Ich bin auf der Suche nach der passenden Video Sprechanlage zur Integration in FHEM. Die Anlage muss/sollte folgende Kriterien erfüllen:
- integrierte Kamera
- integriertes Mikrofon/Lautsprecher
- Ansteuerung eines elektrischen Türöffners
- Ansteuerung eines Türgongs
- Anschluß per maximal 8-Draht/CAT5
- Integration in FHEM (minimum Videobild im TabletUI, idealerweise komplett mit Gegensprechen und Türöffner)
- Handy/Tablet App (idealerweise OHNE Cloud - Handy ist per VPN mit dem Heimnetz verbunden, Tablets sowieso nur mit WLAN)
Aus Sicherheitsgründen würde ich eine 2-Draht Version mit IP Gateway bevorzugen, da ich ungern einen ungesicherten LAN Anschluß nach außen legen möchte.
Eine Innenstation ist nicht notwendig, da dort schon Android Tablets vorhanden sind.
Kandidaten, die in Frage kämen wären z.B.
- DoorBird D202
- Goliath IP-Außenstation
- Dahua (VTO2000A/VTNC3000B, VTO6000CM, VTO6000C)
Natürlich gibt es auch Lösungen von Gira, Siedle, Busch-Jäger, TCM usw. aber die bewegen sich nur für die Außenstation schon im 4-stelligen Bereich.
Welches System ist empfehlenswert und funktioniert (Umfang ?), gibt es Alternativen ?
falls du basteln möchtest hätte ich noch das als Vorschlag:
https://github.com/motom001/DoorPi
/Daniel
ungern ... bei der Gegensprechanlage hätte ich gerne eine fertige Lösung.
Ich bin gerade auf die Firma Balter Security gestoßen. Da gibt es schon unter 500€ Kombinationen aus IP-Gateway und 4-Draht Türstationen (funktioniert auch mit 4-Draht Samsung Türstationen).
Gibt es da schon jemanden, der dieses System einsetzt ?
Die schicke 650 Euro teure Vierdraht Samsung Anlage (ohne IP), war nach 2,5 Jahren kaputt. Tausch gegen doorbird, seitdem bin ich glücklich.
Fast alle Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile.
Ich werde für's erste eine IP Kamera (hab' mich für die Jovision N3DL-HC entschieden) über der Tür montieren und die vorhandene TCS Anlage (nur Audio) um ein FAA-1200 Modul erweitern, welches über einen Fibaro Universal Sensor die Türklingel meldet. Auf diese Weise kann ich schonmal das Bild von der Türkamera einblenden, wenn jemand klingelt. Die Gesamtkosten für Kamera und Umrüstung liegen bei ca. 200€.
Wenn ich noch ein potentialfreies Relais finde, das ich ich per Enocean oder ZWave ansteuern kann, könnte ich auch den Türöffner integrieren.
;) Guten Abend,
ich suche jemand der mir beim programmieren einer Goliath Video Türsprecheinrichtung helfen kann. Derjenige, der das Teil mal gemacht hat, war insgesamt leider ein höchst problematischer Fall. Daher habe ich leider den Zugangscode nicht. Daher ist meine Frage: Wer kann mir helfen??? Gibt es jemand der mir helfen kann?
Ich wollte die APP laden, aber hierfür brauche ich den Code.
Thx an alle die helfen...
Hallo Zusammen
Ich würde auch gerne eine Video-Türsprechanlage bei mir realisieren.
Die ursprüngliche Wunschliste von dt2510 entspricht auch so ziehmlich genau dem was ich gerne hätte.
Hat inzwischen jemand positive Erfahrungen mit einer Hardware (Ring, Door Bird, China Variante, ...) gemacht und kann über die Umsetzung berichten?
Axel
Hi
Habe gerade eine ALP-600 von Alpha Go installiert und bin sehr zufrieden. ich nutze SIP, DECT mit Fritzfon C4 und die QNAP Surveillance Station. ALP-600 Ist als ONVIF definiert. An die Inneneinheit kann ich Klingel und Türöffner anschließen. Außer WLAN hat sie eigentlich alles. FHEM Integration sollte einfach sein. Standbild ist nur eine URL und vom Hersteller kann ich die URL Steuerung bekommen, also zum Beispiel starte Aufnahme. Die Kamera kann auch HTML Events was man für Signalisierung an fhem verwenden könnte. Kann bei Bedarf gerne was testen.
Hallo!
Habe auch die ALP600. Gerade in Fhem eingebunden. Ich möchte aber nur bei Bedarf ein Standbild in Fhem oder per Telegram gesendet bekommen. Da hat mir der Support den Pfad gemailt. Fals es jemanden Interssiert:
/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=admin&pwd=admin
define TCam2 IPCAM 192.xxx.xx.xxx
attr TCam2 basicauth username:passwort
attr TCam2 delay 5
attr TCam2 path cgi-bin/images_cgi?channel=0
attr TCam2 room hidden
attr TCam2 snapshots 1
attr TCam2 storage /opt/fhem/www/snapshots/tor
attr TCam2 timestamp 1
Läuft seit mehreren Monaten stabil. Das coole ist das ein Netzwerkkabel genügt. Die Zentraleinheit liegt im Keller.
Das wichtigste kein Chinaserver dazwischen.
lg
Wolfgang
Hallo JoachimS, hallo wthiess,
ich habe mir auch gerade eine ALP-600 zugelegt und bin wirklich sehr positiv überrascht von der guten Performance.
Habt ihr sonst noch weitere Infos zur Steuerung, die nicht offiziell Dokumentiert sind? Dann erspare ich mir, das beim Hersteller anzufragen oder aus dem Webfrontend herauszusuchen ;)
Christian
ich verwende nix besonderes.
lg
wolfgang
Abgesehen davon, dass ich diese ALP600 für eine Designkatastrophe halte und mein eigenes Projekt (https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM, zweite Generation mit vorgefertigter Platine) absolut stabil läuft:
Es sollte möglich sein, das existierende Modul 70_DoorPi.pm mit wenigen Änderungen an die ALP600 anzupassen.
pah
Hi pah,
in Russland ist halt Schutz vor Vandalismus wichtiger als Design ;)
Ich habe begonnen ein Modul für die ALP-600 zu schreiben. Ich werde mir Dein Modul mal ansehen, danke für den Hinweis :)
Christian
Alp600 gab es vor kurzem in Silber.
Bin schon neugierig was das Modul kann. Kann auch testen wenn gewünscht.
lg
Wolfgang
Hi, gibt es hier was neues? Ivh habe auch eine ALP-600. Kann man mehr damit machen in fhem?
/Daniel
Vielen Dank Daniel für den Vorschlag. Ich werde mir auch mal den link anschauen. Auch ich bin auf der Suche nach einer geeignetetn Sicherheitsanlage vor allem Video. Danke
so. ich nochmal zur ALP600.
habe mir die API der Kontakte vom Support geben lassen. Kann jetzt alles ansteuern und Zustände auslesen.
Aber Achtung! Eine Sicherheitslücke besteht trotzdem, obwohl das Steuergerät im inneren des Hauses ist.
Die Netzwerkschnittstelle wird auch bei stromlosen Gerät durchgeschleift. (ähnlich wie bei einem POE Adapter)
Möglichkeit 1: den Switch abschalten lassen wenn die ALP600 nicht mehr erreichbar ist
Möglichkeit 2: mit einem Layer3 Switch und VLan arbeiten
Möglichkeit 3: Support sagte mir das nächstes Jahr eine neue HW raus kommt wo diese Lücke geschlossen ist.
Guten Morgen,
mein Modul, welches ich für die ALP-600 geschrieben habe, läuft bei mir seither ziemlich einwandfrei. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich es mal hochladen :-\.
Edit: Naja, ich mach das jetzt einfach mal im Anhang an diesen Post (Benutzung des Moduls natürlich ohne Gewähr, und die Doku ist vermutlich auch noch schwach).
Ich hab' mir die Endpunkte so herausgesucht, und das ein oder andere implementiert. Du kannst ja gerne mal gucken, was schon geht.
Das ist genau das, was ich zur Zeit mache. Das Modul implementiert einen Ping-Mechanismus, wenn der Fehlschlägt, deaktiviere ich den Port im Switch per SNMP.
Christian
geht schon einiges. ;)
Ich hab sie über IPCAM Modul eingebunden. Dort kann man auch Kommandos absetzen w.z.B.: Kontakte schalten.
per HTTPMOD Modul ( habe da nur den Interval im Modul auf 1 setzen müssen) hole ich mir den Status der Kontakte. hier für dich die url:
cgi-bin/controller_cgi?action=get&user=XXX&pwd=XXX
hast du glaube nicht mit drin in deinem Modul.
per PRESENCE (ping) und einem DOIF lasse ich die Steckdose vom Switch wegschalten.
per SIP lasse ich mich anrufen von der ALP600. muss ich nur nur noch visualisieren (den Anruf) im FTUI.
leider gibt es ja noch keine Möglichkeit über SIP zu sprechen... schade.
im FTUI läuft es auch mit Türöffner.
edit1:
vielleicht auch interresant ein Reboot:
cgi-bin/restart_cgi?action=get&user=XXX&pwd=XXX
edit2:
vielleicht auch interresant. in der Weboberfläche sehe ich keine VPN Einstellung, aber per:
cgi-bin/vpn_cgi?action=get&user=XXX&pwd=XXX
schon
mit:
/cgi-bin/vpn_cgi?action=set&user=admin&pwd=admin&VpnSwitch=open&VpnServer=192.168.88.188&VpnName=test&VpnPwd=123456
kann man es einstellen. hab es aber nicht getestet...
[/code]
Interessant.
Ich habe zur Zeit einen Raspi an die Kontakte angeschlossen und der pusht die Zustandsänderungen in mein FHEM. Ich bin kein großer Fan vom pollen, von daher ist das Modul auch so geschrieben, dass FHEM in der ALP-600 registriert wird, und man so ring und motion gepusht bekommt. Das funktioniert sehr gut. FHEM kann dann auch noch den offiziellen Server informieren, damit die ALP-600 App klingelt.
Allerdings ist meine Lösung für die Kontakte eher kompliziert, da wäre ein Poll schon ein einfacherer Weg. Das bau ich noch in das Modul ein :).
Ich wäre auch an der API interessiert, könntest Du mir die restlichen Infos zukommen lassen?
Christian
Hi, wie soll ich dir die PDF´s zur Verfügung stellen?
habe 2 online pdf´s die nicht von Alphago sind aber die API ist gleich.
die andere von Alphago wurde mir geschickt. sind nur 2 Seiten vom controller und alarmout.cgi.
Interessant ist für dich vielleicht auch von der Fa. Sysvideo sind die SDK verfügbar. (hat gleiche API wie wir)
wäre als Tester für dein modul gern bereit.
edit:
wir sollten vielleicht einen neuen Thread aufmachen oder per PN?
edit2:
gerade eben rausgefunden:
/cgi-bin/param.cgi?action=list
zeigt die komplette config/settings/infos (ähnlich der xml)
edit:
Hab' ich grad gemacht, machen wir da weiter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105275.0.html
Christian
lg
wolfgang
Is die ALP 600 wirklich so besonders?
Was die Optik angeht, definitiv 8)
Christian
Modell "Rote Armee", geeignet für den robusten Außeneinsatz in besetzten Gebieten wie dem Donbass...
pah
ich suche aktuell auch eine Türsprechanlage die Folgendes haben sollte hat hier jemand Erfahrung welche das kann?
- IP Fähig (Sollte in FHEM über den Raspberry Pi eingebunden werden)
- Kamera (Bild soll später über ein Tablet welches in jedem Stockwerk hängt abgebildet werden)
- Wenn es klingelt soll das Kamerabild auf dem Tablet erscheinen und darüber soll auch mit demjenigen gesprochen werden oder über eine Taste am Tablet die Tür geöffnet werden.
- Codeeingabe an der Sprechanlage draußen zum Tür Öffnen (am liebsten über Touch)
Kann mir jemand helfen ich habe aktuell keine Sprechanlage gefunden die alles vereint.
Die DOORLINE PRO EXCLUSIVE kommt dem schon sehr nahe allerdings ist diese nicht IP Fähig und somit kann ich die nicht über das Tablet ansprechen und diese hat auch keine Kamera.
Hoffentlich ist das Thema nicht schon zu alt ansonsten mach ich einfach ein neues auf :)
Danke für eure Hilfe
Hi, du kannst eigentlich jede IP Türsprechstelle in FHEM integrieren wo auch die API bekannt ist. Hatte ich auch mit der ALP600 gemacht.
Wo sich alle Geister streiten ist das Wechselsprechen. Das geht in FHEM nicht, da die meissten IP Sprechstellen über SIP gehen.
mfg
