philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
die kommandos aus den set extensions vertragen sich nicht im gleichen set mit den kommandos die direkt in der bridge abgearbeitet werden.
zwei set kommandos verwenden:set DL_Licht_Decke pct 10; set DL_Licht_Decke on-for-timer 120.
  andre
Nopax
  andre
So hatte ich es bei der Strukture gemacht, da funktionierte es.
Bei der Hue-Group jedoch "gewinnt" immer die 2. Anweisung.
justme1968
setz mal ein sleep dazwischen.
justme1968
und was meinst du mit dir zweite anweisung gewinnt?
das ist doch was du willst. erst pct und dann on-for-timer.
Nopax
Mit 2. Anweisung gewinnt meine ich:
set DL_Licht_Decke pct 30 ; sleep 2 ; set DL_Licht_Decke on-for-timer 120
Die Hue-Gruppe geht an auf 30% und nach 2 Sekunden geht die Gruppe auf 100% und bleibt für 2 Minuten an.
set DL_Licht_Decke on-for-timer 120; sleep 2 ; set DL_Licht_Decke pct 30
Die Hue-Gruppe geht mit 100% an und nach 2 Sekunden auf 30% und geht dann nicht von alleine aus sondern bleibt an.
justme1968
ok. verstanden.
kannst du mal in 31_HUEDevice.pm die zeile 381 mit $obj->{'bri'} = ... auskommentireren und schauen ob es dann geht?
  andre
Nopax
#951
Zitat von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 19:30:55
ok. verstanden.
So, hatte leider Probleme das mit der Berechtigung unter Linux hinzubekommen.
Aber mit der Änderung scheint es zu klappen.
justme1968
hab es mal so eingecheckt. mal sehen ob man auch für die lampen darauf verzichten kann.
  andre
Loredo
Zitat von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 23:45:44
@Fredi69: es tut mir leid, aber ich habe keine idee. ich kann es weder nachstellen noch scheinen andere das problem zu haben.
Doch hier, seit langer Zeit schon und auch schon öfters hier gemeldet.
Maintainer:
justme1968
hmmm. daran kann ich mich nicht erinnern.
aber wenn es bei dir auch passiert: hast du noch andere software die regelmässig auf den hub zugreift?
verwendest du pollDevices? httpUtils?
  andre
Loredo
Nein, keine (und derzeit nichtmals Homekit dank Apple's "Cloud sync in progress..." Problem).
Zitat von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 20:59:47verwendest du pollDevices? httpUtils?
Früher einmal, aber ab einem gewissen Zeitpunkt funktionierte es dann gar nicht mehr damit (hatte ich damals auch gemeldet). Es blieb aber nur davon wieder wegzugehen, ansonsten hätte ich beide Attribute liebend gerne weiter verwendet.
Maintainer:
justme1968
ok... eine idee: bitte mal in 30_HUEBridge.pm in zeile 1379 den kommentar entfernen.
  andre
Loredo
Hab ich mal seit gestern Abend einkommentiert und wie es scheint hat es seit dem aufgehört. Keine weiteren Einträge heute Nacht:
2016.10.02 13:33:05 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.6.32/api/oCG58Thz-rLFyd2UL6StblTB5iKyX4y9Si4IMiXt/lights: Can't connect to http://192.168.6.32:80
2016.10.02 13:33:05 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.10.02 13:33:09 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.6.32/api/oCG58Thz-rLFyd2UL6StblTB5iKyX4y9Si4IMiXt/lights: Can't connect to http://192.168.6.32:80
2016.10.02 13:33:09 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.10.02 19:59:17 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.6.32/api/oCG58Thz-rLFyd2UL6StblTB5iKyX4y9Si4IMiXt/lights: Can't connect to http://192.168.6.32:80
2016.10.02 19:59:17 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.10.02 19:59:21 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.6.32/api/oCG58Thz-rLFyd2UL6StblTB5iKyX4y9Si4IMiXt/lights: Can't connect to http://192.168.6.32:80
2016.10.02 19:59:21 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Maintainer:
justme1968
kann bitte jemand mit raspbee und deconz mal folgendes posten:
- list vom gateway device
- http:/<ip>/api/config/
- http://<ip>/description.xml
danke
  andre
Loredo
Kann ich nicht mit dienen, mein Fhem läuft in einem Linux Container auf Ubuntu.
Julian
Maintainer:
