Hallo
Ich habe einen NUC mit FHEM.
Eine D-Link Überwachungskamera möchte ich durch eine AXIS M1034 ersetzen.
Die AXIS hat leider keinen SD-Slot für Speichermedien.
Dafür braucht es eine Netzwerk-Share.
Ich hab das mal mit der Fritzbox und einem USB-Stick gelöst.
Ist es auch möglich das mit dem NUC zu machen.
Die Verbindung ist nur wenn die Kamera on ist.
Und Daten werden nur bei Bewegungserkennung geschrieben.
Das ginge dann mit Samba.
Hat damit jemand Erfarung?
Ich mochte mir den NUC mit Ubuntu-Server und FHEM nicht verbauen.
du musst nicht unbedingt samba nutzen. die cam unterstützt auch ftp (laut datenblatt)
ZitatIch mochte mir den NUC mit Ubuntu-Server und FHEM nicht verbauen.
wie kommst du darauf das eine netzwerkcam dir den einsatz von nuc/ubuntu/fhem verbaut? in der richtung brauchst keine bedenken haben.
lediglich die unterstützung der cam in fhem (ipcam-modul) könnte evtl nicht funktionieren (zb keine bewegungssteuerung über das modul oder keine screenshots möglich usw)
Danke für die Antwort.
Ftp geht nur für Bilder nicht für Video.
Ftp braucht auch ein Server.
Ich möchte das die Axis nicht auf die SSD schreibt.
Es wäre mir lieber das es auch auf einen Stick schreibt.
Der Nuc und die Fritzbox läuft und des Nas möchte ich dafür nicht immer starten.
Das ip-cam Modul kenn ich nicht.
Die Axis M1034 hat einen Bewegungsmelder.
Hatte auch D-Link Kameras mit und ohne Bewegungsmelder.
Die Bewegungserkennung mit Bildüberwachung ist bei denen eher schlecht.
Schneller Lichtwechsel und der Alarm schlägt an.
Ich denke aber ip-cam Modul geht mit der axis eher als mit einer d-Link Cam.
hab ich auch gerade gelesen. bedenklich das eine 300€ cam einer 50€ 720p cam softwaretechnisch so hinterher hinkt...
wäre eine instar nicht die bessere wahl in dem preissegment? IN-7011HD (sogar schwenkbar) oder IN-5907HD zb
Instar kenne ich nicht.
Ich habe D-Link DCS-2332L, D-Link 2132L D-Link 2130L.
Hatte aber zuerst eine AXIS M1011 die hab ich aber verkauft.
Die Bilder der Axis M1011 waren aber super scharf.
Auch gegenüber manch anderen Kameras mit besserer Auflösung.
Die Axis war mir damals zu kompliziert, hatte kein SC-Slot und kein Nachtmodus.
Das ging gar nicht bei Dunkelheit.
Jetzt mit FHEM brauch ich nicht überall Tag und Nacht-kameras.
Da hab ich die Möglichkeit Licht einzuschalen über Fhem.
Ansonsten .. samba auf Deinem NUC (Linux-rechner) zu installieren bringt Dir Dein System nicht durcheinander.
Eher die Frage: Wie groß sind Deine Linux-Kenntnisse?
Ich denke ich brauch kein Samba.
Es geht auch Video-Clip auf ftp oder http.
Das geht dann natürlich mit der Fritzbox.
Network-Share geht nicht mit der Fritzbox, es wird angezeigt das 30Gb freier Speicher ist.
Es wird aber nur in den Speicher der Box geschrieben (400mb) dann ist Ende.
Ob es mit Samba wirklich geht werde ich mal später mit eine Rechner versuchen.
Ich versuche eine Netzwerkmeldung an FHEM von der Kamera bei Bewegung abzusetzen.
Klappt aber irgendwie noch nicht.
Habe es über https mal versucht.
Anmeldung mit Password und Benutzer würde wahrscheinlich klappen.
Aber bei der Meldung geht was nicht.
Habe im Forum ein Beispiel-Versuch mit einer Mobotix Cam gefunden, geht aber da auch nicht.
Hat damit jemand Erfahrung.
Ich kann hier nicht alle Versuche notieren.
Bin über jeden Hinweis was ich noch versuchen kann dankbar.
Ist es vielleicht möglich einen weiteren Port für Fhem nur mit http zu öffnen?
Ich benutze sonst https.
