[Löthilfe] - Kommunikationsplatine für die Wärmepumpe
Begonnen von der-Lolo, 19 Oktober 2019, 13:30:02
PeMue
#15
Zitat von: der-Lolo am 27 Oktober 2019, 11:59:08
Ich wünsche mir immer noch eine fertig bestückte Platine.
Wie Pfriemler schon geschrieben hat, ist das nicht nur eine (bestehende) Platine zusammenlöten. Auf Lochraster ist das sicherlich möglich, aber die Platzierung und Verdrahtung bzw. am Schluss die fehlende Möglichkeit der Verdrahtung ist für jeden, der Dir die Platine lötet der Horror.
Wenn Du ca. 16 € in (unbestückte) Leiterplatten investierst (ok, da sind dann 9 Platinen übrig) wird sich vermutlich jemand finden, der Dir die Leiterplatten bestückt. Ggf. musst Du halt die Bauteile bestellen und dem freundlichen Kollegen beistellen.
Im Prinzip gilt (wie immer): entweder Zeit oder Geld investieren.
Gruß Peter
der-Lolo
Ok, dann eben anders - was würden denn die 10 fertig bestückten Platinen kosten..?
Ich könnte versuchen diese an andere Interessierte zu verkaufen die den gleichen Wärmepumpen Typ einsetzen.
stgeran
Dann soll der Threadersteller entscheiden : SMD oder "normal". Ich kann nur normal. Und wie geschrieben: wir müssen das Rad nicht zwei mal erfinden. Wenn er eine fertige Platine haben will ist das eine andere Sache als "nur" eine Platine fertigen zu lassen und dann selbst die Teile besorgen und zu löten. Wie soll es weitergehen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
PeMue
Die Frage ist eher, ob sich jemand bereit findet, für lau 10 Platinen zu bestücken - ich jedenfalls habe andere Projekte, die dringlicher sind  ::)
Gruß Peter
der-Lolo
Von für lau hat ja niemand gesprochen...
Wie gesagt - ich sehe auch die möglichkeit die Dinger zu verkaufen, viele die diese Wärmepumpe einsetzen haben die gleichen Probleme wie ich. Ich wollte aber eben gerne eine fertige Installation und FHEM Integration in dem anderem Forum vorstellen.
Ich hab zwar nun schon ein paar Tage nichts gehört - aber ich glaube Gerhard ist dran an der sache, wobei seine Lösung wohl doch eher ein Einzelstück sein wird.
stgeran
Ich denke meine Rohplatinen sind zu teuer. Ich kann Gerberdaten zur Verfügung stellen. Wenn jemand einen guten Hersteller hat, bitte ich um Nachricht. Für die Besorgung der Bauteile ergibt sich die Frage der Stückzahl. Einzelne Widerstände zu kaufen ist auch nicht effizient. Meine Platine wäre nicht SMD bestückt.
FHEM auf Raspberry
PeMue
ich kann anbieten, bei meiner nächsten Platinenbestellung ein Variante (DIL oder SMD, meine Präferenz ist SMD, da die Bauteile preiswerter sind) mitzubestellen. Kosten: 5 $ + ca. 17 $ Versand (würde ich dann halbieren).
Da ich SMD Widerstände da habe, bräuchte ich nur die ICs, daher meine Präferenz für SMD. Wenn Voelkner die Bauteile hat, würde ich diese mitbestellen und eine Platine bestücken und die restlichen zur Verfügung zu stellen. Ggf. findet sich jemand, der die restlichen bestückt ...
Gruß Peter
stgeran
An den TE: Peter's Variante finde ich sinnvoller. Ich bin dann raus schon alleine wegen der Platinenkosten.
Gerhard
FHEM auf Raspberry
der-Lolo
Ok, schade das Du aussteigst Gerhard - Gut das Peter noch am Start ist...
Gerhard ist noch aufgefallen das unklar ist wo der RTS Anschluss herkommt.
Der USB Adapter UM2102 war nicht mehr zu bekommen weswegen ich auf den UM2102N ausgewichen bin.
@Peter - könntest Du noch den passenden USB Anschluss auf die Platine integrieren - sodass wirklich nur noch der Klemmenblock für die Kabel der Kabelfernbedienung als Anschlusspunkte bleiben..?
PeMue
Ist das dieser da: https://de.elv.com/elv-usb-modul-um2102n-komplettbausatz-150952? Hast Du mir eine Steckerbelegung?
Gruß Peter
stgeran
Nein, so wie ich von ihm weis hat er die: https://www.amazon.de/gp/product/B07N2YLH26/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 bestellt. Dein Vorschlag hat ja auch RTS. Bei dem von ihm fehlt das.
Gruß Gerhard
FHEM auf Raspberry
der-Lolo
Hallo Peter,
leider habe ich keine weiteren Informationen als die hier aus dem Forum - ich habe gestern schon versucht den User raspi zu kontaktieren...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80916.msg879068.html#msg879068
Ich hoffe er meldet sich bald und kann fragen beantworten...
Die USB Adapter die ich bestellt habe können durchaus auch falsch sein, da diese keine RTS Klemme haben...
PeMue
Hallo Lolo,
ich brauche für die Schaltung keine Informationen mehr, aber für den USB2seriell Adapter, den Du verwenden willst. Dieser braucht zwingend RTS auf die Pins herausgeführt.
Für meine nanoLGWs verwende ich diese von Aliexpress. Leider ist der RTS Pin seitlich, so dass man den Adapter nicht per Stiftleiste festlöten kann. Oder ist es besser, die Kontaktierung zwischen USB2seriell Adapter und der Platine per Kabel zu machen? In diesem Fall ist die Position der Anschlüsse egal ...
Gruß Peter
der-Lolo
Der eigentliche Schaltungsentwickler "raspi" hat wohl einen UM2102 Adapter benutzt, diesen scheint es jedoch nicht mehr zu geben - die frage ob das ganze auch mit dem UM2102N funktioniert ist noch offen.
Die besonderheit ist wohl das man die Übertragungsrate auf 960 baud stellen muss -
Eine integrierte Lösung würde mir gut gefallen, ist für mich aber auch nicht zwingend notwendig. Ich hab platz, der Raspi der die kommunikation übernehmen soll wird eh in der nähe der KFB montiert.
Hauptsache ist es funktioniert - ich werde nochmal versuchen den User raspi zu erreichen und Ihn auf diesen Thread hier aufmerksam machen - hoffen wir mal das er die fragen beantworten kann.
