8-fach Schalter von Denkovi
Begonnen von tantor, 11 November 2014, 17:28:16
tantor
kennt sich jemand mit dem 8-fach schalter von Denkovi aus? Habe ihn laut Anleitung in mein 1wire-Netz eingebunden und mit 12VDC extern zusätzlich versorgt. Data und GND von meinem Netz dran und er wir nicht erkannt. Kennt jemand das Problem und kann helfen?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
GiJoe73
Hi, ich habe das Modul bei mir im einsatz und es wurde sofort erkannt. Das 1-Wire interface ist auch von Denkovi, aber das sollte nicht das Problem sein. Hast du mal versucht das Modul direkt an das 1-Wire interface anzuschliessen ohne den rest vom Bus? Nach erfolgreicher erkennung kannst du alles wieder zusammen klemmen. Bei mir mußte ich das mit einigen meiner DS18B20 machen, die weit hinten im Bus sitzen....
FHEM 5.5 auf Cubietruck mit 60GB SSD
HMLAN - CFG - Adapter
11 x HM-LC-Bl1PBU-FM
8 x HM-CC-RT-DN
2 x 1-Wire Bus mit 8 stk. DS2406, 3 x 1-Wire Dougie Counter, 2 x DS2408, 8 x DS18B20, 1 x DS2450, 2x DS2438
tantor
Okay! Danke, werde ich morgen mal versuchen.
11x DS1820 2xDS2408
Phill
#3
Um welchen Schalter geht es denn hier genau? Gibt's dafür einen Link? Ich finde nichts.   :P
[edit]wenn man nach denkovi statts dekovi sucht klappts besser. Naja nix für mich, aber trotzdem hilft ein kleiner link unsere Zeit und Monatsvolumen zu schonen.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
tantor
Leider meldet sich die 8-fach Platine auch nicht, wenn sie alleine am 1Wire-Adapter angeschlossen ist. hat noch jemand eine Idee, warum sie sich nicht meldet?
11x DS1820 2xDS2408
fiedel
#5
Na bravo! Kritisieren, aber nicht besser machen. Det ham wa jerne...  ;D
@tantor: Vielleicht braucht er trotz der 12V extern noch 5V vom Bus? Die 12V sind ggf. nur für die Relais. Aber ich kenne die Schaltung nicht.
tantor
Kann ich die 5V einfach mit an den Data-Anschluss anlegen. Brauche ich auch dort einen Kondensator?
11x DS1820 2xDS2408
Phill
#7
Nein, 5V am Data solltest du nicht ohne Widerstand (Pull-Up) anlegen. Kondensator zwischen 5V und GND. Glaube aber nicht das du einen benötigst.
Es geht also um diesen hier ja?
Was für ein Master hast du am laufen? Andere 1-Wire Geräte werden erkannt? Welche Modul verwendest du zur Abfrage?
Und du bist sicher das er richtig angeschlossen ist, also an "einer" Zweifachklemme links DATA und rechts GND. Die Power LED leuchtet?
Wenn die anderen Geräte erkannt werden? Werden Sie denn auch mit dem Relaisblock erkannt oder findest du dann gar nichts mehr?
tantor
Es handelt sich um dieses Modul.  Habe den 1wire Adapter ebenfalls von denkovi und betreibe noch 11 Temperatursensoren am Busstrang.
11x DS1820 2xDS2408
tantor
Habe mittlerweile das Relais-Modul in FHEM initialisiert und bearbeitet. Jedoch meldet sich das Modul nur, wenn die externen 12V nicht angeschlossen sind. Sobald ich die 12V anschliesse steht bei "state: initialized". Habe auch schon eine andere 12V Quelle ausprobiert. Kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Idee?
Habe mal zwei Screenshot`s von den Zuständen gemacht.
11x DS1820 2xDS2408
tantor
Habe mittlerweile eine zweite Relais-Platine an mein Bus angeschlossen und das Ergebnis ist das gleiche. Modul wird solange mit abgefragt und bearbeitet, bis ich die 12V Hilfsenergie anlege. Hat denn keiner eine Idee, war ich eventuell falsch machen könnte?
11x DS1820 2xDS2408
fiedel
Hänge das Teil zuerst mal mit einer neu hergestellten kurzen (perfekten) Leitung direkt und exklusiv an den Adapter. Wenn er dabei die gleichen Spirenzchen macht, ist vermutl. der Adapter das Problem. Auch das Netzteil könnte schuld sein. Um das zu testen wäre es am effektivsten eine 12V Batterie (Autobat., Gelakku... oder mehrere kleine Batterien zusammengeschaltet) anzuschließen. Damit scheiden dann gleichzeitig Schleifenprobleme aus.
tantor
Das Relais-Boards habe ich schon mal direkt an den Adapter angeschlossen und er wurde nur so lange vom BUS abgearbeitet, bis ich die 12V Spannungsversorgung zugeschaltet habe. Habe momentan ein Board hinten am Bus und das zweite Board direkt hinter dem Adapter angeschlossen und beide machen exakt das gleiche. Welchen unter schied würde denn eine Batterie als Spannungsversorgung machen? Habe auch schon zwei unterschiedliche 12V Versorgungen ausprobiert.
11x DS1820 2xDS2408
fiedel
#13
Eine Batterie ist für den Bus quasi "unsichtbar" weil sie nicht zu Brummschleifen führen kann und eine absolut saubere Spannung liefert. Wenn du nicht mit dem Oszilloskop losmarschieren und den Fehler suchen kannst, musst du ja per Auschlussverfahren vorgehen. Und das würde ich eben genau so machen, wie beschrieben. Hast du diesen Adapter hier? Der sollte eigentlich optimal an der Fritzbox laufen.
tantor
Ja genau, diesen Adapter habe ich im Einsatz. Welche Spannungsquelle verwendest Du denn um die 12V zu speisen?  Gibt es empfehlenswerte Netzteile? Ich habe mir ein 12V/2A Netzteil bei Ebay gekauft, kann das der Fehler sein?
11x DS1820 2xDS2408
fiedel
#15
Ich bin noch gar nicht so weit. Ich hab ein 8-Relais Modul von e-Service und das mal mit nem 08/15 Steckernetzteil von ELV an den Bus gehängt. Das ging problemlos. Muss aber noch alles einbauen und werde dann mein 1A- Hutsch.- Netzteil von Eltako probieren. Wenn das zu schlapp sein sollte muss ich auch noch was größeres bestellen. 2A sollten aber reichen. Die Meanwell werden ja hier gern verwendet. Ich hab das Eltako mal aufgemacht, weil da drin was geklappert hatte (war wirklich ne Lotperle  :o ). Die kochen auch nur mit Wasser, da war kein besonderes "High Tech" drin. Also sollte Meanwell genau so gut sein. Aber ich glaube fast nicht, dass es bei dir das NT ist. Mach mal die Tests und hänge den Adapter dann auch mal an einen "richtigen" Rechner, auf dem du Owserver oder FHEM mit OWX installierst. Die Fritzboxen sind ja auch nicht jenseits von Gut und Böse, was die Stabilität mit FHEM und dessen Peripherie angeht. Vielleicht reicht dem Adapter auch der Saft aus der Fritte nicht? Hänge den mal an einen Hub mit Netzteil!
Prof. Dr. Peter Henning
Leute, bitte etwas mehr Logik.
Offenbar wird das Teil von Denkovi ja nur mit den Leitungen Data und GND an den Busmaster angeschlossen. Der enthaltene DS2408 kann sich parasitär versorgen, funktioniert also dann bereits korrekt.
Seine Ausgänge sind Open-Drain-MOSFETS. Die merken von einer extern angelegten Spannung (fast) gar nichts, sondern leiten nur den Strom der Relais (oder eben nicht). Es besteht also gar keine Möglichkeit, dass ein externes Gleichspannungsnetzteil bei einem intakten DS2408 den Bus stört.
Wäre der Fehler nur mit einem Adapter aufgetreten, hätte ich deshalb auf einen defekten DS2408 getippt. Ist aber jetzt mit zwei Adaptern aufgetreten, wenn ich das richtig gelesen habe. Entweder sind also beide DS2408 defekt (möglich, aber weniger wahrscheinlich). Oder der Fehler liegt woanders.
Erste Möglichkeit: Das externe Netzteil ist kein Gleichspannungsnetzteil, sondern liefert so viele Störungen, dass diese auf den Bus durchschlagen. Darum wäre der Test mit ein paar Batterien durchaus sinnvoll. Da das aber lt. Post schon mit zwei unterschiedlichen Netzteilen aufgetreten ist, erscheint mir das auch eher unwahrscheinlich.
Zweite Möglichkeit: Wir haben es mit einem Schaltungsfehler zu tun. Der kann entweder intern vorliegen, weil der Hersteller Mist produziert. Denkbar, dass intern irgendetwas von der externen Gleichspannung eben nicht nur an den Ausgängen des DS2408 anliegt - vlt. hat der Hersteller ja intern eine Spannungsversorgung für den DS2408 abgezweigt. Das sollte sich leicht überprüfen lassen. Möglich wäre, dass hier eine, sagen wir, wackelige Konstruktion gewählt wurde, die enge Toleranzanforderungen an das externe Netzteil stellt. Da das ja lt. Post mit zwei unterschiedlichen Netzteilen nicht lief, und sich kaum ein Hersteller solchen Unsinn leisten wird, ist das auch eher unwahrscheinlich.
Oder aber der Schaltungsfehler liegt extern vor. Bei allem Respekt sagt mir meine Erfahrung, dass dies der wahrscheinlichste Grund für den Fehler ist. Also bitte mal den Schaltplan posten, nachdem der ganze Kram zusammengeschaltet wurde: Welche Kabelverbindungen liegen zwischen Busmaster, Relaismodul, Netzteil ?
pah
UweH
Hat er. Ist aus dem Schaltplan mit etwas Mühe erkennbar.
tantor
Sorry, aber ich kann Euch nicht folgen! Was heißt das nun, wenn es einen Spannungsabzweig in dem Platinenlayout gibt? Macht es Sinn eine Platine von eservice-online zuordern, oder erwartet mich dann das gleiche Problem? Habe eben ein Netzteil von Meanwell mit dem gleichen Effekt ausprobiert. Werde morgen nochmal eine Batterie ausprobieren.
11x DS1820 2xDS2408
UweH
Da dieses Modul ja offenbar bei anderen Anwendern funktioniert, ist der Fehler (oder das Problem, wie auch immer) irgendwo in Deinem Aufbau zu suchen.
Der DS2408 kann (wie pah schon geschrieben hat) parasitär versorgt werden, heißt, er bekommt seine Versorgungsspannung mit aus der Datenleitung. Kann man machen, sicherer ist aber die Zuführung der 5V-Versorgung mit über die Busleitung aus dem Busmaster oder einem Hub. Damit sind die beiden Spannungspotentiale voneinander getrennt.
Nun hat der Hersteller Deines Relaismoduls die 5V aus der 12V-Versorgung für die Relais gewonnen (siehe meinen Screenshot, aus dem Bauteil unten rechts am Beginn der roten Linie). Damit fängt man sich unweigerlich Störungen ein, die das Netzteil produziert, vor allem, wenn es ein Schaltnetzteil ist (oder auch Störungen aus dem Netz). Daher kann die Versorgung aus einer Batterie das Problem lösen...muss aber nicht. Probier mal.
sdz35
Ich habe einfach die 5V von dem DS2408 abgetrennt als ich das gleiche Probleme hatte.
Mit parasitärer Versorgung läuft das Modul sei  6 Monaten einwandfrei.
sdz35
UweH
Wenn man weiß, was man (und wo) tut, dann ist das wohl das Mittel der Wahl in diesem Fall. Da das Teil aber neu ist (denke ich), ist dieser Rat insofern problematisch, weil man dann Garantie und Gewährleistung verliert. Unschön bei $63.
Aus dem Layout geht auch hervor, dass die 5V-Versorgung unter dem DS2408 herangeführt wird. Daher kann man nur PIN 3 entlöten und hochbiegen...keine einfache Operation.
Andererseits hat sich der Hersteller beim Design der Schaltung und der Platine was gedacht (so hofft man) und würde beim verstärkten Auftreten solcher Probleme das Gerät nicht weiter in dieser Form verkaufen (so denkt man). Das ist nicht der Fall, also funktioniert es irgendwo bei irgendjemandem in genau der angedachten Art und Weise.
Leider macht der Hersteller keine genauen Angaben zur Art der Spannungsversorgung. Scheint in seinen Augen also unkritisch zu sein.
@tantor: Ich würde dem Hersteller jetzt erst mal genau die Fragen stellen, die Du hier gestellt hast.
Nun, ich habe zwar oben geschrieben:
Zitat, und sich kaum ein Hersteller solchen Unsinn leisten wird
Aber das ist wohl optimistisch gedacht. Ich jedenfalls würde dem Hersteller auf die Pelle rücken.
pah
tantor
Wie ich bereits geschrieben habe, hat der Hersteller mir bereits ein zweites Board kostenlos zu gesendet. Würde gerne bei einer Platine versuchen, die 5v Versorgung trennen. Wo trenne ich denn am besten die Verbindung?
11x DS1820 2xDS2408
UweH
#24
Leider kann ich der Speicherplatzgeschichte wegen keine Anhänge einstellen, sonst könnte ich Dir das auf einem Screenshot zeigen. Aber wie ich vorhin schon geschrieben habe...PIN 3 vom DS2408 ist Vcc. Die Leiterbahn dahin ist unter dem DS2408, die kann man also nicht durchtrennen. Bleibt also nur, den Pin mit Entlötlitze bearbeiten und dann vorsichtig das Beinchen abheben.
Im Datenblatt des DS2408 steht übrigens dieses zu PIN 3: "Optional Power Supply Input. Range 2.8V to 5.25V; must be tied to GND if not used." Um also Schwingungen zu vermeiden, mit GND verbinden. D.h., Du musst ein Drahtstückchen am Beinchen anlöten und in der Nähe auf GND legen. Da bietet sich entweder PIN 5 des DS2408 oder C3 an, der liegt mit dem rechten Pin von oben gesehen auf Masse.
Das aber ist alles mit Vorsicht zu geniessen, ich habe das Teil nicht vor mir, das hab ich nur aus den Bildern vom Manual. Das Layout Deiner Platine kann davon abweichen und somit könnte alles Quatsch sein, was ich eben geschrieben habe.
Was hat eigentlich der Test mit der Batterieversorgung ergeben?
sdz35
Nach einem Blick in den Keller muss ich mich korrigieren.
Offensichtlich habe ich  die 5V nur von dem  Pullupwiderstand R12 abgeklemmt.
Den scheint es aber im aktuellen Layout nicht mehr zu geben.
sdz35
Martin
Hallo ich habe auch denn 8-fach Schalter von Denkovi soweit alles gut ich möchte damit meine Gartenbewässerung steuern meine config
define OWRelais OWDevice 29.502316000000 60
attr OWRelais IODev OW
attr OWRelais model DS2408
attr OWRelais room OWDevice
# beregnung an
define beregnung1_on at *17:25:00 set OWRelais PIO.0 on
define beregnung2_on at *17:25:20 set OWRelais PIO.1 on
define beregnung3_on at *17:25:40 set OWRelais PIO.2 on
#beregnung aus
define beregnung1_off at *17:25:10 set OWRelais PIO.0 off
define beregnung2_off at *17:25:30 set OWRelais PIO.1 off
define beregnung3_off at *17:25:50 set OWRelais PIO.2 off
alles super geht.
Jetzt möchte ich nur noch das ich die möglichkeit habe manuell zu schalten also meine frage wie definiere ich da schalter??
Martin
Einsteiger-PDF lesen, da steht alles drin.
pah
Martin
Hallo ich nochmal habe es doch hinbekommen  ;D
#Garten Schalter vorne
define Station1 dummy
attr Station1 setList off on
attr Station1 group schalter
attr Station1 room Garten
define Station1An notify Station1:on set OWRelais PIO.0 on
define Station1Aus notify Station1:off set OWRelais PIO.0 off
Martin
UweH
Den zweiten notify kannst Du Dir sparen, wenn Du on und off im notify durch $EVENT ersetzt und beim dummy noch
attr Station1 webCmd off:on einträgst...
Und dann lässt Du Dein at den dummy schalten und nicht den Aktor und schon isses hübsch...
Uwe
Tobias
Also der 8fach Schaltaktor von e-service-online funktionert bei mir seit 2 Jahren problemlos. Habe 2 Davon...
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
tantor
Wie hast du ihn angeschlossen? Habe mir dort auch nun eine Platine gekauft und werde diese in der nächsten Zeit zusammen bauen und testen.
11x DS1820 2xDS2408
Tobias
ich hatte die fertiggeräte gekauft, dort steht alles auf dem Gehäuse wo was anzuschließen ist
presskopf
#33
Eigentlich wollte ich die Leiche hier nicht schänden, aber vielleicht hilft's:
Bei mir lief die Erkennung des 8fach-Denkovi erst, als ich einen Pullup-Widerstand an der Datenleitung ins Spiel brachte, indem ein DS1820 am selben Wire hing.
Ohne Widerstand / DS1820 geht reproduzierbar nix.
Meine Konfiguration:
Arduino Nano mit Firmata 2.6 (alles ohne Ethernet) über USb am Raspi.
Zwei Abende dachte ich, ich hätte Schrott kompiliert... Wobei mir das ConfigurableFiramata-Gebaue auch nicht trivial vorkommt, beim ganzen Beachten der Versionen...
Probleme habe ich nur noch mit dem Schalten der einzelnen Relais. Die springen munter umher....
Nachtrag: Schlaubi-Schlumpf hat es kapiert: binär hoch acht, wie mein Hirn... :)
