Neue 59_Weather, OpenWeatherMapAPI - Tester gesucht
Begonnen von CoolTux, 21 Dezember 2022, 08:39:12
isy
Ich nutze diverse Systeme für Wetter in FHEM.
OpenWeatherMapAPI: Ich habe forecastlimit auf 21 stehen, das reicht mir, u.a. für stündlich Sturmböen Vorhersage.
Für Mehrtagesvorhersagen (u.a. erw. Sonnenschein %) nutze ich Proplanta
Dann noch DWD für eine Vorhersage-Film zum Regenradar.
https://map.blitzortung.org zur Anzeige von Gewittern.
UWZ für einen Film Unwetter Vorhersage.
Und noch Weblinks u.a. https://wetterstationen.meteomedia.de/station=192089&wahl=vorhersage
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
ole30419
 ich ist seit eineiger Zeit aufgefallen das bei mir keine Tagestemperatur im "weblink" mehr angezeigt wird.
define weblink1_Voehrum weblink htmlCode { WeatherAsHtmlV("WetterVoerum",1) }
Woran kann das liegen?
Gruß Ole
MfG Ole
MadMax-FHEM
#122
Gruß Ole
Das Problem habe ich auch schon seit einiger Zeit, siehe u.a.: https://forum.fhem.de/index.php?topic=95823.msg1267623#msg1267623 https://forum.fhem.de/index.php?topic=126171.msg1263980#msg1263980
Leider kam CoolTux wohl noch nicht dazu das zu "reparieren": https://forum.fhem.de/index.php?topic=126171.msg1264025#msg1264025
Aktuell behelfe ich mir mit einem Restore des 59_Weather.pm, z.B. (Datum nat. entsprechend anpassen ;) ):
restore update/2023-04-11/FHEM/59_Weather.pm
und anschließendem reload:
reload 59_Weather.pm
ABER ACHTUNG!!
Danach geht ein shutdown restart oder Reboot des "Rechners" schief!!
D.h. vor einem shutdown restart (oder wenn es denn doch passiert ist) das Weather-Device disablen.
EDIT: hatte es zunächst vom Update ausgeschlossen und bin dann genau damit beim shutdown restart (nach einem update) "auf die Nase gefallen"... Seither mache ich einen update (inkl. Weather) und dann eben restore und reload...
EDIT: habe dann eben fhem auf der Console gestoppt und (ja ausnahmsweise ;)  ) manuell die fhem.cfg bearbeitet "attr Weather-Device disable 1" eingetragen, danach ging es wieder... Dann eben das wieder laufende fhem bzgl. Weather "reparieren" (update -> aktuelles Weather.pm dann disable zurück und restaore/reload)...
Nicht schön aber so komme ich aktuell noch weiter...
Warum ein reload nach restore geht aber ein shutdown restart fehlschlägt?
(gut die gesamte "Define-Logik" hat sich geändert)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Gruß Ole
Welche API verwendest Du?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2023, 17:28:51Welche API verwendest Du?
Ich habe das Problem ja auch und verwende:
wundergroundAPI
Gruß, Joachim
CoolTux
wundergroundAPI
Gruß, Joachim
Es sieht für mich auch so aus als wenn das Problem in der API liegt. Ich habe da bei der Umschreibung wohl was vergessen. Muss nur mal dazu kommen mir das genauer an zu schauen.
Daher meine Frage an ole30419.
Das TuxNet Wiki:
ole30419
ZitatWelche API verwendest Du?
API=OpenWeatherMapAPI
MfG Ole
CoolTux
Sehr seltsam. Die habe ich auch und bei mir geht es. Kannst Du mir ein list vom Weather Device geben.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
#128
Hallo Marco,
ich weiß: Hobby und so 8)
Bin ja auch dankbar für die Arbeit, allerdings besteht das Problem bei mir ja immer noch...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=131071.msg1274700#msg1274700
Du warst ja schon mal dran :)
Klar: disable, update, enable und danach Restore ist machbar. Aber: wie lange noch? Und: wenn fhem mal beendet wird, dann herrscht "Chaos" (weil ja mittels systemd immer wieder Neustart). Normalerweise läuft mein Haupt-fhem auch stabil und wird nur bei "update" neu gestartet. Allerdings "experimentiere" ich grad mit einem anderen Modul rum (ja klar Testsystem, mache ich normalerweise auch aber naja... ;)  ) und da starte ich dann schon mal ab und an durch... Aktuell ist halt Wetter disabled (nachdem ich schon mal wieder in "Chaos" geendet habe ;) :-\  )...
Wenn ich etwas tun kann, dann einfach sagen...
Vielen Dank schon mal, Joachim
CoolTux
Ich schaue ob ich die Woche ws machen kann. Eigentlich bilde ich mir ein das da nur Reading Zuweisung in der API fehlt.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Zitat von: CoolTux am 21 Mai 2023, 12:16:16Ich schaue ob ich die Woche ws machen kann. Eigentlich bilde ich mir ein das da nur Reading Zuweisung in der API fehlt.
Wäre superprima! :)
(mit "Risiko" sag ich trotzdem mal: keine Eile ;)  )
Danke, Joachim
CoolTux
Ich habe eine Lösung gefunden. Leider kann ich sie selbst erst am Wochenende einpflegen. Melde mich dann noch mal wenn ich es im SVN habe.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Zitat von: CoolTux am 22 Mai 2023, 11:47:16Ich habe eine Lösung gefunden. Leider kann ich sie selbst erst am Wochenende einpflegen. Melde mich dann noch mal wenn ich es im SVN habe.
Prima! :)
Wenn ich (vorab) was testen kann, nur her damit...
Danke, Joachim
CoolTux
Prima! :)
Danke, Joachim
Kannst Du bitte einmal testen?
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Weather/raw/branch/patch-wunderground/lib/FHEM/APIs/Weather/wundergroundAPI.pm
Musst nur den Inhalt austauschen.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
#134
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2023, 08:10:25Kannst Du bitte einmal testen?
Hmm, jetzt dachte ich ich hätte bereits geantwortet...
...ging wohl verschütt...
Also auf dem Testsystem tut es schon mal :)
Mache grad auf meinem Hauptsystem ein Update (damit Weather usw. wieder "in sync" ist) und dann spiele ich das auch mal ein...
EDIT: läuft dort auch! :)
DANKE, Joachim
