WS 7000-20
Begonnen von ventusfahrer, 23 Dezember 2012, 13:58:58
ventusfahrer
hallo Allerseits,
zunächst mal - ich bin neu im FHEM / CUL Geschäft.
Deshalb bin ich vielleicht noch etwas ungeübt...
Ich habe FHEM auf einer Fritzbox mit CUL und diversen FS20 Komponenten am Laufen und versuche gerade eine alte, vorhandene Wetterstation (besser gesagt deren Sensoren) einzubinden.
Im Detail handelt es sich um einen WS 7000-20 Sensor von LaCrosse.
Er wird nicht per autoconfig von FHEM erkannt, müsste aber aber von CUL_WS unterstütz werden (zumindest taucht er dort in älteren Versionen als supported gelistet auf).
Wie kann ich den Sensor in FHEM einbinden?
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe!
ventusfahrer
Ich wuerde gerne sehen wo das steht: CUL_WS ist fuer die ELV WetterSensoren
gedacht, und nicht fuer LaCrosse. LaCrosse TX/2 bzw. TX/3 wird vom CUL_TX
unterstuetzt und auch per autocreate angelegt.
ventusfahrer
Die Wetterstation stammt vom Conrad-Vertrieb.
Auf der Rückseite steht geschrieben: WS 2200-11 von Europe Supplies LTD.
Der Sensor ist ein WS 7000-20 von der gleichen Firma.
Der Sensor hat exakt das gleiche Aussehen wie unter http://www.f6fbb.org/domo/sensors/ zu finden.
Wo habe ich WS7000 bzgl. CUL/FHEM gefunden?
Na z.B. aus der CUL_WS Hilfe:
model (S300,KS300,WS7000)
oder dem entsprechenden Perl-Modul:
# $Id: 14_CUL_WS.pm,v 1.30 2010-10-25 15:17:29 rudolfkoenig Exp $
2 #
3 ##############################################
4 package main;
5
6 use strict;
7 use warnings;
8
9 # Supports following devices:
10 # KS300TH     (this is redirected to the more sophisticated 14_KS300 by 00_CUL)
11 # S300TH
12 # WS2000/WS7000
13 #
Klingt vielversprechend, kann ich aber mit sicherheit nicht sagen, da ich sowas nicht habe.
rabbe
Zitat von: ventusfahrer schrieb am So, 23 Dezember 2012 13:58hallo Allerseits,
ventusfahrer
ist es dir mittlerweile gelungen (mit deinen CUL868)? Ich habe diverse Wettersensoren der WS2000/WS7000-Serie in Benutzung, welche ich zur Zeit mit dem seriellen WS2000PC V2.4-Interface mitlogge. IP-Symcon unterstützt ja leider nur das WS2000-PC-Interface ohne integrierten Datenspeicher. Offensichtlich finden bei den aktiven FHEM-Nutzern weder diese Sensorenreihe noch die entsprechenden Datenlogger Verwendung.
Mein Plan ist eigentlich mit Hilfe eines CUL868 die 434MHz-Wettersensoren quasi als "Abfallprodukt" mitzuloggen, da ich auch diverse FS20-STR und FS20-ST3/4 zur Steuerung meiner Elektroheizung im Einsatz habe und dementsprechend über die jeweiligen Schaltzustände dieser informiert wäre. Mir geht es weniger ums "Schalten" sondern vielmehr ums "Empfangen". Die EzControl XS1 könnte das zwar, aber preislich bewegt sich diese von Gut und Böse.
Gruß rabbe
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
stgeran
Wie empfängst Du mit einem CUL866 die 433er Daten? Ich denke, Du brauchst noch einen CUL433.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
rabbe
Zur Zeit empfange ich noch gar nichts. Das war nur ein Gedankenspiel bezugnehmend auf
Zitathttp://busware.de/tiki-view_faq.php?faqId=1#q2
Q: Will CUL support 433MHz?
A: The current versions hardware and antenna is tuned for 868 MHz. But users have reported sufficent reception even at 433 MHz. So its worth a try.
Zur Zeit liegt das Projekt "FHEM" für mich sowieso erst einmal auf Eis. Interessanter ist für mich erst einmal die FRITZ!DECT200 und deren Möglichkeiten.
rabbe
ich habe mir jetzt einen CUL433 zugelegt, dieser wurde problemlos an meiner 7270v3 erkannt und es wurden zwei Sensoren automatisch, ein ASH2000 (5m Luftlinie enfernt) und ein S2001I (ca. 15M) (per autocreate) angelegt. Angelegt wurden diese beiden komsicherweise als S300TH.
ZitatDEVFAMILY   WS300   2013-03-17 19:32:13
DEVTYPE    S300TH   2013-03-17 19:32:13
humidity     51.9   2013-03-17 19:32:13
state  T: 1.3 H: 51.9   2013-03-17 19:32:13
temperature   1.3   2013-03-17 19:32:13
Ältere Sensoren, wie ein S 2000 ID und ein S 2000 R (Regensensor), tauchen jedoch nicht auf, obwohl diese sich nur in 1m bzw. ebenfalls in 5m Entfernung zum CUL433 befinden. Auch ein AS2000 (nur Temperatur) wird nicht erkannt. Mein WS2000-PC-Interface empfängt alle Sensoren problemlos.
ZitatCFGFN
CODE         1
CUL_0_MSGCNT 103
CUL_0_RAWMSG K011390510E
CUL_0_RSSI   -67
CUL_0_TIME   2013-03-17 19:32:13
DEF        1
LASTIODev    CUL_0
MSGCNT       103
NAME         CUL_WS_1
NR           38
STATE        T: 1.3 H: 51.9
TYPE         CUL_WS
corr1        0
corr2        0
corr3        0
corr4        0
Nachtrag 18.03.2013:
Der ASH 2000 wird jetzt (nach leichter CUL-Standortänderung) richtig erkannt. Hinzugekommen ist auch einer meiner beiden S 2001 ID. Das Sendeprotokoll der alten Sensoren wird offenbar nicht unterstützt.
ZitatCFGFN
CODE 1
CUL_0_MSGCNT 330
CUL_0_RAWMSG K04062066791700
CUL_0_RSSI -74
CUL_0_TIME 2013-03-18 08:18:48
DEF   1
LASTIODev CUL_0
MSGCNT 330
NAME CUL_WS_1
NR 38
STATE T: 0.6 H: 66.2
TYPE CUL_WS
corr1 0
corr2 0
corr3 0
corr4 0
Readings
DEVFAMILY WS7000   2013-03-18 08:18:48
DEVTYPE TH0   2013-03-18 08:18:48
humidity 66.2   2013-03-18 08:18:48
state T: 0.6 H: 66.2   2013-03-18 08:18:48
temperature 0.6   2013-03-18 08:18:48
ZitatCFGFN
CODE 8
CUL_0_MSGCNT 86
CUL_0_RAWMSG K745431617887FC
CUL_0_RSSI -76
CUL_0_TIME 2013-03-18 08:25:45
DEF   8
LASTIODev CUL_0
MSGCNT 86
NAME CUL_WS_8
NR 174
STATE T: 15.4 H: 61.3 P: 978
TYPE CUL_WS
corr1 0
corr2 0
corr3 0
corr4 0
Readings
DEVFAMILY WS7000   2013-03-18 08:25:45
DEVTYPE Indoor   2013-03-18 08:25:45
humidity 61.3   2013-03-18 08:25:45
pressure 978   2013-03-18 08:25:45
state T: 15.4 H: 61.3 P: 978   2013-03-18 08:25:45
temperature 15.4   2013-03-18 08:25:45
Der S 2001 I wird immer noch als S300TH erkannt.
2.Nachtrag 18.03.2013:
Unterstützt CUL_WS nur 8 Temperatursensoren? Der ASH 2000 ist auf Adresse 1 codiert. Ein S2000ID hat auch die Jumpereinstellung 1, ist jedoch ein Sensor mit Luftdruckmessung (Adresse 9). Das WS2000PC-Interface erlaubt den gleichzeitigen Betrieb von 8 normalen Temperatursensoren und 8 Temperatursensoren mit Luftdruckmessung, insgesamt also 16. Der Sensor, welcher eigentlich Adresse 16 hat, wird als CUL_WS_8 eingelesen.
Der ASH 2000 (Adresse 1) und S2000ID (Adresse 9) scheinen sich zu stören bzw. wird einmal der eine oder andere empfangen und die Werte geloggt. Der ASH 2000 wird als S300TH (WS300) eingelesen und der S2000ID als TH0 (WS7000). Die Werte des S2001I (CUL_WS_2) sind sauber.
