39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
MarvinLu
Ich habe keinen alias definiert. Der Name meines Gerätes lautet thermostat_SZ.
Oder meinst du etwas anderes?
dominik
Ja, genau.
Hmm...im Log erscheint ein Wert der nicht 0% ist. Um 18Uhr sehe ich eine Abfrage im Log dazu, da kam 44% zurueck. Kannst du es bei anderen Devices ausprobieren?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
MarvinLu
Mh. Langsam wird es eigenartig.. Das wäre der korrekte Wert gewesen.. Frage ich die Luftfeuchtigkeit jetzt ab, bekomme ich zwar eine response, jedoch die falsche..
Ich bin grade auf dem Sprung aber im Prinzip kann ich die Luftfeuchtigkeit eines jeden Raumes bestimmen. Das müsste ich dann morgen nur eben programmieren, bisher führt das jeweilige Thermostat die Luftfeuchtigkeit nicht.
dominik
Probier es nochmals auf English, dann bekommst du sicher auch den richtigen Wert.
MarvinLu
Das stimmt.. Hast du jetzt irgendwas verändert?
dominik
Nein...ich habe seit Wochen nichts mehr am Code geaendert, daher denke ich, dass diese Probleme mit Google zusammen haengen. Ich habe gerade einen Bugreport dazu bei Google erstellt.
https://issuetracker.google.com/issues/139935420
dominik
MarvinLu
Perfekt. Bin gespannt was passiert..
Den Fehler nach der Differenz in den Soll-Werten Suche ich immer noch, bisher leider vergebens.
dominik
#1163
Wenn du jetzt auf 22 Grad aenderst und dann wieder oeffnest, erscheint noch immer 18.5? Pruefe bitte ob ein reportstate im Log erscheint bei der Aenderung.
Ich sehe schon das Problem, der slider fuer desiredTemperature wurde entweder falsch ausgewertet, oder war anfangs falsch gesetzt.
SouzA
Zitat von: dominik am 23 August 2019, 19:24:08
...und das Issue zu "Sorry, I didn't get any response":
https://issuetracker.google.com/issues/139883052
Ich hoffe ja mal, dass da bald was passiert.
Die Abfrage der Fenster usw funktioniert auch nicht.
Is auch wirklich ein komischer Fehler. Auf Englisch geht alles.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
dominik
Funktioniert wieder, bitte testet es auch bei euch und gebt mir kurz Bescheid. Ich musste keinen Sync oder ähnliches machen.
Für Fenster und Türen werde ich auch noch einen Bug aufmachen.
Jutis001
Hi Dominik,
noch immer 0% in deutsch, und in Englisch versteht mich die Dame nicht wirklich. Sie will meine Räume nicht verstehen. Englisch als Zweitsprache habe ich eingestellt.
k_Raumfuehler_Climate
bal_Messfuehler
sind zwei meiner Geräte, die so im Raum GoogleAssistant stehen.
Jonas
dominik
der 0% Fehler ist noch nicht behoben bei Google, der Sorry I didn't get any response sollte nun aber nicht mehr kommen.
SouzA
ja funktioniert wieder.
Allerdings wird jetzt immer der Device Type mit angesagt... Oder?
"Der Schalter Steckdose PC wird eingeschaltet." (assistantName: Steckdose PC)
"Das Fenster Fenster Schlafzimmer ist noch auf." (assistantName: Fenster Schlafzimmer) Wobei der assistantName Fenster XXX der Darstellung in der App geschuldet ist. Da gibt es nur das Symbol mit dem Zahnrad. Um wenigstens etwas auseinander halten zu können enthält der Name noch "Fenster".
Bis denn
SouzA
michaelvoss
Installation von gassistant-fhem klappt gut.
Nach dem Start erscheint im log-File:
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
[31.8.2019, 22:11:35] using ./gassistant-fhem.cfg
[31.8.2019, 22:11:35] ---
[31.8.2019, 22:11:35] config:
{"gassistant":{"description":"FHEM Connect"},"connections":[{"webname":"fhem","server":"127.0.0.1","name":"FHEM","port":"8083","filter":"room=GoogleAssistant"}]}
[31.8.2019, 22:11:35] Google Assistant FHEM Connect 2.0.0 started
[31.8.2019, 22:11:35] Fetching FHEM connections...
[31.8.2019, 22:11:35] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1567282295580
[31.8.2019, 22:11:37] [FHEM] longpoll error: Error: unable to verify the first certificate, retry in: 5000msec
[31.8.2019, 22:11:42] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1567282302517
Was fehlt bei mir nochß
Gruß Michael
