
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Current_A  0.6
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Current_B  0.64
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Current_C  0.63
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Current_SF -2
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Energy_WH  1162
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Energy_WH_SF 0
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Frequency  49.99
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Frequency_SF -2
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_PF         585.95
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_PF_SF      -2
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Power      296.35
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Power_SF   -2
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_VA         426.9
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_VAR        6246.3
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_VAR_SF     -1
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_VA_SF      -1
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_AB 393.1
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_AN 226.8
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_BC 392.6
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_BN 226.1
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_CA 393.9
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_CN 228.2
     2021-01-06 10:39:36   I_AC_Voltage_SF -1
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Current    0.4007
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Current_SF -4
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Power      300.8
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Power_SF   -1
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Voltage    750.6
     2021-01-06 10:39:36   I_DC_Voltage_SF -1
     2021-01-06 10:39:36   I_Status        Inverter is ON and producing power
     2021-01-06 10:39:36   I_Temp_HeatSink 38 °C
     2021-01-06 10:39:36   X_M_ConsumptionToday 540
     2021-01-06 10:39:36   X_M_ExportedToday 0
     2021-01-06 10:39:36   X_M_ImportedToday 207
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_Current 9 17 6 3 6 -1 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_Frequency 9 4999 -2 0 0 0 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_PF 9 3940 6230 5260 329 -2 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_Power 9 -147 -99 -42 -5 0 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_VA 9 326 135 78 134 0 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_VAR 9 -291 -91 -65 -134 0 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_AC_Voltage 9 22592 22592 22560 22743 0 0 0 0 -2
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_Block_C_Model 9 SE-MTR-3Y-400V-A 0 0 0 0 0 0 0 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_Energy_VA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -32768
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_Block_Energy_W 9 0 0 1 7 106048 34940 33541 37574 0
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_DeviceAddress 2
     2021-01-06 09:24:36   X_Meter_1_C_Manufacturer SolarEdge
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_Model SE-MTR-3Y-400V-A
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_Option Export+Import
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_SerialNumber XXXXXXXXXX
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_SunSpec_DID wye-connect three phase
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_SunSpec_DID_0 ASolarEdge
     2021-01-06 09:23:36   X_Meter_1_C_SunSpec_Length ASolarEdge
     2021-01-06 09:22:36   X_Meter_1_C_Version 74
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Current 1.7
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Current_A 0.6
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Current_B 0.3
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Current_C 0.6
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Current_SF -1
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Frequency 49.99
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Frequency_SF -2
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_PF 39.4
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_PF_A 62.3
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_PF_B 52.6
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_PF_C 3.29
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_PF_SF -2
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Power -147
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Power_A -99
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Power_B -42
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Power_C -5
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Power_SF 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VA 326
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VAR -291
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VAR_A -91
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VAR_B -65
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VAR_C -134
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VAR_SF 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VA_A 135
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VA_B 78
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VA_C 134
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_VA_SF 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AB 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_AN 225.92
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BC 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_BN 225.6
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CA 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_CN 227.43
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LL 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_LN 225.92
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_AC_Voltage_SF -2
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Energy_VA_SF -32768
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Energy_W_SF 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_A 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_B 1
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_C 7
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_VA 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_VA_A 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_VA_B 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Exported_VA_C 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported 106048
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_A 34940
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_B 33541
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_C 37574
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_VA 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_VA_A 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_VA_B 0
     2021-01-06 10:39:36   X_Meter_1_M_Imported_VA_C 0
     2021-01-06 10:39:36   X_PV_Energy     1162
     2021-01-06 10:39:36   X_PV_EnergyToday 333
     2021-01-06 10:39:36   state           <table border=0 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th><h1>Gesamtenergie 1.16 kWh </h1> </td></tr></table><table border=3 bordercolor='green' cellspacing=0 align='center'><tr><th>Status</th><td>Inverter is ON and producing power</td></tr><tr><th>Temperatur</th><td align='right'>38 °C</td></tr><tr><th>Leistung DC</th><td align='right'>300.8 W</td></tr><tr><th>Leistung AC</th><td align='right'>296.35 W</td></tr><tr><th>Spannung DC</th><td align='right'>750.6 V-</td></tr><tr><th>Strom AC</th><td align='right'>1.88 A~</td></tr></table><br>
   REMEMBER:
     lid        2
     lname      SolarEdge
     lrecv      1609925976.81547
     lsend      1609925976.79769
   defptr:
     SolarEdge  2
   gotReadings:
     Battery_1_Status 7
   lastRead:
     h40000     1609921356.06043
     h40004     1609921356.07323
     h40020     1609921356.07418
     h40044     1609921356.18117
     h40052     1609921356.18177
     h40068     1609921356.18223
     h40069     1609921356.18259
     h40071     1609925976.18742
     h40076     1609925976.18831
     h40083     1609925976.18908
     h40085     1609925976.18975
     h40087     1609925976.1904
     h40089     1609925976.19104
     h40091     1609925976.19168
     h40093     1609925976.19252
     h40096     1609925976.19324
     h40098     1609925976.19388
     h40100     1609925976.19453
     h40103     1609925976.19503
     h40107     1609925976.19554
     h40121     1609921356.42152
     h40122     1609921416.17963
     h40123     1609921476.19905
     h40139     1609921356.42245
     h40155     1609921356.56063
     h40163     1609921356.56127
     h40171     1609921356.56184
     h40187     1609921356.56228
     h40188     1609921356.56264
     h40190     1609925976.32802
     h40195     1609925976.32892
     h40204     1609925976.32957
     h40206     1609925976.33022
     h40211     1609925976.33086
     h40216     1609925976.33151
     h40221     1609925976.33217
     h40226     1609925976.45707
     h40243     1609925976.45787
     h57600     1609921357.00379
     h57616     1609921357.00461
     h57632     1609921357.00533
     h57648     1609921357.13155
     h57664     1609925976.57868
     h57666     1609925976.57924
     h57668     1609925976.57966
     h57670     1609925976.69593
     h57672     1609925976.69649
     h57674     1609925976.69693
     h57712     1609925976.81644
     h57714     1609925976.81696
     h57716     1609925976.81735
     h57730     1609925976.81793
     h57732     1609925976.81834
     h57734     1609925976.81899
   DbLogExclude .*
