Fehlermeldung Signalduino: KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
Begonnen von andies, 20 Februar 2017, 07:21:19
andies
Guten Morgen,
ich habe Probleme mit dem culfw und daher versucht auf Signalduino umzusteigen. Verkabelt habe ich ihn so wie auf der Wiki-Seite der Culfw-Selbstbau mit CC1101 beschrieben wird (allerdings wird das so deutlich im Wiki nicht gesagt - ist das richtig?) und ihn anscheinend auch erfolgreich geflasht. Beschreibung:
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0
attr sduino alias SIGNALduino
attr sduino devStateIcon Initialized:cul_usb@green:Open Open:cul_usb@red:Initialized
attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino hardware nano328
attr sduino icon cul_usb
setstate sduino opened
setstate sduino 2017-02-20 07:19:20 ping OK
setstate sduino 2017-02-19 22:22:10 state opened
setstate sduino 2017-02-19 22:22:10 version V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
Im Logfile stehen seit heute nacht eine Unmenge an Einträgen der Form
2017.02.20 05:59:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:01:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:03:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:05:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:07:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:09:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:11:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:13:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:15:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:17:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:19:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:21:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:23:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:25:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:27:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:29:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:31:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:33:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:35:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:37:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:39:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:41:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:43:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:45:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:47:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:49:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:51:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:53:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:55:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:57:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 06:59:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 07:01:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 07:03:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 07:05:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.20 07:07:19 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
Weiß jemand, was das ist? Eine Google-Suche brachte keine Ergebnisse.
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
Du hast die falsche Hardware ausgewählt (richtig ist nanoCC1101) und eine zu alte Firmware.
Im normalen fhem update wird der cc1101 noch nicht unterstützt.
Siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61774.msg554241.html#msg554241
Zitat2017.02.20 05:59:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
Da innerhalb von 60 sek nichts empfangen wurde, wird ein ping gesendet um zu testen ob die Verbindung zum sduino noch ok ist
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg574218.html#msg574218
Gruß Ralf
andies
Danke!! Noch eine Frage: Ich suche mir einen Wolf nach der Datei, die die .hex erzeugt, ich bin anscheinend zu doof. Kannst Du mir einen Link o.Ä. Geben? Google half auch nicht...
andies
(Also den Quellcode.)
pataya
Geht es dir um die Installation? Dann schau hier: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Einbinden_in_FHEM
Die Daten für den CC1101 gibt es nur mit der dev-Version.
andies
Jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler?! Zuerst einmal die raw-Definition
attr sduino hardware nanoCC1101
setstate sduino 2017-02-21 18:46:18 ping OK
setstate sduino 2017-02-21 18:09:18 state opened
setstate sduino 2017-02-21 18:09:18 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 12 2017 23:04:38
und dann die Fehlermeldung, der aber andere Meldungen vorangehen:
2017.02.21 17:17:17 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 51 55 6 7
2017.02.21 17:17:17 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 44.1 46 48 49 5 50 56 59 8 9
2017.02.21 17:17:17 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2017.02.21 17:17:17 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0
2017.02.21 17:17:17 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.02.21 17:17:17 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0
2017.02.21 17:17:17 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0
2017.02.21 17:17:17 3: sduino device opened
2017.02.21 17:17:17 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.21 17:17:17 1: usb create starting
2017.02.21 17:17:17 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.21 17:17:18 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.02.21 17:17:18 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.02.21 18:09:17 1: usb create end
2017.02.21 18:09:17 0: Featurelevel: 5.7
2017.02.21 18:09:17 0: Server started with 32 defined entities (fhem.pl:13411/2017-02-14 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:689)
2017.02.21 18:09:17 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.02.21 18:09:18 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.02.21 18:09:18 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.02.21 18:09:18 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2017.02.21 18:10:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:12:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:14:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:16:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:18:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:20:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:22:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:24:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:26:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:28:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:30:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:32:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:34:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:36:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:38:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:40:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:42:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.21 18:44:18 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
Kann mir jemand sagen, was da faul ist?
pataya
andies
Ist denn
keine Fehlermeldung? Und wenn das alles ok ist, wie stelle ich das dann ab?
Ralf9
Daß Dein Signalduino überhaupt nichts empfängt ist ungewöhnlich. Gibt es bei Dir und den Nachbarn überhaupt keine 433 MHz Temperatursensoren?
Als Übergangslösung kannst Du beim sduino den verbose auf 2 setzen.
Es ist geplant den loglevel vom u.g. logeintrag von 3 auf 4 zu erhöhen.
Gruß Ralf
Flipper92
#9
Hey,
Darf ich mich hier mit dazu gesellen?
Ich hab den selben Fehler.
Mein Log mit verbose 5
2017.02.24 21:18:35 1: Including fhem.cfg
2017.02.24 21:18:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.24 21:18:35 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.24 21:18:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.24 21:18:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.24 21:18:35 2: eventTypes: loaded 108 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.24 21:18:35 3: EQ3BT: EQ-3 Bluetooth Thermostat 2.0.0
2017.02.24 21:18:36 2: Wetter: encrypt crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00 to crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00
2017.02.24 21:18:36 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 51 55 6 7
2017.02.24 21:18:36 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 44.1 46 48 49 5 50 56 59 60 8 9
2017.02.24 21:18:36 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2017.02.24 21:18:36 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.02.24 21:18:36 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.02.24 21:18:36 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.02.24 21:18:36 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.02.24 21:18:36 3: sduino device opened
2017.02.24 21:18:36 3: sduino: setting Verbose to: 5
2017.02.24 21:18:36 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.24 21:18:39 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:36385: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.02.24 21:18:39 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:36385: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.02.24 21:18:40 3: Wetter.Rusenschloss: I/O device is Wetter
2017.02.24 21:18:41 1: usb create starting
2017.02.24 21:18:41 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:41 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:41 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:47 1: usb create end
2017.02.24 21:18:47 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.24 21:18:47 0: Server started with 23 defined entities (fhem.pl:13496/2017-02-23 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:9206)
2017.02.24 21:18:47 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.02.24 21:18:47 5: sduino SW: XQ
2017.02.24 21:18:47 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.02.24 21:18:47 5: sduino SW: V
2017.02.24 21:18:47 0: Server shutdown
2017.02.24 21:18:50 1: Including fhem.cfg
2017.02.24 21:18:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.24 21:18:50 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.24 21:18:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.24 21:18:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.24 21:18:50 2: eventTypes: loaded 108 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.24 21:18:50 3: EQ3BT: EQ-3 Bluetooth Thermostat 2.0.0
2017.02.24 21:18:50 2: Wetter: encrypt crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00 to crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00
2017.02.24 21:18:50 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 51 55 6 7
2017.02.24 21:18:50 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 44.1 46 48 49 5 50 56 59 60 8 9
2017.02.24 21:18:50 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2017.02.24 21:18:50 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.02.24 21:18:50 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.02.24 21:18:50 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.02.24 21:18:50 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.02.24 21:18:50 3: sduino device opened
2017.02.24 21:18:50 3: sduino: setting Verbose to: 5
2017.02.24 21:18:50 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.24 21:18:51 3: Wetter.Rusenschloss: I/O device is Wetter
2017.02.24 21:18:52 1: usb create starting
2017.02.24 21:18:53 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:53 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:53 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 21:18:59 1: usb create end
2017.02.24 21:18:59 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.24 21:18:59 0: Server started with 23 defined entities (fhem.pl:13496/2017-02-23 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:9248)
2017.02.24 21:18:59 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.02.24 21:18:59 5: sduino SW: XQ
2017.02.24 21:18:59 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.02.24 21:18:59 5: sduino SW: V
2017.02.24 21:18:59 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2017.02.24 21:18:59 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2017.02.24 21:18:59 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.02.24 21:18:59 5: sduino SW: XE
2017.02.24 21:18:59 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2017.02.24 21:19:10 3: telnetForBlockingFn_1487967550: port 32842 opened
2017.02.24 21:19:59 4: sduino/KeepAliveOk: 0
2017.02.24 21:19:59 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.24 21:19:59 4: sduino/keepalive retry = 1
2017.02.24 21:19:59 5: sduino SW: P
2017.02.24 21:19:59 4: sduino/msg READ: OK
2017.02.24 21:19:59 5: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.02.24 21:19:59 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.02.24 21:20:59 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.02.24 21:20:59 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.02.24 21:21:59 4: sduino/KeepAliveOk: 0
2017.02.24 21:21:59 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.24 21:21:59 4: sduino/keepalive retry = 1
2017.02.24 21:21:59 5: sduino SW: P
2017.02.24 21:21:59 4: sduino/msg READ: OK
2017.02.24 21:21:59 5: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.02.24 21:21:59 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.02.24 21:22:59 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.02.24 21:22:59 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.02.24 21:23:59 4: sduino/KeepAliveOk: 0
2017.02.24 21:23:59 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.24 21:23:59 4: sduino/keepalive retry = 1
2017.02.24 21:23:59 5: sduino SW: P
2017.02.24 21:23:59 4: sduino/msg READ: OK2017.02.24 21:23:59 5: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
(usw..)
Die RAW
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
attr sduino verbose 5
setstate sduino 2017-02-24 21:38:46 ping OK
setstate sduino 2017-02-24 21:29:46 state openedsetstate sduino 2017-02-24 21:29:46 version V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
Im Pi steht:
ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 24 20:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Es sind mindestens 4 Themperatursensoren in der nähe, eins sogar nur ca. 30cm entfernt (hinter 2 schichten 1cm Holz).
Dann gibt es noch 2 Funkfernbedienungen.
Eine davon hab ich direkt vor den Sender gehalten.
Keine Reaktion zu verzeichnen.
Verkabelung:
Nano     TX       RX
GND    GND     GND
+5V     VCC     VCC
D2                   DATA
D11     DATA
get sduino version:
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
set sduino flash:
flashing Arduino sduino
hex file: ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
sduino closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (17738 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.69s
avrdude: 17738 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex contains 17738 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.45s
avrdude: verifying ...
avrdude: 17738 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
sduino opened
Bei update check kommt folgendes:
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
signalduino
nothing to do...
Hab schon öffters versucht zu updaten, diese Packete verschwinden nie beim chack.
Das Update Log sieht so aus:
2017.02.24 21:57:40 1: fhem
2017.02.24 21:57:40 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.02.24 21:57:40 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2017.02.24 21:57:40 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2017.02.24 21:57:40 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2017.02.24 21:57:40 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/41_OREGON.pm
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/98_Dooya.pm
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2017.02.24 21:57:41 1: saving fhem.cfg
2017.02.24 21:57:41 1: saving ./log/fhem.save
2017.02.24 21:57:41 1: signalduino
2017.02.24 21:57:41 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/41_OREGON.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2017.02.24 21:57:42 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2017.02.24 21:57:42 1: saving fhem.cfg
2017.02.24 21:57:42 1: saving ./log/fhem.save
2017.02.24 21:57:42 1: New entries in the CHANGED file:
2017.02.24 21:57:42 1: 05.12.2016
2017.02.24 21:57:42 1:   Bugfix weong return in SIGNALduino_un ParseFn
2017.02.24 21:57:42 1: 09.10.2016
2017.02.24 21:57:42 1:   improve Send queue: Send not before response of previous
2017.02.24 21:57:42 1: 30.09.2016
2017.02.24 21:57:42 1:   SIGNALduino is now nonblocking
2017.02.24 21:57:42 1:   improved init and keepalive
2017.02.24 21:57:42 1:   some fixes providing more messages instad of fewer.
2017.02.24 21:57:42 1:   fixed some manchester realted things
2017.02.24 21:57:42 1:   added protocol 43 Somfy RTS
2017.02.24 21:57:42 1:   increased number of pattern from 6 to 8 to support dooya shutter protocol better
2017.02.24 21:57:42 1:   Rised the allowd numbers in protocol check
2017.02.24 21:57:42 1:   fixed a possible bug, that append a 0 nibble in mc message
2017.02.24 21:57:42 1:   added a new information field in mc messages, providing exact number of
2017.02.24 21:57:42 1:   provided bits
2017.02.24 21:57:42 1:   fixed incomplete mc output (last nibble was not delivered)
2017.02.24 21:57:42 1:   decoding mc signals > message buffer is now possible
2017.02.24 21:57:42 1:   max 340 bits are currently suppored
2017.02.24 21:57:42 1:   small improvement in processMessage  (if MS decoding fails,
2017.02.24 21:57:42 1:   mc or mu decoding is called)
2017.02.24 21:57:42 1:   corrected readings for firmware version.
2017.02.24 21:57:42 1:   new sendMsg Function
2017.02.24 21:57:42 1:   14_SD_WS09.pm WH1080 CRC-Berechung angepaßt--> automatische Modelauswahl
2017.02.24 21:57:42 1: 15.01.2016
2017.02.24 21:57:42 1:  - Added 14_SD_WS09.pm Module for WH1080 (WS-0101, TFA30.3189) & CTW600 868MHz OOK/AS
2017.02.24 21:57:42 1: 08.11.2015
2017.02.24 21:57:42 1: ... rest of lines skipped.
2017.02.24 21:57:42 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2017.02.24 21:58:03 4: sduino/KeepAliveOk: 0
2017.02.24 21:58:03 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.02.24 21:58:03 4: sduino/keepalive retry = 1
2017.02.24 21:58:03 5: sduino SW: P
2017.02.24 21:58:03 4: sduino/msg READ: OK
2017.02.24 21:58:03 5: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.02.24 21:58:04 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.02.24 21:58:15 1: *** EN FHEM/14_SD_UT.pm: No document text found
2017.02.24 21:58:15 1: *** EN FHEM/14_SIGNALduino_RSL.pm: No document text found
2017.02.24 21:58:15 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2017.02.24 21:58:15 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Flipper
Flipper92
Update:
Das Update-Problem hab ich nun gelöst bekommen und nun wird mir auch etwas angezeigt, ich glaub jedoch, das die Daten irgendwie nicht passen, aber wo könnte der Fehler sein?
Das ist schon der richtige?
http://www.ebay.de/itm/171068597664
Der RXB-6 ist nun auch angekommen und wurde gestern eingebaut.
Ich hab die verkabelung sogar nochmal geprüft. Ich bekomm es leider nicht hin.
Hier die RAW vom Signal: (Die version hat sich geändert)
setstate sduino 2017-03-02 07:18:42 freeram 1018
setstate sduino 2017-03-02 11:28:38 ping OK
setstate sduino 2017-03-02 11:37:18 state opened
setstate sduino 2017-03-02 11:37:18 version V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
Und aus dem Log hab ich nun diese meldungen:
2017.03.02 11:37:08 1: Including fhem.cfg
2017.03.02 11:37:08 3: WEB: port 8083 opened
2017.03.02 11:37:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.03.02 11:37:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.03.02 11:37:08 2: eventTypes: loaded 112 events from ./log/eventTypes.txt
2017.03.02 11:37:09 3: EQ3BT: EQ-3 Bluetooth Thermostat 2.0.0
2017.03.02 11:37:09 3: telnetForBlockingFn_1488451029: port 43244 opened
2017.03.02 11:37:09 2: Wetter: encrypt crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00 to crypt:500c55510c510e1f585077560c4c190052/crypt:76114d5c074a5c00
2017.03.02 11:37:09 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2017.03.02 11:37:09 3: sduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2017.03.02 11:37:09 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2017.03.02 11:37:09 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.03.02 11:37:09 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.03.02 11:37:09 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.03.02 11:37:09 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.03.02 11:37:09 3: sduino device opened
2017.03.02 11:37:09 3: sduino: setting Verbose to: 5
2017.03.02 11:37:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.03.02 11:37:09 1: Including ./log/fhem.save
2017.03.02 11:37:10 3: Wetter.Rusenschloss: I/O device is Wetter
2017.03.02 11:37:11 1: usb create starting
2017.03.02 11:37:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.03.02 11:37:12 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.03.02 11:37:12 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.03.02 11:37:18 1: usb create end
2017.03.02 11:37:18 0: Featurelevel: 5.8
2017.03.02 11:37:18 0: Server started with 26 defined entities (fhem.pl:13560/2017-03-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:22401)
2017.03.02 11:37:18 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.03.02 11:37:18 5: sduino SW: XQ
2017.03.02 11:37:18 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.03.02 11:37:18 5: sduino SW: V
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=7198;P1=-7292;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=7198;P1=-7292;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=7199;P1=-7325;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=7199;P1=-7325;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;) for version does not match V\s.*SIGNAL(duino|ESP).*
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
2017.03.02 11:37:18 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
2017.03.02 11:37:18 2: sduino: initialized. v3.3.1
2017.03.02 11:37:18 5: sduino SW: XE
2017.03.02 11:37:18 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7296;P1=7163;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;
2017.03.02 11:37:20 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:36859: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.02 11:37:20 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:36859: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.02 11:37:20 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_109325322171937e15 ne csrf_878024267967316. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.03.02 11:37:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4632;P1=7199;P2=-7297;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:20 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.02 11:37:20 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.02 11:37:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7307;P1=7210;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7309;P1=7204;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7333;P1=7214;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7274;P1=7142;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7316;P1=7197;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7347;P1=7195;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
2017.03.02 11:37:38 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7330;P1=7194;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7304;P1=7192;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7330;P1=7188;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:37:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7333;P1=7195;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;
2017.03.02 11:37:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=7188;P1=-7353;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=7178;P1=-7288;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=7174;P1=-7294;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=7167;P1=-7285;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:57 4: sduino/msg READ: MU;P0=7165;P1=-7312;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:37:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=7236;P1=-7340;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:02 4: sduino/msg READ: MU;P0=7227;P1=-7353;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=7230;P1=-7375;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=7235;P1=-7342;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=7229;P1=-7338;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=7197;P1=-7314;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=7179;P1=-7307;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=7210;P1=-7330;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:18 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.02 11:38:18 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.02 11:38:19 4: sduino/msg READ: MU;P0=7169;P1=-7278;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=7172;P1=-7287;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=7188;P1=-7300;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=7176;P1=-7312;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=7223;P1=-7336;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=7165;P1=-7269;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=7160;P1=-7287;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=7166;P1=-7264;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=7157;P1=-7305;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=7150;P1=-7242;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=7138;P1=-7238;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=7130;P1=-7237;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=7144;P1=-7273;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=7140;P1=-7281;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.02 11:38:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=7112;P1=-7233;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;
2017.03.02 11:38:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7277;P1=7171;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:38:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7283;P1=7177;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7267;P1=7141;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7266;P1=7140;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7263;P1=7132;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7231;P1=7104;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7313;P1=7164;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7292;P1=7133;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7299;P1=7123;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:18 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.02 11:39:18 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.02 11:39:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7262;P1=7161;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
2017.03.02 11:39:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7271;P1=7145;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7224;P1=7129;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7275;P1=7154;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.03.02 11:39:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-7275;P1=7157;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
Ich hoff jemand kann mir helfen, da ich echt am verzweifeln bin und langsam echt frustriert.
Hab sogar schon darüber nachgedacht Fhem und den PI komplett neu aufzusetzen.
Gruß Flipper
Ralf9
Zitat2017.03.02 11:37:18 4: sduino/msg READ: V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
Das sieht gut aus, der SIGNALduino wurde erkannt und initalisiert.
Auf dem sduino ist nicht die aktuelle Firmware. Kannst Du den sduino nochmals flashen? Nach dem flashen den nano kurz aus- und wieder einstecken.
Es müsste dann diese Firmware angezeigt werden:
Der sduino auf dem nano empfängt von dem RXB-6 nichts sinnvolles
Kannst Du mal ein Bild von der Verkabelung des RXB-6 machen?
Gruß Ralf
andies
Habe ich inzwischen gemacht. Ich habe mehrere 433MHz-Geräte (somfy, wenngleich leicht andere Frequenz; Garagentoröffner Came, dessen Signal ich im Übrigen kenne). Ich habe aber keine Einträge im Logfile. Verkabelung ist wie beim CULSelbstbau.
Flipper92
2017.03.02 13:44:38 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2017.03.02 13:44:38 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2017.03.02 13:44:38 2: sduino: initialized. v3.3.1
Die Fotos kann ich erst später machen.
Eventuell tausch ich mal die Jamperkabel aus. Vielleicht liegt es an denen..
Kann man irgendwie (Messen, an Pi Anschließen) prüfen, ob der Sender und der Empfänger alleine Funktioniert?
Ralf9
Ja, das ist möglich, Du mußt nur danach suchen. Ich habe z.B. die 433Utils gefunden.
Gruß Ralf
