Hallo
Habe eine XML für den AXIS T8341 erstellt:
https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=T8341-EUR&cert=ZC10-18096247 (https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=T8341-EUR&cert=ZC10-18096247)
https://www.axis.com/files/manuals/um_t8341pirmotion_t10117079_en_2009.pdf (https://www.axis.com/files/manuals/um_t8341pirmotion_t10117079_en_2009.pdf)
Konnte die XML nicht testen.
Kann sein das der Hersteller da nicht eingetragen ist?
Die Model und ModelID lautet:
Zitatmodel 0x0364 0x0002 0x0001
modelId 0364-0002-0001
Bitte die Steinel XML auch gleich mitkorrigieren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.0.html)
ZitatKann sein das der Hersteller da nicht eingetragen ist?
Die XML muss fuer FHEM in zwei Dateien eingetragen werden:
- openzwave_manufacturer_specific.xml enthaelt die Hersteller/Familie/Geraete id => XML-Namen Verknuepfung
- fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz oder openzwave_deviceconfig.xml.gz unter dem XML-Namen die eigentliche XML.
Danke, habs getestet.
Kann eingebaut werden.
Bitte noch ein wenig Geduld, werde die (beiden) Änderungen vermutlich am Wochenende ins svn einchecken.
Kein Problem.
Hab die mal etwas verbessert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.msg1147011.html#msg1147011 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.msg1147011.html#msg1147011)
Beides ist eingecheckt. Ab sofort von svn.fhem.de herunterladbar; morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per FHEM-Befehl "update".
Bitte nach "update" und "shutdown restart" zur Aktivierung der XML für AXIS einmal "get <device> model" erfolgreich abrufen lassen.
Gruß, Christian
