CUL 433 empfängt seit vorgestern keine Thermometer mehr
Begonnen von Invers, 09 September 2014, 23:02:51
ZitatHab jetzt mal update force gemacht, aber keine Änderung an der Situation.
Mag sein, aber in der aktuellen 14_CUL_TX.pm gibt es kein "data error 2" bzw. "data error 3", die einzige mir bekannte Version mit diesen Strings war fehlerhaft. Und du meldest diese Strings und hast Probleme.
Invers
Könntest du oder irgendjemand mir die richtige Version hier anhängen und ich tausche sie per Hand aus? Dann wäre ich sicher, die richtige Version zu nutzen. Update force hat es ja offenbar nicht bereinigt, vermute ich. Alternativ hier meine Version zum Vergleich.
Aber selbst wenn das die falsche Datei wäre, es hat ja bislang hervorragend funktioniert.
Die angehaengte Version ist schon richtig, da kommt auch kein "data error 2" vor. Ich war gestern offensichtlich verwirrt: ich habe die Fehlermeldung aus dem ersten Beitrag der Diskussion gelesen, und uebersehen, dass das vor 3 Monaten war. Bei dem aktuellen Meldung hast du ja auch gesagt, dass es keine Fehlermeldung gibt. Da das Geraet per autocreate angelegt wird, werden die Nachrichten offensichtlich vom Stick empfangen. Kannst du bitte eine CUL_TX Nachricht via "attr CULXX verbose 5" aufzeichnen, und hier posten?
Invers
#18
Kein Problem.
Ich habe nun festgestellt, dass der CUL_1 offenbar doch nicht empfängt. Senden geht aber.
Auch das Umstecken des CUL und das Entfernen des anderen CUL868 nebst Neustart und anderer Verrenkungen hat nichts gebracht.
Ich fürchte nun fast, dass der 433er wirklich defekt ist. I
Protokoll:
2015.01.07 21:16:26 2: IT set Rechts on
2015.01.07 21:16:26 5: SW: is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:26 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:28 2: IT set Rechts on
2015.01.07 21:16:28 5: SW: is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:28 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:30 2: IT set Rechts off
2015.01.07 21:16:30 5: SW: is0000FFF00FF0
2015.01.07 21:16:30 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000FFF00FF0
2015.01.07 21:16:32 2: IT set Rechts on
2015.01.07 21:16:32 5: SW: is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:33 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000FFF00FFF
2015.01.07 21:16:35 2: IT set Rechts off
2015.01.07 21:16:35 5: SW: is0000FFF00FF0
2015.01.07 21:16:35 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000FFF00FF0
EDIT:
Habe mal in einen anderen Modus geschaltet, aber die Rückkehr nach slowrf geht schon nicht mehr:
2015.01.07 22:09:48 4: CUL_Parse: CUL_1 TMODE
2015.01.07 22:09:48 5: CUL_Parse: switched to TMODE
2015.01.07 22:10:01 5: SW: Ax
2015.01.07 22:10:01 5: SW: Zx
2015.01.07 22:10:01 5: SW: brx
2015.01.07 22:10:01 5: SW: X21
2015.01.07 22:10:01 2: Switched CUL_1 rfmode to SlowRF
2015.01.07 22:10:02 5: CUL/RAW: /OFF
2015.01.07 22:10:02 4: CUL_Parse: CUL_1 OFF
2015.01.07 22:10:02 2: CUL_1: unknown message OFF
Invers
So, das liess mir nun doch keine Ruhe und ich habe noch etwas experimentiert.
set CUL_1 raw e habe ich gefunden und Probiert. Hat letztlich etwas gebracht. Die Thermometer werden wieder empfangen, aber nicht lückenlos.
Immerhin ist es eine deutliche Besserung. Ich habe nun auch wieder (natürlich) Protokoll. Hier ein Auszug:
2015.01.07 23:39:49 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE2B52052225 -55.5
2015.01.07 23:39:49 5: CUL_1 dispatch TXAE2B520522
2015.01.07 23:40:01 5: CUL/RAW: /tA03570370217
2015.01.07 23:40:01 4: CUL_Parse: CUL_1 tA03570370217 -62.5
2015.01.07 23:40:01 5: CUL_1 dispatch TXA035703702
2015.01.07 23:40:02 5: CUL/RAW: /tAE3466066617
2015.01.07 23:40:02 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE3466066617 -62.5
2015.01.07 23:40:02 5: CUL_1 dispatch TXAE34660666
2015.01.07 23:40:28 5: CUL/RAW: /tA0776626622D
2015.01.07 23:40:28 4: CUL_Parse: CUL_1 tA0776626622D -51.5
2015.01.07 23:40:28 5: CUL_1 dispatch TXA077662662
2015.01.07 23:40:47 5: CUL/RAW: /tAE2A53053422
2015.01.07 23:40:47 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE2A53053422 -57
2015.01.07 23:40:47 5: CUL_1 dispatch TXAE2A530534
2015.01.07 23:40:58 5: CUL/RAW: /tA03570370217
2015.01.07 23:40:58 4: CUL_Parse: CUL_1 tA03570370217 -62.5
2015.01.07 23:40:58 5: CUL_1 dispatch TXA035703702
2015.01.07 23:40:59 5: CUL/RAW: /tAE3465065417
2015.01.07 23:40:59 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE3465065417 -62.5
2015.01.07 23:40:59 5: CUL_1 dispatch TXAE34650654
2015.01.07 23:41:26 5: CUL/RAW: /tAE766006002D
2015.01.07 23:41:26 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE766006002D -51.5
2015.01.07 23:41:26 5: CUL_1 dispatch TXAE76600600
2015.01.07 23:41:28 5: CUL/RAW: /tA0915135120A
2015.01.07 23:41:28 4: CUL_Parse: CUL_1 tA0915135120A -69
2015.01.07 23:41:28 5: CUL_1 dispatch TXA091513512
2015.01.07 23:41:28 5: CUL/RAW: /tAE919109160A
Medhr kann man sicher nicht velangen.
Ich danke dir für die Hilfe.
