fhempy: rct_power (RCT-Power)
Begonnen von dominik, 10 Februar 2022, 20:20:12
is2late
#210
Hi Stephan,
Habs mit Deiner Konfiguration probiert, die ja wirklich mächtig ist. Die Readings werden auch aktualisiert, STATE aber zeigt überall Nullwerte.
Ist das StateFormat denn wirklich so richtig oder hat sich da beim Kopieren etwas eingeschlichen?
"PV-Leistung: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0")+ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W\
(NO: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0"))." W / \
SW: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W)<br>\
Gesamtertrag heute: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day", "0")/1000))." kWh<br>\
Batterie-Kapazität: ".int(ReadingsVal($name, "battery_soc", "0"))." %<br>\
Batterie-".((ReadingsVal($name, "power_battery", 1) < 0) ? "Ladung" : "ENTladung").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_battery", "-")))." W<br>\
Netz-".((ReadingsVal($name, "power_grid_total", 1) < 0) ? "Einspeisung" : "Bezug").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_grid_total", "-")))." W<br>\
Hausverbrauch: ".int(ReadingsVal($name, "power_household_external", "-"))." W<br>\
Heutiger Hausverbrauch: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day_household", "0")/1000))." kWh \
davon aus dem Netz: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day_household_external", "0")/1000))." kWh"
Lasse ich übrigens den Backslash hinter dem letzten " "kWh drin, gibt es eine Fehlermeldung:
Error evaluating RCT stateFormat: syntax error at (eval 17635) line 11, near "" kWh"\"
Und im Log steht mit verschiedenen Adressen
BindingsIo (fhempy_local): Argument "-" isn't numeric in abs at (eval 39420) line 2.
Muss ich mir Sorgen machen? ;-)
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
loescher
Läuft dein fhempy richtig?
Zeigt er "grün" an?
Wie hast du meine DEF ins FHEM reinbekommen?
Ich mache das immer per telnet.
Und ich habs grad nochmal probiert: So wie es auf meiner Webseite ist, kann ich es per Copy+Paste in die telnet Sitzung reinkopieren (inkl. Backslash).
@Nogga: Könntest du evtl. bitte deine SVG-Plot Datei hier reinstellen?
(Vom Post #132, sieht noch besser aus, als mein SVG)
LG,
Stephan.
loescher
Zitat von: marvin78 am 10 Juni 2023, 06:43:37battery.status hast du getestet?
Ich selbst habe es nicht. Es kommt auch sicher nur ein Zahlenwert zurück. In der Registry ist das nicht vollständig dokumentiert. Einen Versuch wäre es wert.
Das hab ich inzwischen getestet.
battery_status ist immer 0.
Und die Zahlen des battery_status_extra bringen es nicht wirklich:
2023-06-12_21:50:49 RCT battery_status_extra: 0
2023-07-07_13:00:35 RCT battery_status_extra: 8
2023-07-07_13:44:31 RCT battery_status_extra: 264
2023-07-07_13:44:56 RCT battery_status_extra: 8
2023-07-07_13:46:36 RCT battery_status_extra: 264
2023-07-07_14:11:28 RCT battery_status_extra: 256
2023-07-07_14:11:40 RCT battery_status_extra: 1280
2023-07-07_19:58:02 RCT battery_status_extra: 1024
2023-07-07_19:59:28 RCT battery_status_extra: 1280
2023-07-07_20:24:19 RCT battery_status_extra: 1024
2023-07-08_09:36:25 RCT battery_status_extra: 512
2023-07-08_09:37:02 RCT battery_status_extra: 0
Die Ladung startete um 13:00 und die Entladung startete um 14:11.
Aber das stellt mein DOIF mit battery.soc_target besser fest, als diese Zahlen :-)
LG,
Stephan.
is2late
#213
Hi Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort!
Tja, ich hab einfach copy and paste gemacht, direkt ins RAW...keine telnet-Sitzung. Geht das nicht? Lief sonst eigentlich immer.
Angehängt ein Pic vom Fhempy ua, wenn ich es hineinbekomme.
LG Ingo
loescher
Dann zeig doch mal bitte einen list vom Device bzw. versuche es per telnet.
LG,
Stephan.
is2late
Hi Stephan,
hier ist das Listing (UserReading hab ich mit einfachen Benennungen für den WAF ersetzt)
define RCT fhempy rct_power 192.168.178.127
attr RCT alias RCT Wechselrichter
attr RCT comment RCT Power Wechselrichter
attr RCT device_readings_json {\\
  "energy.e_grid_load_month":{\\
    "reading":"energy_month_household_external",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_grid_load_day":{\\
    "reading":"energy_day_household_external",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_ac_total":{\\
    "reading":"energy_total",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_grid_feed_total":{\\
    "reading":"energy_total_grid_feed_in",\\
    "factor":1\\
  "battery.used_energy":{\\
    "reading":"battery_used_energy",\\
    "factor":1\\
  "battery.soc":{\\
    "reading":"battery_soc",\\
    "factor":100\\
  "energy.e_grid_feed_day":{\\
    "reading":"energy_day_grid_feed_in",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_ac_day":{\\
    "reading":"energy_day",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_load_day":{\\
    "reading":"energy_day_household",\\
    "factor":1\\
  "energy.e_load_month":{\\
    "reading":"energy_month_household",\\
    "factor":1\\
  "dc_conv.dc_conv_struct[0].p_dc_lp":{\\
    "reading":"power_solarA",\\
    "factor":1\\
  "dc_conv.dc_conv_struct[1].p_dc_lp":{\\
    "reading":"power_solarB",\\
    "factor":1\\
  "g_sync.p_acc_lp":{\\
    "reading":"power_battery",\\
    "factor":1\\
  "g_sync.p_ac_grid_sum_lp":{\\
    "reading":"power_grid_total",\\
    "factor":1\\
  "g_sync.p_ac_sum_lp":{\\
    "reading":"power_household_total",\\
    "factor":1\\
  "g_sync.p_ac_load_sum_lp":{\\
    "reading":"power_household_external",\\
    "factor":1\\
  "battery.status":{\\
    "reading":"battery_status",\\
    "factor":1\\
  "battery.status2":{\\
    "reading":"battery_status_extra",\\
    "factor":1\\
attr RCT group rct_power
attr RCT room Photovoltaik,Geräte,fhempy
attr RCT stateFormat {\\
"PV-Leistung: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0")+ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W\\
(NO: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0"))." W / \\
SW: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W)<br>\\
Gesamtertrag heute: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day", "0")/1000))." kWh<br>\\
Batterie-Kapazität: ".int(ReadingsVal($name, "battery_soc", "0"))." %<br>\\
Batterie-".((ReadingsVal($name, "power_battery", 1) < 0) ? "Ladung" : "ENTladung").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_battery", "-")))." W<br>\\
Netz-".((ReadingsVal($name, "power_grid_total", 1) < 0) ? "Einspeisung" : "Bezug").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_grid_total", "-")))." W<br>\\
Hausverbrauch: ".int(ReadingsVal($name, "power_household_external", "-"))." W<br>\\
Heutiger Hausverbrauch: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day_household", "0")/1000))." kWh \\
davon aus dem Netz: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day_household_external", "0")/1000))." kWh"\
attr RCT userReadings BatterieLadezustand { ReadingsVal("RCT","battery.soc",0) },BatterieTemperatur { ReadingsVal("RCT","battery.temperature",0) },WechselrichterTemperatur { ReadingsVal("RCT","db.temp1",0) },Batterie_Ent_Ladung { ReadingsVal("RCT","g_sync.p_acc_lp",0) },EinspeisungInsHaus { ReadingsVal("RCT","g_sync.p_ac_sum_lp",0) },InsNetzAktuell { ReadingsVal("RCT","g_sync.p_ac_grid_sum_lp",0) },InsNetzTag { ReadingsVal("RCT","energy.e_grid_feed_day",0) },Tagesverbrauch { ReadingsVal("RCT","energy.e_load_day",0) },TagesverbrauchInklLadung { ReadingsVal("RCT","energy.e_ac_day",0) },Netzbezug { ReadingsVal("RCT","energy.e_grid_load_day",0) }\
attr RCT verbose 1
#  DEF        rct_power 192.168.178.127
#  FHEMPYTYPE rct_power
#  FUUID      64ad9a3d-f33f-8a5f-3ae5-c44f46a3b81af060
#  IODev      fhempy_local
#  NAME      RCT
#  NR        527
#  PYTHONTYPE rct_power
#  STATE      SCALAR(0x89a5948)0 W
#(NO: 0 W /
#SW: 0 W)<br>
#Gesamtertrag heute: 0.00 kWh<br>
#Batterie-Kapazität: 0 %<br>
#Batterie-ENTladung: 0 W<br>
#Netz-Bezug: 0 W<br>
#Hausverbrauch: 0 W<br>
#Heutiger Hausverbrauch: 0.00 kWh
#davon aus dem Netz: 0.00 kWh
#  TYPE      fhempy
#  eventCount 791
#  READINGS:
#    2023-07-13 09:26:40  BatterieEntladung -3545.36
#    2023-07-13 11:41:18  BatterieLadezustand 1.00
#    2023-07-13 11:41:18  BatterieTemperatur 30.54
#    2023-07-13 11:41:18  Batterie_Ent_Ladung 1635.69
#    2023-07-13 11:41:18  EinspeisungInsHaus 3430.46
#    2023-07-13 09:09:23  ErzeugungAktuell 2773.67
#    2023-07-13 11:41:18  InsNetzAktuell  -0.00
#    2023-07-13 11:41:18  InsNetzTag      -2806.98
#    2023-07-13 11:41:18  Netzbezug      32.58
#    2023-07-12 17:19:59  NetzeinspeisungAktuell 0
#    2023-07-12 17:19:59  NetzeinspeisungTag 0
#    2023-07-13 11:41:18  Tagesverbrauch  9518.22
#    2023-07-13 11:41:18  TagesverbrauchInklLadung 12277.37
#    2023-07-12 17:19:59  TagesverbrauchMitAkku 0
#    2023-07-13 11:41:18  WechselrichterTemperatur 38.19
#    2023-07-12 21:30:24  battery.cycles  13
#    2023-07-13 10:53:28  battery.efficiency 0.90
#    2023-07-13 11:26:31  battery.soc    1.00
#    2023-07-13 10:57:58  battery.soc_target 1.00
#    2023-07-11 20:07:38  battery.soh    1.00
#    2023-07-13 11:41:18  battery.temperature 30.54
#    2023-07-13 11:41:18  db.temp1        38.19
#    2023-07-13 11:41:18  energy.e_ac_day 12277.37
#    2023-07-13 11:41:18  energy.e_grid_feed_day -2806.98
#    2023-07-13 11:41:07  energy.e_grid_load_day 32.58
#    2023-07-13 11:41:18  energy.e_load_day 9518.22
#    2023-07-13 11:39:58  error
#    2023-07-13 11:41:18  g_sync.p_ac_grid_sum_lp -0.00
#    2023-07-13 11:41:18  g_sync.p_ac_sum_lp 3430.46
#    2023-07-13 11:41:18  g_sync.p_acc_lp 1635.69
#    2023-07-11 20:07:38  inverter_sn    0065B4821490
#    2023-07-11 20:07:38  power_mng.soc_max 0.97
#    2023-07-11 20:07:38  power_mng.soc_min 0.07
#    2023-07-13 09:12:31  state          connected
#  args:
#    RCT
#    fhempy
#    rct_power
#    192.168.178.127
#  argsh:
#  hmccu:
setstate RCT SCALAR(0x89a5948)0 W\
(NO: 0 W / \
SW: 0 W)<br>\
Gesamtertrag heute: 0.00 kWh<br>\
Batterie-Kapazität: 0 %<br>\
Batterie-ENTladung: 0 W<br>\
Netz-Bezug: 0 W<br>\
Hausverbrauch: 0 W<br>\
Heutiger Hausverbrauch: 0.00 kWh \
setstate RCT 2023-07-13 09:26:40 BatterieEntladung -3545.36
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 BatterieLadezustand 1.00
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 BatterieTemperatur 30.54
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 Batterie_Ent_Ladung 1635.69
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 EinspeisungInsHaus 3430.46
setstate RCT 2023-07-13 09:09:23 ErzeugungAktuell 2773.67
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 InsNetzAktuell -0.00
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 InsNetzTag -2806.98
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 Netzbezug 32.58
setstate RCT 2023-07-12 17:19:59 NetzeinspeisungAktuell 0
setstate RCT 2023-07-12 17:19:59 NetzeinspeisungTag 0
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 Tagesverbrauch 9518.22
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 TagesverbrauchInklLadung 12277.37
setstate RCT 2023-07-12 17:19:59 TagesverbrauchMitAkku 0
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 WechselrichterTemperatur 38.19
setstate RCT 2023-07-12 21:30:24 battery.cycles 13
setstate RCT 2023-07-13 10:53:28 battery.efficiency 0.90
setstate RCT 2023-07-13 11:26:31 battery.soc 1.00
setstate RCT 2023-07-13 10:57:58 battery.soc_target 1.00
setstate RCT 2023-07-11 20:07:38 battery.soh 1.00
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 battery.temperature 30.54
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 db.temp1 38.19
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 energy.e_ac_day 12277.37
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 energy.e_grid_feed_day -2806.98
setstate RCT 2023-07-13 11:41:07 energy.e_grid_load_day 32.58
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 energy.e_load_day 9518.22
setstate RCT 2023-07-13 11:39:58 error
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 g_sync.p_ac_grid_sum_lp -0.00
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 g_sync.p_ac_sum_lp 3430.46
setstate RCT 2023-07-13 11:41:18 g_sync.p_acc_lp 1635.69
setstate RCT 2023-07-11 20:07:38 inverter_sn 0065B4821490
setstate RCT 2023-07-11 20:07:38 power_mng.soc_max 0.97
setstate RCT 2023-07-11 20:07:38 power_mng.soc_min 0.07
setstate RCT 2023-07-13 09:12:31 state connected
Kann ja mit alledem leben, aber ärgerlich für mich ist, dass ich den Gesamtertrag der Anlage im Reading nicht ablesen kann.
LG Ingo
beautifulfreak
Servus,
ich hab das Modul seit einem Jahr laufen und recht happy damit.
Jetzt hab ich seit drei tagen einen zweiten RCT welcher als Slave mit dem ersten redet. Das funktioniert auch recht gut, nur sind jetzt manche Werte nicht mehr zu gebrauchen.
z.b. e_load_day, der geht bei mir jetzt ins minus
Vorher waren die Verbrauchswerte positiv, jetzt negativ.
Hat jemand ein ähnliches Setup?
Danke und Grüße
Peter
peter
marvin78
Man muss rechnen. Wie, steht irgendwo hier im Thread, meine ich.
is2late
Kann mir bitte jemand sagen, wie man an
- den Gesamtertrag der Anlage
- den aktuellen Verbrauch des Hauses
kommt?
Die Registry habe ich durchgesehen. Verschiedenes ausprobiert, nichts davon fand sich im Reading wieder.
Und Berechnungen im StateFormat führen hier immer zu Null...
Vielen Dank!
beautifulfreak
Zitat von: is2late am 14 Juli 2023, 13:54:12Kann mir bitte jemand sagen, wie man an
kommt?
Vielen Dank!
Der aktuelle Verbrauch sollte
energy.e_load_day
Und gesamt Ertrag
energy.e_ac_total
peter
is2late
Fhempy lief wochenlang gut. Jetzt gab es plötzlich keine Verbindung mehr. Pi heruntergefahren und dann wollte der nicht mehr starten.
Sicherung eingespielt, Fhempy ist offline. Wieder runtergefahren, neu gestartet, keine Änderung. Bin verzweifelt...
Hat jemand eine Idee?
Hier das Log:
2023-07-16 15:07:56,638 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:07:56,640 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:07:56,693 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:08:15,795 - INFO     - websockets.server: connection closed
2023-07-16 15:14:43,242 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:14:43,243 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:14:43,282 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:19:50,461 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:19:50,463 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:19:50,503 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:19:56,366 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:19:56,367 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:19:56,407 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:20:15,430 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:20:15,431 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:20:15,472 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:22:01,393 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:22:01,394 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:22:01,434 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:22:20,935 - INFO     - websockets.server: connection closed
2023-07-16 15:25:50,759 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:25:50,760 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:25:50,800 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:26:05,375 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:26:05,376 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:26:05,419 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:27:25,693 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:27:25,694 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:27:25,727 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:28:16,361 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.660...
2023-07-16 15:28:16,362 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-07-16 15:28:16,415 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-07-16 15:28:34,939 - INFO     - websockets.server: connection closed
Vielen Dank, Ingo
MarkusAutomaticus
#221
als langjähriger FHEM-Nutzer betreibe ich seit Anfang des Jahres auch eine PV-Anlage mit RCT Wechselrichter und Speicher.
Dass Smarthome und PV zusammengehört war mir gleich klar  :)
Umso erfreuter war ich heute, als ich gesehen habe, dass es da schon Entsprechendes auf FHEM-Seite gibt.
Vielen Dank dafür an @dominik und @marvin78 !
Bei der Installation von fhempy habe ich mich hieran orientiert:
https://github.com/dominikkarall/fhempy#installation
und weil mein ubuntu schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat:
sudo apt install python3 python3-pip python3-dev libffi-dev libssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev autoconf build-essential libglib2.0-dev libdbus-1-dev bluez libbluetooth-dev gitsudo cpan Protocol::WebSocket
dann noch fhempy in FHEM definiert:
update add https://raw.githubusercontent.com/fhempy/fhempy/master/controls_pythonbinding.txt
update
shutdown restart
define fhempy_local BindingsIo fhempy
unter dem Raum fhempy habe ich jetzt
fhempy_local
 fhempyserver_15733
Während der fhempyserver_15733 grün ist bleibt fhempy_local leider rot
Es wird:
prev_error
127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
angezeigt.
Was mache ich falsch?
Markus
Update: nachdem ich den Rechner neu gestartet habe sind jetzt beide grün und der Status ist
"state Installing fhempy (15min). "
Das sieht ja vermutlich nicht schlecht aus.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass ich  mit dem ersten Befehl Python3 auf dem System installiert habe.
Trotzdem zeigt mir
markus@Jarvis4:~$ python -V
Python 2.7.17
Update2:
da die 15 Minuten rum sind und sich leider noch nichts getan hat hier mal ein list:
   BindingType fhempy
   DEF        fhempy
   DeviceName ws:127.0.0.1:15733
   FUUID      64b65f1d-f33f-939b-ef66-348bb777a4f006a6
   IP         127.0.0.1
   NAME       fhempy_local
   NEXT_OPEN  1689675702.61823
   NR         562
   NTFY_ORDER 50-fhempy_local
   PARTIAL
   PORT       15733
   STATE      Installing fhempy (15min)..
   TYPE       BindingsIo
   binary     1
   devioLoglevel 0
   eventCount 918
   installing 2
   localBinding 1
   nextOpenDelay 10
   prev_error 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
     2023-07-18 13:01:16   state           Installing fhempy (15min)..
   args:
     fhempy_local
     BindingsIo
     fhempy
     0:
   alias      fhempy_local
   devStateIcon {      my $attr_ver = "1.1.0";;      my $status_img = "10px-kreis-gruen";;      my $status_txt = "connected";;      my $ver = ReadingsVal($name, "version", "-");;      my $ver_available = ReadingsVal($name, "version_available", $ver);;      my $update_icon = "";;      my $refresh_img = "refresh";;      my $refresh_txt = "Update fhempy";;      if ($ver_available ne $ver) {        $refresh_img = "refresh\@orange";;        $refresh_txt = "Version ".$ver_available." available for update";;      }      if (ReadingsVal($name, "state", "disconnected") eq "disconnected") {        $status_img = "10px-kreis-rot";;        $status_txt = "disconnected";;      }      $update_icon = "<a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name update&XHR=1\" title=\"Start ".$ver_available." update\">".FW_makeImage($refresh_img, $refresh_txt)."</a>";;      my $restart_icon = "<a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name restart&XHR=1\" title=\"Restart fhempy\">".FW_makeImage("control_reboot")."</a>";;      "<div><a>".FW_makeImage($status_img, $status_txt)."</a><a> ".$ver." </a>".$update_icon.$restart_icon."</div>"    }
   group      fhempy
   icon       file_json-ld2
   room       fhempy
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
loescher
Hast du mal in die Logfiles unter /var/log/fhem/fhempy-* geschaut?
Evtl. ist dort ein Fehler ersichtlich?
LG,
Stephan.
MarkusAutomaticus
Zitat von: loescher am 19 Juli 2023, 16:52:17Hast du mal in die Logfiles unter /var/log/fhem/fhempy-* geschaut?
LG,
Stephan.
Hallo Stephan,
Vielen Dank für deinen Tipp.
Bin gerade unterwegs. Das schaue ich mir gleich an, wenn ich wieder zuhause bin.
Markus
MarkusAutomaticus
LG,
Stephan.
Hallo Stephan (und evtl andere Mitlesende),
ich habe gar kein fhem-Verzeichnis unter /var/log
Was hat das zu bedeuten?
Ich habe folgendes OS:
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.6 LTS
Release:        18.04
Codename:      bionic
Ja ich weiß, das müsste ich dringend mal updaten ;-)
und folgendes meldet fheminfo
System Info
ConfigType:    configFile
SVN rev:    27777
OS:    linux
Perl:    5.26.1
uniqueId:    47f...
Modules    Model    Count
AMADCommBridge        1
AMADDevice
Automagic    3
BindingsIo        1
CUL        1
CUL_HM
HM-CC-RT-DN    1
CCU-FHEM    1
HM-PB-4DIS-WM    1
HM-PBI-4-FM    1
DOIF
FHEM    1
DUOFERN        1
Steckdosenaktor    1
RolloTron Standard    10
Rohrmotor Steuerung    13
Umweltsensor    1
RolloTron Comfort Master    3
Raumthermostat    1
DUOFERNSTICK        1
Dashboard        1
ENIGMA2
Solo 4K    1
EnOcean        1
FHEMWEB        3
FRITZBOX        1
FileLog        104
HMinfo        1
HTTPSRV        1
HUEBridge        1
HUEDevice        22
LST002    5
Classic B40 TW - LIGHTIFY    1
LLC006    1
RWL022    1
LWL001    2
LCT015    4
RWL021    2
LWB001    4
LLC010    3
LCA006    2
LWB010    1
Plug 01    2
LCL001    1
LWA001    1
PHDL00    1
4090531P9    1
LLC020    2
LCT024    2
IPCAM        4
JeeLink
LaCrosseITPlusReader.10.1q    1
LaCrosse        13
NUT        1
PIONEERAVR        1
PIONEERAVRZONE        1
PRESENCE
lan-ping    7
PROPLANTA        1
RandomTimer        6
SVG        43
SYSMON        1
SYSSTAT        1
TCM
ESP3    1
TPLinkHS110
HS110(EU)    1
TelegramBot        1
Text2Speech        1
Twilight        1
WINCONNECT
Windows 10 Pro    1
ZWDongle        1
alexa        1
at        24
autocreate        1
dummy        5
eventTypes        1
fhempy        1
fhempyServer        1
harmony        5
notify        90
readingsGroup        1
readingsProxy        5
speedtest        1
structure        3
telnet        1
weblink        8
Irgendwelche Ideen?
Markus
