39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
Ich habe auf die Integrationen nicht vergessen, war nur gerade mit einem Zwischenprojekt, FHEMSync (https://forum.fhem.de/index.php/topic,109308.0.html) beschäftigt um meine Bluetooth Geräte zu integrieren.
Für morgen steht die Integration der Devices dann am Plan, ich melde mich sobald es erledigt ist.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Alle 3 Geraete integriert, bitte testen und Feedback geben:
- SPZB0001: aktueller Temperatur abfragen, Zieltemperatur setzen
- EleroDrive: Auf und zu machen, nur per Sprache. App wird von Google noch nicht unterstuetzt.
- Shelly: on/off und Dimmer
Einfach ein reload machen.
SouzA
Thx aber nö,
taucht nicht in der App auf.
Brauchst du noch Infos?
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
dominik
Laut Log sollte der Shelly da sein, kann es sein, dass er nur bei den Lichtern gruppiert wurde und daher nicht gleich ersichtlich ist?
SouzA
Nee,
Is in det Gruppe auch nicht da...
Bis denn
SouzA
dominik
Deine uid ist 106...052, oder? Name "Downlights" sehe ich im Log, vielleicht im nicht zugeordneten Raum?
SouzA
Du kennst mich schon gut... ;)
Asche... ich habe das attr gassistantroom anstatt realroom gesetzt.
Frage mich, warum mir letzte Zeit andauernd solche Flüchtigkeitsfehler passieren.
Danke. Ja, funktioniert  alles ganz wunderbar!
Thx und bis denn
SouzA
dominik
Ich habe gerade ein Update vom Client gemacht.
gassistant-fhem v3.0.0
- Local Home ist jetzt zu 100% vorbereitet, muss Google nun nur mehr aktivieren
- ReportState Funktionalitaet optimiert
sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
Bitte um kurzes Feedback wenn ihr aktualisiert habt. Generell empfehle ich nach und nach auf die aktuelle Version umzusteigen, da ich den alten serverseitigen Code langsam entfernen moechte.
Es gibt noch viele User die laufend Fehler generieren (ca. 600 pro Stunde!), bitte prueft eure gassistant-fhem-lastServerError Readings. Gerne unterstuetze ich wenn ihr Fragen habt um die Fehler zu beheben.
chris050280
Hallo zusammen!
Ich wollte auch gerade GASSISTANT bei mir zum Laufen bringen, hab aber noch ein Problem. Und zwar bringt mir ein "gassistant-fhem" auf der Konsole folgende Fehlermeldung:
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found
gesamte Meldung sieht folgendermaßen aus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo gassistant-fhem
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/main.js:1047
                        throw this._internal.Decontextify.value(e);
Error: Failed to load /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/sr                                     c/node/extension_binary/node-v64-linux-arm-glibc/grpc_node.node. /usr/lib/arm-li                                     nux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by /usr                                     /lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/no                                     de-v64-linux-arm-glibc/grpc_node.node)
    at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/gr                                     pc/src/grpc_extension.js:32:13)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
LG Christian
FHEM auf RasbPi ... + RFXTRX433E
div. HomeEasy und Intertechno - Schalter
sowie Somfy - Rolläden
dominik
Welche Node Version hast du am Laufen? Sollte 13.x sein:
https://wiki.fhem.de/wiki/Google_Assistant_FHEM_Connect#Installation
Ansonsten auch nochmals
sudo npm uninstall -g gassistant-fhem --unsafe-perm
ausprobieren.
Generell wird gassistant-fhem vom gassistant Modul in FHEM gestartet, im Log findest du dann auch die Ausgabe. Selbst auf der Console ausfuehren macht normal wenig Sinn, weil die Parameter dann fehlen.
SouzA
#1600
gassistantFHEM.loginURL Waiting for login url from gassistant-fhem 2020-03-22 17:56:40
Wird nicht generiert. Kann nicht verbinden...
gassistant-fhem-lastServerError pct value 0 not handled in values 2020-03-22 14:45:29
Was meint es denn?
cya
SouzA
EDIT:
ausprobieren.
funktioniert nicht.
SouzA
[22.3.2020, 18:11:51] ---
[22.3.2020, 18:11:51] Google Assistant FHEM Connect 3.0.0 started
[22.3.2020, 18:11:52] Fetching FHEM connections...
/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/contextify.js:181
throw Decontextify.value(e);
TypeError [Error]: a.split is not a function
    at Function.FHEM.auth (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/remote-fhem.js:44:17)
    at new FHEM (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/remote-fhem.js:95:10)
    at Object.base.construct (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/contextify.js:188:33)
    at Object.base.construct (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/contextify.js:533:31)
    at Server.run (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/remote-server.js:191:12)
    at Object.base.apply (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/contextify.js:179:34)
    at Object.base.apply (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/contextify.js:519:32)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/remote-cli.js:48:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/bin/gassistant-fhem:17:22)
Loading cli.js...
Loading user.js...
Loading fhem.js...
Loading localhandleQUERY.js...
Loading utils.js...
Loading localserver.js...
Loading localhandleEXECUTE.js...
[22.3.2020, 18:12:14] using ./gassistant-fhem.cfg
[22.3.2020, 18:12:15] ---
danach gassistant-Neutstart und Wiederholung...
dominik
SouzA
dominik
auth in der gassistant-fhem.cfg meinte ich. Ich habe den Fehler schon gefunden :)
Sollte nun wieder laufen!
