Hallo
letzter Status, hier der Lösungsansatz:
tolles Project:
Zitat von: Schotty am 20 November 2018, 22:44:38
Einbindung in FHEM möglich. Funktionsumfang variiert je nach Reglertyp.
Link zum entspr Thread hier im Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.0.html
hätte eine Frage,
hat jemand es geschafft wie man die Brötje Heizungs Fühler abgreifen / anschliessen kann mit einem ESP oder Arduino?
Fühler sind : QAZ 21 .
LG Thomas
Moin Thomas,
also der QAZ21 ist ein PTC 1000Ni wenn ich mich recht erinnere - den kann man leider nicht so einfach 'abgreifen', sprich, gleichzeitig an ein zweites wie-auch-immer-geartetes Messsystem anklemmen.
Speicherfühler? Kesseltemp.?
ABER: Was für eine Brötje Heizung (Modellbezeichnung und ungefähres Bj) und welche Regelung bzw Bedieneinheit hast du? Eine alte Hzg mit ner Eurocontrol oder eine mit ISR?
Sieh mal unten in meine Signatur, der zweite Link führt dich direkt zur Webseite des Handbuchs zum BSB-LPB-LAN-Adapter. Der wurde extra dafür entwickelt, sämtliche verfügbaren Daten von Brötje abzugreifen und auch zu steuern. Einbindung in FHEM möglich. Funktionsumfang variiert je nach Reglertyp.
EDIT: Nachtrag: Das Problem besteht übrigens mit allen Temp.Fühlern, die bei der Hzg verbaut sind, egal ob NTC oder PTC oder was-auch-immer. Da der Regler aber intern die Temps abfragt, kannst du die mit besagtem Adapter dann eben über den Regler selbst abgreifen, also Außentemp, Kesseltemp, TWW-Temp, Speichertemp und was sonst noch so als Temp im Regler vorliegt.
Hallo
danke für die Antwort
habe eine alte Heizung mit EB U 30 , Bj 1998 oder so
mit einer Eurotronic A als Controleinheit.
Der QAZ21 ist der Speicherfühler bei mir. Hatte den mal , wegen einfacher Erreichbarkeit mal rausgenommen zum Probieren. Leider habe ich nicht rausbekommen, ob es ein NTC oder PCT ist.
Danke nochmal , schaue mir die Sachen mal an.
oha, eine Eurotronic A - kann ich gerade noch nicht genau sagen, obs da funzt, muss ich nochmal sehen..
Aber Bj'98?! Dann wird doch eigtl nächstes Jahr sowieso ein Austausch fällig, oder nicht? Kessel >30Jahre -> neuer Wärmeerzeuger..
scheinbar ist es eine Eurotronic D
Steht zwar a drauf, aber ist mit LCD Display, komisch.
Der kessel ist doch erst 20 Jahre.....komisch, gefühlt wie neu....die Zeit rennt.
..oh mann, also irgendwie hab ichs derzeit nicht so mitm Rechnen..ja klar stimmt natürlich, 20Jahre ;)
Also das klingt schon besser, Eurotronic D wäre gut.. ;) - Hast du zufällig ein QAA70-Raumgerät?
Hallo
es ist wohl eine eurotronic D
allerdings ohne Raumgerät....
Falls du eine genauere Bezeichnung der Platine des Reglers ablesen könntest (also Bedienelement irgendwie wegklappen und dann mal genauer gucken), wäre das nicht schlecht. Evtl findest du irgendwo eine Bezeichnung a la 'RVP_irgendwas' oder 'RVP digital Serie D' oder so.. Jede Bezeichung und Nummer kann hilfreich sein. Falls du ein Handbuch hast, kannst du da sonst auch nochmal nachsehen. Ich habe gerade schon ordentlich gegoogelt und gelesen: Wenn es eine D ist, dann müsste die laut den technischen Informationen von Brötje für den Anschluss und die Verwendung des digitalen Raumgerätes QAA70 geeignet sein. Anstelle dessen wäre dann der Adapter anzuschließen.
Ich weiß, das klingt alles noch sehr vage. Liegt daran, dass diese alten Reglergenerationen bisher kaum bei unserem Adapter zur Verwendung kamen und wir nur Berichte einzelner User haben. Derzeit baut freetz (s. anderer Thread) die PPS-Funktionalität aber gerade aus. Könnte sich also lohnen, wenn du dich drüben im anderen Thread mal mit einklinkst.. ;)
ok, super, ich gehe mal auf die Suche....
Hi
habe nun was gefunden.
RFK 75.760 Basisapparat,
Gundeinheit RFK 25.760 D
RFK 20.630 A
RKF 10.600 M
Erweiterungseinheiten: ED3: RFK 35.760.
Hilft das?
an die eurotronic A komme ich nicht richtig ran und sehe keine nummer, Bezeichnungen.
Wie sieht der Stecker/Anschluss dann aus für das Raummodul?
Danke Thomas
PS. Habe noch paar Klemmen mit R-Bus und H-Bus gefunden auf der Hauptplatine
Hm, also in der Beschreibung zur Grundeinheit finde ich keine Erwähnung der Anschlussmöglichkeit eines QAA70, jedoch ist die Grundeinheit dort als Eurotronic D bezeichnet. Auch die Erweiterungseinheit ED3 spricht dafür, dass es die 'D'-Variante ist. In den technischen Informationen (TI, etwa mittig auf der gleich verlinkten Brötje-Seite) wiederum ist das QAA70 als Option erwähnt (bei der Eurotronic A hingegen nicht).
Hier mal der Link zu Brötje-Infoseite: http://polo.broetje.de/mobile/?cat=7&dev=64&typ=2
Wenn du was anderes suchst, musst du oben die Auswahl entspr. ändern.
Das QAA70 wäre wohl an der Fühlerleiste X14 anzuschließen, dort an den Anschlüssen A6/M, welche wiederum (interessanterweise) mit R-BUS (anscheinend Raumgeräte-BUS) bezeichnet sind (s. Screenshot im Anhang) - die hast du ja schon gefunden (steht da denn auch A6/M?). 'Interessanterweise' deshalb, weil in der Beschreibung des QAA70 stets von PPS (Punkt zu Punkt Schnittstelle) die Rede ist. Dort wäre dann auch -analog zum QAA70- der Adapter anzuschließen.
Ob das aber alles so stimmt, solltest du sicherheitshalber nochmal selbst recherchieren - Anschluss und Verwendung des Adapters erfolgt natürlich auf eigene Gefahr hin, ganz egal was ich oder sonst jemand dir diesbzgl rät.. ;)
Ist das eigtl ein Gaser oder ein Öler? Nur mal so..
Hallo
vielen vielen Danks fürs helfen erstmal.-
Das ist eine Ölheizung.
Bin auch die ganze Zeit am Google.....
habe hier auch was gefunden:
Für die Betriebsstundenzähler hat die Eurotronic hat X1 Anschluss. Hat du da mal die Betriebsstrunden abgegriffen?
In einem anderen Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,12216.0/topicseen.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,12216.0/topicseen.html) machen die es etwas anderes. Dachte, da ich nun auf X1 gestossen bin, das es hier einfacher geht:-)
zu der QAA70 anbindung bin ich auch auf X14 gestossen. auch mal alles vor Ort angeschaut.
Das muss ich nun mal näher untersuchen.
die tolle Übersicht hatte ich noch nicht gefunden. Nur die Platine selbst.
woher bekomme ich eigentlich die Platine für euer Lan Interface? Eher über RPI oder Arduino?
Danke Thomas
ja genau, das steht da drauf.
Bitte, gerne ;)
Bzgl X1: Keine Ahnung, habe ich aber auch noch nicht nach gesucht. Prinzipiell habe ich ein aktuelleres Heizungsmodell mit einem aktuelleren Regler und einer anderen Bedieneinheit (ISR), dort ist dann auch viel mehr möglich als bei deinem alten System.
Bzgl Brenneraktivität und/oder Betriebsstunden: Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das via BSB-LAN abzugreifen ist, da es ganz einfach davon abhängt, ob der Regler selbst das irgendwie 'mitteilt'. Wie gesagt, User freetz baut die gesamte PPS-Funktionalität gerade aus. Derzeit kann ich dir nur folgenden Informationsstand anbieten: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap02.html#22-pps-schnittstelle
Bzgl. Adapter: Steht alles im Handbuch (siehe Links in meiner Signatur) - wenn du löten kannst, kannst du dir den Adapter prinzipiell selbst herstellen, Schaltplan ist auch im Handbuch zu finden. Ansonsten hat besagter 'freetz' evtl noch Platinen vorrätig, müsstest du mal nachfragen. Komm dann am besten rüber in den anderen Thread (hatte ich im ersten Beitrag verlinkt).
RPi oder Arduino: Prinzipiell kannst du die Platine (bei etwas anderer Bestückung, siehe Schaltplan und Hinweise im Handbuch) auch an einem RPi betreiben, dann jedoch mit anderer Software (siehe hier, ganz unten: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap01.html). In dem Fall können wir dann aber keinen weiteren Support leisten!
Ich würde dir daher definitiv empfehlen, das Ganze eigenständig mit einem Arduino aufzubauen und die entspr BSB-LAN-Software zu nutzen (zumal PPS ja wie gesagt gerade noch ausgebaut wird). Dann bräuchtest du einen Arduino Mega 2560 (als Clone ca 10-15€), ein LAN-Shield (als Clone ca 10€) und eben den Adapter.
Steht aber alles im Handbuch, auch wie du das nachher in FHEM einbinden kannst etc.pp.
Bzgl Funktionsumfang: Vieles bzw das Meiste, was im Handbuch bzgl Funktionsumfang erwähnt ist, ist mit deinem alten Reglermodell leider nicht möglich, da der Regler einfach nur einen Bruchteil der Funktionen aufweist. Aber die rudimentäten Infos wie Kesseltemp etc sind ja auch nicht zu verachten - und darum ging es dir ja prinzipiell auch inital.. ;)
Sprich: Alles mehr als das ist eh ein Gewinn - und wenn du irgendwann mal die Hzg austauschst und ein Modell mit einem entspr Regler nimmst, wie er von unserem Adapter unterstützt wird, hast du auch gleich ein super Interface.. ;)
Hallo Schotty,
ja perfect.
Danke auf jeden Fall für die tolle Hilfe.
Werde mich dann da einlesen...und arbeiten. Löten kann ich .
Super, dann viel Spaß beim Basteln! :D
Auf Lochraster aufgebaut und entspr. dimensioniert kannst du es sogar so hinbekommen, dass du den Adapter auf das 'freie' Ende vom Arduino bekommst und ein entspr Gehäuse noch passt. Im Anhang mal ein Foto von meinem selbstgebastelten Adapter, allerdings ist das noch die Adapterversion v1, der Schaltplan im Handbuch bezieht sich auf die aktuelle Version v2. Beachte dort, dass du auf jeden Fall die Verbindung SJ1 herstellst für die Arduino-Version, wenn du selber lötest, sonst läufts nicht. Steht aber auch im Handbuch..
Optional kannst du dann auch noch DS18B20- oder DHT22-Sensoren mit verbauen, Relaisboards anschließen etc, aber das steht ja auch alles im Handbuch.. ;)
Dann evtl bis demnächst im anderen Thread.. ;)
wir hatten ja auch schon via Email Kontakt bzgl der X1-Geschichte (Brennerstarts zählen). Eigentlich wollte ich mir weitere Antworten dazu sparen, weil die folgende Möglichkeit auch im BSB-LPB-LAN-Handbuch aufgeführt ist, aber ich schreibe es trotzdem nochmal explizit, falls jemand anderes das hier mitliest und die Info gebrauchen kann..
Also: Besagter X1 wird bei der Reglerplatine laut Schaltbild (zu finden in den technischen Informationen von Brötje, Link in einem meiner Beiträge vorher) durch die Anschlüsse B4 und N gebildet. B4 kommt dabei von X5, was wiederum der Anschluss für den Brenner 1. Stufe ist. B4 wird durchgeführt, am Ende scheint ein AC-DC-Wandler verbaut zu sein.
D.h., an X1 liegt vermutlich 230V-Netzspannung an, wenn der Brenner (in der 1. Stufe) startet/läuft.
Es gab(/gibt?) von Brötje ein (Rollen-)Zählwerk ähnlich wie bei einem Gaszähler, das man an X1 anschließen und damit die Betriebsstunden zählen konnte. Evtl könnte auch ein geeignetes anderes Zählwerk hierfür passen. Keine Ahnung.
Du hattest einen Thread verlinkt, bei dem bei einem ähnlichen/vergleichbaren Vorhaben ein Fensterkontakt mittels Koppelrelais 'missbraucht' wurde, um den Zustand auszulesen. Um diese Art der Variante geht es: Prinzipiell kannst du auch beim Arduino des BSB-LAN-Adapters Relaisboards, Koppelrelais etc anschließen. Am Beispiel des Koppelrelais: Wenn die eine Seite schließt (durch Strom auf B4&N), schließt auch die andere Seite des Relais. Wichtig ist, dass es zwingend potentialfrei ist, die 230V-Spannung also keinesfalls an den Arduino weitergeleitet wird, sondern beide 'Schaltkreise' innerhalb des Relais galvanisch von einander getrennt sind und arduino-seitig lediglich ein Kontakt geschlossen wird.
Den Zustand des Relais bzw. des arduino-seitigen Kontakts könntest du dann entweder über a) FHEM oder b) einen URL-Befehl via BSB-LAN-Adapter abfragen und entsprechend weiterverarbeiten.
ABER, bitte beachten:
Ob und wie das letztlich wirklich umsetzbar bzw umzusetzen ist, sollte aber definitiv nochmal mit einem Elekrofachmann abgeklärt werden, auch eine etwaige Installation sollte von diesem vorgenommen werden! 230V können tödlich sein, außerdem kann die Anlage hopps gehen!
Außerdem weiß ich nicht, ob ein direkter dauerhafter 'Kurzschluss' über das Relais zwischen B4&N so in Ordnung und für das Rollenzählwerk vorgesehen ist - evtl nimmt das Zählwerk nur einen kurzen Schaltimpuls auf, um weiterzuzählen, so dass B4&N nie wirklich dauerhaft 'geschlossen' sind.. Ist also m.E. nichts, was man mit trial&error ausprobieren sollte..
Habe mich hier nochmal schlau gemacht:
Wegen Austausch, der Eurobloc ist Niedertemp und nicht vom Austausch betroffen.
Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern unterliegen nicht der Austauschpflicht, wenn sie bereits
vor dem 1. Februar 2002 darin mindestens eine Wohneinheit selbst bezogen haben. In diesem Fall tritt die
Pflicht zum Austausch des Heizkessels erst nach einem Wechsel des Eigentümers in Kraft.
T
habe nun bei Brötje nochmal nachgefragt.
QAA70 geht an die Eurotronic D Serie D.
recherchiere noch woran ich die Serie D erkenne.
Es geht voran.
