günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
sasquuatch
den vorteil eines esp8266 gegenüber eines sduino verstehe ich nicht, da kann ich mir doch gleich einen zweiten sduino bauen  ???
mal von der optik abgesehen des Ventus W266 (display ist auch nicht mein geschmack) scheint mir die einbindung noch aufwendiger zu sein, weil ich dann ein ESP8266 dann bauen "muss" und ein plugin statt eines einfachen FHEM moduls. ich benötige auch nicht zwingend ein display, dass wäre nur falls ich es direkt mit dem raspi verbinden möchte, damit ich kein sduino oder ähnliches benötige.
zudem verstehe ich nicht wieso der W1080 ein sauhaufen sein soll, der sensor vom Ventus W266 scheint auch nur plastimüll zu sein und völligst überteuert.
der ventus wäre nur sinnvoll, wenn ich die daten des sensor ohne ESP8266 und wetterstation abgreifen kann, weil günstiger und ich daten z.b. mit einem sduino, jeelink oder CUL empfangen kann.
ich brauche auch nur die windgeschwindigkeit, der rest ist mir nicht wichtig
pejonp
@sasquuatch
Es gibt auch nur Windmesser die mit dem signalduino empfangen werden bzw. es wird aktuell daran gearbeitet
Tfa 30.3168 / 30.3149
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
sasquuatch
danke für den hinweis, gibt es auch was für den jeelink?
der jeelink interessiert mich schon länger
dieter114
#303
Also ich bin mit meiner WH1080 (nur die Außeneinheit) zufrieden.
Habe das Teil beim EBAY gekauft und auf einen Antennenhalter Mast für ne SAT-Schüssel
mittels beigelieferter Stahlschellen geschraubt.
Sieht recht ordentlich aus, ist oberhalb des Hausfirst und läuft über Solarantrieb
den ganzen Winter bisher ohne Aussetzer.
Gut - in 5 Jahren kann das anders sein - aber mir reicht es.
Letztendlich entscheidet auch das Preis-Leistungsverhältnis.
Den Arduino Nano und die 868 "Briefmarke" gibt es für ein paar € beim Ali in China.
Ergänzung: Wenn ich natürlich unbedingt die tablet-ähnliche Anzeige im Wohnzimmer haben will
gelten andere Kriterien. Dann lohnt es sich ggf auch mehr Geld auszugeben.
Gruß Wolfdieter
RPi II+III+IV,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLEMINI, div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI, Indego,Poolsteuerung mit fhem
pejonp
@dieter114
Mach mal bitte ein Update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Tragen auch mal diese url in deine update Liste ein:
List add  https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Wenn noch Fehler sind verbose=5 und den log  hier anhängen.
Pejonp
dieter114
@pejonp
Ok ich bekomme wieder einen Datensatz pro Minute nur kann es sein,
das sich im Modul 14_SD_WS09 die Berechnung und damit die Ausgabe der Statuswerte geändert hat?
Die Windgeschwindigkeiten sind eher Km/h als M/s wie früher.
Auch die Regenmenge (Summe) ist von ca. 60mm auf 344mm sprunghaft angestiegen.
Ich glaube eher der Typ wird nicht richtig erkannt.
Wenn ich im SDUINO die protokolIDs abfrage wird kein Typ WH1080 ausgegeben.
Nur der Typ CTW600 wird angezeigt.
SDUINO: version  V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
und alle Module neuester Stand.
Gruß Wolfdieter
pejonp
Zitat von: dieter114 am 25 März 2017, 17:36:39
@pejonp
@dieter114
Bitte einmal Version eingeben und die Ausgabe hier posten und auch das Log (verbose=5). ich benötige Infos, sonst wird das nichts.
pejonp
dieter114
hallo pejonp
es meldet sich automatisch an:
FileLog  FileLog_CTW600_1 CTW600_1-2017.log text
SD_WS09 CTW600_1 T: 16.3 H: 45 Ws: 5.4 Wg: 8.2 Wd: NE R: 344.1
und erhält auch ca alle 50 Sec neue Werte.
Mein SDUINO Version 3.3.1:
Clients :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:SIGNALduino_un:
DEF  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VHGT-if00-port0@57600
DMSG u57#00088214A0012280A90953
DevState initialized
DeviceName
FD 13
MSGCNT 19
NAME sduino2
NR 41
PARTIAL
RAWMSG MC;LL=-612;LH=578;SL=-411;SH=383;D=FFF77DEB5FFEDD7F56F6AC;C=330;L=86;
STATE opened
TIME 1490525716
TYPE SIGNALduino
CTW 600_1 ist falsch, es muss eine WH1080 sein.
Event Auszug:
2017-03-26 13:07:04 SIGNALduino sduino2 opened
2017-03-26 13:07:04 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE u57#0004410A500091405484A9
2017-03-26 13:07:04 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE u57#00088214A0012280A90953
2017-03-26 13:07:42 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE P9#EB0488CC4141C11EC0AD0
2017-03-26 13:09:02 SIGNALduino sduino2 opened
2017-03-26 13:09:02 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE u57#7FFA2085280048A02A4254
2017-03-26 13:09:02 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE u57#00088214A0012280A90953
Logauszug Verbose = 5
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=296;P1=-236;P2=481;P3=-992;P4=1450;P5=-8368;D=01232323232323232343234323234343434343234343234343434323232323234343232343432343434343434343232343434343432343434343434343234343432323232343232343434343234323434323234323434325;CP=2;
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.03.26 13:03:41 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00A7DBC19BF9F7F709EB2C length 88
2017.03.26 13:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: 296
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: filter n
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: -236
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: 481
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: -992
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: 1450
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: pulese: -8368
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: sync L
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: filterbits: 0
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF58243E64060808F614D0 length 88
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: converted Data to (P9#FF58243E64060808F614D0)
2017.03.26 13:03:42 5: sduino2: dispatch P9#FF58243E64060808F614D0
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0 Model=undef
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_ParseCTW P:FF5 msg=FF58243E64060808F614D0  Model=undef
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse0 Bin=1111111101011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:88
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW msg=1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:79
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse Id: 1011 NN1:00 NN2:0000
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse Id: 1011 Bin-Sync=1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000 syncp=1 length:79
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW600 Windspeed bit: 00001100 Dec: 3.2
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW600 Windguest bit: 00010000 Dec: 5.4
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW600 Rain bit: 0000010001111011 Dec: 344.1
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW600 id:1 :1011000001001000011111001100100000001100000100000001000111101100001010011010000
2017.03.26 13:03:42 3: sduino2: SD_WS09_Parse CTW600 id:1, bat:5, temp=14.3, hum=50, winddir=10:SW wS=3.2, wG=5.4, rain=344.1
2017.03.26 13:03:42 4: sduino2: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: CTW600
2017.03.26 13:03:42 4: SD_WS09_Parse: CTW600_1 (FF58243E64060808F614D0)
2017.03.26 13:03:42 5: Starting notify loop for CTW600_1, 11 event(s), first is id: 1
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Gruß Wolfdieter
pejonp
#308
@dieter114
setze bitte deinen log in Code-Tags
[code]
[/code]
Damit dieser besser lesbar ist. Was hast du für eine Wetterstation ?
pejonp
dieter114
#309
Hallo pejonp
ich habe genau die:
Zitat von: pejonp am 16 Juli 2016, 16:20:54
Hallo dieter114,
Es geht von der wh1080 pass14c auch nur die ausseneinheit, denn das ist der Sender.  Diese arbeitet mit 868MHz.  Du benötigst dazu einen 868mhz empfänger. Ist weiter vorne beschrieben.
Ich kann jetzt aber nicht sagen ob die wh1080 oder  CTW600 besser ist.
Ich persönlich nutzte die ws-0101 von pollin.de bzw auch nur eine zusammengebastelte ausseneinheit wh1080.
Pejonp
PS: Beschreibung Wh1080 OOK/FSK (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/blob/dev-proto9/Wetterstationen%20WS1080%20%2B%20Sender.pdf)
genau wie du beschrieben hast, die Außeneinheit der WH1080 Typ 14c mit Solar, den Nano-CUL mit dem 868 Empfänger.
Bis vor ca 3 Wochen ging auch alles, hatte allerdings auf dem SDUINO ne Version V 3.2.0-b12 von Mitte 2016
Gruß Wolfdieter
pejonp
#310
@dieter114
Ich brauch da noch mehr vom Log. Du empfängst auch deine und nicht eine aus der Nachbarschaft ?
Bitte den Log in CODE-Tages setzen [ code  ]  und Ende [ / code ] aber ohne Leerzeichen, die müssen weg.
Wurde die WH1080 schon mal richtig angezeigt ? Mit was empfängst du die Wetterstation, mit Signalduino und CC1101 oder normalen RF ?
pejonp
PS: Du kannst de Log auch als Datei anhängen.
dieter114
#311
Die WH1080 lief 9 Monate ohne Probleme mit der ob.g. SW Version.
Es wurde auch automatisch eine WH1080_193 unter SD_WS09 angelegt.
SDUINO auf Arduino-Nano und nur 868 Superhet Empfänger.
dieter114
@ pejonp
Ah ... hab den Dateianhang gefunden.
So hier ist er.
Gruß Wolfdieter
pejonp
@dieter114
hast du beim Signalduino auch ein Update gemacht ?
pejonp
dieter114
@pejonp
Ja klar :
Hab den von Version 3.2.0-b12 auf  V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
gebracht.
Ist das das Problem?
Wolfdieter
