Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)
Begonnen von mumpitzstuff, 07 November 2017, 00:21:27
automatisierer
ZitatAttributes:
   room       Küche
attr <dev> autoLogin 1 ? sonst passiert da doch auch nix von alleine, oder?
mumpitzstuff
In der Version von gestern Abend ist das jetzt eingeschaltet, wenn es nicht explizit deaktiviert wird. Dachte das ist am Anfang vielleicht besser.
Ich vermute das lange Update Intervall ist das Problem. Er muss 1m warten bis was passiert oder den Status mit get abfragen. Deshalb bitte das Intervall runter schrauben. Auf meinem Raspberry 2 sind wie gesagt 10s gar kein Problem.
Invers
Hi, vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
Ich hatte vor dem List natürlich schon einmal für längere Zeit das Radio an.
On und off und Lautstärke gehen auch.
Aber fast alle Readings bleiben leer.
Bei set input ist die Liste ebenfalls leer. Ich kann also Radio nicht wählen.
Die Liste bei preset bleibt ebenfalls leer.
Die beiden get-Befehle zeigen auch keinerlei Reaktion.
Auch im Log ist nichts zu lesen.
Zur Sicherheit habe ich das Radio mal komplett vom Strom genommen und neu gebootet.
Leider auch ohne Erfolg.
Invers
Hab das List vergeesen:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.48 1234 10
   INTERVAL   10
   IP         192.168.178.48
   NAME       Kuechenradio
   NOTIFYDEV  global
   NR         470
   NTFY_ORDER 50-Kuechenradio
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
     2017-12-05 09:35:45   currentAlbum
     2017-12-05 09:35:45   currentAlbumDescription
     2017-12-05 09:35:45   currentArtist
     2017-12-05 09:35:45   currentArtistDescription
     2017-12-05 09:35:45   currentTitle
     2017-12-05 09:35:45   description
     2017-12-05 09:35:45   duration
     2017-12-05 09:35:45   errorStr
     2017-12-05 09:35:45   friendlyName
     2017-12-05 09:35:45   graphicUri
     2017-12-05 09:35:45   infoText
     2017-12-05 09:35:45   input
     2017-12-05 09:35:45   mute
     2017-12-05 09:35:45   playStatus
     2017-12-05 09:35:45   position
     2017-12-05 09:35:45   power           on
     2017-12-05 09:35:45   presence        present
     2017-12-05 09:35:45   preset
     2017-12-05 09:35:45   repeat
     2017-12-05 09:35:45   shuffle
     2017-12-05 09:35:45   state           on
     2017-12-05 09:35:45   version
     2017-12-05 09:35:45   volume
     2017-12-05 09:35:45   volumeStraight
   autoLogin  1
   room       Küche
EDIT:
Radio-Daten:
SilverCrest SIRD 14 A2
ir-mmi-FS2026-0500-0106_V2.6.19c7.EX59333-1RC8
mumpitzstuff
Könntest du mal Verbose 5 einschalten bitte und gucken was passiert? Vermutlich funktionieren bei dir die GET_MULTIPLE Befehle nicht. Genaueres kann ich erst sagen wenn du mir ein Auszug aus dem Log mit Verbose 5 schickst. Lösch aber hinterher das Verbose Attribut wieder, das schreibt ziemlich viel Zeug ins Logfile.
Ich finde es etwas komisch, denn ich hab den SMRS 18 Lautsprecher. Meines Erachtens ist der doch nicht so weit von einem 14 A2 weg. Gibts für dein Radio vielleicht ein Update was du einspielen kannst? Wenn du die IP vom Radio im Browser aufrufst, dann gibts auf der Webseite da einen Reiter, wo du das prüfen kannst.
Invers
Die Firmware ist auf dem neuesten Stand. Habe ich vorhin extra noch einmal kontrolliert. Das wird auf der Webseite des Radios bei mir allerdings nicht angezeigt, sondern nur im Menü des Radios selber.
Hier der Logauszug:
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<status>FS_OK</status>
<value><u8>0</u8></value>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<status>FS_NODE_BLOCKED</status>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: Power SET successful.
2017.12.05 13:34:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=8.2 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: Volume SET successful.
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u8>1</u8></value>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:34:22 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:32 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:35 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:42 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:52 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:34:52 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:52 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:52 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:34:52 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:34:53 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:34:55 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:34:59 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:02 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=0 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:02 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:02 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:02 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:02 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& - read from http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:13 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:14 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:16 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=0 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:35:19 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=0.4 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: Volume SET successful.
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:29 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: Power SET successful.
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:39 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:49 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:49 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:35:59 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:35:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:35:59 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:35:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:09 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:12 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 - read from http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 13:36:19 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:19 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:19 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:36:19 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:19 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:29 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:29 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:29 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:36:29 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:39 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:40 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:36:49 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:36:49 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:36:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:36:59 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:36:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:00 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:09 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:37:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:10 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:10 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:10 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:19 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:37:19 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:19 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:20 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:29 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:37:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:30 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:39 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:37:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:40 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:49 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:37:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 13:37:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:37:50 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:37:59 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 13:38:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:38:00 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 13:38:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 13:38:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
pflock_y
Guten Abend zusammen,
leider sieht mein log ähnlich wie bei Invers aus
2017.12.05 20:29:21 5: Pflockys_DAB: Power GET successful.
2017.12.05 20:29:21 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 20:29:21 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: SetNextTimer called
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: Power GET successful.
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 20:29:31 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
leider habe ich den Fehler gemacht es am live System zu testen,  :'(
nun geht nur noch die Lautstärke  :o
Mein Radio:
MEDION LIFE P85077 (MD 87480) A-DE N
ir-mmi-FS2026-0500-0361_V2.6.20.EX63089-1A3
vielleicht hilft es ja
vg
pflock_y
automatisierer
Bei mir läufts...
Gibts für dein Radio evtl. nen Firmware update?
Ich hab das MEDION 87180
ir-mmi-FS2026-0500-0142_V2.10.13.EX65638-2RC6
mumpitzstuff
Ich habe noch 1-2 Dinge die ich gern noch testen möchte. Ich baue euch eine Spezialversion und würde euch bitten, diese mal mit Verbose 5 laufen zu lassen und mir die Logdaten zukommen zu lassen. Zur Not muss ich den alten Spammodus wieder einbauen, das belastet aber das Netzwerk extrem.
mumpitzstuff
Könnt ihr bitte mal diese Version verwenden und mir noch mal ein Auszug des Logs geben bitte? Verbose 5 muss aktiviert sein. 2 Dinge habe ich mal testweise eingebaut:
1.) Ich setze die Freischaltung für den Navigationsmodus bei jedem Update. Damit sollten zumindest mal das Einlesen der Inputs und der Presets funktionieren.
2.) Ich habe den Request eines GET_MULTIPLE auf 2 Einträge gekürzt. Wenn das auch nicht funktioniert, dann scheinen nur manche Radios diesen Modus zu unterstützen und ich muss zusätzlich zum neuen Ressourcensparenden Modus die alte Version der Abfragen implementieren. Ist jetzt kein Beinbruch, aber irgendwie doch sehr unschön und vervielfacht die Menge der Requests und damit auch die Belastung des Systems. Krieg ich aber hin, keine Bange.
Invers
Vielen Dank für die schnellen Änderungen.
Leider ist optisch bei mir alles unverändert. Get geht auch nicht. Keine Reaktion. Set sind die betreffenden Punkte immer noch leer.
Ich kann allerdings auch nicht beschwören, dass es mit dem ganz alten Modul besser lief. Ich nutze eigentlich nur on und off und Lautstärke. Gemeldet hatte ich mich nur, weil du um Mitteilung der Fehler gebeten hattest.
Alleine wegen mir musst du dir also nicht das Futter aus dem Ärmel reissen. Vielleicht ist meine Möhre schon zu alt.
Hier mal das Log:
2017.12.05 23:50:48 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:50:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:48 5: Kuechenradio: Power SET successful.
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:49 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: Power SET successful.
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:50:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:50:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:50:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:18 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:19 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&maxItems=65536 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
<field name="id"><c8_array>IR</c8_array></field>
<field name="selectable"><u8>1</u8></field>
<field name="label"><c8_array>Internet Radio</c8_array></field>
</item>
<item key="1">
<field name="id"><c8_array>MP</c8_array></field>
<field name="label"><c8_array>Musikplayer</c8_array></field>
</item>
<item key="2">
<field name="id"><c8_array>DAB</c8_array></field>
<field name="label"><c8_array>DAB</c8_array></field>
</item>
<item key="3">
<field name="id"><c8_array>FM</c8_array></field>
<field name="label"><c8_array>FM</c8_array></field>
</item>
<item key="4">
<field name="id"><c8_array>AUXIN</c8_array></field>
<field name="label"><c8_array>AUX in</c8_array></field>
</item>
<item key="5">
<field name="id"><c8_array>DMR</c8_array></field>
<field name="selectable"><u8>0</u8></field>
<field name="label"><c8_array>DMR</c8_array></field>
</item>
<item key="6">
<field name="id"><c8_array>NETWORK</c8_array></field>
<field name="label"><c8_array></c8_array></field>
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:19 5: Kuechenradio: Inputs LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:26 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:28 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:38 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:39 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.play.control?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: Play SET successful.
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& - http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text&: empty answer received
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 - http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20: empty answer received
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:48 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
404 Error
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:49 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:58 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:51:59 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.play.control?pin=1234&value=3 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: Play SET successful.
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:02 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:03 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:12 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:15 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:20 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:52:21 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:23 5: Kuechenradio: Error while requesting http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 - connect to http://192.168.178.48:80 timed out
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
<status>FS_OK</status>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:52:30 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:40 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:40 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:52:40 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:40 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:52:41 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:41 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:52:41 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:41 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:41 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u8>1</u8></value>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:52:50 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.05 23:52:51 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:51 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.05 23:52:51 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.05 23:53:00 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.05 23:53:00 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.05 23:53:00 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
Dazu noch das List
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.178.48 1234 10
   INTERVAL   10
   IP         192.168.178.48
   NAME       Kuechenradio
   NOTIFYDEV  global
   NR         470
   NTFY_ORDER 50-Kuechenradio
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
     2017-12-05 23:49:30   currentAlbum
     2017-12-05 23:49:30   currentAlbumDescription
     2017-12-05 23:49:30   currentArtist
     2017-12-05 23:49:30   currentArtistDescription
     2017-12-05 23:49:30   currentTitle
     2017-12-05 23:49:30   description
     2017-12-05 23:49:30   duration
     2017-12-05 23:49:30   errorStr
     2017-12-05 23:49:30   friendlyName
     2017-12-05 23:49:30   graphicUri
     2017-12-05 23:49:30   infoText
     2017-12-05 23:49:30   input
     2017-12-05 23:49:30   mute
     2017-12-05 23:52:02   playStatus
     2017-12-05 23:49:30   position
     2017-12-05 23:58:07   power           on
     2017-12-05 23:58:07   presence        present
     2017-12-05 23:58:04   preset
     2017-12-05 23:49:30   repeat
     2017-12-05 23:49:30   shuffle
     2017-12-05 23:58:07   state           on
     2017-12-05 23:49:30   version
     2017-12-05 23:58:08   volume
     2017-12-05 23:58:08   volumeStraight
   autoLogin  1
   room       Küche
   verbose    5
mumpitzstuff
Bitte bleib am Ball, ich würde das Ding gern für alle zum Laufen kriegen. Ich habe leider nur einen WLAN Lautsprecher und bin deshalb auf Hilfe angewiesen, sobald es zu solchen komischen Effekten kommt.
Du solltest jetzt schon mal die Inputs und die Presets schalten können. Leider scheinst du keine Presets gesetzt zu haben so wie es aussieht, aber schau dir mal bitte an, ob du wenigstens bei den inputs etwas siehst (nicht bei den Readings, sondern beim set Befehl).
Leider hat sich ein Fehler in der Testversion eingeschlichen, so dass ich den zweiten Punkt nicht sehen kann. Hier noch mal eine andere Testversion, bei der hoffentlich die gewünschte Ausgabe erscheint. Kannst du die bitte noch mal testen?
Wenn eure Radios GET_MULTIPLE nicht unterstützen, dann baue ich 2 Modes ein, so dass es wieder mit allen Radios funktioniert und bei den neueren Radios weniger Systemlast erzeugt wird. Ich werde das dann per Attribut umschaltbar machen. Das wird dann aber 2-3 Tage dauern, da das ziemlich viel zusätzlicher Code ist.
Invers
Klar, mach ich, wenn es dein Wunsch ist natürlich. Helfe gerne.
Was meinst du mit Presetgs? die als Favorit abgelegten Sender, oder Höhen/Tiefen-Voreinstellungen?
Inputs sehe ich mit dieser Version nicht.
Leider keine Veränderung wahrzunehmen.
Ich weiss nicht, wieviel Zeit du immer vom Log brauchst. Daher hier ein Ausschnitt.
Log:
2017.12.06 00:49:56 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:49:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
<value><u8>0</u8></value>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:56 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: Power SET successful.
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:49:57 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
404 Error
404 Error
<fsapiResponse>
<status>FS_NODE_BLOCKED</status>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:04 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&maxItems=65536 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:04 5: Kuechenradio: Inputs LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:06 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:08 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:09 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:09 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:13 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&maxItems=65536 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:13 5: Kuechenradio: Inputs LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:16 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:17 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:26 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:26 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:26 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $arg in regexp compilation at ./FHEM/17_SIRD.pm line 202.
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
404 Error
404 Error
404 Error
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
404 Error
404 Error
404 Error
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
404 Error
404 Error
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
404 Error
404 Error
2017.12.06 00:50:37 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:37 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:46 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:47 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:50:56 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:51:06 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:07 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:16 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: NavState SET successful.
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
</item>
<item key="1">
</item>
<item key="2">
</item>
<item key="3">
</item>
<item key="4">
</item>
<item key="5">
</item>
<item key="6">
</item>
<item key="7">
</item>
<item key="8">
</item>
<item key="9">
</item>
<listend/>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 00:51:26 5: Kuechenradio: Power GET successful.
2017.12.06 00:51:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:27 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:36 5: Kuechenradio: SetNextTimer called
2017.12.06 00:51:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 00:51:36 5: Kuechenradio: URL http://192.168.178.48:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
pflock_y
Guten Morgen zusammen,
@automatisierer
leider nein, ich hatte auf den Medion Seiten schon geschaut
sieht schon mal anders aus das log:
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: Power GET successful.
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&value=1 returned:
<fsapiResponse>
</fsapiResponse>
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: NavState SET successful.
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&maxItems=20 returned:
<fsapiResponse>
<item key="0">
<field name="name"><c8_array>104.6 RTL</c8_array></field>
</item>
<item key="1">
<field name="name"><c8_array>94,3 rs2</c8_array></field>
</item>
<item key="2">
<field name="name"><c8_array>1LIVE</c8_array></field>
</item>
<item key="3">
<field name="name"><c8_array>89.0 RTL</c8_array></field>
</item>
<item key="4">
<field name="name"><c8_array>1LIVE diGGi</c8_array></field>
</item>
<item key="5">
<field name="name"><c8_array>98.8 KISS FM</c8_array></field>
</item>
<item key="6">
<field name="name"><c8_array>rbb Fritz</c8_array></field>
</item>
<item key="7">
<field name="name"><c8_array>Radio TEDDY 90.2 FM Brandenburg</c8_array></field>
</item>
<item key="8">
<field name="name"><c8_array>StarFM 87.9</c8_array></field>
</item>
<item key="9">
<field name="name"><c8_array>sunshine live</c8_array></field>
</item>
<item key="10">
<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
</item>
<item key="11">
</item>
<item key="12">
</item>
<item key="13">
</item>
<item key="14">
</item>
<item key="15">
</item>
<item key="16">
</item>
<item key="17">
</item>
<item key="18">
</item>
<item key="19">
</item>
</fsapiResponse>
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: Presets LIST_GET_NEXT successful.
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status&node=netRemote.nav.caps&node=netRemote.nav.numItems&node=netRemote.nav.depth&node=netRemote.sys.info.version&node=netRemote.sys.info.friendlyName& returned:
404 Error
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.nav.state&node=netRemote.nav.status& returned:
404 Error
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.play.info.name&node=netRemote.play.info.description&node=netRemote.play.info.albumDescription&node=netRemote.play.info.artistDescription&node=netRemote.play.info.duration&node=netRemote.play.info.artist&node=netRemote.play.info.album&node=netRemote.play.info.graphicUri&node=netRemote.play.info.text& returned:
404 Error
2017.12.06 04:57:02 5: Pflockys_DAB: URL http://192.168.178.23:80/fsapi/GET_MULTIPLE?pin=1234&node=netRemote.sys.mode&node=netRemote.play.status&node=netRemote.play.caps&node=netRemote.play.errorStr&node=netRemote.play.position&node=netRemote.play.repeat&node=netRemote.play.shuffle&node=netRemote.sys.caps.volumeSteps&node=netRemote.sys.audio.volume&node=netRemote.sys.audio.mute& returned:
404 Error
Raw definition:
defmod Pflockys_DAB SIRD 192.168.178.23 1234 10
attr Pflockys_DAB alexaName DAB
attr Pflockys_DAB autoLogin 1
attr Pflockys_DAB devStateIcon on:Restart off:Shutdown
attr Pflockys_DAB icon it_radio
attr Pflockys_DAB room Küche,alexa
attr Pflockys_DAB verbose 5
setstate Pflockys_DAB off
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:59:21 .inputs
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 05:00:06 .presets 0:104.6RTL,1:943rs2,2:1LIVE,3:89.0RTL,4:1LIVEdiGGi,5:98.8KISSFM,6:rbbFritz,7:RadioTEDDY90.2FMBrandenburg,8:StarFM87.9,9:sunshinelive
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 currentAlbum
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 currentAlbumDescription
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 currentArtist
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 currentArtistDescription
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 currentTitle
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 description
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 duration
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 errorStr
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 friendlyName
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 graphicUri
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 infoText
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 input
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:59:42 mute
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 playStatus
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 position
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 05:00:06 power off
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 05:00:06 presence present
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:55:43 preset
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 repeat
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 shuffle
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 05:00:06 state off
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 version
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 volume
setstate Pflockys_DAB 2017-12-06 04:53:16 volumeStraight
Presets werden auf jeden fall schon gelesen und lassen sich aus FHEM auch setzen.
Mit dem "alten/ ersten" Modul hatte ich auch ein Widget für die Tablet ui, mit graphicUri,  infoText usw.
vg
pflock_y
Ha!!!! Alexa findet das Radio auch schon, bestens!!!
automatisierer
