Suche talentierten "Löter" für Reparieren RJ45 Buchse - Raum München/Bayern
Begonnen von Nogga, 21 September 2023, 09:46:00
Nogga
Liebes Forum,
nun versuche ich es mal so: Ich habe bei meinem Steuerungsinterface für meinen Heizkessel ein RJ45 Kabel angeschlossen: https://www.sigmatek-automation.com/fileadmin/user_upload/downloads/HZS-555-pd.pdf
Die Kommunikation hat auch eine zeitlang funktioniert und dann ist sie immer sporadisch ausgefallen.
Nach dem Wiederöffnen habe ich dann bemerkt, dass das Interface so schlecht positioniert war und knapp über dem Sicherungskasten hing, dass ein leichter Druck auf dem Netzwerkkabel lag. Da es sich um einen Pelletskessel handelt gibt es natürlich regelmäßig Vibrationen. Das führte dann dazu, dass das Kabel einen Hebel verursacht hat und die RJ45 Buchse von der Platine "gehebelt" hat. Die Kommunikation hat immer dann funktioniert, wenn ich die Buchse festgehalten habe...
D.h. ich gehe davon aus, dass es ein mechanischer Defekt ist (Wackelkontakt durch gelöste Lötkontakte).
Frage:
Gibt es einen talentierten Elektroniker, der mir helfen könnte das Bauteil zu reparieren? Ein Ersatzinterface kostet 4-stellig und ist natürlich irgendwie Overkill wenn nur die Buchse defekt ist...
Ich selbst wohne in München und würde auch einen längeren Weg in Kauf nehmen hierfür!
Muss auch nicht kostenlos sein - ich bin durchaus bereit einen ordentlichen Stundensatz zu bezahlen.
Anbei noch eine Demonstration der Buchse...
PS: Ich hab auch einen 3D Drucker, wenn man da grad was brauchen würde ;-)
DasQ
hast du die RJ45 Buchse?
sollte kein problem sein die zu tauschen. ich wär im Raum Kempten.
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
yersinia
sOT: Wenn die Buchse angelötet worden ist, könnte man noch über einen Winkelstecker nachdenken um den Druck ggf zu reduzieren (ob die Buchse 'massiver' angelötet werden kann, kann ich mangels Kompetenz nicht beurteilen):
https://www.amazon.de/DeLock-86424-Netzwerk-Adapter-gewinkelt/dp/B07CVDN8QZ
https://www.amazon.de/euroharry-Gewinkelt-geschirmt-Anschluss-kompatibel/dp/B096ZGNHV4
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Nogga
Zitat von: DasQ am 21 September 2023, 16:29:49hast du die RJ45 Buchse?
Die Heizung war über den Sommer aus und ich nehme sie am Wochenende wieder in Betrieb. Aber wenn ich mich recht entsinne, war es tatsächlich ein mechanischer Wackelkontakt. Wenn ich die Buchse fest angedrückt hatte hatte die Verbindung (überwiegend) geklappt. D.h. ich habe kein Ersatzbauteil, sondern würde die Bestandsbuchse versuchen wieder sauber anzubringen. Das bringt mich aber jetzt auf die Idee, dass ich das nochmal mit Druck probiere und wenn das Besserung bringt ggf. auch mit zwei Kleckser Heißkleber rechts und links... Die Lötvariante kann man ja im negativen Fall trotzdem noch probieren...
Zitat von: yersinia am 21 September 2023, 17:05:23sOT: Wenn die Buchse angelötet worden ist, könnte man noch über einen Winkelstecker nachdenken um den Druck ggf zu reduzieren (ob die Buchse 'massiver' angelötet werden kann, kann ich mangels Kompetenz nicht beurteilen):
Keine Sorge, den hab ich bereits und auch eingesetzt - nur leider nachdem ich das mit dem Wackelkontakt gemerkt habe... Also wenn die Buchse wieder geht dann natürlich nur noch so....
