39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
diddle
Zitat von: dominik am 06 Februar 2020, 19:27:31
Update ist online.
- HM-LC-BL1PBU-FM support
Funktioniert hier nun super. 1000 Dank!
tmak
Zitat von: dominik am 03 Februar 2020, 18:18:51
Entferne bitte mal alle anderen Geraete und lass nur das GoogleAssistant_dummy Geraet im Raum drin, teste danach bitte nochmals.
Hallo Dominik,
ich habe jetzt nur noch das Testlicht und das Assistant Device selber in dem Raum drin, das Testlicht einmal umbenannt und neu gestartet. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke!  :D
tmak
SouzA
#1472
Moinsen!
Zitat von: dominik am 05 Februar 2020, 23:01:31
Das mit dem delayAfter werde ich konfigurierbar machen, aktuell ist es 1s.
Geilomat! Thx!
Ah, du hast eine Hue die nur Temperatur kann...jetzt kenn ich mich aus :) Kannst du mir von der bitte ein jsonlist2 posten?
Here it is...:
  "Arg":"ku_Bel_Esstisch_Leuchte",
  "Results": [
    "Name":"ku_Bel_Esstisch_Leuchte",
    "PossibleSets":"off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:colorpicker,BRI,0,1,100 bri:colorpicker,BRI,0,1,254 color:colorpicker,CT,2000,1,6500 ct:colorpicker,CT,154,1,500 dimUp:noArg dimDown:noArg ctUp:noArg ctDown:noArg alert:none,select,lselect rename scene:52z1RPOWoc3bznQ,B9Lczh2WT7GWPNN,Energie#tanken#[id=-vImacC2HelnkQ5],Energie#tanken#[id=Oj8MnHBwAATMtEX],Energie#tanken#[id=ZVLL8I6QcAuZgme],Entspannen#[id=FkaYD5BN7bcR5Ne],Entspannen#[id=LKzs9mVPSLfsOgX],Entspannen#[id=h5tnRpIhSHGDop9],FHEM-scene_Colorloop-Colorloop,FHEM-scene_Colorloop-Last_Scene,FHEM-scenes_WoKue-Colorloop,FHEM-scenes_WoKue-Colorloop_Aus,FHEM-scenes_WoKue-Kaminfeuer#[id=VSn-bA1IBxquc6P],FHEM-scenes_WoKue-Kaminfeuer#[id=yCgx7Rc9LuyEG1v],FHEM-scenes_WoKue-Kaminfeuer_Aus,FHEM-scenes_WoKue-Last_Scene,Frühlingsblüten#[id=RRFJYUO4tCvNChh],Frühlingsblüten#[id=xD9FbwCYwXZ8FVE],Frühlingsblüten#[id=yPnhgYCQLxridP3],Gedimmt#[id=0Grpo9mpFZJQToS],Gedimmt#[id=H2G-6lH4LA8Jc5H],Gedimmt#[id=WCuBVLe9Iy-UzaD],Hell#[id=LCSZZtIKQqOIu9F],Hell#[id=lYLmF5ipkggJqit],Hell#[id=vVzGbdjCfZd6ngj],K74tWiqJpr93Skm,Konzentrieren#[id=PXhUd8NP33snRa3],Konzentrieren#[id=hV2SLKMVvAv3k3a],Konzentrieren#[id=vl8tqA9tEj8DWTW],Lesen#[id=70LXpv32qlddTft],Lesen#[id=bN2W2Bgvmemvw32],Lesen#[id=mrs8W0SMbmSIDcH],Nachtlicht#[id=-Dn45vDUTqPL6bk],Nachtlicht#[id=CiKxX8OuBt0WIS7],Nachtlicht#[id=MlVd4XQJVE109Ru],Nordlichter#[id=94HnfLSGV6TvBUQ],Nordlichter#[id=Li4nCkJrwtcu2YL],Nordlichter#[id=iMr5PTooROd6B3h],Scene#previous#,Sonnenuntergang#Savanne#[id=0QnqS7lxNOq13Kk],Sonnenuntergang#Savanne#[id=0R8EZz7oBNfXhKp],Sonnenuntergang#Savanne#[id=6reVhIRaV97iCbB],Tropendämmerung#[id=M-MHiFTWGJXRlFn],Tropendämmerung#[id=lLFEQoHqHVRU7Gc],Tropendämmerung#[id=n8syJ05uXAp3Yqz],croGUFtnv1Kput6,dQKuYcGDM7VGxi- intervals on-till off-for-timer off-till on-till-overnight on-for-timer off-till-overnight blink attrTemplate:?,C_01_Eurotronic_SPZB0001_Spirit_ZigBee,D_01_Xiaomi_Aqara_MCCGQ11LM_Window_Door_Sensor,E_01a_Xiaomi_Aqara_WSDCGQ11LM_Temperature_Sensor,E_01b_Xiaomi_Aqara_WSDCGQ11LM_Pressure_Sensor,E_01c_Xiaomi_Aqara_WSDCGQ11LM_Humidity_Sensor,F_01a_Xiaomi_Aqara_RTCGQ11LM_Lightlevel_Sensor,F_01a_Xiaomi_Aqara_RTCGQ11LM_Motion_Sensor,G_01_Xiaomi_Aqara_WXKG02LM_Double_Switch",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev delayedUpdate:1 ignoreReachable:1,0 realtimePicker:1,0 color-icons:1,2 transitiontime model:CLA60#RGBW#OSRAM,Classic#A60,Classic#A60#RGBW,Classic#A60#TW,Classic#B40#TW,DM01,FLS-H3,FLS-PP3,Flex#RGBW,Gardenspot#RGB,LCT001,LCT002,LCT003,LCT007,LCT010,LCT011,LCT012,LCT014,LCT024,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LLC010,LLC011,LLC012,LLC013,LLC014,LLC020,LLM001,LLM010,LLM011,LLM012,LOM001,LOM002,LST001,LST002,LTW001,LTW004,LTW012,LTW013,LTW014,LWB001,LWB003,LWB004,LWB006,LWB007,LWB010,LWB014,LWL001,PAR16#50#TW,Plug#-#LIGHTIFY,Plug#01,RM01,RWL020,RWL021,Surface#Light#TW,ZGPSWITCH setList:textField-long configList:textField-long subType:extcolordimmer,colordimmer,ctdimmer,dimmer,switch,blind event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings assistantName:textField cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName gassistantRoom genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,aircondition,airpurifier,camera,coffeemaker,dishwasher,dryer,fan,kettle,oven,refrigerator,scene,sprinkler,vacuum,washer,airfreshener,fireplace,heater,blinds,awning,boiler,curtain,door,gate,hood,microwave,pregola,securitysystem,shutter,shower,valve,waterheater,ac_unit,bathtub,bed,blender,closet,coffee_maker,cooktop,dehumidifier,dehydrator,drawer,faucet,fryer,grill,humidifier,mop,mower,multicooker,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,sousvide,standmixer,yogurtmaker ghomeName:textField homebridgeMapping:textField-long icon realRoom:textField sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "12  IODev=HUEBridge",
      "FUUID": "5e150b17-f33f-7c83-c8b6-98d2c45d11ab063e",
      "FVERSION": "31_HUEDevice.pm:0.210390/2020-01-23",
      "ID": "12",
      "INTERVAL": "null",
      "NAME": "ku_Bel_Esstisch_Leuchte",
      "NR": "579",
      "STATE": "dim56%",
      "TYPE": "HUEDevice",
      "desired": "1",
      "manufacturername": "Philips",
      "modelid": "LTC015",
      "name": "Esstisch",
      "productid": "Philips-LTC015-1-AurelleRtP_v1",
      "swconfigid": "6D35B595",
      "swversion": "1.46.13_r26312",
      "type": "Color temperature light",
      "uniqueid": "00:17:88:01:06:91:77:e8-0b"
    "Readings": {
      "alert": { "Value":"select", "Time":"2020-01-25 11:32:21" },
      "bri": { "Value":"144", "Time":"2020-02-07 16:27:52" },
      "colormode": { "Value":"ct", "Time":"2020-01-25 11:32:21" },
      "ct": { "Value":"443 (2257K)", "Time":"2020-02-07 16:27:52" },
      "onoff": { "Value":"1", "Time":"2020-02-03 23:13:45" },
      "pct": { "Value":"57", "Time":"2020-02-07 16:27:52" },
      "reachable": { "Value":"1", "Time":"2020-02-07 16:27:52" },
      "rgb": { "Value":"ffb97f", "Time":"2020-02-07 16:27:52" },
      "state": { "Value":"dim56%", "Time":"2020-02-07 16:27:52" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HUEBridge",
      "alias": "Esstisch Leuchte",
      "color-icons": "2",
      "devStateIcon": "{(HUEDevice_devStateIcon($name),\"toggle\")}",
      "gassistantName": "Esstisch",
      "group": "Esstischleuchte Devices",
      "homebridgeMapping": "{\n \"On\":{\n      \"reading\":\"state\",\n      \"device\":\"ku_Bel_Esstisch_Taster\",\n      \"valueOff\":\"off\",\n      \"cmdOn\":\"on\",\n      \"cmdOff\":\"off\",\n      \"delayAfter\":true\n   }\n}",
      "icon": "edit_settings",
      "model": "LTC015",
      "realRoom": "Küche",
      "room": "GoogleHome,HUEBridge,Küche",
      "subType": "ctdimmer",
      "userattr": "lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0",
      "webCmd": "ct:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off"
  "totalResultsReturned":1
Thx & bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
dominik
#1473
@SouzA, bitte ein reload machen und dann nochmals testen. Nun sollte die Farbtemperatur einstellbar sein - ich weiss nicht, ob man die Farbtemperatur alleine auch ueber die Home App steuern kann.
//Edit
Btw, die Abfrage der Luftfeuchtigkeit hat Google gefixt. Funktioniert nun auch auf Deutsch.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
SouzA
#1474
Moinsen,
Nö.
Siehe Bild.
Bis denn
SouzA
Btw.
Um 8.23 sind keine Einträge im Log.
dominik
SouzA
Zitat von: dominik am 08 Februar 2020, 08:39:01
Jetzt aber...bitte nochmals reload.
Jetzt ist die Lampe ganz raus...
Error with device ku_Bel_Esstisch_Leuchte: TypeError: Cannot read property 'commandOnlyColorSetting' of undefined
Cya
SouzA
dominik
Schritt fuer Schritt kommen wir naeher :) Bitte nochmals testen...
SouzA
Hmm, nö.  ;D ???
Siehe Bild und
gassistant-fhem-lastServerError
Command action.devices.commands.ColorAbsolute not configured for device ku_Bel_Esstisch_Leuchte
2020-02-08 17:22:26
cu
SouzA
dominik
Ok, musste noch was umbauen. Das war der Check fuer den PIN (2-Faktor Auth), habe den nun erweitert damit der auch ohne RGB funktioniert. Heute bekommen wir das noch ans laufen ;)
SouzA
TypeError: Cannot read property 'readings' of undefined
dominik
Probier mal nur einen gassistant Neustart. Ich glaube da haengt es daran, dass das Reading vom Taster noch nicht online ist. Da habe ich noch einen Bug beim reload.
SouzA
Gemacht.
Selber Fehler.
2020-02-08 23:05:25
dominik
Teste es bitte nochmals - diesmal OHNE reload oder Neustart.
SouzA
#1484
Funktioniert! Ohne Reload oder Neustart.
Danke und bis denn
SouzA
Btw:
So sieht es dann in der App aus. (siehe Bilder)
