Liebe fhem-Gemeinde,
ich möchte hier kurz meinen Bastelversuch vorstellen.
Ein extrem preiswerter WLAN-Sensor, welcher mit dem Temperatur- und Luftfeuchtefühler, dht22 und dem ESP8266 arbeitet. (ohne Arduino-Gateway!)
In Summe kommt man auf ca. 5 bis 6€, je nach Gehäuse etc.
In Stichworten, wie ich vorgegangen bin:
ESP mit der alternativen Firmware "nodemcu", aktuelle Version 0.9.5 geflashed.
MQTT-Client unter LUA aus diversen Quellen zusammengesucht, modifiziert und auf ESP geladen.
dht22 mit ESP zusammengesteckt (GPIO2).
Mosquitto-Broker auf Raspi installiert. Darauf läuft übrigends auch mein fhem.
(Eine zus. Belastung ist kaum spürbar.)
Im fhem die zus. notwendigen MQTT perl Komponenten installiert.
In fhem eine MQTT-Verbindung definiert und danach ein MQTT-Device.
Was soll ich sagen, jetzt läuft es (endlich) seit ca. 24h durch und "published" mir jede 10s den aktuellen Temperaturwert und Feuchtigkeitswert ins fhem.
Wenn Interesse besteht stelle ich gerne die LUA-Scripte dafür noch ein.
Was noch nicht geht:
Batteriebetrieb, denn die Funktion "deep-sleep" erfordert eine winzige Hardwaremodifikation am ESP.
Die Drahtbrücke bekomme ich aber einfach nicht am soc angelötet ;-(.
Ich habe bisher nur einen stabilen Betrieb hinbekommen, wenn ich ein Topic sende.
Daher übertrage ich in diesem einem Topic beide Werte zusammen.
Soweit erstmal in aller Kürze.
Ggf. demnächst mehr.
MfG
Thomas
P.S.: Bei der Einarbeitung in MQTT bin ich auf die Software "node-red" aufmerksam geworden:
http://nodered.org/ (http://nodered.org/)
Mensch damit ergeben sich ja noch viel mehr Möglichkeiten und das auch für einen Nicht-Programmierer, wie mich ;-).
Hallo Thomas,
ich bin auf jedenfall interessiert .
Ein paar Links zum ESP habe ich gefunden und werde mir schon mal ein paar bestellen :-) Dauert ja eh immer etwas bei den Chinesen .
Die Firmware und vielleicht einen Tip oder Link wie man die flasht wäre auch noch ganz gut .
Interessant wäre auf jedenfall auch der Batteriebetrieb .
Ich weiß nur noch nicht ob ich dem nächste so viel Zeit zum basteln habe , es stehen noch ein paar andere Projekte an .
Gruß Martin
Hallo Thomas,
das interessiert mich auch sehr, bin gerade auch dabei, mehr mit MQTT und dem ESP zu experimentieren, Node-red habe ich auch schon in einer testumgebung, hier sehe ich auch riesiges Potential, vor allem wenn man nicht der Entwickler ist wie ich. also für die Scripte wäre ich sehr dankbar, das ist das nächste was ich geplant habe. Welche ESP Version verwendest du?
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
ok, gerne.
Anbei die von mir verwendeten LUA-Scripte für den MQTT-Client mit dht22 Auswertung auf dem ESP8266 (01). Sie stammen aus diversen Quellen im Internet und wurden lediglich angepasst.
Viel Erfolg!
Thomas
P.S.: Wer bekommt so etwas gelötet, oder hat einen Tip für mich?
http://hackaday.com/2015/02/08/hack-allows-esp-01-to-go-to-deep-sleep/ (http://hackaday.com/2015/02/08/hack-allows-esp-01-to-go-to-deep-sleep/)
Hallo Thomas,
Danke für die Infos .
Zitat von: Papaloewe am 29 März 2015, 12:28:42
P.S.: Wer bekommt soetwas gelötet, oder hat einen Tip für mich?
Ich denke das bekommt man hin , z.B. mit diesem Fädeldraht http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4deltechnik (http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4deltechnik) . Oder hier http://www.reichelt.de/Verdrahtungssysteme/F-DELSTIFT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=55442&GROUPID=3377&artnr=F%C3%84DELSTIFT (http://www.reichelt.de/Verdrahtungssysteme/F-DELSTIFT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=55442&GROUPID=3377&artnr=F%C3%84DELSTIFT)
Ich würde den Draht schon vorher verzinnen und dann erst am Microprozessor anlöten . Das ist etwas fummelig, sollte aber gehen . Wenn Du das gar nicht hinbekommst würde ich anbieten das Du mir den zuschickst und ich ihn für Dich löte . Falls Interesse besteht können wir die Daten dann per PM austauschen .
Gruß Martin
Hol dir das ESP-03 Funkmodul. Deep Sleep kann verwendet werden, nachdem auf dem ESP-03 Modul die im Bild markierte Lötbrücke geschlossen wurde. Die Brücke stellt eine Verbindung zwischen Pin XPD_DCDC und Pin EXT_RSTB her.
@locutus
Danke für den Hinweis. Diese Lötbrücke beim Typ:03 werde auch ich wohl hinbekommen ;-).
@Mad22
Danke dir für dein Angebot. Ggf. werde ich darauf zurückkommen.
Nach dieser Anleitung habe ich meinen ESP geflashed:
http://www.whatimade.today/flashing-the-nodemcu-firmware-on-the-esp8266-linux-guide/ (http://www.whatimade.today/flashing-the-nodemcu-firmware-on-the-esp8266-linux-guide/)
Thomas
Ich habe die Vorlage von PapaLoewe etwas überarbeitet:
- zusätzlich wird ein Relais angesteuert über GPIO 0
- diese kann auch über MQTT gesteuert werden
- die topics wurden FHEM konform angelegt, so daß diese einfacher einzubinden sind
- Feuchte und Temperatur werden nur nach Änderung spätestens nach 60 Sekunden übertragen
Zu Lua:
- man muss alle lua quellen compilieren (bis auf init.lua) und diese dann aufrufen, sonst kommt es sofort zu "stdin:1: not enough memory "
- größere Projekte lassen sich mit dem Lua meiner Meinung nach nicht realisieren, da man schnell am Ende ist
Dennoch ist es absolut bemerkenswert, daß das alles auf dem kleinen Modul Platz findet.
Anbei noch die Struktur im MQTT-Broker, sowie die Einbindung über FHEM am Beispiel der Temperatur
John
Hallo John,
ja, das ist sehr interessant.
Wärst du denn bereit deine Änderungen zu posten, damit wir etwas daraus lernen können?
Danke dir :)
Kennst du schon das hier:
https://github.com/cutec-chris/fhem2mqtt (https://github.com/cutec-chris/fhem2mqtt)
Soll eine andersartige "fhem2fhem" Lösung sein, aber über einen MQTT-Broker.
Thomas
Hallo Thomas,
anbei das Projekt.
Die Files auf dem ESP
dht22.lc : 1288 bytes
dht22.lua : 2588 bytes
dht22_mqtt.lc : 4392 bytes
dht22_mqtt.lua : 4309 bytes
init.lc : 204 bytes
init.lua : 63 bytes
Total file(s) : 6
Total size : 12844 bytes
Ich habe mit dem ESPlorer entwickelt.
Das Relais toggled übrigens alle 5 Sekunden automatisch. Man kann dann diesen Zyklus über MQTT "stören".
Besten Dank für den Link, ich werde mir das bei Gelegenheit ansehen.
Spannend finde ich auch diesen Link
https://github.com/esp8266/arduino (https://github.com/esp8266/arduino)
Wenn das nur halbwegs funktioniert wird es für MySensors, Firmata und viele anderen IOT-Lösungen, die hier diskutiert werden "eng"
John
Danke Dir, John.
Mensch das wär doch was. Hast du schon damit experimentiert?
Was ist noch nicht verstanden habe:
Welche Firmware brauche ich dafür auf dem ESP, oder funktioniert das dann ganz analog zum Arduino.
Also der Sketch wird über die Arduino-IDE einfach in den ESP hochgeladen und läuft dort sofort?
Dadurch hätte sich auch das Memory-Problem unter Lua erledigt!
MfG
Thomas
ok, habs schon gefunden:
ZitatThe Arduino IDE generates machine code from your c source and uploads it to the ESP8266.
It doesn't matter what firmware was previously flashed, because it will get overwritten, anyways.
Steht hier:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=26&t=2245 (http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=26&t=2245)
Und noch ganz ausführlich:
Zitatthe esp8266 has a built in bootloader which is used to upload code ( program the chip). The bootloader is selected at power up by the state of GPIO pins. A serial uart based uploader is often selected by default. The arduino esp8266 IDE is an extension of the arduino IDE. Code in a sketch is compiled specifically for the esp8266 and together with the API's for the esp8266 is uploaded via the bootloader. The esp8266 can now run the code in the sketch and the sketch can call the wifi features as well as other features of the esp8266 since the code for these API's was also loaded. Information about the esp8266 API is part of the esp8266 SDK. Now libraries used for avr or atmega chips may not work without modification since the esp8266 chip is very different.
Hallo Thomas,
hab grade mein erstes Testprogramm zum Laufen gebracht
Example:WifiWebServer
WiFi connected
Server started
192.168.178.76
new client
Es funktioniert.
Bei URL http://192.168.178.76/gpio/0 (http://192.168.178.76/gpio/0)
erhalte ich im Browser
"GPIO is now low"
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen
http://makezine.com/2015/04/01/installing-building-arduino-sketch-5-microcontroller/ (http://makezine.com/2015/04/01/installing-building-arduino-sketch-5-microcontroller/)
Ausgabe nach dem Compilieren (ganz andere Werte als beim Arduino)
"Der Sketch verwendet 197.392 Bytes (37%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 524.288 Bytes"John
Ich habe das Lua-Beispiel mit DHT22 und dem Relais auf Arduino-IDE +ESP8266 umgesetzt.
Es benötigt zusätzlich zum Footprint 1k an Code. Nun sind immer noch 325K frei.
Arduino-IDE + ESP8266 wird wohl eine "Killer"-Applikation werden.
John
Hallo John,
als "Killer-Applikation" würde ich es finden, wenn man es ohne Arduino und den ESP8266 im Sleep Modus betreiben könnte.
Das erste mit dem DHT steht hier irgendwo im Forum. Ich habe den ESP8266 mal mit dem One-Wire DS18B20 verheiratet ohne Arduino und verbloggt: http://blog.moneybag.de/fhem-temperaturmessung-mit-dem-esp-8266-und-ds18b20-ohne-arduino-datenuebertragung-per-wlan/
Mit einem Relais würde man das und einem anderen Baustein (z.b. mit mehreren GPIOs -12) auch wohl hinbekommen. Die 5 V für das Schalten des Relais muss man irgendwo noch holen. Damian ist da wohl elektrotechnisch weiter.
Meiner Meinung nach verbrät der Baustein noch zuviel Strom, da bleibe ich derzeitig immer noch auf dem NRF. (Sleep 0,2mA, senden 18mA)
Oder seid ihr da schon weiter?
/robin
Hi Robin,
da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt:
Zitatals "Killer-Applikation" würde ich es finden, wenn man es ohne Arduino und den ESP8266 im Sleep Modus betreiben könnte.
Genau das meine ich.
Es wird die Arduino-IDE verwendet, aber ohne Arduino, es kommt also nur der ESP8266 zum Einsatz.
(siehe Board-Auswahl in der Arduino-IDE)
John
...und DeepSleep funktioniert wohl auch!
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=32&t=2305&sid=04d06b3faef19b5d1163c12cdbdd7eea (http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=32&t=2305&sid=04d06b3faef19b5d1163c12cdbdd7eea)
Das wird jetzt noch sehr spannend.
Das wird langsam wirklich interessant. Hat jemand schon Erfahrung sammeln können, ob die Teile (wenn es viele sind) das vorhandenen WLAN-Netzwerk (geschwindigkeitstechnisch) negativ beeinflussen?
Ich habe derzeit nur 2 im Einsatz, konnte aber noch keine negativen Auswirkungen feststellen.
(1x Fritzbox im DG, 1x WLAN-Router im Keller, sonstige Clients)
Mich hat mehr die Reichweite interessiert.
Dazu habe ich den Testaufbau an den ungünstigsten Stellen im Haus verbaut.
Auch hier gab es keine Probleme.
Da die WLAN-Infrastruktur in der Regel als gegeben zu sehen ist, sind diese Controller ohne weitere Maßnahmen
(bessere Antennen ...) adhoc einsetzbar. Ein unschlagbarer Vorteil.
John
Danke für die Antwort!
Ich habe zwei dieser Teile bereits hier rum liegen, muss mich wohl mehr damit beschäftigen (man-man, irgendwie zu viele Baustellen gerade :) )
Zitat von: John am 06 April 2015, 10:53:30
Hallo Thomas,
anbei das Projekt.
init.lc : 204 bytes
init.lua : 63 bytes
Total file(s) : 6
John
Hallo John,
ich hätte das gerne ausprobiert, scheinbar fehlen da aber zwei Files in dem Zip, die *.lc die benötigt werden. Kannst du die auch noch posten und wofür sind die eigentlich?
Karl
Hallo Karl,
du brauchst nur die *.lua Dateien.
Die anderen (*.lc) kannst du auf dem ESP aus denen kompilieren. Danach könnten die *.lua Dateien theoretisch auch vom ESP gelöscht werden.
Schau mal hier rein: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en#nodecompile (https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en#nodecompile)
Stickwort: mode.compile()
Wenn ich dir einen Rat geben darf: Probier direkt die modifizierte ESP-Arduino-IDE aus. Ich habe viel Zeit mit der nodemcu und lua-Scripten verschwendet und bin nicht richtig glücklich damit geworden.
Thomas
Hallo Thomas,
Danke das habe ich dann später in der Nacht auch herausgefunden, leider habe ich das Problem dass ich immer die Meldung bekomme dass zu wenig Speicher vorhanden ist. Irgendetwas mache ich scheinbar noch falsch. Die uncompilierten Beispiele laufen nämlich auch nicht. Naja, heute kommt ja die nächste Nacht...
Karl
Mit der Arduino IDE wirst du die nächste Zeit verschwenden. Warum nimmst du nicht gleich die SDK vom Hersteller?
ZitatMit der Arduino IDE wirst du die nächste Zeit verschwenden. Warum nimmst du nicht gleich die SDK vom Hersteller?
Da bin ich mir nicht so sicher, denn die Hersteller SDK ist intergraler Bestandteil der ESP-Arduino-IDE!
Es sind ja immer nur kleine Datenkrümel die da durchs Netz gefunkt werden. Ich überlege allerdings, für die ganze Sachen ein eigenes WLAN aufzumachen mit eigenem Adressbereich. Die kleinen können (noch?) kein IPv6 und das übliche Fritzbox-254IP-Netz könnte schnell voll sein.
OK, wenn du damit kein ungewollten Ballast in deinen Code schleppst sollte das dann gleichwertig sein. Wird sich zeigen ob man damit dann schneller/besser entwickeln kann. Für jemanden wie mich der sich die letzten Monate mit der SDK beschäftigt hat sehe ich da keinen Vorteil, eher Nachteile.
Hinsichtlich Performance ist sowieso bei dem FHEM-Perl die Schwachstelle. Da braucht man noch nicht über zusätzliche Netzwerke nachdenken...
Gute Frage,
NodeMCU schien mir geeignet zu sein, zumindest habe ich grob die Syntax verstanden und glaubte auch die Zusammenhänge zu verstehen, es gibt viele Beispiele und Demos, und auch dieses Projekt setzte darauf auf.
Mit der Arduino IDE bin ich auch nicht so richtig glücklich, und das SDK vom Hersteller verstehe ich überhaupt nicht.
Die letzten Jahrzehnte bin ich mit linux shell scripts, rudimentär HTML und PHP ausgekommen. Jetzt beschäftige ich mit Perl (die regexp bringen mich zur Verzweiflung), Python, JS, CSS, Node-red, MQTT, Arduino, LUA usw., schön langsam wird es unübersichtlich.
Ich will das jetzt einmal mit NodeMCu zum Laufen bringen, dann schaue ich mir die Alternativen an, gerade bei diesem Teil gibts im Moment sehr viele Projekt und Entwicklungen, mal sehen was sich durchsetzt.
Karl
Die Anzahl ist nicht das Problem. Sollten die 254-Stück nicht ausreichen, kann man ja durch Anpassung der Netztmaske einen größeren Netztsegment verwenden.
Das Problem mit der Geschwindigkeit beefürchte ich nicht wegen der Datenmenge. Wie groß die 'Krümmel' sind ist (fast) egal. Die Frage ist, wie viele es sind und wie die Teile sich im Netzt melden. Denn die Gesamtgeschwindigkeit wird durch den langsamsten Telnehmer bestimmt. Die Kärtchen sollen aber 802.11n können. Wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das ja gut.
@ John, könntest du den Code von der Arduino-IDE veröffentlichen?
Evtl wär das ganze ja auch in kombination mit einem µC denkbar. Allerdings hab ich dafür noch nirgends eine gute lib gefunden, die halbwegs verständlich wär
Programmbeispiel im Anhang:
DHT22 wird alle 5 Sekunden eingelesen zum MQTT Broker gepublished. (GPIO 2)
Relais wechselt alle 5 Sekunden den Zustand (GIPO 0).
DHT22 library wurde geringfügig modifziert.
John
John
Hallo John,
diese Arduino IDE bringt mich noch zur Verzweiflung, kannst du mir bitte einen Tip geben wo ich deine Files genau hinkopieren muss? Ich bekomme beim verify immer nur "error compiling", aber keinen Hinweis was das Problem ist.
Karl
Auch ich erhalte beim Kompilieren nur "Fehler beim Kompilieren" die beiden libs hab ich in den "libraries"-Ordner kopiert und die scheinen auch gefunden zu werden. So komm ich leider nicht weiter :(
Hab ihr schon ein Beispiel übersetzt, das die Arduino-IDE von Haus aus mitbringt.
Z.B. ESP8266Webserver (siehe Anhang)
Das muss in jedem Fall vorhanden sein, wenn ihr die korrekte IDE verwendet.
Versucht das erst mal zu Laufen zu bekommen. Dann ist eure IDE korrekt eingerichtet.
Danach könnt ihr mit meinem Beispiel weitermachen.
Ist das Board in der IDE auf ESP8266 eingestellt ?
siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,35572.msg283383.html#msg283383 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,35572.msg283383.html#msg283383)
John
Das Beispiel ist Vorhanden, lässt sich aber auch nicht kompilieren. Das richtige Device ist eingestellt.
Ist das bei dir auch so, dass nicht angezeigt WAS falsch ist, wenn was falsch ist?
Ich habe Arduino 1.6.1 von hier : https://github.com/esp8266/Arduino/releases (https://github.com/esp8266/Arduino/releases)
sollte doch stimmen oder? (windows-Version)
Kuzl
John
Hallo John,
die Beispiele habe ich zwar, aber es kommt der selbe Fehler.
Als Board kann ich nur generic ESP8266 board einstellen, ich habe mittlerweile auch auf IDE 1.6.3 upgedatet, hat natürlich nichts gebracht.
Karl
kennt sich jemand gut mit Elektronik aus?
Wie ist das mit dem ADC am ESP
Analogsensor zwischen ADC Pin und VDD3V3, + zusätzlich Schaltung gemäß Anhang? Wobei die Werte R11 und R9 Projektspezifisch zu wählen sind oder fix sein können? und ADC EX eine Art Test-Meßpunkt ist?
(Schematic vom Nodemcu-devkit)
@Kuzl
ZitatIch habe Arduino 1.6.1 von hier : https://github.com/esp8266/Arduino/releases (https://github.com/esp8266/Arduino/releases)
Genau den verwende ich auch, allerdings unter Ubuntu die Linux-Variante.
Ich konnte nach der Installation und korrekten Boardeinstellung, sofort alles fehlerfrei compilieren.
John
@ SpenZerX: kommt drauf an, ob du einen aktiven oder passiven Sensor hast. Was willst du denn anschließen?
@John: dann werd ich morgen mal die Linux-Variante ausprobieren :)
KUZL
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es bei der Windows Version noch Probleme gibt.
Ich benutze ebenfalls die IDE unter Linux und es funktioniert.
Evtl. das hier?
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=26&t=2261 (http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=26&t=2261)
@Kuzel: es geht eher um die Frage wie die Schaltung aussehen muss um sich alle Optionen des ADC z.B. über einen Steckverbinder offen zu halten. Ob man also die dargestellten Widerstände auf das PCB bringen sollte und was sie bewirken. Erprobung wäre dann mit Moisture Sensor für Erde, FIGARO TGS4161 Gas Sensor und Fotozelle.
@SpenZerx: Das sind alles aktive Sensoren (TGS4161 und am besten auch Photodiode mit OVP). D.h Sie haben eine eigene Versorgung und erzeugen dann direkt eine Ausgangsspannung und kannst somit direkt in den Analogpin gehen.
Bei einem LDR z.b. müsstest du einen Spannungsteiler machen, da er ja nur seinen Widerstand in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke ändert:
VCC
| | Widerstand
|_____Analogpin
| | LDR
_|_
Die Schaltung, die du gepostet hast, zeigt eine Pegelanpassung für Sensoren, die eine Größere Ausgangsspannung haben.
Mir ist gerade noch eine weitere Idee gekommen:
Man könnte ja einen "MQTT-Modem"-Sketch programmieren, den man dann in größeren Projekten verwenden kann. Ich stelle mir vor, der Haupt-Controller des Projekts steuert den ESP8266 über UART kommandos wie z.b. "push /bad/temp 15.80" und der ESP erledigt den rest. außerdem kann der Haupt-Controller den ESP einfach über die RST-Leitung schlafen legen.
@Kuzl
ich hab einen ähnlichen Gedanken nur genau anders herum.
Der ESP managed alles und "mißbraucht" einen Arduino als IO-Erweiterung.
Beide kommunizieren über die serielle Schnittstelle
Damit hat man kein Ressourcen-Probleme mehr und kann gleichzeitig auf die komplette Hardware-Pallette von Arduino zugreifen.
Arduino übernimmt nur noch die Anbindung der Hardware mit entsprechenden Treibern.
Im günstigsten Fall hat man einen Sketch für den Arduino mit allen Sensoren/Aktoren, die man jemals verwenden will.
Die Treiber werden vom ESP fallweise aktiviert/angefordert, so daß nur noch der Sketch am ESP zu individualisieren ist.
Die Netzwerkanbindung ist ja mit dem ESP ohnehin gegeben.
Ich denke folgende Library ist dazu gut geeignet.
http://playground.arduino.cc/Code/CmdMessenge (http://playground.arduino.cc/Code/CmdMessenger)
Die muss dann auf beiden Seiten integriert werden.
John
@John
ist da nicht eine Lösung mit Firmata einfacher, da es die passenden Module schon gibt?
ich finde gerade die Lösung nur ESP8266 so gut da sie einfach nur schön klein ist.
gruß Denis
Unter Ubuntu geht das kompilieren :)
Hast es wahrscheinlich mit Windows 32Bit probiert und es läuft wohl bisher nur unter Win 64Bit!
Nö war schon 64 bit .... komisch
@golem
Hallo Denis,
danke für den Hinweis. Firmata ist noch ein weisser Fleck auf meiner "Landkarte".
John
@John:
Ja das ist die alternative :D wollte nur den ESP so kurz wie möglich eingeschaltet lassen wegen dem stromverbrauch. Was allerdings sinnvoller ist kann ich noch nicht sagen, da er ja dann immer erst den initialisierungsprozess durchlaufen muss bevor ich was senden kann
SO, ich habe jetzt endlich mal John's lua Version zum laufen bekommen, letztendlich schuld daran war dass die Debian Wheezy Mosquitto Version 3.1 zu alt ist und die connection zum Broker nicht funktioniert hat.
Wenn wer das selbe Problem hat hier der Link zu einem alternativen repository: http://mosquitto.org/2013/01/mosquitto-debian-repository/
Damit kann ich dann mit dem Arduino IDE Problem weitermachen, ist übrigens W64, also an 32bit Version kann es nicht liegen.
Karl
Unter Windows gibt es scheinbar generelle Probleme.
https://github.com/esp8266/Arduino (https://github.com/esp8266/Arduino)
Scroll ein wenig herunter bis Downloads.
Dort ist die Windows Version zur Zeit mit "failing" getagged.
Also bei mir läuft die Arduino(+ESP8266) IDE problemlos, trotz "failing"...
@John: du hast da einen Screenshot der die Struktur im MQTT-Broker darstellt... Woher kommt der? Was ist das für eine GUI?
Jan
Hallo Jan,
Das ist MQTTspy.
Könntest du vielleicht die struktur deiner Arduino library posten, bzw. was hast wohin kopiert? Ich bekomme es nicht hin.
Karl
Hi Karl,
Danke für den Tipp!
Ich hab gnz einfach nur die arduino-1.6.1-p1-windows.zip von Github runtergeladen und (zunächst auf dem Desktop) entpackt. Dann die ESPDHT22.zip von John runtergeladen, die beiden Verzeichnisse aus dem Libraries-Unterverzeichnis, in das Libraries-Verzeichnis des Arduino-Ordners gelegt und das ESPDHT22FHEM-Verzeichnis aus Johns ZIP in den Examples-Ordner von Arduino kopiert.
Und dann noch in der IDE unter Werkzeuge des Programmer auf "esptool" gesetzt, den Com-Port gewählt und als Platine das "Generic ESP8266 board" genommen.
Das wars...
Jan(http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/19/bf0a99d18bac8753c12c433f337e4611.jpg)
Super, danke
Probiere ich heute abend gleich aus.
Karl
Ich kann bestätigen, dass diese Version funktioniert.
PS: MQTTspy ist ja mal ein schönes Tool :)
die programmierung über arduino ide hört sich prima an. da müsste ich endlich mal nicht bei null anfangen. :)
wie sind denn die erfahrungen mit den wlan antennen (pcb-etched, ceramic) bezüglich der reichweite, wenn das modu in einem gehäuse sitzt?
sehe ich das richtig, dass die module in der übersichtstabelle im prinzip die selbe hardware haben, aber jeweils unterschiedliche pins zugänglich sind? antenne, formfaktor, abschirmung sind natürlich auch unterschiedlich.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=35572.0;attach=31321;image)
gruss frank
Im gehäuse kann ich nichts sagen, würde aber denken, dass da plastik nicht viel ausmacht.
manche sagen, dass die Keramik-Antenne nicht so gut ist wie die PCB- kann ich nicht sagen hab nicht beide.
Hat jemand schon den internen Temperatursensor ausprobiert bzw ans laufen bekommen?
Und kann man irgendwie die Versorgungsspannung des ESP messen, um z.b. eine Batteriewarnung zu senden?
Kuzl
Guten Morgen zusammen,
bin erst neu wieder zum fhem gekommen und bin dann über dieses Threat gestolpert.
Dieser passt gerade super zu meinen aktuellen frickelein.
Also ich habe die ESPDHT22.zip von John kompiliert und in den ESP8266 bekommen.
Mosquitto ist installiert.
Das hier sagt mein UART Terminal.
connected with TP-LINK_C1A7BA, channel 10
dhcp client start...
.ip:192.168.222.129,mask:255.255.255.0,gw:192.168.222.1
.Init
new state:2
+Try to connect
ClientID:ESP/02
connected
new state:3
update counter
update hum
update temp
update relais
callback starts with topic:ESP/02/relais/set
compare to topic:ESP/02/relais/set
callback relais
update counter
update relais
update hum
update temp
update counter
update relais
Bin also bis zu dem Punkt vom Starter Beitrag:
-"Im fhem die zus. notwendigen MQTT perl Komponenten installiert."
-"In fhem eine MQTT-Verbindung definiert und danach ein MQTT-Device."
An diesen beiden Aussagen hänge ich aktuell.
Könnte mir jemand da Unterstützung geben?
Herzlichen Dank.
grüße
Ken
Herzlichen Dank.
grüße
Ken
nun, steht alles schön beschrieben in der Commandref, du musst ein IO Device anlegen,
http://fhem.de/commandref.html#MQTT (http://fhem.de/commandref.html#MQTT)
dort sind auch die Vorrausetzungen beschrieben.
dann ein MQTTDevice
http://fhem.de/commandref.html#MQTT_DEVICE (http://fhem.de/commandref.html#MQTT_DEVICE)
Ich bin dann bei dem autosubscribes auf die topics ein bischen "gestolpert", scheinbar funktioniert das + nur über einen Hierarchie Ebene, daher habe ich auch die Topics in den LUA Skripts angepasst und die Value Ebene entfernt.
Karl
ZitatIch bin dann bei dem autosubscribes auf die topics ein bischen "gestolpert", scheinbar funktioniert das + nur über einen Hierarchie Ebene, daher habe ich auch die Topics in den LUA Skripts angepasst und die Value Ebene entfernt.
Das "+" funktioniert so schon richtig, nur scheint das "#" nicht implementiert zu sein.
Das "#" sollte eigentlich über mehrere Ebenen hinweg als Joker fungieren.
Tut es (bisher) aber leider nicht ;-(.
Zitat von: Jaydee am 19 April 2015, 14:09:14
Hi Karl,
Danke für den Tipp!
Das wars...
Hallo Jan,
danke, funktioniert.
Karl
Mal ne blöde Frage.... wie betreibt man das ganze sinnvoll mit Batterien?
Ich hab jetzt mal mit dem Sleep experementiert und auch den verbrauch des DHT22 senken können, indem ich seine Versorgung an einen GPIO gehängt habe und nur beim messen einschalte. Was mir eher sorgen macht, ist grundsätzlich eine 3.3V-Versorgung durch batterien zu erreichen.
3x Monozelle an einem Step-Down könnte klappen.
Ich bastle auch gerade herum gerade was Batteriebetrieb betrifft und gerade das Aktualisierungsintervall hat extremen Einfluss weil beim ESP8266 gerade das Wiederverbinden mit Wifi und MQTT Broker 3-4 Sekunden dauert.
Gibt es bei MQTT eigentlich die Möglichkeit den Timestamp der Nachricht zu setzen? Mein Gedanke wäre sonst zB Messwerte nur 4x in der Stunde zu übermitteln aber alle 5 min zu erfassen.
Einen Step-down hab ich auch schon probiert aber der hat mir 5mA im leerlauf gezogen... momwntan teste ich 3xMonozelle und 2 Dioden dahinter allerdings saugt das die Batterien nicht wirklich leer
Zu Timestamps fällt mir nichts ein leider. könnte man wenn dann mit Fhem erledigen.
Nachdem erst der Broker den Timestamp hinzufügt könnte man es natürlich zur Payload dazugeben, aber es ist die Frage wie MQTT konform das noch wäre.
Es gibt auch sehr sparsame StepUps. Z.B. max1724 benötigt im Leerlauf gerade mal 5µA.
Der klingt ganz gut. Nur dir 150mA maximalstrom geben mir bedenken. Das Modul kann ja auch kurzzeitig 200mA ziehen. Macht dem das was aus?
War nur ein Beispiel, es gibt sicher auch leistungsfähigere. Obwohl, ich denke, ein Elko könnte das Problem lösen, da solcher Verbrauch nur kurzfristig notwendig sein dürfte. Müsste man ausprobieren.
Stimmt auch wieder.
Ist allerdings noch ein weiter Weg dort hin...
Die IDE scheint zuminderst unter Windows noch sehr Buggy zu sein. Mit der neusten Version funktioniert der sleep nicht und mit der alten kann man den watchdog nicht einstellen. Der löst bei mir im Moment bei jedem 3 Reboot aus; meistens dann, wenn ich die versorgungsspannung Messen will. Außerdem scheint die DHT-Library nur zu funktionieren, wenn man ein delay am Anfang einbaut. Kann sich das jemand erklären?
Hier mal mein Code (abwandlung aus dem geposteten von vor ein paar Tagen)
#include <stdio.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include "Client.h"
#include <DHT.h>
#include <PubSubClient.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
uint16 readvdd33(void);
#define SENSOR_POWER_PIN 0
#define HUMIDITY_SENSOR_PIN 2
#define SHOW_MEASURE
// --------- adjust following settings for radio
const char* ssid = "****************";
const char* password = "************";
// --------- settings for MQTT
char mqttBroker[] = "zbox";
int mqttPort = 1883;
#define MQTTDeviceID "02"
#define MQTTClientID "ESP." MQTTDeviceID
#define MQTT_USER ""
#define MQTT_PASSWORD ""
#define TOPIC_ClientID "ESP/" MQTTDeviceID
#define TOPIC_LastWill TOPIC_ClientID "/connected"
#define TOPIC_Location TOPIC_ClientID "/location"
#define TOPIC_HumidityState TOPIC_ClientID "/humidity"
#define TOPIC_TemperatureState TOPIC_ClientID "/temperature"
#define TOPIC_VddState TOPIC_ClientID "/Vdd"
// stati der mqtt statemachine
#define ST_INIT 0
#define ST_CONNECT 2
#define ST_CONNECTED 3
bool firstInit = true;
// mqtt callback handler
void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
WiFiClient ethClient;
//mqtt client verbindung definieren, samt callback
PubSubClient client(mqttBroker, mqttPort, mqttCallback, ethClient); // instanziierung ueber DNS Namen
DHT dht;
bool tempReq=false;
bool humReq=false;
bool vddReq=false;
float lastTemp;
float lastHum;
float lastVdd;
unsigned long dhtWaiter;
int MqState = 0;
unsigned long MqWaiter;
boolean callbackEnable=false;
char charBuffer[32];
void setup() {
Serial.begin(115200);
// delay(2000);
Serial.println("Startup...");
//activate DHT22
pinMode(SENSOR_POWER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SENSOR_POWER_PIN, LOW);
// Connect to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Wifi Started");
delay(2000);
dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_PIN);
// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// publish mit retain
boolean myPublish(char* topic, char* payload){
client.publish(topic,(uint8_t*)payload,strlen(payload),true);
// process DHT22
void processDHT()
if(!firstInit)
return;
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
dht.readSensor();
if (dht.getStatus() != dht.ERROR_NONE)
Serial.print("result:");Serial.println(dht.getStatusString());
return;
lastTemp = dht.getTemperature();
if (isnan(lastTemp))
Serial.println("Failed reading temperature from DHT");
else{
tempReq=true;
#if defined(SHOW_MEASURE)
Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.print("T: "); Serial.println(lastTemp);
#endif
lastHum = dht.getHumidity();
if (isnan(lastHum)) {
Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
else{
humReq=true;
Serial.print("H: "); Serial.println(lastHum);
#endif
// process VDD
void processVDD()
if(!firstInit)
return;
lastVdd = readvdd33() / 1000.0;
vddReq=true;
Serial.print("VDD: "); Serial.println(lastVdd); Serial.println("");
#endif
// mqtt callback,after an external publish for subscribed items
Serial.print("callback starts with topic:");Serial.println(topic);
// called after connection to mqtt broker
void onMqttConnected(){
myPublish((char *)TOPIC_Location,(char *)"Aussen");
// processes the items to be published
void processMqttItems(){
char buffer[30];
String strBuffer;
if (humReq){
humReq=false;
strBuffer = String(lastHum);
strBuffer.toCharArray(charBuffer,10);
myPublish((char *)TOPIC_HumidityState,charBuffer);
Serial.println("update hum");
if (tempReq){
tempReq=false;
strBuffer = String(lastTemp);
myPublish((char *)TOPIC_TemperatureState,charBuffer);
Serial.println("update temp");
if (vddReq){
vddReq=false;
strBuffer = String(lastVdd);
myPublish((char *)TOPIC_VddState,charBuffer);
Serial.println("update Vdd");
if ((firstInit == false) && (humReq == false) && (tempReq == false) && (vddReq == false))
pinMode(SENSOR_POWER_PIN, INPUT);
Serial.println("go to sleep");
// ESP.wdtDisable();
system_deep_sleep_set_option(0);
system_deep_sleep(5 * 60 * 1000 * 1000);
Serial.println("...");
delay(1000);
void processMQTT(){
int nextState=MqState;
if (millis() < MqWaiter)
return;
if (MqState == ST_INIT){
Serial.println("Init");
client.disconnect();
MqWaiter = millis() + 500;
nextState = ST_CONNECT;
else if (MqState == ST_CONNECT)
Serial.println("+Try to connect");
Serial.print("ClientID:");Serial.println(TOPIC_ClientID);
// clientID, user,password,Will-Topic, Qos, Retain, will msg
if (client.connect((char *)TOPIC_ClientID,(char *)MQTT_USER ,(char *)MQTT_PASSWORD,(char *)TOPIC_LastWill,1,1,(char *)"0")) {
Serial.println("connected");
myPublish((char *)TOPIC_LastWill,(char *)"1");
onMqttConnected();
callbackEnable=true;
nextState = ST_CONNECTED;
else {
Serial.println("not connected");
nextState = ST_INIT;
else if (MqState == ST_CONNECTED){
// mqtt loop
if ( ! client.loop()){
Serial.println("disconnected");
else {
processMqttItems();
if (nextState != MqState)
MqState = nextState;
Serial.print("new state:");Serial.println(nextState);
void loop() {
processDHT();
processVDD();
processMQTT();
firstInit = false;
Ohne mich jetzt in den Code zu vergraben... Aber DHT benötigt eine bestimmte Zeit zum Initialisieren und kann nicht (sinnvoll) sofort abgefragt werden.
Das würde ich verstehen ja. Allerdings wird das delay vor dem initialisieren des DHT benötigt. Ändert auch nichts, wenn der DHT dauerhaft versorgt wird.
John
Hallo John
ich habe deine Software auf dem ESP8266 installiert.
Leider startet der ESP nicht, wenn die Datenleitung des DHT22 mit dem GPI02 beim Anlegen der Betriebsspannung verbunden ist.
Heisst, ich lassen den ESP8266 starten in dem ich GPIO2 offen lassen.
Wenn ich dann an der seriellen Schnittstelle sehe, dass der ESP sich mit dem Router verbinden will, stelle ich die Verbindung vom DHT22 Datenpin zum GPIO2 her.
Dann läuft alles ohne Probleme.
Woran kann das liegen?
Gruß Christof
Hallo Thomas,
anbei das Projekt.
John
Hallo John,
hättest Du mir auch die fhem Definitionen? Ich versuche das gerade nachzuvollziehen bzw. bei einem anderen Sensor die Daten über MQTT zu übertragen. Die Arduino IDE ist mir noch "zu weit weg", ich versuche es erst mal mit lua Skripten.
Danke + Gruß
PeMue
@PeMue
Definition des Brokers (läuft auf dem Raspi )
define MyBroker MQTT pi:1883
attr MyBroker room MQTT
Definition für Relais und Temperatur
define ESP8266.01 MQTT_DEVICE
attr ESP8266.01 IODev MyBroker
attr ESP8266.01 autoSubscribeReadings ESP8266/01/relais/+
attr ESP8266.01 publishSet 1 0 ESP8266/01/relais/set
attr ESP8266.01 room MQTT
attr ESP8266.01 stateFormat transmission-state
attr ESP8266.01 subscribeReading_Location ESP8266/01/location
attr ESP8266.01 subscribeReading_set ESP8266/01/relais/set
define ESP8266.01.Temp MQTT_DEVICE
attr ESP8266.01.Temp IODev MyBroker
attr ESP8266.01.Temp autoSubscribeReadings ESP8266/01/temperature/+
attr ESP8266.01.Temp room MQTT
attr ESP8266.01.Temp stateFormat transmission-state
attr ESP8266.01.Temp subscribeReading_Location ESP8266/01/location
attr ESP8266.01.Temp subscribeReading_value ESP8266/01/temperature/value
John
Zitat von: ckbln am 30 Mai 2015, 21:57:54
Hallo John
Gruß Christof
Hallo Christof,
es könnte an der zu schwachen Versorgungsspannung des ESP liegen. Der zieht beim Einschalten relativ viel Strom. Falls du die Versorgung von den USB-Seriell Wandler nimmst, wäre das eine Erklärung.
Ich wollte am GPIO0 (Relaisausgang) nur noch eine LED anklemmen, aber da hatte ich auch die von dir beschriebenen Probleme. Bin aber noch nicht dazu gekommen den ESP mit einem eigenem separaten Netzteil auszustatten. Der Winter kommt bestimmt und dann hat man wieder mehr Zeit ;-).
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich versorge den ESP mit einem LM2596 Schaltreglermodul. Dazu habe ich in die 3,3 Volt ein 470 uF Kondensator geschaltet. Das hat schon einmal einen stabileren Langzeit Test ermöglicht. Das Problem mit Neustart wurde dabei nicht beseitigt. Die ganze Schaltung ist ja auch noch auf dem Breadboard aufgebaut. Ich hatte schon den Verdacht das dieser Aufbau der Grund ist. Letztendlich habe ich dann wie in vielen Schaltungen vorgesehen einen 100nF Kondensator an den VCC Pin des ESP und gegen Masse geschaltet. Seitdem startet der ESP gut und auch die Langzeitstabilität hat sich verbessert, läuft jetzt 10 Tage ohne Ausfall. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe werde das ganze dann auf Lochrasterplatine bringen.
Im ESP8266EX Hardware User Guide steht zum Thema Power on:
2.2.2. Power-on Sequence and Power Reset
Power-on sequence
The voltage of the chipset's WiFi power supply systems is 3.3V, therefore only one rule should be
abide by when you power on the device: Pin7 CH_EN, the power enable pin, should be powered on
at the same time when or after the power supply system is powered on.
Note: If the power management IC is connected with the power-on enable pin CHIP_EN, it can control the
power on-and-off of ESP8266EX by output high and low voltage through its GPIOs. However, pulsed current
might be produced at the same time. In order to delay the transmission of pulsed signal and avoid unstable
current of CHIP_EN, a RC time-delay circuit (R=1kΩ, C=100nF) is needed. There is an internal pull-up in the
CHIP_EN pin, so no external pull-up is needed.
Verstehe ich das richtig, dass der CHIP_EN über eine RC Kombination an VCC hängen soll?
Christof
So wie es da steht den Widerstand und den Kondensator in Reihe und zwischen CHIP_EN und GND schalten. hat den Sinn, dass beim Einschalten der Versorgungsspannung der ESP etwas verzögert startet und so der Versorgungsspannung Zeit gibt stabil zu werden (Stützkondensatoren aufzuladen etc.)
Zu Lua:
John
Hallo John,
komme auf einen etwas älteren Post zurück, ich versuche gerade das Relais zu steuern und werde auch aus commandref zum MQTT Device nicht schlau. Könntest du mir auf die Sprünge helfen wie ich das Relais schalten kann?
hier das list meines Devices
IODev MQTT
NAME test_ESP01
NR 2363
STATE 29°C 46%
TYPE MQTT_DEVICE
qos 1
retain 1
Readings:
2015-07-16 10:45:31 connected 1
2015-07-16 16:03:43 humidity 46
2015-07-16 10:45:33 location test01
2015-07-16 16:03:57 relais 1
2015-07-16 16:03:08 temperature 29
2015-07-16 16:03:57 transmission-state incoming publish received
Message_ids:
Publishsets:
Relais:
topic /ESP8266/01/relais
values:
0
1
Sets:
relais [,0,1,]
subscribe:
/ESP8266/01/+
/ESP8266/01/connected
/ESP8266/01/humidity
/ESP8266/01/location
/ESP8266/01/relais
/ESP8266/01/temperature
subscribeExpr:
^\/ESP8266\/01\/([^/]+)$
^\/ESP8266\/01\/connected$
^\/ESP8266\/01\/humidity$
^\/ESP8266\/01\/location$
^\/ESP8266\/01\/relais$
^\/ESP8266\/01\/temperature$
Subscribereadings:
/ESP8266/01/connected connected
/ESP8266/01/humidity humidity
/ESP8266/01/location location
/ESP8266/01/relais relais
/ESP8266/01/temperature temperature
IODev MQTT
autoSubscribeReadings /ESP8266/01/+
publishSet_relais [ 0 1 ] /ESP8266/01/relais
qos at-least-once
retain 1
room MQTT
stateFormat temperature°C humidity%
subscribeReading_connected /ESP8266/01/connected
subscribeReading_humidity /ESP8266/01/humidity
subscribeReading_location /ESP8266/01/location
subscribeReading_relais /ESP8266/01/relais
subscribeReading_temperature /ESP8266/01/temperature
danke und Gruß
Karl
Anbei das List meines devices:
IODev MyBroker
NAME ESP8266.01
NR 667
STATE subscription acknowledged
TYPE MQTT_DEVICE
qos 0
retain 0
Readings:
2015-04-06 19:08:11 Location DG.Bad
2015-04-06 19:11:25 set 0
2015-04-05 22:57:40 state 0
2015-07-09 06:24:47 transmission-state subscription acknowledged
2015-04-06 19:33:42 value 35
Message_ids:
Publishsets:
topic ESP8266/01/relais/set
values:
1
0
Sets:
0
1
subscribe:
ESP8266/01/relais/+
ESP8266/01/location
subscribeExpr:
^ESP8266\/01\/relais\/([^/]+)$
^ESP8266\/01\/location$
^ESP8266\/01\/relais\/set$
Subscribereadings:
ESP8266/01/location Location
ESP8266/01/relais/set set
IODev MyBroker
room MQTT
John
IODev MyBroker
NAME ESP8266.01
NR 667
TYPE MQTT_DEVICE
qos 0
retain 0
Readings:
Message_ids:
Publishsets:
values:
1
0
Sets:
0
1
subscribe:
ESP8266/01/relais/+
ESP8266/01/location
subscribeExpr:
Subscribereadings:
IODev MyBroker
room MQTT
John
Hallo John,
danke, habe das jetzt genauso gemacht (habe einfache deine Definitionen verwendet.
Habe ich das richtig verstanden dass das Setzen eines Status das automatischen toggeln unterbrechen soll? Das tut es bei mir nicht. Scheinbar funktioniert aber auch das publish nicht, zumindest sehe ich mit MQQspy nix. Irgendeine Idee?
Komischerweise kann ich keine MQTT-Devices löschen? Es wird nur unsubscribe gesendet, aber das Device ist nach wie vor vorhanden.
Karl
ZitatHabe ich das richtig verstanden dass das Setzen eines Status das automatischen toggeln unterbrechen soll? Das tut es bei mir nicht.
Das Toggle wird nicht unterbrochen, eher gestört.
Es wird einfach alle 5 Sekunden ausgehend vom aktuellen Zustand umgeschalten.
Wenn nun jemand in der Zwischenzeit den Zustand des Relais über MQTT ändert wird dies seitens des Toggle-Prozesses als
neuer Ausgangszustand gewertet.
Es gibt also scheintbar 2 Herren für das Relais. Der Toggle-Prozess und User, der via MQTT einen Befehl ans Relais absetzt.
ZitatScheinbar funktioniert aber auch das publish nicht
auch nicht wenn du diesen dierkt über MQTTSpy ausführst und FHEM aussen vor lässt ?
(durch einen publish von 0 bzw. 1 auf ESP8266/01/relais/set
John
Hallo John,
Publish mit MQTTspy hatte ich noch nicht probiert, aber das erstere erscheint mir dann schon plausibel, ich habe mir den code nicht angesehen und einfach gedacht das togglen wird unterbrochen.
Vielen Dank
Karl
anbei das Beispiel von John erweitert um BMP085/180 und TSL2561 und "Deep Sleep".
Viel Spaß beim Testen und Probieren.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Irgendwie ist das Relais auf der Strecke geblieben, ist das Absicht?
Hallo, ja, da es wohl nur zu Demo Zwecken drin war.
Grüße Jörg
Hi Jörg,
wenn ich dein Beispiel richtig lese dann hast du alle Sensoren (DHT22, BMP085/180 und TSL2561) gleichzeitig angeschlossen, richtig? Dann hast du vermutlich auch nen größeren ESP8266 (als den ESP-01) verwendet? Wenn ja, welchen?
Viele Grüße,
Uli
Hallo Uli, der BMP und TSL werden, wie alle I2C hintereinander geschaltet. Den DHT habe ich auf PIN 2 gesetzt. (Verwendet habe ich das Break Out Board von Locutus).
Grüße Jörg
PS: Wenn ich die Tage Zeit habe liefere ich noch eine Doku nach. Die Pinbelegung ist ziemlich am Anfang im Code hinterlegt. Außerdem setzte ich auf eine statische IP. Muss im Code entsprechend gesetzt werden.
ich habe auch mal ein beispiel mit deep sleep und diversen i2c sensoren gemacht, das sogar schön funktioniertr. nur die batterielaufzeit war mit 3 wochen bei 12 Messungen pro Stunde nicht so toll.
habe liftdruck temperatur und liftfeuchtigkeit gemessen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hi Jörg, sorry hatte die Sensoren nicht genau angesehen - hatte das I2C übersehen... Mein Fehler. Sieht auf jeden Fall interessant aus, vielleicht kannst du die Doku noch beisteuern :) vielen Dank schon Mal!
ist der esp dabei 12 mal in der stunde aufgewacht, oder 3 sensoren mal 12 messungen = 36 sendecyclen?
Er ist alle 5 Minuten aufgewacht, hat alle Sensoren abgefragt und die Daten an MQTT gesendet. Wenn Interesse besteht, kann ich den Code mal hochladen. Ist allerdings etwas verändert (hab das Intervall dann auf 10 oder 15 Minuten gestellt) mir ist dann beim Testen durch Dämlichkeit von mir der ESP abgeraucht und dann hab ich damit die Laufzeit nicht testen können.
Hab für die 3 Wochen 2x AA Battierie + Step-Up verwendet
... aber gerne doch.
Danke + Gruß
PeMue
ZitatEr ist alle 5 Minuten aufgewacht, hat alle Sensoren abgefragt und die Daten an MQTT gesendet.
danke für die info, aber etwas ernüchternd. :(
hast du eventuell auch mal den deepsleep strom bei dir gemessen?
hab noch mal ein bisschen am Source gebastelt und hoffe, dass die Doku im Source ausreicht.
Grüße Jörg
@frank: nein hab ich mangelns Geräte nicht gemacht. sollte aber nicht so groß gewesen sein, die sensoren hatten alle einen sehr kleinen stand-by-current.
der source kommt am sonntag, früher bin ich nicht zuhause.
Im Anhang der Versprochene Code.
Ich musste damals die Lib des BMP085 etwas anpassen, da der ESP8266 noch keine Potenzen rechnen konnte, aber da es bei Jörg geht geh ich mal davon aus, dass das mitlerweile funktioniert. Außerdem muss hier bei meinem Code gegebenfalls auf die aktuellen befehle umgestellt werden, wenn z.b. der Deep-Sleep nicht mehr funktioniert (sollte aber gehen)
Hallo, Zusammen,
nach mehr als 30h "probieren" gebe ich nun auf und wende mich an Euch.
Ich habe einen ESP8266-01 und einen ESP8266-07. Beide mit NodeMCU 0.9.6 float 20150704 geflasht und die drei Skripte im Anhang per LuaLoader 0.87 aufgespielt. Ich bekomme leider nur falsche Temperaturwerte und der Feuchtigkeitswert meldet "nil" zurück (Checksum Error). MQTT hatte funktioniert, habe ich aber bewusst mal deaktiviert, um das Auslesen zu korrigieren.
Die Stromversorgung kommt von einem Arduino Mega2560 Board mit einem 3300µF Elko und 0,47µF Folienkondensator parallel.
Was mache ich falsch? Google kennt diesen Fall nicht, also gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir vor dem Aufbau sitzt. Müssen die Skripte in kompilierter Form laufen? Das habe ich noch nicht geschafft.
Vielen Dank schon mal.
Hallo Familienpapi,
ich bin von lua auf die Arduinio IDE umgestiegen. In einem Post weiter oben gibt es einen von mit weiter entwickelten Sketch, der mehrere Sensoren integriert.
Grüße Jörg
Hallo, Jörg,
das habe ich mir angeschaut. Leider arbeite ich noch mit Windows 8.1 und die Arduino IDE 1.6.4 unterstützt die ESPs nicht (zumindest bei mir nicht).
Nach den letzten beiden Nächten mit Datenblatt, Oszi und vielen Tests läuft es heute nun schon den ganzen Tag ohne Probleme. Das Timing der offiziellen dht22.lua stimmt nicht mit dem Datenblatt des Herstellers überein. Ich habe es entsprechend abgeändert und stelle meine Erkenntnisse hier gerne zur Verfügung.
Zitat von: Familienpapi am 29 August 2015, 17:07:53
Hallo, Jörg,
Du musst die ESP über den Boardmanager (http://arduino-hannover.de/2015/04/08/arduino-ide-mit-dem-esp8266/) einlesen. Dann geht das.
oK.
IDE auf 1.6.5 aktualisiert und den Boardmanager aktualisiert. Ich sehe nun die ESP Boards. Danke für den Tipp.
Nun wäre es absolut klasse, Firmata auf den ESP8266 zu installieren. Dann stünde uns alles offen, was die Arduino Boards mit FHEM auch können.
Darf jetzt aber erst mal wieder ein wenig Geld verdienen. Mal schauen... (war jetzt ein wenig off-topic)
Ich habe mittlerweile bei mir den testaufbau ans laufen bekommen,
der esp steuert eine LED und ich kann in fhem mit dem set befehl die led an und ausschalten. als readings habe ich "set" und "status"
kann mir vielleicht jetzt einer erklären, wie ich einen button anlege, der als lichtschalter fungiert und gleichzeitig den status des device anzeigt?
Ich komme irgendwie nicht zu einem Ergebnis. Ich habe ein devstateicon angelegt, allerdings weiss ich nicht wie ich die readings so definieren kann, dass diese im button angezeigt werden. das selbe mit umschalten, wie bekomme ihc den button so hin, dass dieser einen "set"-befehl ausführt, wenn ich diesen anklicke
ich wollte das auch mal ausprobieren. Habe die aktuelle staging Version der Arduino ESP Addons installiert und die Libraries aus den ZIP Files von John. Bekomme folgende Fehlermeldung. Diese kann man auch so (ähnlich) im Bugtracker der ESP Addons finden, steht dort aber als solved.
Hatte das jemand von euch und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Kai
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
In file included from ESPDHT22FHEM.ino:16:0:
C:\Users\abc\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient/PubSubClient.h:68:46: error: section attribute not allowed for '<anonymous>'
boolean publish_P(char *, uint8_t PROGMEM *, unsigned int, boolean);
ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void processDHT()':
ESPDHT22FHEM:157: error: 'max' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:157:65: note: suggested alternative:
In file included from c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
from C:\Users\abc\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:28,
from C:\Users\abc\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:32,
from ESPDHT22FHEM.ino:11:
c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:260:5: note: 'std::max'
max(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void mqttCallback(char*, byte*, unsigned int)':
ESPDHT22FHEM:214: error: 'min' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:214:37: note: suggested alternative:
c:\users\abc\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:239:5: note: 'std::min'
min(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
ja min und max waren bei mir auch noch unbekannt , setze einfach ans Ende zwei Zeilen :
int min(int x, int y) {if (x<y) return x; else return y;}
int max(int x, int y) {if (x>y) return x; else return y;}
habe nun auch den BME280 integriert. Der kann Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck. Anbei auch die BME Library etwas angepasst, da ich beim kompilieren immer Fehler mit SPI.h bekommen habe.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 09 Oktober 2015, 13:42:53
... habe nun auch den BME280 integriert. Der kann Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck.
Hast Du dafür ein Break-Out Board?
Gruß PeMue
https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout/pinouts
und
http://www.watterott.com/de/BME280-Breakout-Luftfeuchtigkeits-Druck-Tempertursensor
Grüße Jörg
weiß jemand von euch, wie ich (bei Nutzung der Arduino IDE) die blaue LED auf dem NodeMCU bzw ESP Modul deaktivieren kann?
Die wird ja nicht aktiv im Code angesteuert, sondern scheint intern im ESP geregelt zu sein...
Kai
Ja, kein Serial.print benutzen :) bzw. mit digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH)
Schau dir mal von den Beispielen den Blink Sketch an :
ESP8266 Blink by Simon Peter
Blink the blue LED on the ESP-01 module
This example code is in the public domain
The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
(which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
Note that this sketch uses BUILTIN_LED to find the pin with the internal LED
void setup() {
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is acive low on the ESP-01)
delay(1000); // Wait for a second
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
Zitatja min und max waren bei mir auch noch unbekannt , setze einfach ans Ende zwei Zeilen :
Code: [Auswählen]
min und max ist bei mir auch nicht bekannt, an welche Stelle muss der Code genau?
da in meinem Bsp min und max zwei ganz normale Funktionen sind kannst du sie hinsetzen wo du willst.
D.h. vor die anderen , zwischen zwei andere oder eben wie von mir vorgschlagen ganz ans Ende :)
hab ich probiert, aber es hat nicht funktioniert.
Mir ist gerade aufgefallen, sind Klammer und Semikolon vertauscht?
mfg Andreas
ich habe jetzt alle Stellen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hier mal der Ausschnitt aus meinem Sketch:
bool relVal;
bool relaisReq;
unsigned long RelaisWaiter;
void setup() {
delay(5000);
Serial.println("DHT22 Demo starts...");
Wo liegt der Fehler?
Gruß Andreas
Gegenfrage : Wo ist die Fehlermeldung ?
das ist die Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.6 (Windows 7), Board: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck"
ESPDHT22FHEM:95: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:95: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:95: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:95: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:96: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:96: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:96: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:96: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:97: error: '_Tp' does not name a type
ESPDHT22FHEM:97: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:97: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
ESPDHT22FHEM:97: error: '_Compare' has not been declared
ESPDHT22FHEM:97: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
ESPDHT22FHEM:98: error: '_Tp' does not name a type
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: ISO C++ forbids declaration of '__a' with no type [-fpermissive]
void setup() {
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: ISO C++ forbids declaration of '__b' with no type [-fpermissive]
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: '_Compare' has not been declared
void setup() {
ESPDHT22FHEM:98: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
void setup() {
exit status 1
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen.
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
mfg Andreas
hmmm , ich verwende die 1.6.5 unter Linux und habe deine Fehlermeldung auch in ähnlicher Form, allerdings "nur" als Warnung. Ich deute das so das die eigenen min & max Funktion mit den inzwischen gefixten internen min, max Funktionen kollidieren.
Versuche doch einfach mal die beiden eigenen Funktionen umzubenennen (z.B in mymin und mymax) und diese Namen dann in den jeweiligen Aufrufen im Sketch zu benutzen.
Die Arduino IDE 1.6.6 sollte man nicht verwenden wenn es um den ESP8266 geht. Es wird empfohlen die 1.6.5 zu verwenden. Ich find nur gerade nicht mehr den Link zu der Webseite wo ich das gelesen hatte. Vielleicht hängen damit die kompletten Fehlermeldungen zusammen.
Eine andere Frage, hat jemand einen Schaltplan für die Schaltung? Ich hab in dem Sourcecode gesehen das die Spannung eingelesen und per MQTT gepushed wird, mir ist aber nicht ganz klar wie die Verkabelung der z.B. AA Batterien aussieht.
Danke für die Hilfe, ich habe die Arduino IDE 1.65 installiert, und siehe da, es funktioniert.
ich muss leider noch mal nerven, was habt ihr in Mosquito konfiguriert? Könnt ihr den Code evtl. hier posten?
mfg Andreas
Hallo, Andreas,
eigentlich muss man nichts konfigurieren, außer Du arbeitest mit mehreren IPs und möchtest nur an eine IP binden oder Du möchtest einen anderen Port.
Wo genau liegt im Moment noch das Problem? Dann kann man es etwas eingrenzen.
@anco1726, wo hast du den Mosquito laufen und welche Version ? Raspberry ?
Such mal hier im Forum nach Mosquito und MQTT, es gibt da einige Beiträge wo die User eine falsche Version installiert hatten.
Danke für den Hinweis. Ich habe im Sketch "pi" durch die IP des Servers ausgetauscht, jetzt scheint es zu funktionieren.
mfg Andreas
seit einigen Tagen versuche ich mich auch mit FHEM und MQTT. Habe inzwischen auch die ersten vorsichtigen Ergebnisse mit dem EPS8266 ESP-01. Da mir aber immer noch nicht wirklich die Zusammenhänge mit Topic, Payload etc. im Arduino (1.6.5, unter Win7) Sketch und die korrespondierenden Einträge im FHEM wirklich klar sind, habe ich den letzten Beispielsketch von Jörg heruntergeladen. Die fehlenden Libraries habe ich bei Adafruit heruntergeladen. Idee ist den Arduino Sketch nachzuvollziehen und anhand eurer Screenshots aus FHEM entsprechende Rückschlüsse auf die notwendigen Einträge zu entnehmen.
Nun erhalte ich folgende Fehlermeldung vorm Upload bzw. kompilieren auf den ESP-01:
ESPDHT22FHEM:149: error: no matching function for call to 'DHT::DHT()'
ESPDHT22FHEM.ino:149:5: note: candidates are:
In file included from ESPDHT22FHEM.ino:37:0:
C:\Users\Olaf Meier\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:40:4: note: DHT::DHT(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count=6);
C:\Users\Olaf Meier\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:40:4: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
C:\Users\Olaf Meier\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(const DHT&)
class DHT {
C:\Users\Olaf Meier\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:38:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
C:\Users\Olaf Meier\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(DHT&&)
ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void startSensors()':
ESPDHT22FHEM:332: error: 'class DHT' has no member named 'setup'
ESPDHT22FHEM.ino:335:30: warning: 'void TwoWire::pins(int, int)' is deprecated (declared at C:\Users\Olaf Meier\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\Wire/Wire.h:54) [-Wdeprecated-declarations]
ESPDHT22FHEM:544: error: 'class DHT' has no member named 'getMinimumSamplingPeriod'
ESPDHT22FHEM:544: error: 'max' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:544:85: note: suggested alternative:
In file included from c:\users\olaf meier\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
from C:\Users\Olaf Meier\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:28,
from C:\Users\Olaf Meier\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:32,
from ESPDHT22FHEM.ino:33:
c:\users\olaf meier\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:260:5: note: 'std::max'
ESPDHT22FHEM:554: error: 'class DHT' has no member named 'readSensor'
ESPDHT22FHEM:555: error: 'class DHT' has no member named 'getStatus'
ESPDHT22FHEM:555: error: 'class DHT' has no member named 'ERROR_NONE'
ESPDHT22FHEM:558: error: 'class DHT' has no member named 'getStatusString'
ESPDHT22FHEM:562: error: 'class DHT' has no member named 'getTemperature'
ESPDHT22FHEM:574: error: 'class DHT' has no member named 'getHumidity'
ESPDHT22FHEM:601: error: 'min' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM.ino:601:37: note: suggested alternative:
c:\users\olaf meier\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:239:5: note: 'std::min'
Die Adafruit Libraries habe ich wie sonst auch in den Ordner C:\Users\ome\Documents\Arduino\libraries gespült. Die alten Libraries habe ich dort herausgenommen. Aktuelle Version wie folgt:
name=DHT sensor library
version=1.2.3
author=Adafruit
maintainer=Adafruit <info@adafruit.com>
sentence=Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors
paragraph=Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors
category=Sensors
url=https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
architectures=*
Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke schon mal im voraus.
Gruß Olaf
PS. Der Mosquitto Broker läuft zusammen mit FEHM und noch einigen anderen Dingen wie ADS-B und RTL-SDR stabil auf einem RasPi B
ersetze mal deine DHT.h und DHT.cpp durch die angehängte Version
Hallo Wzut, vielen Dank Dir! Mit der angepassten DHT Library und der ergänzten/umbenannten eigenen min/max Funktion läuft der Sketch. Jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal weiter schauen.
Gruß Olaf
;D
Sehr schön , die DHT Lib die ich gepostet hatte stammt aus dieser Quelle :
http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib
du hattest vermutlich die Version von Adafruit :
Die Adafruit Version muss ich mir mal die Tage ansehen und testen, eigentlich sollte die für den ES8266 besser sein da sie einen zusätzlichen Warteparameter hat der speziell beim Einsatz auf dem ESP höher einzustellen ist als bei einem Atmega ( 11 statt default 6)
Zitat// Initialize DHT sensor
20.// NOTE: For working with a faster than ATmega328p 16 MHz Arduino chip, like an ESP8266,
21.// you need to increase the threshold for cycle counts considered a 1 or 0.
22.// You can do this by passing a 3rd parameter for this threshold. It's a bit
23.// of fiddling to find the right value, but in general the faster the CPU the
24.// higher the value. The default for a 16mhz AVR is a value of 6. For an
25.// Arduino Due that runs at 84mhz a value of 30 works.
26.// This is for the ESP8266 processor on ESP-01
27.DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 11); // 11 works fine for ESP8266
Quelle : https://learn.adafruit.com/esp8266-temperature-slash-humidity-webserver/code
hi, also mein ESP-01 läuft jetzt testweise zusammen mit einem DHT-22.
Ich habe das ganze auch mit dem PID20 modul verknüpft und teste damit meine heizungssteuerung.
Zusätzlich habe ich noch einen RGBW-LED Dimmer realisiert, der auch ohne probleme läuft (einen "firmware-bug" gibt es noch beim prototypen, aber den behebe ich, wenn ich die fertigen platinen habe)
Ich habe nur das problem, dass der ESP-01 regelmässig die verbindung zum mqtt server verliert, die Signalqualität liegt bei 39% (ESP <-> Router) und es gibt auch keine WLAN-Verbindungsabbrüche glaube ich.
Das eigentliche Problem ist aber nicht, der verbindungsverlust, sondern eher das, was bei einem reconnect im Topic steht. Das lässt nämlich den PID20 verrückt spielen:
Verbindet sich der ESP neu zum Server, steht im Topic als Wert ein "?", woraus für den PID resultiert, dass die aktuelle temperatur 0°C ist. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen , was dann mit dem Stellantrieb passiert... :)
Ich habe das vorübergehend so gelöst: Verliert der ESP die verbindung, wird "tempReq" und "humReq" auf true gesetzt, damit bei einem reconnect die letzten werte wieder eingetragen werden.
Hat jemand ähnliche probleme? Und wenn ja wie gelöst?
Vielleicht versuche ich das mal mit den esp-12 die ich noch hier habe. aber als reine temp-sensoren sind die mir eigentlich zu "overkill"
Wenn in dem Topic ein "?" steht, dann trägt das der ESP auch ein. d.h. du musst suchen, wo er das einträgt (z.b. bei der Initialisierung oder dem "bekanntmachen" des Topics
Das einfach rausnehmen und dann passts wieder.
Hallo, LarsMie,
das Problem des Timeouts hatte ich auch. Ich habe den Timeout in der Datei PubSubClient.h in der Library direkt wie folgt geändert:
// MQTT_KEEPALIVE : keepAlive interval in Seconds
#define MQTT_KEEPALIVE 120
und ich sende alle 60 Sekunden unter dem Topic /lwt einen reconnect.
Das löste das Problem. Unter https://github.com/Familienpapi/ESP8266RoomControl kannst Du meine komplette Lösung einsehen. Läuft jetzt seit über 2 Monaten ohne Probleme.
Wenn ein ? gesendet wird, dann muss das - wie von Kuzl bereits erwähnt - aus Deinem Code kommen.
Hmm okay,
danke schonmal für die Tipps!
ich habe den Code hier aus dem Thread übernommen und für mich abgeändert. Ich werde mal nach dem Fragezeichen suchen.
Und schnell gefunden. Habe das mal auskommentiert.
Zwei Fragen habe ich aber noch:
Mein Client soll alle 10min. die Temperatur messen und dann senden. Sollte für Raumtemperatur vollkommen ausreichen.
Sollte dann der KEEPALIVE intervall auch 10min. sein?
zu /lwt:
Du machst aber keinen "forced" disconnect, oder?
Und "first connect" wird jedesmal geschrieben wenn du einen disconnect hattest oder nur nach dem Einschalten? Gefolgt von "connected", aber ein "disconnected" kann man ja nicht schicken....
Edit: Mann Falscher Button... hier sollte noch einiges mehr an Text stehen :)
Ich komme nachher nochmal drauf zurück
Eine Frage des persönlichen Geschmacks, ich werte die Temp Sensoren alle Minute aus, vergleiche den Messwert mit dem vorherigen und bei Ungleichheit geht der neue Wert ab zum Broker.
So habe ich das zuerst auch gemacht. Ich möchte nur irgendwann die (Temperatur)-Sensoren autark mit Batterien betreiben und die sollen dann all 10-15min. Aufwachen, messen und publishen. Habe in der richtung aber noich keine Tests gemacht, aber beim Infos sammeln habe ich schon ein paar dinge über die laufzeiten herausgefunden. Mit nem 3100mAh LiPo oder mit 2 2800mAh AA-Akkus sollte eine passable Laufzeit zu erreichen sein.
Wenn dem nicht so ist, muss ich mir ne andere lösung einfallen lassen ala NRF24L01 -> MQTT Gateway. Die sind ja sehr stromsparend und man hat keine Reconnectzeiten zum WLAN. Hier im Forum gibt es ja eine Lösung, bei der ein nanoCUL und NRF24L01 zu einem kombinierten gateway zusammengebaut wurden. Wie das ganze mit mqtt auszustatten sein wird muss ich dann schauen, wenn es soweit kommt.
Ich habe jetzt das problem, dass mein client sich gar nicht mehr verbinden will. Ich werde das Programm nochmal ganz neu aufsetzen anhand des Beispiels von Familienpapi.
Ein Frage dazu @Familienpapi: Hast du dafür die aktuellste Pubsubclient-Lib von knolleary genommen? Es gibt ja glaube ich noch eine veränderte Pubsubclient von jemand anderem.
Hallo, LarsMie,
FirstConnect sende ich, um meinem FHEM mitzuteilen, alle aktuellen Daten für das Display an den RoomControl zu senden. Sonst zeigt das ja nur die Initialisierungswerte an.
Ich habe es auch mal mit 90 Sekunden versucht, aber auch da ist der Connect dann weg, trotz Timeout 120. Somit bin ich halt bei 60 Sekunden geblieben. Und ja, alle 60 Sekunden muss eine Übertragung eines Topics erfolgen, sonst wird die Verbindung unterbrochen. Dafür nutze ich den Topic /lwt. Auch meinem RPi ist die aktuelle mosquitto in der Grundkonfiguration installiert.
Vielleicht gibt's da ja auch andere Möglichkeiten, den Connect länger aufrecht zu erhalten. Ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt.
Deep Sleep wird mit MQTT nicht sauber funktionieren, außer Du baust die Verbindung (zuerst WLAN und dann MQTT) nach jedem Aufwachen komplett neu auf.
So hatte ich das vor, auch wenn das ca. 10sek. dauert.
oK. Ich melde mal ernsthaftes Interesse am funktionierenden Code an. Wie sieht's mit mySensors aus? Gibt's da auch Möglichkeiten mit Deep Sleep?
Die NFR24L01-Dinger sind ja im eigentlichen sinne keine eigenständigen uC mit TCP/IP unterstützung. Die laufen aber im gleichen Frequenzband wie der alte WLAN-Standard (2,4GHz). Ist aber am ende eigentlich dasselbe wie 868MHz (glaube ich zumindest), also keine voraussetzungen wie authentifikation oder ip adresse.
Klar wird es eine Adresse geben müssen, sonst wüßte ja kein Teilnehmer welche Nachricht für wen gedacht ist.
Ich habe beim infos sammeln auf jeden fall von einer Sleep-Funktion gelesen, man müsste dann den NFR24L01 und den uC beziehungsweise auch nur den NFR24L01 in sleep schicken können.
Ich habe hier mal den Thread aus dem ich das habe verlinkt:
http://forum.mysensors.org/topic/524/mqtt-client-gateway (http://forum.mysensors.org/topic/524/mqtt-client-gateway)
Der hat das eigentliche Gateway von mySensors wohl so umgebaut, dass es nicht als Server sondern als Bridge dient. Aber wie das MQTT-Protokoll gehandlet wird, ob man das in die Clients mit implementieren muss oder ob die Bridge das alleine umsetzt (also die publish, subsrcibe, connect events usw.), weiss ich noch nicht. Soweit habe ich noch nicht gelesen.
Edit:
Steht schon im ersten Post :)
Also das Teil dient als Gateway zwischen deinen NFR24L01 und dem MQTT-Server. Der Server subscribed sich auf alle Topics die im Topic deiner wahl zu finden sind. (Das werden dann alle nodes sein, die sich mit deinem Gateway verbinden). Das Gateway kommuniziert mit deinen Nodes (die NFR24L01) und setzt das ganze auf der anderen Seite ins MQTT-Protokoll um.
Hat wohl noch keiner versucht, aber vielleicht klappt das auch mit einem ESP8266 als Ethernet-Client. Speicher ist auf jeden fall genug vorhanden.
Edit 2: ich merk grad ich bin der totale theoretiker :)
hmm , kann ich so nicht bestätigen. Da ich ja meine Temperaturwerte nur bei Veränderung übertrage habe ich meist 3 - 5 Minuten Intervalle und das ohne die Verbindung zum Mosquitto zu verlieren.
@ Familienpapi:
Wenn ich die DeepSleep geschichte ans laufen bekommen habe, dann sage ich dir bescheid. Oder hattest du Interesse an dieser Gateway-Geschichte?
@Wzut: Wie hast Du das gemacht? Wie erwähnt hat es bei mir nicht funktioniert und nach 65 Sekunden die Verbindung getrennt. Würde mich freuen, wenn Du Deine Config mit uns teilen könntest.
@LarsMie: Deep Sleep würde mich interessieren.
Ich denke meine config hat nichts besonderes :
Mosquitto mit apt-get install installiert , mosquitto.conf habe ich unverändert gelassen.
Der ESP Sketch ist eine leicht angepasste Version von Johns ESPDHT22FHEM (DHT22 gegen OneWire getauscht und Callback rausgeworfen)
Welche PubSubClient lib verwendest du ? Die in Johns Archiv hat wenn ich es richtig sehe einen MQTT_Keepalive von 15 Sekunden.
Habe mosquitto von mosqitto.org manuell installiert. Über apt-get habe ich eine ziemlich alte Version erhalten, mit welcher MQTT gar nicht so wirklich funktioniert hatte.
Meine pubsubclient.h ist
PubSubClient.h - A simple client for MQTT.
Nick O'Leary
http://knolleary.net
mit Stand vom 29.09.2015 und meinem geänderten KeepAlive.
Gibt's bessere Lösungen?
Hallo liebe Fhem Gemeinde,
ich habe die Version vom Jörg vom 09.10. geladen und nach 3 Tagen rum compilieren hab ich die Schauze voll. Ständig fehlen mir irgendwelche Libaries oder bieten nicht die Funktionen die gefordert sind...
Ist eventuell jemand bereit seinen letzten (funktionierenden :) ) Stand hier zur Verfügung zu stellen inklusive Libary?
Ich bedanke mich recht herzlich im voraus!
Manfred
Hallo Manfred,
welche Arduinoversion benutzt Du und welche Libraries werden angemeckert. Dann kann man auch helfen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort!
Benutze Version 1.6.5
Hier die Fehlermeldung(en):
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck"
In file included from ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:38:0:
C:\Users\kwalder\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient/PubSubClient.h:68:46: error: section attribute not allowed for '<anonymous>'
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino: In function 'void startSensors()':
ESPDHT22FHEM_KIM1:307: error: 'I2C_SDA' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM_KIM1:307: error: 'I2C_SCL' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino: In function 'void processDHT()':
ESPDHT22FHEM_KIM1:454: error: 'max' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:454:85: note: suggested alternative:
In file included from c:\users\kwalder\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
from C:\Users\kwalder\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:28,
from C:\Users\kwalder\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266wifi.h:32,
from ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:33:
c:\users\kwalder\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:260:5: note: 'std::max'
In file included from ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:37:0:
C:\Users\kwalder\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:83:8: error: 'void DHT::readSensor()' is protected
void readSensor();
ESPDHT22FHEM_KIM1:464: error: within this context
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino: In function 'void mqttCallback(char*, byte*, unsigned int)':
ESPDHT22FHEM_KIM1:511: error: 'min' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:511:37: note: suggested alternative:
c:\users\kwalder\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:239:5: note: 'std::min'
Multiple libraries were found for "WiFiClient.h"
Used: C:\Users\kwalder\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Besten Dank! Gruß
Manfred
Hallo Manfred,
die 1.6.5 ist sehr viel rigider was die Prüfung von Deklarationen und Notationen angeht. Damit wird der Code in der Form nicht laufen.
Ich arbeite noch mit der 1.6.1 und den dazugehörenden ESP-Librarys.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
gut dann werde ich das mal austesten mit 1.6.1
Wie integriere ich bei 1.6.1 das ESP8266 Board in den Core? In Version 1.6.5 ging das easy über den Board Manager, kann im Netz nichts dadrüber finden...
Zitatund den dazugehörenden ESP-Librarys.
Darf ich fragen welche im Detail?
Besten Dank und Gruß
Manfred
hmm , ich arbeite seit Monaten unter Linux mit der 1.6.5 ohne Probleme
( OK, die min & Max Fehlermeldung mal ausgenommen läuft der DHT22 Sketch eigentlich glatt durch)
aber war bei der 1.6.5 unter Windoof nicht mal was mit 32 vs 64 Bit ?
Manfred
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master
Hallo Jörg,
also mit Version 1.6.1 funktioniert das kompilieren wirklich einwandfrei! Danke für den Tipp!
Allerdings bin ich scheinbar wirklich zu doof den ESP8266 Core in der IDE zu integrieren. Der von dir geposte Link hilft mir leider auch nicht weiter! :/
Wärst du nochmal so freundlich mir auf die Sprünge zu helfen?
Besten Dank & Gruß
Manfred
Hallo Jörg,
aaalso, bin doch nicht zu doof, hab es nun endlich hinbekommen das Board unter 1.6.1 zu integrieren! 8)
Nun aber spuckt er doch wieder diverse Fehlermeldungen aus wenn ich das ESP8266 Board in der IDE angewählt habe und kompiliere! :/
Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Platine: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:304:7: error: expected unqualified-id before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:307:14: error: 'I2C_SDA' was not declared in this scope
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:307:23: error: 'I2C_SCL' was not declared in this scope
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:25:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39,
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:454:58: error: expected primary-expression before '.' token
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266\cores\esp8266/Arduino.h:254:24: note: in definition of macro 'max'
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266\cores\esp8266/Arduino.h:254:32: note: in definition of macro 'max'
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:464:6: error: expected unqualified-id before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:465:10: error: expected primary-expression before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:465:29: error: expected primary-expression before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:468:40: error: expected primary-expression before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:472:26: error: expected primary-expression before '.' token
ESPDHT22FHEM_KIM1.ino:484:23: error: expected primary-expression before '.' token
Fehler beim Kompilieren.
Jörg ne Idee wodran es liegen könnte?
Zitataber war bei der 1.6.5 unter Windoof nicht mal was mit 32 vs 64 Bit ?
Ich habe die 32bit Version am laufen...unter welcher gab es denn Probleme?
Besten Dank & Gruß
Manfred
Hallo Manfred,
ich bin da auch total überfragt, da ich auf einer Umgebung aufsetze, die ich leider im Netz nicht mehr finde. Ich werde nächste Woche von einem schnelleren Anschluss aus mal meine Umgebung in die Cloud laden und Dir zur Verfügung stellen.
Grüße Jörg
Hallo, Zusammen,
ich arbeite ausschließlich mit der 1.6.5 in der Portable Edition (zuerst unter Win8.1 x64 und jetzt unter Win10 x64). Da kann man mehrere parallel mit verschiedenen Bibliotheken laufen lassen.
Unter https://github.com/Familienpapi/ESP8266RoomControl habe ich meinen ESP8266 Code gepostet. Dieser arbeitet jetzt seit min. 4 Monaten produktiv in zwei Räumen ohne Probleme. Per MQTT werden die Daten alle 60 Sekunden an FHEM übergeben und FHEM sendet Daten via GetHttpFile.
Mosquitto habe ich per Hand auf meinem RPi installiert. Die Version über apt-get install war bei mir viel zu alt.
Somit fällt es mir im Moment ein wenig schwer, die Problematiken nachvollziehen zu können. Gerne kann ich auch posten, welche Bibliotheken in welchen Versionen ich verwende. Vielleicht könnte das weiter helfen.
Ich hab gestern meinen ESP8266-12 bekommen und gleich mal ausprobiert mit dem DHT-22. Dabei bin ich auf das gleiche Problem mit dem PubSubClient gestoßen. Ich hab das Problem gelöst in dem ich wie hier in dem Beitrag https://gist.github.com/igrr/7f7e7973366fc01d6393 geschrieben die PubSubClient Version https://codeload.github.com/Imroy/pubsubclient/zip/master verwendet habe. Damit funktioniert es mit der Arduino 1.6.5 32 Bit unter Windows.
danke zunächst für all euer Feedback!
ZitatIch werde nächste Woche von einem schnelleren Anschluss aus mal meine Umgebung in die Cloud laden und Dir zur Verfügung stellen.
Das wäre wunderbar! Das Angebot nehme ich dankend an Jörg!
ZitatGerne kann ich auch posten, welche Bibliotheken in welchen Versionen ich verwende. Vielleicht könnte das weiter helfen.
Auch das Angebot nehme ich gerne an Familienpapi, greife gerade nach jedem Strohhalm. Ich denke das die Bibliothek ohnehin das Problem an der Sache ist...
ZitatDabei bin ich auf das gleiche Problem mit dem PubSubClient gestoßen. Ich hab das Problem gelöst in dem ich wie hier in dem Beitrag https://gist.github.com/igrr/7f7e7973366fc01d6393 geschrieben die PubSubClient Version https://codeload.github.com/Imroy/pubsubclient/zip/master verwendet habe. Damit funktioniert es mit der Arduino 1.6.5 32 Bit unter Windows.
Hatte ich bereits vorher schon versucht, leider ohne Erfolg...dennoch vielen Dank für den Tipp!
Manfred
Welchen Sketch hast du verwendet wenn ich fragen darf?
Manfred
Den Sketch von Jörg (http://forum.fhem.de/index.php/topic,35572.msg342183.html#msg342183) habe ich verwendet, wobei ich sagen muss ich hab alles was nicht MQTT und DHT22 ist raus geworfen aus dem Sketch.
Den hab ich auch verwendet, irgendwas mach ich oder mein PC doch falsch...also ich ::)
Da ich auch nur MQTT & DHT verwenden möchte, würde ich gerne mal deinen Sketch missbrauchen. Würdest du mir deinen Sketch zur Verfügung stellen?
Danke & Gruß
Manfred
Hallo Manfred,
wie gesagt, nächste Woche mit einer schnelleren Leitung. Ich habe nur 400 MBit upload.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
habe ich volles Verständnis (bezüglich Upload Kapazität) für und bin dir zu Dank verpflichtet!
Melde dennoch Interesse an den Sketch von sbiermann, vielleicht erschlägt sich das eine oder andere Kompilierungs-Problem dadurch automatisch...ein versuch ist es allemal Wert...
Danke und Gruß
Manfred
ich habe das eben mal durchgespielt :
Basis: Arduino IDE V 1.6.5 unter Win7 32 Bit
unter Additional Board Manager URLs :
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
dann unter Board Manager das Paket ESP8266 angewält und installiert ( siehe Screenshot)
Den DHT22 von Jo runtergeladen und entpackt , in der Arduino IDE geöffnet und Board auf Generic ESP8266 gestellt und los.
Kommt die alte bekannte min und max Fehlermeldung.
am Ende vom Sketch eingefügt :
int min (int a , int b)
{if (a<b) return a; else return b;}
int max (int a , int b)
{if (a>b) return a; else return b;}
läuft nun ohne weitere Fehlermeldung durch :)
Also:
meine Arduino IDE ist die 1.6.5-r5 (32Bit). Mein System ist Win10 Pro x64, flashen über einen USB RS232 Wandler an COM3 (kann variieren).
Die ESP8266 Bibliothek: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json (Additional Boards Manager URL)
Time.h:
Readme file for Arduino Time Library
Time is a library that provides timekeeping functionality for Arduino.
The code is derived from the Playground DateTime library but is updated
to provide an API that is more flexable and easier to use.
A primary goal was to enable date and time functionality that can be used with
a variety of external time sources with minimum differences required in sketch logic.
Example sketches illustrate how similar sketch code can be used with: a Real Time Clock,
internet NTP time service, GPS time data, and Serial time messages from a computer
for time synchronization.
The functions available in the library include:
IRremoteESP8266.h:
* IRremote for ESP8266
* Based on the IRremote library for Arduino by Ken Shirriff
* Version 0.11 August, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* For details, see http://arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
PubSubClient.h:
Nick O'Leary
Mit einer Änderung des TimeOuts in Zeile 26:
DHT.h:
/* DHT library
MIT license
written by Adafruit Industries
Der Rest sind die Standard Libraries aus dem 1.6.5 Menü "Manage Libraries", jeweils in der aktuellsten Version.
Wie bereits erwähnt, arbeite ich mit einer manuellen mosquitto Installation unter Debian auf Raspberry. FHEM und Raspberry sind up-to-date (erst letztes Wochenende durchgeführt).
Mein FHEM Code:
define MQTT1 MQTT 192.168.x.x:1883
attr MQTT1 room zConfig
attr MQTT1 group MQTT
und
define 14_RoomControl_IP_Port dummy
attr 14_RoomControl_IP_Port room zConfig
attr 14_RoomControl_IP_Port group 14
set 14_RoomControl_IP_Port 192.168.x.x:1883
define 14_MQTT MQTT_DEVICE 14_MQTT
attr 14_MQTT IODev MQTT1
attr 14_MQTT stateFormat transmission-state
attr 14_MQTT subscribeReading_connect /14/lwt
attr 14_MQTT subscribeReading_heater /14/heater
attr 14_MQTT subscribeReading_humidity /14/humi
attr 14_MQTT subscribeReading_ir /14/ir
attr 14_MQTT subscribeReading_light /14/light
attr 14_MQTT subscribeReading_lux /14/lux
attr 14_MQTT subscribeReading_motion /14/motion
attr 14_MQTT subscribeReading_temperature /14/temp
attr 14_MQTT room zConfig
attr 14_MQTT group 14
define 14_MQTT_notify_connect notify 14_MQTT:connect.* {\
if (ReadingsVal("14_MQTT","connect"," ") eq "first_connect") {\
GetHttpFile(Value("14_RoomControl_IP_Port"),"/heater?value=".ReadingsVal("14_Temp_Thermostat","state","-99"));;\
GetHttpFile(Value("14_RoomControl_IP_Port"),"/alarm?value=".ReadingsVal("Global_Alarm","state","1"));;\
GetHttpFile(Value("14_RoomControl_IP_Port"),"/window?value=".ReadingsVal("14_Tuere1","state","open"));;\
GetHttpFile(Value("14_RoomControl_IP_Port"),"/weather1?value=".ReadingsVal("RoomControlWeather1","state","-1"));;\
GetHttpFile(Value("14_RoomControl_IP_Port"),"/weather2?value=".ReadingsVal("RoomControlWeather2","state","-99"));;\
attr 14_MQTT_notify_connect room zConfig
attr 14_MQTT_notify_connect group 14
Hoffe, das hilft weiter. Ob ich die libraries hier mit dran hängen darf, weiß ich nicht. Wenn ja, gerne.
läuft den der DHT22 alleine, also per Print Ausgabe?
ESP und MQTT hatte ich hier mal zusammen geschrieben.......
http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/113-mqtt-basic-esp8266-mqtt-example (http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/113-mqtt-basic-esp8266-mqtt-example)
vielleicht hilft das....
Hier ist mein Sketch: https://github.com/sbiermann/ESP8266-DHT22-MQTT
Ist wie schon gesagt der Sketch von Jörg aber radikal um alles raus geworfen was ich nicht brauche.
ich versuche nun schon seit Stunden den Sketch von Jörg oder sbiermann zu compilen jedoch ohne Erfolg.
Ich versuche es mit Arduino IDE 1.6.7 auf Windows 10 64bit.
Welche libs brauche ich denn?
im Paket von sbiermann wird zum beispiel abgebrochen weil die mqtt.h fehlt.
Könnte mir jemand ein Archiv mit allen notwendigen libs liefern?
Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Serial, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
ESPDHT22FHEM:74: error: no matching function for call to 'PubSubClient::PubSubClient(WiFiClient&, char [13], int&)'
PubSubClient client(ethClient, mqttBroker, mqttPort);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino:74:52: note: candidates are:
In file included from C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino:11:0:
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:99:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&, Stream&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:99:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:98:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:98:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:97:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:97:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:96:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:96:4: note: no known conversion for argument 1 from 'WiFiClient' to 'const char*'
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:95:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&, Stream&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:95:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:94:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:94:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:93:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:93:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:92:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, Client&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:92:4: note: no known conversion for argument 1 from 'WiFiClient' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}'
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:91:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&, Stream&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:91:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:90:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, void (*)(char*, uint8_t*, unsigned int), Client&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:90:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:89:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:89:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:88:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:88:4: note: no known conversion for argument 1 from 'WiFiClient' to 'IPAddress'
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:87:4: note: PubSubClient::PubSubClient(Client&)
PubSubClient(Client& client);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:87:4: note: candidate expects 1 argument, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:86:4: note: PubSubClient::PubSubClient()
PubSubClient();
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:86:4: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:67:7: note: constexpr PubSubClient::PubSubClient(const PubSubClient&)
class PubSubClient {
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:67:7: note: candidate expects 1 argument, 3 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:67:7: note: constexpr PubSubClient::PubSubClient(PubSubClient&&)
ESPDHT22FHEM:77: error: no matching function for call to 'DHT::DHT()'
DHT dht;
C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino:77:5: note: candidates are:
In file included from C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino:9:0:
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:40:4: note: DHT::DHT(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:40:4: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(const DHT&)
class DHT {
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
C:\Users\magic\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(DHT&&)
C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void setup()':
ESPDHT22FHEM:148: error: 'startSensors' was not declared in this scope
startSensors();
ESPDHT22FHEM:154: error: 'processDHT' was not declared in this scope
if(processDHT()) //read DHT22
ESPDHT22FHEM:157: error: 'processMqttItems' was not declared in this scope
processMqttItems();//send temp and hum to MQTT Broker
C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino: In function 'void startSensors()':
ESPDHT22FHEM:188: error: 'class DHT' has no member named 'setup'
dht.setup(DHT22_PIN);
C:\Users\magic\Documents\Arduino\ESPDHT22FHEM\ESPDHT22FHEM.ino: In function 'boolean processDHT()':
ESPDHT22FHEM:204: error: 'class DHT' has no member named 'readSensor'
dht.readSensor();
ESPDHT22FHEM:205: error: 'class DHT' has no member named 'getStatus'
if (dht.getStatus() != dht.ERROR_NONE)
ESPDHT22FHEM:205: error: 'class DHT' has no member named 'ERROR_NONE'
ESPDHT22FHEM:208: error: 'class DHT' has no member named 'getStatusString'
if (debugOutput) Serial.println(dht.getStatusString());
ESPDHT22FHEM:212: error: 'class DHT' has no member named 'getTemperature'
temperature = dht.getTemperature();
ESPDHT22FHEM:219: error: 'class DHT' has no member named 'getHumidity'
humidity = dht.getHumidity();
exit status 1
Hier sind meine beiden Libraries die ich nutze. Einmal für den DHT22 und für MQTT.
die Arduino IDE 1.6.7 scheint für den ESP8266 buggy zu sein.
Versuchs mal mit der 1.6.5 das geht wesentlich besser. :)
Mickbaer aus Berlin
Die 1.6.5 ist die letzte Version, die mit dem ESP8266 zuverlässig funktioniert.
Am besten "portable" arbeiten. So kann man mehrere Versionen für die jeweiligen Bausteine passend nebeneinander haben.
Nabend,
soweit sogut :-)
Ich habe den Sketch von sbiermann erfolgreich compiliert und auf ein Nodemcu v0.9 hochgeladen.
Das Wifi funktioniert, er connected auf einen MQTT. Jedoch habe ich noch mit dem DHT-22 Probleme.
Er hängt an D4 des NodeMCU, das Pin Setting ist 2.
Ich habe nun mal ein bisschen und her experimentiert und mir ist dabei aufgefallen das der DHT22 sich nur auslesen lässt wenn ich ihn nach dem boot kurz von der 3.3vcc trenne und nicht in den deep sleep gehe. Das verwundert mich sehr. Hat da jemand eine Idee zu?
Ich habe Pin1 vom dht22 an 3.3v, Pin 2 an GPIO-2, Pin 4 an GND.
Ich verwende so ein Breakout Board:
http://www.ebay.de/itm/DHT22-AM2302-Luft-Feuchtigkeit-Feuchte-Temperatur-Sensor-Modul-Fur-Arduino-TE248-/201389650576?hash=item2ee3c23290:g:D4sAAOSwKtlWlgqk
Log:
ZitatConnecting to ChuckNorris
f 0, ....scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
pm open phy_2,type:1 0 0
cnt
connected with ChuckNorris, channel 1
ip:10.0.0.200,mask:255.255.0.0,gw:10.0.0.1
WiFi connected
IP address:
10.0.0.200
sleep enable,type: 1
Wifi Started
WiFi connection time 3681 ms
MQTT is connected
DHT22: +++DHT start
DHT22 Error: TIMEOUT
MQTT is disconnected
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7 0 39618/612308
WiFi is disconnected
sleeping for 30 seconds
del if0
usl
sul 0 0
ESP8266 run complete in 20428 ms
deep sleep 9s
Code:
Zitat/*************************************************/
/* Includes */
#include <stdio.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include "Client.h"
#include <DHT.h>
#include <MQTT.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
// Include API-Headers
extern "C" {
#include "ets_sys.h"
#include "os_type.h"
#include "osapi.h"
#include "mem.h"
#include "user_interface.h"
#include "cont.h"
/* Debugging */
const bool debugOutput = true; // set to true for serial OUTPUT
/* Definitions */
// in seconds, time between measurements, sketch goes into deep sleep between readings
// should be at least 30secs, to thingspeak only allows update every 20s and script excekution is about 20s
#define REPEAT_INTERVAL 30
#define SERIAL_SPEED 115200
#define DHT22_PIN 2 // Pin 12 as 1-wire bus for DHT22
/* Settings for WLAN */
const char* ssid = "ChuckNorris";
const char* password = "xxXxxx";
/* Static IP */
IPAddress ip(10,0,0,200);
IPAddress gateway(10,0,0,1);
IPAddress subnet(255,255,0,0);
/* Settings for MQTT */
char mqttBroker[] = "10.0.0.5";
int mqttPort = 1883;
#define MQTTDeviceID "01"
#define MQTTClientID "ESP8266." MQTTDeviceID
#define MQTT_USER ""
#define MQTT_PASSWORD ""
#define TOPIC_ClientID "ESP8266/" MQTTDeviceID
#define TOPIC_LastWill TOPIC_ClientID "/connected"
#define TOPIC_HumidityState TOPIC_ClientID "/humidity/value"
#define TOPIC_TemperatureState TOPIC_ClientID "/temperature/value"
// Create an WiFiClient object, here called "ethClient":
WiFiClient ethClient;
//Create MQTT client object
// Create an DHT object, here called "dht":
DHT dht;
float temperature;
float humidity;
char charBuffer[32];
int wifiConnectCounter = 0;
// Pin14: VCC for Sensors
const int GPIO_Power_Sensors = 14;
void setup() {
Serial.begin(115200);
if (debugOutput) Serial.println("ESP8266 starts...");
// power on sensors
pinMode(GPIO_Power_Sensors, OUTPUT);
digitalWrite(GPIO_Power_Sensors, HIGH);
//disable internal LED
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH );
long start = millis();
if (debugOutput) Serial.println("Wifi wait for connection");
system_deep_sleep_set_option(1); // alt. 2 to not recalibrate WiFi after wake up, 1 is more stable needs more power
wifi_set_sleep_type (LIGHT_SLEEP_T);
if (debugOutput) Serial.setDebugOutput(true); // enable WIFI Debug output
if (debugOutput) Serial.println();
if (debugOutput) Serial.print("Connecting to ");
if (debugOutput) Serial.println(ssid);
// Connect to WiFi network
WiFi.mode(WIFI_STA);
yield();
WiFi.disconnect();
yield();
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
wifiConnectCounter++;
if (debugOutput) Serial.print(".");
if (wifiConnectCounter > 100) {
if (debugOutput) Serial.println("No WiFi connection, try again in " + String(REPEAT_INTERVAL) + " seconds");
system_deep_sleep(REPEAT_INTERVAL * 1000 * 1000); // after deep sleep automtic reset
delay(200); // give some time to activate sleep state
if (debugOutput) Serial.println("");
if (debugOutput) Serial.println("WiFi connected");
if (debugOutput) Serial.println("IP address: ");
if (debugOutput) Serial.println(WiFi.localIP());
if (debugOutput) Serial.println("Wifi Started");
client.disconnect();
//wait at least 3 seconds...
long wait = millis()-start;
if (debugOutput) Serial.println("WiFi connection time "+String(wait)+" ms");
if( wait < 3000)
delay(3000-wait);
//starting the sensor
startSensors();
// connect to MQTT Broker
while (!client.connected()) {
if (client.connect((char *)TOPIC_ClientID,(char *)TOPIC_LastWill,1,1,(char *)"0"))
if (debugOutput) Serial.println("MQTT is connected");
yield();
delay(500);
else
if (debugOutput) Serial.println("MQTT is not connected... retrying");
delay(200);
// disconnect from MQTT
if (debugOutput) Serial.println("MQTT is disconnected");
yield();
// disconnect from WiFi
WiFi.disconnect();
if (debugOutput) Serial.println("WiFi is disconnected");
yield();
// all done enable deep_sleep
long sleep_dur = REPEAT_INTERVAL * 1000 * 1000 - millis() * 1000;
if (debugOutput) Serial.println("sleeping for " + String(REPEAT_INTERVAL) + " seconds");
system_deep_sleep(sleep_dur);
if (debugOutput) Serial.println("ESP8266 run complete in "+String(millis())+" ms");
delay(1000);//waiting a little bit, deep sleep needs some time to start
void startSensors(void) {
// Setup DHT22
// publish mit retain
boolean myPublish(char* topic, char* payload)
client.publish(topic,(uint8_t*)payload,strlen(payload),true);
// process DHT22
if (debugOutput) Serial.println("DHT22: +++DHT start");
dht.readSensor();
if (debugOutput) Serial.print("DHT22 Error: ");
return false;
if (isnan(temperature))
if (debugOutput) Serial.println("DHT22: Failed reading temperature from DHT");
if (debugOutput) Serial.print("DHT22 Deg: "); Serial.println(temperature);
if (isnan(humidity)) {
if (debugOutput) Serial.println("DHT22: Failed reading humidity from DHT");
if (debugOutput) Serial.print("DHT22 Hum: "); Serial.println(humidity);
if (debugOutput) Serial.println("DHT22: ---DHT done");
return true;
// processes the items to be published
void processMqttItems()
String strBuffer;
strBuffer = String(humidity);
strBuffer.toCharArray(charBuffer,10);
myPublish((char *)TOPIC_HumidityState,charBuffer);
if (debugOutput) Serial.println("Action: update hum");
yield();
strBuffer = String(temperature);
myPublish((char *)TOPIC_TemperatureState,charBuffer);
if (debugOutput) Serial.println("Action: update temp");
void loop() {
//not needed
Gruß magic
Hallo Magic
Wenn Du das Modul aus dem Link verwendest und Pin 1 links ist, muss an 1 die Masse als GND, an 2 (MItte) +3,3V und an PIN 3 rechts kommt die Verbindung zum GPIO in Deine Fall GPIO2 hin.
Wenn Du ein Modul mit vier Anschlüssen verwendest, also ohne das Board, dann muss zwischen VCC (+3,3V) und der Datenleitung noch ein ca. 5-10kOhm-Widerstand geschaltet werden.
Den Quelltext habe ich mir auch mal angeguckt.
Die DHT-Library, die Du verwendest hatte ich bei meinen Versuchen auch im Test. Das sieht mir nach dieser aus https://github.com/markruys/arduino-DHT (https://github.com/markruys/arduino-DHT)
Da kamen bei meinen Versuchen allerdings keine plausiblen Werte raus.
Versuch mal diese hier: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library)
Mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Wingfighter
