Grüezi,
Ich publiziere nun die Frage hier, nachdem mir leider im Board Homematic nicht geholfen werden konnte.
Weiss jemand, woher floorplan die Commands - Befehle bezieht? Dies im folgenden Zusammenhang:
Wenn ich den HM-LC-Sw2-FM über Floorplan einschalte, wird das Licht eingeschaltet und im Systemprotokoll des RaspberryMatic 'Schaltzustand: ein' angezeigt.
Wenn ich nun den HM-LC-Sw2-FM über Floorplan ausschalten will, wird das Licht aus- und nach ca. 0.5" wieder eingeschaltet. Im Systemprotokoll des RaspberryMatic wird 'Schaltzustand: aus, Schaltzustand: ein' angezeigt.
Wenn ich statt über Floorplan über Wandtaster oder über das Gerät in RaspberryMatic oder über das Gerät in Fhem ausschalte wird richtig ausgeschaltet (im Systemprotokoll wird 'Schaltzustand: aus' angezeigt.
Es scheint, dass Floorplan einen "falschen" Befehl schickt.
DEF KEQ0254447:1
FUUID 5c8b8aa6-f33f-2a3b-8c4b-80b4321c884104c8
IODev r_ccu
NAME SAEGWZxxxxy1
NR 179
STATE off
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr KEQ0254447:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname SAEGWZxxxxy1
ccutype HM-LC-Sw2-FM
channels 1
chntype SWITCH
firmware 1.12
statevals devstate|on|off
2019-04-15 08:49:57 1.STATE off
2019-04-15 08:49:57 control off
2019-04-15 08:49:57 hmstate off
2019-04-15 08:49:57 state off
hmccu:
devspec KEQ0254447:1
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.LOWBAT:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 204
VAL 204
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.INHIBIT:
OVAL false
VAL false
1.STATE:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL off
VAL 0
1.WORKING:
OVAL 0
VAL 0
IODev r_ccu
ccureadingfilter STATE
event-min-interval 10
event-on-change-reading .*
fp_eg 260,616,8,Decken-Licht,
room HomeMatic
statevals on:true,off:false
substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
Event-min-interval 10 habe ich eingestellt, da im Forum unter 'prellen' dies als Heilmittel gelobt wurde (hilft nicht, deshalb die Annahme, dass Floorplan auf einen 'falschen' zu schickenden Befehl zurückgreift).
List des Floorplans 'eg':
FUUID 5c8838a4-f33f-2a3b-347e-37cc1d030f4e2372
NAME eg
NR 33
STATE Defined
TYPE FLOORPLAN
fp_arrange 1
fp_default 1
fp_noMenu 1
stylesheet floorplan_lsne.css
Das Gerät wird aufgeführt mit:
SAEGWZxxxxy1 260 616 8 (Icon+Commands popup) Decken-Licht
Vielen Dank.
