könnte ein Besitzer eines 3D-Druckers das Einstellrad für einen Homematic Wandthermostaten HM-TC-IT nachbauen? Bei mir sind schon zwei solcher Drehknöpfe einfach nach ca. einem Jahr auseinandergesplittert und bei ELV gibts dafür keine Ersatzteile.
Hi Betateilchen,
hab zwar einen Drucker hier, aber leider keinen HM-TC-IT zum abnehmen der Maße.
Wenn du das übernehmen kannst, kann ich dir ein Knopf bauen und drucken.
Dirk
Hallo Dirk,
ich kann Dir gerne den Drehknopf zum Ausmessen schicken.
Udo
Das kannst du auch machen.
Adresse hast du noch?
Post geht morgen raus.
Wenn's nicht klappt: Ich habe ebenfalls 3D-Drucker im Labor stehen.
pah
danke, ich komme bei Bedarf darauf zurück. Im Moment ist die Post zu Dirk bereits unterwegs.
@Betateilchen. Post ist angekommen.
Spricht eigentlich was dagegen wenn ich aus den 2 Einzelteilen eins mache und der Knopf am Stück gedruckt wird?
Dirk
Das ist mir im Prinzip egal :)
Vielleicht hat eq3 das zweiteilig gemacht, falls man irgendwann mal farbige Wandthermostate fertigen möchte 8)
Vorausschauendes Denken bei eQ-3 ? 8) 8) 8)
pah
hier ist mal ein erstes Ergebnis.
Das Teil ist doch ganz schön klein. Daher hab ich hier mit einer 0,25mm Nozzle gedruckt. Und dennoch ist die Strukturgröße der Laschen zu klein um die sauber zu drucken. Ich werde hier vielleicht mal eine art Ring drucken. Der kann dann aber nicht Federn. Oder hat jemand eine andere Idee? Kannst du mal ein Bild vom Gegenstück machen. Wo greifen die Laschen rein?
Mit dem Stift bin ich so erst mal ganz zu frieden. Den Sechskant kann man am gedruckten Teil noch erkennen. Allerdings nicht so ausgeprägt wie im Original.
Das Ganze ist gedruckt in ABS, wie gesagt mit einer 0,25 mm Druckdüse und 0,06mm Schichthöhe.
Ich hab hier auch mal das STL-File angehangen. Vielleicht bekommt das die kleinen Strukturen ja besser hin. Was habt ihr im Labor für einen Drucker?
Dirk
Mehrere ältere RepRap und einen recht guten Ultimaker.
Auf dem würde ich das mal probieren. Außerdem halte ich PLA dabei für besser, weil formstabiler.
pah
Hallo Dirk,
das sieht doch schon super aus. Den Sinn der beiden Haken siehst Du auf den Fotos. Der Knopf wird von vorne in das Gehäuse gesteckt und die beiden Haken halten Knopf an der Rückseite fest.
(Dass man hier seit neuestem keine Bilder mehr direkt in Beiträge einfügen kann, ist echt übel)
Ware es vielleicht nicht doch einfacher, nur die Kappe zu drucken?
Also bezieht sich "auseinandergesplittert" aus dem ersten Beitrag nur auf die Kappe?
Die hatte ich als erstes gedruckt. Hat aber noch nicht ganz gepasst.
Ich hatte die aber dann nicht weiter verfolgt.
Dann gehe ich hier noch mal dran.
Vor allem bei feineren Strukturen, wie den Dorn halte ich ABS für besser, weil stabiler. PLA bricht hier leichter.
Wie ich in meiner Mail schon geschrieben hatte, hatte ich nicht mehr darauf geachtet, dass das Ganze aus zwei Teilen besteht. Den defekten Wandregler sehe ich erst am nächsten Montag (06. Juni) wieder, dann kann ich mir das nochmal genau anschauen.
Gibts eigentlich irgendwelche Neuigkeiten?
Sorry für die späte Antwort.
Hast du mal geschaut was da kaputt ist. Eine Kappe habe ich inzwischen auch gedruckt.
Soll ich dir einfach mal beides schicken? wobei ich die "Einrastung" noch nicht besser hinbekommen habe müsstest du dann ggf. mal ausprobieren.
Hallo Dirk,
ich bin grade vor Ort, es ist definitiv nur die Kappe defekt.
Schick einfach mal los, was Du gedruckt hast, ich werde mal schauen, ob ich damit weiterkomme.
Vielen Dank für Deine Bemühungen :)
Der Brief mit den Teilen ist heute in die Post gegangen.
Die Kappen habe ich testweise noch mal in PLA gedruckt (die "Schneeweissen")
Dirk
mal eine Frage, welche CAD Software benutzt ihr so um 3D Modelle zu erstellen? Kann man da was empfehlen was nicht ewig teuer ist und völlig überladen?
/Daniel
Schau Dir mal www.tinkercad.com an.
pah
Für meine bisherigen Drucksachen hat Sketchup prima funktioniert.
Teilweise habe ich auch DesignSpark Mechanical benutzt.
Beide funktionieren auch offline ohne "Klaud" und auch ohne Investitionskosten.
Dirk
Super Danke, ich schau mir beides mal an. Hab mir auch mal ein Drucker bestellt, so ein CTC Klumpen, mal schauen ob man den nach ein paar Modifikationen gebrauchen kann ;-)
Tach zusammen,
ich hänge mich hier mal dran. Bei mir hat jemand vor zwei Tagen das Rad abgebrochen und vorsichtshalber gleich entsorgt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55100.msg467458.html#msg467458 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55100.msg467458.html#msg467458)). Ich hab's auf Otto's Anraten hin mal ganz freundlich bei ELV versucht, mal sehen, vielleicht geht da was.
Falls nicht: Könnte ich mich hier bei Euch nochmal melden?
Es wäre schon irgendwie blöd, wegen einem Pfennig-Artikel ein solch technisches Kleinod vergammeln zu lassen.
Danke und Gruß Roland
Drucken ist nicht das Problem - aber der Zeitaufwand fürs Modellieren.
Mein Vorschlag:
1. Selber modellieren (siehe Hinweis auf tinkercad.com - das steht jedem zur Verfügung)
2. Im FHEM-Wiki eine Bibliothek von STL-Dateien für Ersatzteile anlegen.
Ich habe auch die Bestandteile meines Türsprechstellenprojektes dort verlinkt.
pah
Alternativ gibts noch FreeCAD - find ich auch ganz nett.
Davor hab ich Sketchup benutzt - aber nach den 30 Tagen sind meiner Meinung nach Wichtige Funktionen leider nicht mehr verfügbar.
Ich habe aber festgestellt, dass extrem viele Sachen schon mal von irgendwem gezeichnet und auf www.thingiverse.com (http://www.thingiverse.com) hochgeladen wurden - da nachschauen schadet nie.
Die Idee mit der Ersatzteil-Bibliothek finde ich sehr gut :)
Kuzl
Das Problem mit Thingiverse ist, dass da tatsächlich "viele Sachen" stehen, die mal "von irgendwem" modelliert worden sind. Allerdings nicht mehr unter dessen Namen - und das ist ein krasser Verstoß sogar gegen Creative Commons-Lizenzen.
pah
Post ist heute angekommen, danke! Die Teile sehen doch prima aus.
Rest per email.
@hauwech: Bei Bedarf kann ich Dir Dirks Einstellräder gerne weiterschicken, ich brauche definitiv nur die (einzeln gedruckten) Kappen, das Einstellrad selbst war bei meinen Wandreglern noch nie defekt.
Kuzl
ich habe mir auch FeeCAD installiert. Es dauert ein bisschen, aber es gibt gute Youtube Tutorials.
Gruß Peter
Danke für das Angebot, ich muß es gar nicht in Anspruch nehmen.
ELV hat vorbildlich reagiert. Gestern per mail angekündigt, heute schon geliefert.
ELV hat mir kostenlos ein Einstellrad geschickt. Sie haben mir weiterhin sogar einen 9V-Lithium-Block kostenlos ersetzt, der einen HomeMatic-Schaltaktor Komplettbausatz für Batteriebetrieb gespeist hat und nach drei Wochen schon auf 6,35V abgesackt ist, obwohl der Schalter nur eine 3mm-LED schaltet, die in der Zeit vielleicht ein, zwei Stunden an war.
Für mich macht ELV damit echten Kunden
service.
Gruß Roland
Sorry fürs aufwecken der alten Thread-Leiche!
Mit ist bei meinem HM-TC-IT-WM-W-EU von der Drehscheibe eine kleine Ecke ausgebrochen.
Habe hoffnungsvoll erst mal bei ELV angefragt, ob sie mir ein Ersatzteil liefern können. Als Antwort habe ich ein klares "nein" mit einem Link zum Bestellen eines neuen Thermostats erhalten. Das Ding kostet mittlerweile tatsächlich EUR 79 :-[
Hat jemand mittlerweile vielleicht ein 3D Modell nur für die runde "Abdeckung" bzw. "Kappe" des Drehrads erstellt? Gedruckt würde ich das gute Stück im Bekanntenkreis schon bekommen.
Im 10. Beitrag hier im Thread findest Du ein stl File, das Dir weiterhelfen könnte.
Das STL ist ja für das ganze Drehrad, welches im Original aus 2 Teilen besteht. Mir würde die Kappe reichen, daher die Frage.
Notfalls würde ich genau dieses STL zurückgreifen und das Drehrad als Ganzes drucken (lassen).
Schon klar, aber Du kannst das STL z.B. in Tinkercad importieren und dann daraus die Kappe modellieren - Du brauchst doch nur den Innenteil aus dem Knopf entfernen. Im einfachsten Fall setzt Du einfach einen negativen Zylinder von innen in das Modell, dann bleibt die Kappe übrig.
Als Basis dafür ist die Datei super geeignet.
Gute Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Danke dir!
@weini: hast Du das Problem mit dem Drehknopfabdeckung eigentlich gelöst? Dann könntest Du ja das modifizierte stl File gerne auch hier im Thread bereitstellen.
Bisher war ich noch faul...
Sobald ich etwas habe, dann hänge ich es hier mit an!
