panstamp nrg problem beim flashen
Begonnen von klausw, 17 Dezember 2014, 13:17:22
klausw
hat schon jemand panstamp nrg in Betrieb genommen?
Ich scheitere leider schon beim flashen  :-\
Serial port not found
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Matthias Gehre
klausw
Zitat von: Matthias Gehre am 18 Dezember 2014, 00:55:40
Schon versucht, es per Hand mit dem dem msp430-gdb zu flashen?
Nein, das habe ich noch nicht versucht.
Inzwischen habe ich es mit einem XP Rechner hinbekommen (FTDI Treiber "CDM v2.10.00 WHQL").
Die Probleme habe ich auf Windows 7 (32 und 64 bit) (getestet habe ich mit CDM v2.10.00 WHQL und CDM v2.12.00 WHQL wobei letzterer zwar per setup installiert wird, aber nicht vom system erkannt wird).
Der XP Rechner ist leider keine alternative :/
Hat es jemand mit Win7 am Laufen?
mmattern
ja - mittlerweile schon, zumindest mit einem meiner PanSticks. Der andere scheint ein Hardware-Problem zu haben.
Problem ist, wie Windows die COM-Ports behandelt - alles größer als COM9 muss mit Präfix "\\.\" angesprochen werden, also z.B. \\.\COM10.
In der platform.txt-Datei habe ich bei mir die Zeile
tools.msp430-gdb.upload.pattern=java -cp "{runtime.ide.path}\hardware\panstamp\msp430\scripts\GdbLoader.jar" GdbLoader "{cmd.path}" "{build.path}\{build.project_name}.elf" {serial.port}
geändert in
tools.msp430-gdb.upload.pattern=java -cp "{runtime.ide.path}\hardware\panstamp\msp430\scripts\GdbLoader.jar" GdbLoader "{cmd.path}" "{build.path}\{build.project_name}.elf" \\.\{serial.port}
(also vor "{serial.port}" einfach "\\.\" eingefügt...)
Jetzt geht es...
Beste Grüße
Michael
2x Raspberry Pi, 2x HM-CFG-LAN, 2x HM-CFG-USB, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-BL1-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW, 2x HM-PB-2-WM55-2, 4x HM-PB-6-WM55, 2x HM-SEC-MDIR-2, 6x HM-SEC-RHS, 2x HM-SEC-WIN, 2x HM-Sys-sRP-Pl
