Seit geraumer Zeit funktionierte das FRM-Modul tadellos. Als nachteilig empfinde ich, dass die aktuellen Versionen von ConfigurableFirmata nicht eingepflegt sind und dadurch nur ältere Versionen unterstützt werden.
Durch die Überarbeitung von 00_OWX.pm funktioniert 1-wire an FRM nicht mehr und pah verweist an den FRM-Entwickler.
Bitte bringt FRM auf den Stand, das die Arduinos mit der aktuellen Version geflasht werden können und das 1-wire weiter genutzt werden kann.
Ein Ausklammern der Module aus dem Update kann nur eine Notlösung sein.
Gruß Jens
Gruß Jens
Ich gehe davon aus das Du mit Deinem Wunsch an den Entwickler des Modules ran getreten bist? Was hat er dazu gesagt?
Ich hatte vor Jahren erfolglos versucht, den Entwickler zu kontaktieren. Da die Entwicklung stehen geblieben ist, gehe ich davon aus, dass das Modul verwaist ist.
Kleine Bitte:
Könntest du den Thread-Titel bitte in "Ist Firmata..." ändern?
Firmata ist nur eine von vielen Optionen, einen Arduino mit FHEM zu verwenden, und bei anderen Modulen ist m.E. keine Endzeitstimmung abgesagt ;) .
Danke!
Beta-User
