alexa-fhem findet devices, aber alexa-app nicht
Begonnen von markus_fhem, 11 Juli 2019, 15:56:25
markus_fhem
Liebe (alexa-)FHEM-Experten,
ich sehe gerade wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Ausgangssituation:
Mit der "alten" Smartskill-Konfiguration via AWS konnte ich zwar noch alles steuern, aber keine neuen Devices mehr hinzufügen. Da die erste Fehlersuche auch erfolglos war, der Entschluss direkt auf den neuen FHEM Connector umzustellen. Soweit sieht auch alles gut aus. Alte Konfiguration gelöscht und nach Wiki neu installiert. Die alten FHEM-Devices aus der Alexa-App entfernt, da die natürlich nicht mehr ansprechbar waren. ProxyKey aus dem alexa-Device erhalten, die Verbindung des Skills zeigt auch alle Statusmeldungen grün an und vermeldet 31 gefundene Devices.
Nur die Alexa-App weigert sich weiterhin, Geräte zu finden.
Zu Testzwecken noch einen "frischen" Dummy angelegt, ob die alten Geräte (überwiegend HM) doch noch irgendwo mit alter Konfiguration festhängen, der wird auch von alexa-fhem im Log erkannt:
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] alexatest.dum is switch
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] alexatest.dum has
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-07-11 15:40:07 caching: alexatest.dum-state: off
[2019-7-11 15:40:07] BearerToken '...9CD5E' read from alexa
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] got .eventToken
[2019-7-11 15:40:07] refreshing token
[2019-7-11 15:40:07] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-7-11 15:40:07] sshautoconf: completed successfully
[2019-7-11 15:40:07] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-7-11 15:40:07] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-11 15:40:07] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:38787 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-7-11 15:40:07] got fresh token
[2019-7-11 15:40:07] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-11 15:40:07] *** SSH: proxy connection established
[2019-7-11 15:40:07] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
Und trotzdem keine neuen Devices in der App...
Nach einer Gerätesuche aus der Alexa-App finde ich folgende 3 Zeilen im Log, irgendwas scheint also anzukommen, aber die Rückmeldung scheint nicht mehr ausgewertet werden zu können.
[2019-7-11 15:40:48] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"886e5618-782b-4928-a153-b0f692455f41"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"D73808B0-AAAAAAAAAAAAAAAA"}}}}
[2019-7-11 15:40:48] found 32 device(s)
[2019-7-11 15:40:48] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"7b5ad27d-b887-4b19-9c73-0be0eba79f31"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"CUL_HM_51B12104","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat arbeitszimmer","description":"n: EG.az.HZ_Clima, r: arbeitszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"EG.az.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-23c5-a6eb188cb04a60a7"}},{"endpointId":"NEQ1551532","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1PBU-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht arbeitszimmer","description":"n: EG.az.WS.Licht, r: arbeitszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.az.WS.Licht","fuuid":"5c42fd97-f33f-5c8b-8454-eccf4494b59bcc02"}},{"endpointId":"JEQ0065914","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"stativlampe","description":"n: EG.ez.SA.Lampe, r: esszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ez.SA.Lampe","fuuid":"5d0bd03c-f33f-5c8b-dbf3-dd72b107e032c838"}},{"endpointId":"NEQ0212226","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"esstischlicht","description":"n: EG.ez.SA.Licht, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ez.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-a15c-5275d20171340449"}},{"endpointId":"OEQ1148789","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht garderobe","description":"n: EG.fl.SA.Garderobe, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.fl.SA.Garderobe","fuuid":"5c42fda6-f33f-5c8b-53f4-79fab395eb818d6a"}},{"endpointId":"NEQ0212195","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht kueche","description":"n: EG.ku.SA.Licht, r: kueche","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ku.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-e267-54b2449c590a24a5"}},{"endpointId":"NEQ1502051","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht wohnzimmer","description":"n: EG.wz.SA.Licht, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.wz.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-0472-e97595b289a31c7a"}},{"endpointId":"CUL_HM_61861402","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-TC-IT-WM-W-EU","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat wohnbereich","description":"n: EG.wz.TF.Wand_Climate, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"EG.wz.TF.Wand_Climate","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-9886-1fd5efe0070cc82b"}},{"endpointId":"CUL_HM_5346A201","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"kletterhaus","description":"n: GH.ga.SA.Kletterhaus, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Kletterhaus","fuuid":"5ce57d3e-f33f-5c8b-0077-9d259a1951a22dbc"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9001","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartenlaterne","description":"n: GH.ga.SA.Laterne, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Laterne","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-bbf2-075fffdc6c66ba6a"}},{"endpointId":"CUL_HM_5317F902","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"terrassenlicht","description":"n: GH.ga.SA.Lichtterasse, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Lichtterasse","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-7815-a63fcfd9bf7ac36b"}},{"endpointId":"CUL_HM_5346A202","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"schuppen","description":"n: GH.ga.SA.Schuppen, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Schuppen","fuuid":"5ce57d3f-f33f-5c8b-96b3-4c28a0d2a6fccd1a"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9003","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartenspots","description":"n: GH.ga.SA.Spots, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Spots","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-af6a-86f51494e912c22a"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9004","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.SA.Steckdosen, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Steckdosen","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-edc4-e18e3a44ff8bddb2"}},{"endpointId":"CUL_HM_5317F901","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.SA.Steckdoseterasse, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Steckdoseterasse","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-7589-ea416539cd6caef5"}},{"endpointId":"5ce138ee-f33f-5c8b-381d-a2da4446d4f4c79e","manufacturerName":"FHEMstructure","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.steckdosen.struct, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.steckdosen.struct","fuuid":"5ce138ee-f33f-5c8b-381d-a2da4446d4f4c79e"}},{"endpointId":"CUL_HM_63940F04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat gästezimmer","description":"n: KG.gz.HZ_Clima, r: keller","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"KG.gz.HZ_Clima","fuuid":"5c42fda1-f33f-5c8b-1462-f7f7b0148ce70753"}},{"endpointId":"CUL_HM_51ABEF04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat jonas","description":"n: OG.k1.HZ_Clima, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k1.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd97-f33f-5c8b-b424-c0790ae7a2fc135f"}},{"endpointId":"OEQ0550955","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo jonas","description":"n: OG.k1.RO.Rollo, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k1.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda2-f33f-5c8b-6dd5-936105dc51ab68b5"}},{"endpointId":"JEQ0065823","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"globus jonas","description":"n: OG.k1.SA.Globus, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k1.SA.Globus","fuuid":"5d076da2-f33f-5c8b-20d8-1cc0ee2046829c0c"}},{"endpointId":"NEQ1551496","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1PBU-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht jonas","description":"n: OG.k1.WS.Licht, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k1.WS.Licht","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-38e3-267aa65e274cb8a6"}},{"endpointId":"CUL_HM_56831804","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat noah","description":"n: OG.k2.HZ_Clima, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k2.HZ_Clima","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-661f-a324d99e1aa02bf7"}},{"endpointId":"OEQ0547850","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo noah","description":"n: OG.k2.RO.Rollo, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k2.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda3-f33f-5c8b-2ade-a47bd59e9e53a729"}},{"endpointId":"JEQ0065823","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"globus noah","description":"n: OG.k2.SA.Globus, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k2.SA.Globus","fuuid":"5d07765c-f33f-5c8b-284c-7b8717cd5a4d1953"}},{"endpointId":"OEQ0655311","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht noah","description":"n: OG.k2.SA.Licht, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k2.SA.Licht","fuuid":"5c42fda3-f33f-5c8b-6d74-eb40e8afab2ca5dd"}},{"endpointId":"CUL_HM_51B12A04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat leah","description":"n: OG.k3.HZ_Clima, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k3.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-a08e-444bda2fe5ae1eaa"}},{"endpointId":"OEQ0934373","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo leah","description":"n: OG.k3.RO.Rollo, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k3.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-470a-16fcd8f55039ba37"}},{"endpointId":"OEQ2236502","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht leah","description":"n: OG.k3.SA.Licht, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k3.SA.Licht","fuuid":"5cfa83d3-f33f-5c8b-99de-94fe39b1cd215b6a"}},{"endpointId":"CUL_HM_65C5AA01","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht schlafzimmer","description":"n: OG.sz.SA.Licht, r: schlafzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.sz.SA.Licht","fuuid":"5d076716-f33f-5c8b-b08a-1419c4d60963e25b"}},{"endpointId":"OEQ0074975","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"disko","description":"n: OG.sz.SD.Lampe, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.sz.SD.Lampe","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-42f3-c4cbf8d2edc66c6b"}},{"endpointId":"5c42fda0-f33f-5c8b-f752-c0714094d6f85dc9","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: WOLnas, r: server","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"WOLnas","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-f752-c0714094d6f85dc9"}},{"endpointId":"5d266d55-f33f-5c8b-80d8-6b186e31408cd100","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"testdummy","description":"n: alexatest.dum, r: wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"alexatest.dum","fuuid":"5d266d55-f33f-5c8b-80d8-6b186e31408cd100"}}]}}}
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich die Suche fortführen könnte?
