Frage zu Fibaro FGS-222 Double RelaySwitch
Begonnen von mischi, 16 Januar 2016, 13:17:29
mischi
ich habe mir genannte ZWave Komponente von Fibaro gekauft und eben eingebaut. Ich möchte zwei verschiedene Lichtquellen mit zwei Schaltern schalten. Die Schalter funktionieren beide wie gewünscht. Beim inkludieren wurde in fhem zwei neue Geräte angelegt, einmal ein FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW. Dieses Gerät kann ich in mit den Kommandos on off schalten. Für den zweiten Schalter wurde wohl ein Gerät namens ZWave_Node_7.2 angelegt. In der Übersicht hat das auch eine Lampe, aber keine Schaltmöglichkeit.
Ich bin noch Anfänger bzgl. Fhem, wie bekomme ich den zwei Schalter so eingebunden, dass ich den auch mit "on" bzw. "off" schalten kann?
Hier noch eine Übersicht, wie das ganze in Fhem aussieht:
(http://666kb.com/i/d5kv561v7r5kzpmp4.png)
(http://666kb.com/i/d5kv6noebh163v12g.png)
(http://666kb.com/i/d5kv6zl1vl2buta20.png)
Vielen Dank fürs Antworten,
Andreas
krikan
Bitte beim Anlegen der Kanäle so vorgehen: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wie_k.C3.B6nnen_bei_mehrkanaligen_Aktoren_die_zus.C3.A4tzlichen_Kan.C3.A4le_.28.3E1.29_angesprochen_werden.3F
Vermute ZWave_Node_7.2 ist nicht über diesen Weg angelegt.
Ein Wunsch: Bitte poste keine Bilder, sondern die Ausgabe vom Befehl "list" des Devices, das erleichtert das lesen.
Gruß, Christian
DerBodo
Hallo Christian,
ich haeb gestern auch zufällig einen FGS-222 in Betrieb genommen.
Habe das gleiche Verhalten.
Anbei ein List vom Device
   CFGFN
   DEF        XXXXXX 8
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     21
   NAME       EG_Kueche_Licht
   NR         76121
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 21
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000803250300
   ZWDongle_0_TIME 2016-01-15 14:07:34
   homeId     XXXXXXX
   isWakeUp
   lastMsgSent 1452957955.46427
   nodeIdHex  08
   Readings:
     2016-01-15 13:43:15   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-01-15 13:47:45   assocGroups     3
     2016-01-15 23:17:40   configALARMFLASHINGAlarmTime 600
     2016-01-15 23:17:40   configAutoOffForRelay1 0
     2016-01-15 23:17:40   configAutoOffForRelay2 0
     2016-01-15 23:17:40   configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
     2016-01-15 23:17:40   configControlKey2Behaviour DeviceStatusIsNotChecked
     2016-01-15 23:17:40   configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
     2016-01-15 23:17:40   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-01-15 23:17:40   configInputsBehaviour Toggle
     2016-01-15 23:17:41   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2016-01-15 23:17:41   configRelay1ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-01-15 23:17:41   configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-01-15 23:17:41   configRelay1ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-01-15 23:17:41   configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-01-15 23:17:41   configRelay2ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-01-15 23:17:41   configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-01-15 23:17:41   configRelay2ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-01-15 23:17:41   configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-01-15 23:17:41   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-01-15 23:17:41   configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
     2016-01-16 16:25:44   mcCapability_01 SWITCH_BINARY
     2016-01-16 16:25:35   mcCapability_02 SWITCH_BINARY
     2016-01-15 15:14:31   mcEndpoints     total 2, identical
     2016-01-15 13:45:32   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2016-01-15 13:45:32   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2016-01-15 13:45:32   modelId         010f-0202-1002
     2016-01-15 14:07:34   reportedState   off
     2016-01-15 15:14:22   state           off
     2016-01-16 16:25:55   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
Die MCCapability gibt zwar Switch_Binary zurück trägt es allerdings nicht im Child Device ein.
Wenn ich die class manuell setze kann ich auch übers Frontend schalten.
Ich habe noch 2 weitere FGS-222 bestellt, dort werde ich dann nochmal drauf achten alles genau nach dem WIKI zu machen.
Im Gegensatz zum PAN04 bei dem wir das Rückmelden der Channels nicht hinbekommen haben(oder das Gerät es einfach nicht tut) meldet hier Key 1 an AssociationGroup 1 und Key2 an AssociationGroup 2.
Somit kann man sich das fetchen des Status über ein notify/doif etc sparen.
Bodo
krikan
Seltsam, dass das mit dem Aktor vorher hier nie aufgetaucht ist; zumindest kann ich mich daran nicht entsinnen.
Haben andere das auch noch und hat jemand zufällig Logs von ZWDongle mit verbose 5?
ZitatIm Gegensatz zum PAN04 bei dem wir das Rückmelden der Channels nicht hinbekommen haben
Erinnere mich nicht daran  ;) , der liegt hier noch und ich kann keine andere Lösung als Abfragen finden... Mir fehlt aber (letzte Hoffnung) Doku zu variablen Endpoints.
mischi
Vielen Dank für die Hinweise. Nachdem ich manuell die Klasse von "ZWave_Node_7.2" auf "SWITCH_BINARY" gesetzt habe, erscheinen die Schaltmöglichkeiten und funktionieren auch.
det.
Ich habe kurz vor Weihnachten auch mit so einem Teil gekämpft und ähnliche Probleme gehabt. Durch das Vorhandensein mehrerer FGS-221 konnte ich mich an deren Einstellungen orientieren. So landen nicht alle Fragen im Forum.
det.
DerBodo
Habe nun 2 weitere FGS-222 gemäß Wiki installiert.
Bei beiden musste ich danach beim 2ten Kanal die BINARY_SWITCH Class noch hinzufügen.
krikan
Kannst Du (rein interessehalber) bitte den raw-Code der Antwort (verbose 5 -Log) auf die mcCapability-Abfrage posten, wenn Du es zeitlich schaffst?
Gruß, Christian
DerBodo
Anbei der Verbose5 Log:
2016.01.26 20:51:10 2: ZWave get DG_Licht_Links mcCapability 02
2016.01.26 20:51:10 5: ZWDongle_Write 001309036009022509 (c955ccde)
2016.01.26 20:51:10 5: SW: 010a001309036009022509ab
2016.01.26 20:51:10 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:mcCapability regexp:^00040009..60
2016.01.26 20:51:10 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001309036009022509ab
2016.01.26 20:51:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.26 20:51:10 5: SW: 06
2016.01.26 20:51:10 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.26 20:51:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000906600a02100125
2016.01.26 20:51:11 5: SW: 06
2016.01.26 20:51:11 4: ZWDongle_ReadAnswer for mcCapability: 0004000906600a02100125
2016.01.26 20:51:11 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:06600a02100125
2016.01.26 20:51:13 4: no response from device, removing 010a001309036009022509ab from dongle sendstack
2016.01.26 20:51:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0013090000fc
2016.01.26 20:51:13 5: SW: 06
2016.01.26 20:51:13 5: ZWDongle_0 dispatch 0013090000fc
2016.01.26 20:51:13 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:00fc
2016.01.26 20:51:13 4: ZWDongle_0 transmit OK for 09
2016.01.26 20:51:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000906600a02100125
2016.01.26 20:51:13 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000906600a02100125
2016.01.26 20:51:13 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:06600a02100125
Wenn du mehr brauchst sag bescheid
krikan
Der Aktor meldet auf die Abfrage korrekt die Class SWITCH_BINARY (25). Richtigerweise sollte FHEM also per autocreate das Device mit dem passenden classes Attribut anlegen. Warum das nicht passiert, erschließst sich mir leider aus dem Code nicht. Habe gerade mit dem Philio PAN04 getestet, der meldet 3 Classes und alles funktioniert problemlos.
Rudi, könntest Du Dir das bei Gelegenheit bitte mal anschauen?
DeeSPe
Fügt dem zweiten Schalter einfach das Attribut "classes" mit Wert "SWITCH_BINARY" hinzu, dann klappt es auch.
Hatte am WE auch einen 222 inkludiert und auch eine Weile danach gesucht.
Edit: Ohhh, hab erst jetzt gesehen dass die Frage schon beantwortet wurde! Sorry...
In dem gezeigten Log sehe ich folgendes:
- es scheint Kommunikationsprobleme zu geben: Erst kommt eine Antwort, 2
  Sekunden spaeter ACK fuer die Anfrage, und dann die gleiche Antwort nochmal.
- Falls ich die gezeigten Nachrichten bei mir einspeise, dann wird ein Geraet
  angelegt:
fhem> info log
fhem> info timer
fhem> { Dispatch($defs{D}, "0004000906600a02100125", undef) }
2016.01.27 09:23:31.827 5 : D dispatch 0004000906600a02100125
2016.01.27 09:23:31.834 4 : D CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:06600a02100125
2016.01.27 09:23:31.835 2 : autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_9.02 ZWave 00ce2074 2306 25
ARRAY(0x7f80630ab028)
fhem> 2016-01-27 09:23:31.836 Global global UNDEFINED ZWave_SWITCH_BINARY_9.02 ZWave 00ce2074 2306 25
2016-01-27 09:23:31.836 Global global DEFINED ZWave_SWITCH_BINARY_9.02
2016-01-27 09:23:31.836 Global global SAVE
2016-01-27 09:23:31.837 ZWave Z1 mcCapability_02: SWITCH_BINARY
Ich vermute, dass ein Geraet mit Id 09.02 vorher schon auf irgendwelche Weise ohne SWITCH_BINARY angelegt wurde. Wenn das Geraet schon existiert, dann ergaenzt mcCapability die Klassen nicht mehr. Ich sehe keinen Grund zum Handeln, es sei denn jemand zeigt, wie das Geraet (09.02) ohne Klassen angelegt wurde.
DerBodo
Habe gestern noch einen FGS-222 hinzugefügt.
Nach der Änderung mit dem mcCreateALL bei der Inklusion sind nun beide Kanäle angelegt und haben die SWITCH_Binary class.
Sehr cool ! Vielen Dank !
antares
Hallo Bodo (und andere :-)),
ich nutze auch den FGS-222 und möchte dort den Parameter "configControlKey2Behaviour" einstellen, muss aber feststellen, dass es diesen bei mir gar nicht gibt:
   DEF        d53feb73 3
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_3
   NR         40
   STATE      configInputsBehaviour Toggle
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d53feb73
   nodeIdHex  03
   Readings:
     2016-09-26 17:57:07   configALARMFLASHINGAlarmTime 600
     2016-09-26 17:57:07   configAutoOffForRelay1 0
     2016-09-26 17:57:07   configAutoOffForRelay2 0
     2016-09-26 17:57:07   configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
     2016-09-26 17:57:07   configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
     2016-09-26 17:57:07   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-09-26 17:57:07   configInputsBehaviour Toggle
     2016-09-26 17:57:07   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2016-09-26 17:57:07   configManagingTheTransmissionOfControl6 TheControlCommandsAreSentWhenThe0
     2016-09-26 17:57:07   configManagingTheTransmissionOfControl7 TheControlCommandsAreSentWhenThe0
     2016-09-26 17:57:07   configRelay1ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-09-26 17:57:08   configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-09-26 17:57:08   configRelay1ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-09-26 17:57:08   configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-09-26 17:57:08   configRelay2ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-09-26 17:57:08   configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-09-26 17:57:08   configRelay2ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-09-26 17:57:08   configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-09-26 17:57:08   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-09-26 17:42:49   mcCapability_01 SWITCH_BINARY
     2016-09-26 17:42:49   mcCapability_02 SWITCH_BINARY
     2016-09-26 17:42:49   mcEndpoints     total 2, identical
     2016-09-26 17:42:49   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2016-09-26 17:42:49   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2016-09-26 17:42:49   modelId         010f-0202-1002
     2016-09-26 17:52:33   state           configInputsBehaviour Toggle
     2016-09-26 17:57:08   timeToAck       0.029
     2016-09-26 17:57:08   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Hat jemand eine Idee, warum ich diesen da nicht finde? Die Modell-ID ist die gleiche wie in Deinem Post. Auf dem Relay selbst steht FGS222 EU v2.2.
Ich wäre für jeden Input dankbar, denn eigentlich wollte ich damit die Wechselschaltung nach http://www.sensorbender.com/2015/11/08/wechselschaltung-ohne-com-link-mit-fibaro-switch-schalten/ realisieren, aber dafür brauche ich den Parameter.
Andi
FunkOdyssey
Die Parameter erscheinen doch, wenn man manuell ein "get xyz configAll" ausführt, oder? Schau dir mal die Dropdowns des Geräts an.
