CUL empfängt nichts vom EM1000WZ
Begonnen von FhemPiUser, 19 April 2014, 14:51:58
FhemPiUser
ich habe den aktuellen CUL von Busware und damit bisher erfolgreich die Homematic Funk-Thermostate mit fhem am Laufen gehabt.
Nun habe ich mir den EM1000WZ gekauft. Er läuft auch und sendet laut LED-Anzeige, aber FHEM empfängt rein garnichts vom EM1000WZ (auch autocreate hat nicht funktioniert). Sendereichweite habe ich bereits als Problem ausgeschlossen und ich habe rfmode umgestellt (mir ist klar, dass er nicht gleichzeitig mit HomeMatic funktioniert). Stattdessen kommen "unkown messages". Kann jemand weiterhelfen?
Meine fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode SlowRF
define CUL_EM_1 CUL_EM 4 75 900 0.2503 7.90
attr CUL_EM_1 model EMWZ
Mein Log:
2014.04.19 14:03:25 1: WriteStateFile: Cannot open ./log/fhem.save: Keine Berechtigung
2014.04.19 14:03:25 1: Including fhem.cfg
2014.04.19 14:03:25 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.19 14:03:25 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.19 14:03:25 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.04.19 14:03:25 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.04.19 14:03:25 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2014.04.19 14:03:25 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.04.19 14:03:25 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.04.19 14:03:25 3: CUL_0 device opened
2014.04.19 14:03:25 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.19 14:03:25 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.19 14:03:53 2: CUL_0: unknown message A00
2014.04.19 14:03:54 3: CUL_0: Unknown code A0E3803EC0000000AB0F01029C87E86::-102.5:CUL_0, help me!
ZitatCUL_0: Unknown code A0E3803EC0000000AB0F01029C87E86::-102.5:CUL_0, help me!
Das heisst, dass CUL_0 in HomeMatic Mode ist.
Vermutlich ist am einfachsten ein ab und anstecken.
PeMue
attr CUL_0 rfmode SlowRF sollte helfen.
Wenn dann immer noch nichts empfangen wird, ein bisschen mit der Frequenz variieren, das musste ich bei mir auch machen.
Gruß PeMue
FhemPiUser
Danke, Abzieghen des Ticks hat geholfen. Läuft jetzt!
