[erledigt] Somfy RTS Markise anlernen per CUL 433 geht nicht
Begonnen von MaxPower, 26 August 2016, 18:24:19
MaxPower
habe ein Problem mit dem o.g. Thema. CUL hat Firmware 1.66, Befehl Y steht zur Verfügung. FHEM ist Version 5.7, aktuelles Update habe ich auch ausgeführt. Der CUL hat eine Drahtantenne und zum Testen ca. 3 Meter Abstand zum Somfy-Empfänger.
Ich lege das Gerät an per "define MARKISE_vorne SOMFY 000001" (IODev Attribut zeigt auf das CUL 433 Device), bringe die Markise per Originalfernbedienung in den Programmiermodus (Markise bewegt sich kurz auf und ab), dann setze ich per Weboberfläche im neuen Device ein "set MARKISE_vorne prog" ab, aber nichts passiert. Ich habe das auch schon mehrmals nacheinander probiert, ohne Erfolg.
Was kann ich noch probieren, bzw. an Protokollen und Infos liefern zur weiteren Analyse?
Danke schonmal.
Max
MaxPower
Hat sich erledigt, Layer 8 Problem: Hatte die Markise nicht im Anlernmodus, sondern im Programmiermodus für den entsprechenden Kanal. Kaum macht man's richtig, schon geht's.
Sorry, Post bitte ignorieren.
