[GELÖST] Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1) - Funktioniert dieser Stick mit fhem?
Begonnen von Lafarik, 10 Dezember 2014, 22:53:39
Lafarik
Hallo zusammen!
Eigentlich habe ich den "Z-Wave.Me Z-StickC" bestellt, aber dieser war nicht lieferbar und mir wurde 7€ günstiger "Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1)" angeboten.
Kurz überlegt und zugesagt. Jetzt habe ich das Teil da und kriege nicht eingebunden. Befürchte der ist gar nicht mit FHEM kompatibel.
Hier ein Link zum Datenblatt: http://goo.gl/kXpsLU
Was denkt ihr gibt es Hoffnung?
Georg
Hier noch die Config:
(http://up.picr.de/20361147wd.jpg)
FHEM,FritzDECT,Z-Wave,LaCrosse,MQTT2,ConBeeII,ZigBee,EnOcean,Sonoff 4CH,NanoLeaf,LD382A,Sonos,Synology,IPCam,eBus3.0
Hoffnung gibts immer.
Insb. wenn man sich in der Problembeschreibung nicht auf "kriege nicht eingebunden" beschraenkt.
Mitch
Hast Du ihn selber eingebunden oder automatisch?
Meiner hatte auch erst gezickt und dann habe ich ihn mit usb create automatisch anlegen lassen, dann ging es
FHEM im Proxmox Container
Lafarik
Sorry, dann nochmal detailliert.
In der Config habe ich diesen Eintrag stehen:
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
habe dann diese Zeile hinzugefügt:
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
Bekomme unter EventMonitor folgende ausgabe:
2014-12-11 09:21:08 ZWDongle ZWAVE1 DISCONNECTED
2014-12-11 09:21:13 ZWDongle ZWAVE1 DISCONNECTED
2014-12-11 09:21:13 ZWDongle ZWAVE1 CONNECTED
Wenn ich mit dem Befehl "get ZWAVE1 version" versuche die Version abzufragen, dann bekomme ich
No FD (dummy device?)
Was ich aber festgestellt habe, kurz nach dem reboot bekomme ich mit dem gleichen Befehl die richtige Version angezeigt.
Der Befehl "usb create" hat nichts gebracht, ich vermute weil ich die oben erwähnte Zeile schon in der config habe.
Mitch
Dann schmeiss doch mal alles aus der config und mache ein usb create (nach einem Neustart)
BTW: im System, welches ist es denn?, ist er verfügbar?
Lafarik
So, hab dann die config bereinigt, logs verschoben und das system neugestartet.
Füge als erstes in die Config die Zeile "define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200" + "attr ZWAVE1 verbose 5" hinzu.
In den Logs steht dann
2014.12.11 10:29:42 5: Cmd: >define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200<
2014.12.11 10:29:42 5: Loading ./FHEM/00_ZWDongle.pm
2014.12.11 10:29:42 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyACM0
2014.12.11 10:29:42 3: Setting ZWAVE1 baudrate to 115200
2014.12.11 10:29:42 3: ZWAVE1 device opened
2014.12.11 10:29:43 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 10:29:44 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWAVE1)
2014.12.11 10:29:44 5: Triggering ZWAVE1 (1 changes)
2014.12.11 10:29:44 5: Notify loop for ZWAVE1 DISCONNECTED
2014.12.11 10:29:44 4: eventTypes: ZWDongle ZWAVE1 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 10:29:44 5: Cmd: >attr ZWAVE1 verbose 5<
Jetzt den "usb create" Befehl:
2014.12.11 10:44:18 5: Cmd: >usb create<
2014.12.11 10:44:18 1: usb create starting
2014.12.11 10:44:19 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2014.12.11 10:44:19 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2014.12.11 10:44:19 5: SW: 0a
2014.12.11 10:44:19 5: SW: 560a
2014.12.11 10:44:19 4: got wrong answer for a CUL
2014.12.11 10:44:19 4: ### ttyACM0: checking if it is a TCM_ESP3
2014.12.11 10:44:19 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2014.12.11 10:44:19 5: SW: 5500010005700838
2014.12.11 10:44:19 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2014.12.11 10:44:19 4: ### ttyACM0: checking if it is a ZWDongle
2014.12.11 10:44:19 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2014.12.11 10:44:19 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 10:44:19 4: got wrong answer for a ZWDongle
2014.12.11 10:44:19 4: ### ttyACM0: checking if it is a FRM
2014.12.11 10:44:19 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2014.12.11 10:44:19 5: SW: f9
2014.12.11 10:44:24 5: SW: f079f7
2014.12.11 10:44:24 4: got wrong answer for a FRM
2014.12.11 10:44:24 4: ### ttyACM99: checking if it is a CUL
2014.12.11 10:44:24 3: Probing CUL device /dev/ttyACM99
2014.12.11 10:44:24 5: SW: 0a
2014.12.11 10:44:25 5: SW: 560a
2014.12.11 10:44:25 4: got wrong answer for a CUL
2014.12.11 10:44:25 4: ### ttyACM99: checking if it is a TCM_ESP3
2014.12.11 10:44:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM99
2014.12.11 10:44:25 5: SW: 5500010005700838
2014.12.11 10:44:25 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2014.12.11 10:44:25 4: ### ttyACM99: checking if it is a ZWDongle
2014.12.11 10:44:25 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM99
2014.12.11 10:44:25 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 10:44:25 4: got wrong answer for a ZWDongle
2014.12.11 10:44:25 4: ### ttyACM99: checking if it is a FRM
2014.12.11 10:44:25 3: Probing FRM device /dev/ttyACM99
2014.12.11 10:44:25 5: SW: f9
2014.12.11 10:44:30 5: SW: f079f7
2014.12.11 10:44:30 4: got wrong answer for a FRM
2014.12.11 10:44:30 1: usb create end
Anscheinend erkennt er den Dongel nicht als ZWave.
Mein System ist Ubuntu 14.04.1 LTS auf einem ODROID-U3.
Ausgabe unter "dmesg | grep tty":
[    6.145703] cdc_acm 1-3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Lafarik
Ich versuche heute Abend den "Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1)" an meinem RaspberryPi, um andere OS + Hardware zu testen.
Mitch
Lafarik
Zitat von: Mitch am 11 Dezember 2014, 11:09:59
Falsch, nichts definieren, nur usb create eingeben
Habe ich gemacht, oben in die Befehlszeile im Webinterface von FHEM.
Lafarik
Sorry habe dich nicht direkt verstanden.
So, jetzt ohne was zu definieren nach einem reboot "usb create" eingetippt.
Folgende Ausgabe:
2014.12.11 11:28:19 5: Cmd: >usb create<
2014.12.11 11:28:19 1: usb create starting
2014.12.11 11:28:20 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2014.12.11 11:28:20 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2014.12.11 11:28:20 5: SW: 0a
2014.12.11 11:28:20 5: SW: 560a
2014.12.11 11:28:20 4: got wrong answer for a CUL
2014.12.11 11:28:20 4: ### ttyACM0: checking if it is a TCM_ESP3
2014.12.11 11:28:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2014.12.11 11:28:20 5: SW: 5500010005700838
2014.12.11 11:28:20 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2014.12.11 11:28:20 4: ### ttyACM0: checking if it is a ZWDongle
2014.12.11 11:28:20 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2014.12.11 11:28:20 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:20 4: create as a fhem device with: define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
2014.12.11 11:28:20 1: define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
2014.12.11 11:28:20 5: Loading ./FHEM/00_ZWDongle.pm
2014.12.11 11:28:20 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2014.12.11 11:28:20 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:28:20 3: ZWDongle_0 device opened
2014.12.11 11:28:21 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:21 5: ZWDongle/RAW: /18
2014.12.11 11:28:21 4: ZWDongle_0: CANCEL received, nothing to retransmit.
2014.12.11 11:28:22 5: ZWDongle/RAW: /01080120
2014.12.11 11:28:22 5: ZWDongle/RAW: 01080120/e9f53f3601c2
2014.12.11 11:28:22 5: SW: 06
2014.12.11 11:28:22 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0120e9f53f3601
2014.12.11 11:28:22 5: Triggering global (1 changes)
2014.12.11 11:28:22 5: Notify loop for global DEFINED ZWDongle_0
2014.12.11 11:28:22 4: ### ttyACM99: checking if it is a CUL
2014.12.11 11:28:22 3: Probing CUL device /dev/ttyACM99
2014.12.11 11:28:22 5: SW: 0a
2014.12.11 11:28:22 5: SW: 560a
2014.12.11 11:28:22 4: got wrong answer for a CUL
2014.12.11 11:28:22 4: ### ttyACM99: checking if it is a TCM_ESP3
2014.12.11 11:28:22 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM99
2014.12.11 11:28:22 5: SW: 5500010005700838
2014.12.11 11:28:22 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2014.12.11 11:28:22 4: ### ttyACM99: checking if it is a ZWDongle
2014.12.11 11:28:22 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM99
2014.12.11 11:28:22 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:22 4: got wrong answer for a ZWDongle
2014.12.11 11:28:22 4: ### ttyACM99: checking if it is a FRM
2014.12.11 11:28:22 3: Probing FRM device /dev/ttyACM99
2014.12.11 11:28:22 5: SW: f9
2014.12.11 11:28:27 5: SW: f079f7
2014.12.11 11:28:27 4: got wrong answer for a FRM
2014.12.11 11:28:28 1: usb create end
2014.12.11 11:28:28 5: ZWDongle/RAW: /010c000a0500010201032120867a010c000a0500010201032120867a06011001155a2d5761766520332e3939000195011001155a2d5761766520332e3939000195
2014.12.11 11:28:28 5: SW: 06
2014.12.11 11:28:28 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 000a050001020103212086
2014.12.11 11:28:28 5: ZWDongle_0 dispatch 000a050001020103212086
2014.12.11 11:28:28 5: Loading ./FHEM/10_ZWave.pm
2014.12.11 11:28:28 4: ZWDongle_0 CMD:0a ID:00 ARG:01020103212086
2014.12.11 11:28:28 4: ZWDongle_0 unhandled command 0a
2014.12.11 11:28:28 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 01155a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:28 5: ZWDongle_0 dispatch 01155a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:28 4: ZWDongle_0: unhandled ANSWER: ZW_GET_VERSION 5a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle/RAW: /06
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle/RAW: /011001155a2d57
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle/RAW: 011001155a2d57/61766520
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle/RAW: 011001155a2d5761766520/332e3939000195
2014.12.11 11:28:31 5: SW: 06
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 01155a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:31 5: ZWDongle_0 dispatch 01155a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:31 4: ZWDongle_0: unhandled ANSWER: ZW_GET_VERSION 5a2d5761766520332e39390001
2014.12.11 11:28:36 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:36 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:28:36 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:36 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:36 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:28:36 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:36 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: /010705
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: 010705/00011504000001
2014.12.11 11:28:37 1: ZWDongle_0: wrong checksum: received 00, computed ed for 07050001150400
2014.12.11 11:28:37 5: SW: 15
2014.12.11 11:28:37 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:28:37 5: Notify loop for ZWDongle_0 CONNECTED
2014.12.11 11:28:37 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 CONNECTED -> CONNECTED
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: /fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504
2014.12.11 11:28:37 1: ZWDongle_0: SOF missing (got fe instead of 01)
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504/000001fe83ff88cf1f
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f/0000fb9f7da06700
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700/808000808600
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700808000808600/0000e8730000
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e8730000/0000400a001b
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000000400a001b/010705
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000000400a001b010705/fe
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000000400a001b010705fe/9f
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000000400a001b010705fe9f/80
2014.12.11 11:28:37 5: ZWDongle/RAW: fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000000400a001b010705fe9f80/0e
2014.12.11 11:28:38 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:38 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:28:38 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:38 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:38 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:28:38 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:39 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: /0001
2014.12.11 11:28:41 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 00 instead of 01)
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 0001/1504000001fe83ff
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff/88cf1f
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f/0000fb9f7da067
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067/00808000
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700808000/8086000000
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000/e8730000
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e8730000/0e000040
2014.12.11 11:28:41 5: ZWDongle/RAW: 00011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e000040/0a001b
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: /0705
2014.12.11 11:28:42 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 07 instead of 01)
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 0705/00
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500/ff
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff/00
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff00/7da0
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff007da0/8080
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff007da08080/00
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff007da0808000/73
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff007da080800073/00
2014.12.11 11:28:42 5: ZWDongle/RAW: 070500ff007da08080007300/0a001b
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: /2b
2014.12.11 11:28:44 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 2b instead of 01)
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b/0107050001
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050001/1504000001fe
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe/83ff88cf
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf/1f0000fb
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb/0080
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb0080/00
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb008000/73
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb00800073/00
2014.12.11 11:28:44 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb0080007300/00400a001b
2014.12.11 11:28:45 5: ZWDongle/RAW: /0107
2014.12.11 11:28:45 5: ZWDongle/RAW: 0107/01
2014.12.11 11:28:45 5: ZWDongle/RAW: 010701/fe83ff
2014.12.11 11:28:45 5: ZWDongle/RAW: 010701fe83ff/88cf
2014.12.11 11:28:45 5: ZWDongle/RAW: 010701fe83ff88cf/1f00
2014.12.11 11:28:45 1: ZWDongle_0: wrong checksum: received 1f, computed 3c for 0701fe83ff88cf
2014.12.11 11:28:45 5: SW: 15
2014.12.11 11:28:45 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 00 instead of 01)
2014.12.11 11:28:45 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:28:45 5: Notify loop for ZWDongle_0 CONNECTED
2014.12.11 11:28:45 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 CONNECTED -> CONNECTED
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: /0107
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0107/01fe
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 010701fe/83ff88cf1f00
2014.12.11 11:28:46 1: ZWDongle_0: wrong checksum: received 1f, computed 3c for 0701fe83ff88cf
2014.12.11 11:28:46 5: SW: 15
2014.12.11 11:28:46 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 00 instead of 01)
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 00/00fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01/070500011504000001
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001/fe83ff88cf1f
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f/0000fb9f7da0
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da0/67008080008086
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086/000000e87300000e
2014.12.11 11:28:46 5: ZWDongle/RAW: 0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e/0000400a001b
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: /01070500
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01070500/011504000001fe83
2014.12.11 11:28:47 1: ZWDongle_0: wrong checksum: received 00, computed ed for 07050001150400
2014.12.11 11:28:47 5: SW: 15
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe83/000040
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe83000040/04
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004/cf
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004cf/1f0000fb9f7d
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004cf1f0000fb9f7d/a067008080
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004cf1f0000fb9f7da067008080/008086000000
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004cf1f0000fb9f7da067008080008086000000/e87300000e00
2014.12.11 11:28:47 5: ZWDongle/RAW: 01fe8300004004cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e00/00400a001b
2014.12.11 11:28:51 5: ZWDongle/RAW: /050001
2014.12.11 11:28:51 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 05 instead of 01)
2014.12.11 11:28:51 5: ZWDongle/RAW: 050001/1f00
2014.12.11 11:28:51 5: ZWDongle/RAW: 0500011f00/00fb9f7da06700
2014.12.11 11:28:51 5: ZWDongle/RAW: 0500011f0000fb9f7da06700/808000808600
2014.12.11 11:28:51 5: ZWDongle/RAW: 0500011f0000fb9f7da06700808000808600/00
2014.12.11 11:28:52 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:52 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:28:52 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:52 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:28:52 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:28:52 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:28:52 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: /05
2014.12.11 11:28:52 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 05 instead of 01)
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 05/0001
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001/ff88
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88/fb9f
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f/0080
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f0080/800080
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f0080800080/86000000e8
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f008080008086000000e8/7300000e
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f008080008086000000e87300000e/0000
2014.12.11 11:28:52 5: ZWDongle/RAW: 050001ff88fb9f008080008086000000e87300000e0000/400a001b
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: /2b01070500
2014.12.11 11:28:54 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 2b instead of 01)
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b01070500/04000001fe
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe/83ff88cf1f00
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f00/00fb9f7da06700
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700/800080
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080/860000
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000/e8730000
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e8730000/0e000040
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e000040/0a001b
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b/012b01070500011504
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504/000001fe
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe/83ff88cf1f
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f/00fb9f
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f00fb9f/7da06700
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f00fb9f7da06700/80800080
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f00fb9f7da0670080800080/86000000e8
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f00fb9f7da067008080008086000000e8/00000e
2014.12.11 11:28:54 5: ZWDongle/RAW: 2b0107050004000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da06700800080860000e87300000e0000400a001b012b01070500011504000001fe83ff88cf1f00fb9f7da067008080008086000000e800000e/0000400a00
2014.12.11 11:28:56 5: ZWDongle/RAW: /040156
2014.12.11 11:28:56 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 04 instead of 01)
2014.12.11 11:28:56 5: ZWDongle/RAW: 040156/ac
2014.12.11 11:28:57 5: ZWDongle/RAW: /0156
2014.12.11 11:28:59 5: ZWDongle/RAW: /015600ac
2014.12.11 11:29:00 5: ZWDongle/RAW: /040156
2014.12.11 11:29:01 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 04 instead of 01)
2014.12.11 11:29:04 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:29:04 5: Notify loop for ZWDongle_0 CONNECTED
2014.12.11 11:29:05 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 CONNECTED -> CONNECTED
2014.12.11 11:29:05 5: Cmd: >get ZWDongle_0 version<
2014.12.11 11:29:05 5: SW: 01030015e9
2014.12.11 11:29:05 5: ZWDongle/RAW: /65
2014.12.11 11:29:05 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 65 instead of 01)
2014.12.11 11:29:05 5: ZWDongle/RAW: 65/00
2014.12.11 11:29:06 5: ZWDongle/RAW: /1001
2014.12.11 11:29:06 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 10 instead of 01)
2014.12.11 11:29:06 5: ZWDongle/RAW: 1001/5a2d576176652033
2014.12.11 11:29:06 5: ZWDongle/RAW: 10015a2d576176652033/2e393900
2014.12.11 11:29:06 5: ZWDongle/RAW: 10015a2d5761766520332e393900/0195
2014.12.11 11:29:07 5: ZWDongle/RAW: /0115
2014.12.11 11:29:07 5: ZWDongle/RAW: 0115/65
2014.12.11 11:29:07 5: ZWDongle/RAW: 011565/0001
2014.12.11 11:29:09 5: ZWDongle/RAW: /5a2d
2014.12.11 11:29:09 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 5a instead of 01)
2014.12.11 11:29:09 5: ZWDongle/RAW: 5a2d/61766520332e39
2014.12.11 11:29:09 5: ZWDongle/RAW: 5a2d61766520332e39/39000195
2014.12.11 11:29:24 5: Cmd: >get ZWDongle_0 version<
2014.12.11 11:29:24 5: SW: 01030015e9
2014.12.11 11:29:24 5: ZWDongle/RAW: /76
2014.12.11 11:29:24 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 76 instead of 01)
2014.12.11 11:29:24 5: ZWDongle/RAW: 76/6520332e3939
2014.12.11 11:29:24 5: ZWDongle/RAW: 766520332e3939/000195
2014.12.11 11:29:25 5: ZWDongle/RAW: /1001155a2d
2014.12.11 11:29:25 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 10 instead of 01)
2014.12.11 11:29:25 5: ZWDongle/RAW: 1001155a2d/2e
2014.12.11 11:29:25 5: ZWDongle/RAW: 1001155a2d2e/0001
2014.12.11 11:29:27 5: ZWDongle/RAW: /01155a
2014.12.11 11:29:27 5: ZWDongle/RAW: 01155a/33
2014.12.11 11:29:27 5: ZWDongle/RAW: 01155a33/00
2014.12.11 11:29:28 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:29:28 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:29:28 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:29:28 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:29:28 4: /fhem&detail=ZWDongle_0&dev.getZWDongle_0=ZWDongle_0&cmd.getZWDongle_0=get&arg.getZWDongle_0=version / RL:864 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.11 11:29:28 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:29:28 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:29:28 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:29:28 5: ZWDongle/RAW: /5a2d57
2014.12.11 11:29:28 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 5a instead of 01)
2014.12.11 11:29:28 5: ZWDongle/RAW: 5a2d57/61766520332e3939000195
2014.12.11 11:29:31 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:29:31 5: Notify loop for ZWDongle_0 CONNECTED
2014.12.11 11:29:31 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 CONNECTED -> CONNECTED
2014.12.11 11:31:41 5: Cmd: >get ZWDongle_0 version<
2014.12.11 11:31:41 5: SW: 01030015e9
2014.12.11 11:31:41 5: ZWDongle/RAW: /6176
2014.12.11 11:31:41 1: ZWDongle_0: SOF missing (got 61 instead of 01)
2014.12.11 11:31:41 5: ZWDongle/RAW: 6176/39
2014.12.11 11:31:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:31:42 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:31:42 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:31:42 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:31:42 4: /fhem&detail=ZWDongle_0&dev.getZWDongle_0=ZWDongle_0&cmd.getZWDongle_0=get&arg.getZWDongle_0=version / RL:864 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.11 11:31:42 3: Setting ZWDongle_0 baudrate to 115200
2014.12.11 11:31:42 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:31:43 5: SW: 01030020dc
2014.12.11 11:31:43 5: ZWDongle/RAW: /01155a2d
2014.12.11 11:31:43 5: ZWDongle/RAW: 01155a2d/57617665
2014.12.11 11:31:43 5: ZWDongle/RAW: 01155a2d57617665/20332e
2014.12.11 11:31:43 5: ZWDongle/RAW: 01155a2d5761766520332e/39390001
2014.12.11 11:31:43 5: ZWDongle/RAW: 01155a2d5761766520332e39390001/95
2014.12.11 11:31:44 5: ZWDongle/RAW: /01
2014.12.11 11:31:44 5: ZWDongle/RAW: 01/76
2014.12.11 11:31:44 5: ZWDongle/RAW: 0176/3900
2014.12.11 11:31:45 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2014.12.11 11:31:45 5: Triggering ZWDongle_0 (1 changes)
2014.12.11 11:31:45 5: Notify loop for ZWDongle_0 DISCONNECTED
2014.12.11 11:31:45 4: eventTypes: ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2014.12.11 11:31:45 5: Notify loop for ZWDongle_0 CONNECTED
Lafarik
Test hat ergeben, mit dem RaspberryPi mit raspbian funktioniert dieser Stick ohne Probleme.
Lafarik
Habe das Problem mit dem ODROID-U3 und dem ZME_UZB1 Stick angegangen.
Jetzt funktioniert es.
Das Problem war das OS. Ich hatte Xubuntu drauf.
Hatte gestern Debian aufgespielt und siehe da, Stick wird erkannt und FHEM rennt richtig gut.
Reaktionszeit viel besser als auf dem Raspberry. Langzeittest bleibt noch aus.
muellthos
Dieser Stick funktioniert auch an der Synology DS212+ (und damit auch allen anderen mit Marvell 88F628x Chipsatz). Man muss jedoch vorher mit
insmod /usr/lib/modules/cdc-acm.ko
den ACM Treiber laden, der zwar vorhanden ist, aber nicht automatisch geladen wird.
BTW: Der AEOTEC Z-Stick S2 funktioniert nicht, da das benötigte cp2101.ko Modul nicht dabei ist
muellthos
Kharim
Hallo Zusammen,
ich möchte diesen alten Thread eigentlich nur mal verwenden um meine Erfahrung mit anzuhängen, bzw nachzufragen ob ihr schon ähnliches erlebt habt.
Raspberry Pi 2 B
minibian
Z-Wave Stick ZME_USB1
-> Stick angesteckt -> nur LogMeldungen "Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung"
-> fhem user in die Gruppe dialout aufgenommen -> Neustart -> Dongel wird angelegt, aber ohne HomeID und mit Fehler "addNode is not supported"
-> usb scan und usb create ausgeführt -> FHEM Absturz - keine Reaktion mehr -> Neustart
-> Nun plötzlich HomeID da und auch addNode möglich
Log:
2016.03.20 07:56:29 0: Server started with 27 defined entities (fhem.pl:11048/2016-03-12 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:13240)
2016.03.20 07:58:10 1: usb scan starting
2016.03.20 07:58:11 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyACM0: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyUSB1: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyUSB2: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB3
2016.03.20 07:58:11 3: Can't open /dev/ttyUSB3: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:11 1: usb scan end
2016.03.20 07:58:28 0: Server shutdown
2016.03.20 07:58:34 1: Including fhem.cfg
2016.03.20 07:58:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.03.20 07:58:34 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.20 07:58:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.20 07:58:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.20 07:58:35 2: eventTypes: loaded 179 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.20 07:58:35 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.20 07:58:36 1: usb create starting
2016.03.20 07:58:36 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2016.03.20 07:58:37 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2016.03.20 07:58:37 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2016.03.20 07:58:37 1: define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
2016.03.20 07:58:37 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.03.20 07:58:37 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.03.20 07:58:37 3: ZWDongle_0 device opened
2016.03.20 07:58:56 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 07:58:56 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.20 07:58:56 1: usb create end
2016.03.20 07:58:56 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.20 07:58:56 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.20 07:58:56 0: Server started with 28 defined entities (fhem.pl:11048/2016-03-12 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:347)
2016.03.20 07:58:56 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.03.20 07:58:56 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2016.03.20 07:58:56 1: ERROR: ZWDongle_0 homeId is not set!
2016.03.20 08:21:08 0: Server shutdown
2016.03.20 08:21:13 1: Including fhem.cfg
2016.03.20 08:21:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.03.20 08:21:13 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.20 08:21:13 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.20 08:21:13 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.20 08:21:13 2: eventTypes: loaded 181 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.20 08:21:14 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.03.20 08:21:14 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.03.20 08:21:14 3: ZWDongle_0 device opened
2016.03.20 08:21:15 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.20 08:21:15 1: usb create starting
2016.03.20 08:21:16 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 08:21:16 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.20 08:21:16 1: usb create end
2016.03.20 08:21:16 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.20 08:21:16 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.20 08:21:16 0: Server started with 28 defined entities (fhem.pl:11048/2016-03-12 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:343)
2016.03.20 08:23:48 1: usb create starting
2016.03.20 08:23:48 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 08:23:48 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.20 08:23:48 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2016.03.20 08:24:28 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2016.03.20 08:24:51 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2016.03.20 08:24:51 1: Including fhem.cfg
2016.03.20 08:24:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.03.20 08:24:51 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.20 08:24:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.20 08:24:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.20 08:24:52 2: eventTypes: loaded 181 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.20 08:24:52 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.03.20 08:24:52 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.03.20 08:24:52 3: ZWDongle_0 device opened
2016.03.20 08:24:53 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.20 08:24:54 1: usb create starting
2016.03.20 08:24:54 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.20 08:24:54 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.20 08:24:54 1: usb create end
2016.03.20 08:24:54 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.20 08:24:54 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.20 08:24:54 0: Server started with 28 defined entities (fhem.pl:11048/2016-03-12 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:347)
2016.03.20 08:28:22 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
So richtig verstehen tuhe ich das noch nicht - mal sehen ob ich nun Geräte anlernen kann....
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
Zitatfhem user in die Gruppe dialout aufgenommen
Falls man das .deb Paket installiert, dann ist die Gruppe des bei der Installation angelegten fhem Benutzers dialout.
Falls man .tar.gz auspackt, dann ist (unter anderem) diese Nachbehandlung notwendig.
Zitatohne HomeID und mit Fehler "addNode is not supported"
Ich konnte ein Problem mit der ZME USB beim ab- und wieder anstecken reproduzieren: der Stick fragt(!) FHEM nach etwas mir unbekanntes (function id 0a), was die FHEM-Initialisierung verwirrt hat. Ich habe das jetzt gefixt, etwas mehr debugging eingebaut, und den Timeout beim ZWDongle-ReadAnswer von 3 auf 1 Sekunde gesenkt. Bin nicht ganz sicher, ob damit auch dein Problem behoben ist.
Zitatusb scan und usb create ausgeführt -> FHEM Absturz
Das konnte ich zwar nicht reproduzieren, aber bei mehrfachen usb scans hat nicht jeder scan den ZWDongle erkannt. Das habe ich jetzt gefixt.
