[GELÖST] - Readings einer bestimmten Art zusammen zählen (Anzahl von Readings)
Begonnen von 87insane, 16 Februar 2019, 10:21:10
87insane
Kleinster Wert der Readings des Devices "abfall", in deren Namen "Gruenschnitt" vorkommt und die mit "_days" enden:
[#sum:"^ECHO_123$":"alarm_.._status$"]
Wenn ich das anpassen will, scheitere ich daran es zu testen. Fhem Comandline sagt auch immer ich habs falsch.
syntax error at (eval 926) line 1, at EOF
Missing right curly or square bracket at (eval 926) line 1, at end of line
Bei Grünschnitt geht er auf die Werte der Readings ein. Bei mir wäre es ja die Anzahl an sich.
@Byte09: Danke für deinen Code. Versuche aber mal beide Lösungen zu verstehen und zu testen.
EDIT: anzahl1 {my $anz = grep( m/alarm.*status/, ( keys %{$hash->{READINGS}} )); return $anz;} --- Das hier einfach in ein Reading packen und natürlich auf mein Gerät anpassen und fertig wäre es?
Byte09
87insane
Mega der kleine Schnippsel von Code und es läuft.
Wann wird das Reading denn immer aktualisiert? Die Berechnung als solche geht schon mal sauber durch :)
Byte09
immer dann , wenn ein beliebiges reading des devices aktualisiert wird
auszug commandref:
ZitatDiese benutzerdefinierte Readings werden bei jeder Aktualisierung der Gerätereadings gesetzt, indem das spezifizierte perl code { <perl code> } ausgeführt wird, und dessen Wert dem Reading zugewiesen wird......
gruss Byte09
87insane
Also das ist wirklich das, was ich haben wollte. Klein und effektiv! Danke und einen schönen Tag noch!
