Bedeutung Logeinträge ESA2000WZ
Begonnen von Chris8888, 08 Juni 2013, 15:18:44
Chris8888
ich habe eine Frage zu den Logeinträgen meines ESA2000WZ. Kann mir jemand die Bedeutung der einzelnen Einträge erklären?
Sicherlich kann man sich den ein oder anderen Eintrag selbst erklären, aber - zumindest ich - die meißten eher nur raten.
Über die SuFu bin ich leider nicht fündig geworden.
Alle 2-3 Minuten sieht das Log so aus:
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ repeat: -
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ sequence: 17
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ total_ticks: 362
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ actual_ticks: 4
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ ticks: 150
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ raw: CNT: 17- CUM: 362 CUR: 4  TICKS: 150 LR
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ total: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ actual: 0.545454545454545
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ diff: 0.0267
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ diff_sec: 176
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ diff_ticks: 4
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ last_sec: 1370555853
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ raw_total: 2.41333333333333
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ day: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ month: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ year: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ rate: LR
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ day_lr: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ month_lr: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ year_lr: 1.53416666666667
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ hour: 0.58
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ type: ESAx000WZ
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ CNT: 17- CUM: 1.534 CUR: 0.545 TICKS: 150 LR
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ RSSI: -96
2013-06-06_23:57:34 ESA2000WZ RAWMSG: S114E4C011E0000016A000400000000D8D4
Ich möchte mir gerne einen Plot über den Gesamtverbrauch pro Monat als Balken und eine kummulierte Kurve über das Jahr machen.
Danke für eure Hilfe!
Christian
PS: Ich kämpfe noch ziemlich mit dem Empfang der Daten (RSSI: -96 :-( ). Leider wird anscheinend weder der EM1000WZ, noch der ESA2000WZ von den FS20RPTern unterstützt. Zumindest bleibt der Empfang immer gleich schlecht. Muss ich wohl doch auf eine bessere Antenne am CUL umsteigen.
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
stromer-12
Zitat von: Chris8888 schrieb am Sa, 08 Juni 2013 15:18Alle 2-3 Minuten sieht das Log so aus:
repeat: -
Der ESA sendet jedes Datentelegramm 2mal, repeat zeigt mit "-" das erste und mit "+" das zweite welches ausgewertet wurde.
sequence: 17
Zahl zwischen 0 und 127 fortlaufend. Hier kann man feststellen ob Datentelegramme nicht empfangen wurden.
total_ticks: 362
Zählimpulse seit Start des ESA (Counter im ESA).
actual_ticks: 4
Zählimpulse seit dem letzten Senden des ESA.
ticks: 150
Anzahl der Impulse je kWh.
Zusammenfassung der empfangenen Werte.
Verbrauch seit Fhem mit der Auswertung begonnen hat.
aktueller Verbrauch in kW/h gemittelt zum letzten empfangenen Datentelegramm.
diff: 0.0267
Verbrauch seit dem letzten Datentelegramm.
diff_sec: 176
Zeit in Sekunden seit dem letzten empfangenen Datentelegramm, kann zusätzlich je nach Auslastung von FHEM variieren.
diff_ticks: 4
Zählimpulsdifferenz seit letzten empfangenen Datentelegramm.
Zeitpunkt des Datentelegrammempfanges.
Anzeige des Verbrauches anhand der übermittelten Gesamtimpulse zuzüglich base_1 und base_2.
Aktueller Verbrauch des Tages bis zu diesem Zeitpunkt.
day_last:
Verbrauch des vergangenen Tages. Wert wird beim 1. Datentelegramm nach Mitternacht erstellt.
Aktueller Verbrauch des Monats bis zu diesem Zeitpunkt.
month_last:
Verbrauch des vergangenen Monats. Wert wird beim 1. Datentelegramm nach Mitternacht erstellt.
Aktueller Verbrauch des Jahres bis zu diesem Zeitpunkt.
year_last:
Verbrauch des vergangenen Jahres. Wert wird beim 1. Datentelegramm nach Mitternacht erstellt.
rate: LR
Anzeige aktuellen Tarifes bei 2Tarifzählern. Wird bei den meisten Fällen nicht benötigt.
Werte gehören zur Auswertung für 2Tarifzahlern.
hour: 0.58
Verbrauch der aktuellen Stunde bis zu diesem Zeitpunkt.
houer_last:
Verbrauch des vergangenen Stunde. Wert wird beim 1. Datentelegramm der neuen Stunde erstellt.
type: ESAx000WZ
erkannte Sendereinheit
Empfangene umgerechnete Werte:
(1.Datentelegramm der 17. Sequenz, Verbrauch seit Fhemaufzeichnung, ermittelter Verbrauch in kWh seit letzten Empfang, Impulse je kWh, Tarifart)
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Chris8888
thn1966
ich hatte auch permanent Probleme mit meiner ESA2000, nur sporadischer Empfang obwohl mein RSSI-Wert sich um die Mitte 50 eigepegelt hatte. Ich habe jetzt eine Verlängerung zwischen des LED-Modul und den Sender gehängt (so circa 5m) damit ich deutlich näher an an den RPi komme und jetzt fehlt nur alle paar Stunden mal ein Paket. Aber ich denke, das ist normal.
ThN
