[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
JoWiemann
für meinen älteren RPi mit ARM v6 hat es wie folgt dann funktioniert:
Vorhandene node Installation löschen
pi@rfhem-pi:~ $ sudo apt-get remove nodered -y
pi@rfhem-pi:~ $ sudo apt-get remove nodejs nodejs-legacy -y
pi@rfhem-pi:~ $ sudo apt-get remove npm  -y
node 8.15.0 installieren
pi@raspberrypi:~ $ mkdir Downloads
pi@raspberrypi:~ $ cd Downloads/
pi@raspberrypi:~/Downloads $ wget https://nodejs.org/dist/v8.15.0/node-v8.15.0-linux-armv6l.tar.xz
pi@raspberrypi:~/Downloads $ tar -xvf node-v8.15.0-linux-armv6l.tar.xz
pi@raspberrypi:~/Downloads $ cd node-v8.15.0-linux-armv6l/
pi@raspberrypi:~/Downloads/node-v8.15.0-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
pi@raspberrypi:~/Downloads/node-v8.15.0-linux-armv6l $ cd
pi@raspberrypi:~ $ node -v
alexa node pakete installieren
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2 exit
sudo chown -R fhem:  /opt/fhem/cache/alexa-cookie
Notwendige Attribute setzen
attr npm_bin_node /usr/local/bin/node
attr npm_proxy_ip 192.168.x.x
attr npm_proxy_port 3003
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Markus M.
Zitat von: popy am 17 Januar 2019, 20:01:19
Leider war heute wieder "connected but login error" trotz npm_login vor 2 Tagen.
Habe mich jetzt erneut angemeldet (npm_login) und jetzt ist es wieder connected.
Hatte vll. noch jemand das gleiche Problem (error nach 2 Tagen)?
Exakt das gleiche Problem hier.
Erst ein neuer npm Login hat geholfen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Christian72D
#1967
Zitat von: michael.winkler am 17 Januar 2019, 07:48:39
vielleicht hilft Dir das hier weiter https://forum.ubuntuusers.de/topic/problem-mit-der-aktualisierug/
Welche Node Version hast du überhaupt auf Deinem System installiert?
Leider nur die v8.10.0, weil halt update/upgrade wegen dem HTTPS Probleme macht. :(
Aber ich habe das Modul ja installiert, nur heißt es bei mir halt "https" und nicht "HTTPS".
So, mal ein bisschen mehr Recherche betrieben, diese HTTPS Meldung bei apt-get müsste eigentlich von einem Paket in  /etc/apt/sources.list stammen.
War es aber nicht, war in webupd8team-java.list.
Dort habe ich das HTTPS mal rausgnommen und durch https ersetzt, jetzt kommt bei update:
christian@fhem:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt-get update
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83,2 kB]
Ign:5 https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
Fehl:6 https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty Release
  404  Not Found [IP: 91.189.95.83 443]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Das Depot »https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty Release« enthält keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
Was mache ich denn JETZT?
netsrac4th
was sagt denn ein:
grep -R launchpad /etc/apt/*
popy
Juhu, ich bin nicht alleine  ;)
@michael.winkler: Hast du eine Idee?
awel
#1970
Nein, du bist nicht alleine  ;) Willkommen im Club.
Refresh hat nicht funktioniert, musste auch ein NPM_Login new durchführen
michael.winkler
Ohne ein FHEM Log kann ich leider nichts sagen.
canis
Nach 4 GB mehr und Node Red:
Gratulation zu diesem Modul, läuft mit Node Red v10.15.0 und 37_echodevice.pm v0.0.51m mit Cookie heute stabil,
Herzlichen Dank dafür.
Werde mir aber Klickibunti- Red noch mal näher ansehen, möglicherweise gibt es nach einen anderen Weg als pure Mausschubserei.
Markus M.
Bei mir kam nur irgendwann an dem Tag das hier (einmalig) vorbei:
./fhem/cache/alexa-cookie/2188refresh-cookie.js:6
    formerRegistrationData: session-id=257-1234567-1234567; session-id-time=2178471626l; ubid-acbde=258-1234567-1234567; session-token="BU1rC0HXnXsSPzgYNBBYfGEROD4VH2MEPFd7Zn1Jd03JoQ5EOTp6SW8WT3ReZAZbVk8VckZ0bGI7eD1cEjEtNhk5GTEsGdC7Z2Fz2oklIFNy77+9Rg=="; ubid-acbde=258-1234567-1234567; Domain=.amazon.de; Expires=Wed, 12-Jan-2039 19:00:28 GMT;
ReferenceError: Invalid left-hand side in assignment
    at createScript (vm.js:80:10)
    at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
    at Module._compile (module.js:616:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    at Module.load (module.js:565:32)
    at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    at Function.Module._load (module.js:497:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
    at startup (bootstrap_node.js:188:16)
    at bootstrap_node.js:609:3
Christian72D
Zitat von: netsrac4th am 18 Januar 2019, 18:36:37
was sagt denn ein:
christian@fhem:~$ grep -R launchpad /etc/apt/*
/etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list:deb https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
/etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list:deb-src https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
cs-online
Hallo, kann es sein, dass mit der 51m speak_volume nicht geht ? ich hab das auf 100 gestellt, ist aber ganz leise... oder mache ich da was falsch ?
Grüsse Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
netsrac4th
#deb https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
#deb-src https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
Dann dokumentiere diese beiden Zeilen mal mit # aus und mach ein apt-get clean und ein apt-get update.
awel
#1977
Schon klar, ich kann aber auch nur ein einmaliges Ereignis nach einem Neustart wie Markus beisteuern:
/opt/fhem/cache/alexa-cookie/258refresh-cookie.js:6
    formerRegistrationData: session-id=262-4138858-6826905; session-id-time=2178450414l; ubid-acbde=260-4566831-6160064; session-token="cqBXlWnQ9I1ACC7u9NWh/A8uOllkn7AvXgJ1J2iQ/VDGanlWBzNuckUwozIEkjQnV+fGEXubX9CbGH/vIv/0bJoaYDvVzEI1V4lAUmNb6XzOXqfiv2zzIExIjq+mtGaIGHwZHsjG0VhlsSluWyDVAlS/WqcMBBrwpDdMVMIQUKtVrmOg/unbogKBeXvhKo+B207mRL/PoTAgAChsn1qCCA=="; ubid-acbde=260-4566831-6160064; Domain=.amazon.de; Expires=Wed, 12-Jan-2039 13:06:55 GMT; Path=/
    at Module._compile (module.js:617:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
Nexium
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Sound Library? Bekomm das nicht hin die Sounds abzuspielen.
popy
Grüsse Christian
Läuft hier bei mir ohne Probleme mit der 51m (bis auf das nicht refreshen des npm_logn, aber das ist was anders).
Ist bei dir der state connected?
