update readingGroup
Begonnen von justme1968, 09 Januar 2015, 13:24:56
justme1968
ab morgen kann man die devices in der readingGroup auch über das devspec :FILTER= format auswählen.
z.b. so:define <rg> readingsGroup <1>,<2>,<3>,<4> TYPE=CUL_HM:FILTER=subType=thermostat:...
mit dieser variante lassen sich (wie bei devspec immer) auch mehrere filter verknüpfen. das obige beispiel lässt sich auch so schreiben:define <rg> readingsGroup <1>,<2>,<3>,<4> .*:FILTER=TYPE=CUL_HM:FILTER=subType=thermostat:...
und es lässt sich damit jetzt auch direkt auf devices filtern für die ein wert nicht zutriff:define <rg> readingsGroup TYPE=HUEDevice:FILTER=state!=unreachable:...
  andre
Simon74
Wie kann ich bei Readingsgroup Battery die HM-Steckdosen rausfiltern (die seit irgend einem Update dazugekommen sind) ?
DEF:
.*:battery
subtype: powermeter soll gefiltert werden oder
subtypes die angezeigt werden sollen:
THSensor
smokeDetector
threeStateSensor
motionDetector
keyMatic
remote
justme1968
versuch es mal etwa etwa so:
define <rg> readingsGroup TYPE=CUL_HM:FILTER=subtype!=powermeter:battery
gruß
  andre
Simon74
Funktioniert (mit Beachtung der Gross-Kleinschreibung), Danke.
TYPE=CUL_HM:FILTER=subType!=powerMeter:battery
Simon74
Hallo, soeben ein FHEM Update durchgeführt.
Hat sich an der ReadingGroup Syntax etwas dahingehend geändert ?
Gibt viel zuviel Geräte aus..
justme1968
da hat sich nichts geändert. was ist zu viel? stimmt es bei einem list mit dem gleichen Filter?
justme1968
hab doch noch einen (folge-) fehler gefunden. komisch das es erst jetzt auswirkungen hat. eigentlich hätte das schon vor einer weile auffallen müssen.
ab morgen im update behoben.
  andre
stromer-12
#7
Ich habe heute nach dem Update festgestellt, das in meiner einen Readinggroup die Spalte mit dem TimeStamp nicht mehr richtig aktuallisiert wird.
Wird die RG neu aufgerufen stimmen die Zeitstempel, nach einer Wertänderung haben alle Zeilen den selben zuletzt gemeldeten Zeitstempel.
Der Zeitstempel wird mittels <{ReadingsTimestamp($DEVICE,"energy",".")}@energy> erzeugt.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
justme1968
dazu brauche ich mehr info.
mach mal bitte ein screenshot von dem problem.
wie ist die readingGroup definiert?
wo kommt der timestamp her?
  andre
stromer-12
Definition der RG:
fhem> list Verbrauchswerte
   DEF        <Messstelle>,<Messzeitpunkt>,<Gesamt>,<Aktuell>,<Heute>,<Gestern>
HM_ES_TX_WM_DZ_HZ:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"energy","")}@energy>,energyReal,powerReal,statEnergy,!statEnergyLast
ESAx000WZ_5e42:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"actual","")}@actual>,raw_total,actual,day,day_last
HM_ES_TX_WM_GZ_HZ:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"gasCnt","")}@gasCnt>,gasCntReal,gasPowerReal,statGasCnt,!statGasCntLast
CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_01:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"counter_br","")}@counter_br>,counter_br,<>,<>,<>
CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_02:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"counter_wc","")}@counter_wc>,counter_wc,<>,<>,<>
CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_......_Pwr:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,energy,power,statEnergy,statEnergyLast
FBDECT_1000:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,energy,power,statEnergy,statEnergyLast
CUL_HM_KFM100_Sensor_1D9A46:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,<>,state,<>,<>
TYPE=webViewControl:<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"powerLevel","")}@state>,powerLevel,powerPlugged,<>,<>
   NAME       Verbrauchswerte
   NR         671
   NTFY_ORDER 50-Verbrauchswerte
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   CHANGETIME:
   Content:
     CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Pwr 1
     CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Pwr 1
     CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_01 1
     CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_02 1
     CUL_HM_KFM100_Sensor_1D9A46 1
     ESAx000WZ_5e42 1
     FBDECT_1000 1
     HM_ES_TX_WM_DZ_HZ 1
     HM_ES_TX_WM_GZ_HZ 1
     WVC_CL_1   1
     WVC_CL_2   1
     WVC_CL_3   1
     WVC_CL_4   1
     WVC_CL_5   1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x27301c8)
     ARRAY(0x284aa18)
     ARRAY(0x2849588)
     ARRAY(0x2480d28)
     ARRAY(0x27ba850)
     ARRAY(0x272d6d0)
     ARRAY(0x284a8e0)
     ARRAY(0x20d9020)
     ARRAY(0x2849cc0)
     ARRAY(0x2779d18)
     ARRAY(0x29458c8)
     ARRAY(0x86c628)
     ARRAY(0x2484fc8)
     ARRAY(0x99ec58)
     ARRAY(0x24e7e38)
   Fhem:
     lastDefChange 14
     last_update 1434828635.88628
   Helper:
     DEF
     valueFormat { ESA_valueFormat($DEVICE,$READING,$VALUE)}
     valueStyle style="text-align:center"
     Positions:
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Pwr.energy 7:2
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Pwr.power 7:3
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Pwr.statEnergy 7:4
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Pwr.statEnergyLast 7:5
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Pwr.energy 8:2
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Pwr.power 8:3
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Pwr.statEnergy 8:4
       CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Pwr.statEnergyLast 8:5
       CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_01.counter_br 5:2
       CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_02.counter_wc 6:2
       CUL_HM_KFM100_Sensor_1D9A46.state 10:3
       ESAx000WZ_5e42.actual 3:3
       ESAx000WZ_5e42.day 3:4
       ESAx000WZ_5e42.day_last 3:5
       ESAx000WZ_5e42.raw_total 3:2
       FBDECT_1000.energy 9:2
       FBDECT_1000.power 9:3
       FBDECT_1000.statEnergy 9:4
       FBDECT_1000.statEnergyLast 9:5
       HM_ES_TX_WM_DZ_HZ.energyReal 2:2
       HM_ES_TX_WM_DZ_HZ.powerReal 2:3
       HM_ES_TX_WM_DZ_HZ.statEnergy 2:4
       HM_ES_TX_WM_DZ_HZ.statEnergyLast 2:5
       HM_ES_TX_WM_GZ_HZ.gasCntReal 4:2
       HM_ES_TX_WM_GZ_HZ.gasPowerReal 4:3
       HM_ES_TX_WM_GZ_HZ.statGasCnt 4:4
       HM_ES_TX_WM_GZ_HZ.statGasCntLast 4:5
       WVC_CL_1.powerLevel 11:2
       WVC_CL_1.powerPlugged 11:3
       WVC_CL_2.powerLevel 12:2
       WVC_CL_2.powerPlugged 12:3
       WVC_CL_3.powerLevel 13:2
       WVC_CL_3.powerPlugged 13:3
       WVC_CL_4.powerLevel 14:2
       WVC_CL_4.powerPlugged 14:3
       WVC_CL_5.powerLevel 15:2
     recalc:
       ARRAY(0x276c5b0)
       ARRAY(0x20d9110)
       ARRAY(0x99e3b8)
     Values:
       formated:
         ARRAY(0x2863740)
         ARRAY(0x284e100)
         ARRAY(0x281e5c0)
         ARRAY(0x1dc21d8)
       orig:
         ARRAY(0x20d6908)
         ARRAY(0x2812298)
         ARRAY(0x24c41e8)
         ARRAY(0x2730048)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x20d6708)
         ARRAY(0x1dbcbe0)
         ARRAY(0x248f7e0)
         ARRAY(0x2751f28)
   DbLogExclude .*
   fp_FP_Test 50,100
   group      Verbrauchswerte
   room       1_4_Zählerstände
justme1968
hab das problem gefunden. sollte ab morgen behoben sein.
  andre
Talkabout
#11
  andre
Hallo Andre,
ich habe aktuell das Problem bei den ReadingsGroups (nach dem heutigen Update), dass meine Icons nicht korrekt aufgelöst werden (was vorher problemlos funktionierte). Hier ein Beispiel:
define GAWettersensor01_Group readingsGroup GAWettersensor01:(brightness|humidity|isRaining|rainPerDay|sunshinePerDay|temperature|tempMinToday|tempMaxToday|windDirection|windSpeed).*
attr GAWettersensor01_Group group Wetterdaten Garten
attr GAWettersensor01_Group mapping {'brightness' => 'Helligkeit', 'humidity' => 'Luftfeuchtigkeit', 'isRaining' => 'Wettersituation', 'rainPerDay' => 'Regenmenge heute', 'sunshinePerDay' => 'Sonnenscheindauer heute', 'temperature' => 'Temperatur', 'windDirection' => 'Windrichtung', 'windSpeed' => 'Windgeschwindigkeit', "tempMinToday" => "Niedrigste Temperatur heute", "tempMaxToday" => "Höchste Temperatur heute"}
attr GAWettersensor01_Group noheading 1
attr GAWettersensor01_Group notime 1
attr GAWettersensor01_Group room Garten
attr GAWettersensor01_Group style style="border: none !important;; box-shadow: none !important;;"
attr GAWettersensor01_Group valueFormat {temperature => "%.1f &deg;;C", humidity => "%i %", windSpeed => "%.1f km/h", windDirection => WindDirection($VALUE), rainPerDay => "%.2f l/m&sup2;;", brightness => sprintf("%.2f %%", $VALUE/255*100), sunshinePerDay => sprintf("%i Std %i Min", floor($VALUE/60), $VALUE - floor($VALUE/60)*60), isRaining => GetWeatherStatusIcon(), tempMinToday => "%.1f &deg;;C", tempMaxToday => "%.1f &deg;;C"}
attr GAWettersensor01_Group valueIcon $VALUE
wie Du siehst, steht im Attribut "valueIcon" einfach nur der Wert selbst drin. Dieser ist im Falle von "isRaining" das Icon "weather_cloudy...". Die Ausgabe siehst Du im Anhang, das Icon wird nicht durch das Bild ersetzt. Hat sich etwas an der Syntax geändert?
Das selbe Problem habe ich übrigens auch bei der "Müllabfuhr"-Darstellung hier aus dem Forum.
Danke!
Gruss
Edit: Es funktionieren auch andere Werte nicht, die per valueFormat formatiert wurden. Ist ebenfalls im Screenshot zu sehen. Dies scheint beim initialen Laden nicht zu gehen, danach per Longpoll aber schon.
justme1968
die müllabfuhr habe ich vorhin in ordnung gebracht. bitte schau mal ob das auch bei deinem anderen problem hilft.
  andre
Talkabout
  andre
Fix passt, danke!
Gruss
stromer-12
Bei mir passt es auch wieder.
