Ich habe 2 weitere Sensoren eingebunden, beide liegen momentan noch 30 cm voneinander entfernt auf dem Tisch, der Dongle ist 2m entfernt. 1 Sensor funktioniert einwandfrei, bei dem anderen steht im Logfile
2018.12.07 20:36:25 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB 95, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:36:30 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB 96, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:37:46 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB 98, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:38:33 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB 9a, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:39:04 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001307028408259dd4
2018.12.07 20:39:05 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB 9e, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:39:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001307028408259fd6
2018.12.07 20:39:12 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB a0, target ZWave_multisensor3
2018.12.07 20:41:52 2: zwusb0 transmit NO_ACK for CB a1, target ZWave_multisensor3
Anmerkung ich habe ihn über Tastendruck mehrfach aufgeweckt.
Es handelt sich folgenden Aeotec DSB05 Multisensor:
CFGFN
DEF cb8262d3 7
IODev zwusb0
LASTInputDev zwusb0
MSGCNT 72
NAME ZWave_multisensor3
NR 1428
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cb8262d3
isWakeUp 1
lastMsgSent 1544211725.01175
nodeIdHex 07
zwusb0_MSGCNT 72
zwusb0_RAWMSG 004984070b0420013031808470857286
zwusb0_TIME 2018-12-07 20:42:01
2018-12-07 20:42:01 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-12-07 18:41:44 basicSet 255
2018-12-07 20:11:44 battery 100 %
2018-12-07 20:11:44 batteryPercent 100
2018-12-07 20:11:44 batteryState ok
2018-12-07 20:20:22 configCommandOptions BasicSetDefault
2018-12-07 20:34:03 configEnableMotionSensor Enabled
2018-12-07 20:34:03 configGroup1Interval 720
2018-12-07 20:34:03 configGroup1Reports 0
2018-12-07 20:34:03 configGroup2Interval 720
2018-12-07 20:34:03 configGroup2Reports 0
2018-12-07 20:34:03 configGroup3Interval 720
2018-12-07 20:34:03 configGroup3Reports 0
2018-12-07 20:38:31 configOnTime 240
2018-12-07 20:34:03 configWakeUp10MinutesWhenBatteriesAre2 Yes
2018-12-07 18:41:36 model Aeotec DSB05 Multisensor
2018-12-07 18:41:36 modelConfig aeotec/dsb05.xml
2018-12-07 18:41:36 modelId 0086-0002-0005
2018-12-07 18:27:16 state wakeupInterval 86400 1
2018-12-07 20:40:33 temperature 23.6 C
2018-12-07 20:42:05 timeToAck 0.080
2018-12-07 20:42:05 transmit OK
2018-12-07 18:41:41 version Lib 6 Prot 3.28 App 1.18
2018-12-07 20:20:21 wakeup notification
2018-12-07 20:20:25 wakeupReport interval 240 target 7
IODev zwusb0
classes SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL BATTERY WAKE_UP CONFIGURATION ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5
Ich bekomme außer der Info, dass die Batterie ok ist keine weiteren Sensorwerte (keine Temperatur, keine Feuchtigkeit, keine Helligkeit und kein Näherungsalarm). Was kann ich noch tun?
Edit: ups, da ist nun ein Temperaturwert reingerutscht und es hat die Kommunikation mal funktioniert - aber jetzt ist es wieder NO-ACK :(
Edit: ab und an funktioniert die Übertragung, aber häufig kommt NO_ACK. Möglicherweise gibt es aber 2 Probleme und das 2. sitzt vor dem Bildschirm :)
Wie muss ich denn
Which reports need to send automatically in timing intervals for group 1. Bitsets: 0 -> Battery report, 5 -> Temperature, 6 -> Humidity, 7 -> Luminosity
das richtig interpretieren? Ich möchte Temperatur und Helligkeit regelmäßig bekommen - wären dann Bit 5 und 6 zu setzen, was einem numrischen Wert 32+64 = 96 entspricht?
Bleibt aber noch das Problem, dass Motion enabled ist, aber nichts ankommt?
Noch glaube ich eher, dass ich einen Knoten im Gehirn habe - oder könnte das Gerät defekt sein?
ZitatWas kann ich noch tun?
Wiki Eintrag durchlesen: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave
NO_ACK ist ein Kommunikationsproblem, und ja, ich habe gelesen, dass es nur 3m entfernt ist, bleibt aber trotzdem eins.
Die Konfigurtationshilfe (config* set Befehle + Hilfetexte) kommt von openzwave, wenn die Hilfe unverstaendlich ist, bitte da beschweren :)
Ich interpretiere uebrigens den Text auch so, wie Du.
Ueblicherweise gibt es zum Geraet ein Beipackzettel, wo die Konfiguration auch beschrieben wird. Die auf dem Zettel aufgefuehrten Config-Nummer stehen in der openzwave/FHEM-Hilfe im Klammern. Man kann mit configByte/configWord die Zahlen vom Beipackzettel eingeben, ist equivalent zu den sprechenden config* Befehlen.
Das Motion-Problem ist vermutlich ein Konfigurations- und/oder Firmware/Herstellerproblem, da kann entweder der Hersteller, oder jemand mit dem gleichem Geraet Dir helfen. Dafuer ist aber der Betreff hier nicht gluecklich gewaehlt.
Da ich mein Gerät von Schwaiger habe, bin ich beim ersten Lesen im Wiki nicht über den richtigen Absatz gestolpert. Danke für den erneuten Hinweise :).
Bis auf den Näherngsalarm tut nun alles. Das Kommunikationsproblem taucht immer wieder auf, aber in Summe ist die Übertragung wohl ausreichend, dass nun alle 10 Minuten die Werte ankommen.
Alle Fragen geklärt (Wiki und suchen und suchen und lesen), alle Sensorwerte kommen an - wenn sie denn ankommen. NO_ACK scheint weiterhin in der Mehrzahl. Ich habe den Sensor nun mal ein paar Meter weiter gelegt, mal sehen ob das hilft...
