Fibaro wall Plug nimmt keine Parameter an
Begonnen von pat@FHEM, 21 März 2015, 14:13:02
pat@FHEM
ich versuche einen Parameter der Steckdose zu ändern. Nach einem "set parameter" über die GUI erscheint auch der Befehl in den Readings. Ein "get parameter" zeigt jedoch wieder den alten Wert. Im LOG erscheint auch nur der Befehl und ansonsten keine Fehlermeldung. Es fällt nur auf, dass das value im log nicht angezeigt wird. Dies ist aber vielleicht so gewollt?? Gibt es hierzu eine Idee/Erfahrungen???
Auszug Readings:
assocGroup_03 Max 01 Nodes 01 2015-02-26 16:40:05
model FIBARO System FGWPE Wall Plug 2015-02-26 16:43:41
modelConfig fibaro/fgwpe.xml 2015-02-26 16:43:41
** nach set
state configStandardPowerLoadReporting 25 2015-03-21 13:37:31
transmit OK 2015-03-21 13:37:31
Auszug LOG:
2015.03.21 13:37:31 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_3 configStandardPowerLoadReporting
2015.03.21 13:37:46 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_3 configStandardPowerLoadReporting
pat
ZitatEs fällt nur auf, dass das value im log nicht angezeigt wird.
Ja, das ist so gewollt. Sonst habe ich erstmal keine Idee.
pat@FHEM
OK! Danke!
1: In der Fibaro Doku steht folgendes:
IMPORTANT: Controllers may only allow to configure signed values.
Ist dies in der Umsetzung so realisiert? In der GUI kann man nur positive Zahlen eingeben, ansonsten kommt die Meldung "Parameter is not decimal"!
2: Im Log steht "ZWave reading config for fibaro/fgwpe.xml"! Sollte diese Datei irgendwo im Filesystem liegen oder wird die Info aus dem /opt/fhem/FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz Archiv gelesen?
3: Ist jemand im Forum in der Lage den Parameter configStandardPowerLoadReporting zu ändern?
Danke und Gruß
pat
pat@FHEM
#3
pat
Ok, die Lösung ist die Commandline oder über die GUI mit configByte!
Mit "set ZWave_SWITCH_BINARY_3 configByte 42 25" funktioniert die Änderung. Scheint somit an der GUI in Verbindung mit der Übersetzung "configStandardPowerLoadReporting" zu liegen!
gruß
pat
Zu 2: da ich nicht 107 Dateien einchecken wollte, habe ich sie mit contrib/zwave_configconvert.pl zu eine Datei (openzwave_deviceconfig.xml.gz) zusammengefuegt.
Die config<KlarText> Kommandos haben das Befehl immer als configWord abgeschickt, das habe ich jetzt korrigiert, ab morgen ist das per update verfuegbar.
pat@FHEM
#5
Ok, verstanden! Vielen Dank!
Ok, freut mich wenn ich helfen konnte. Bei mir geprüft und funktioniert!  :)
micha80
kann es sein, dass der Fibaro Wall Plug seine Einstellungen vergisst, sobald man ihn aus der Steckdose zieht?
Muß ich den jedesmal beim Einstecken neu inkludieren?
Hat das Problem noch jemand, oder ist meiner einfach kaputt?
mfg
micha
Zitatkann es sein, dass der Fibaro Wall Plug seine Einstellungen vergisst, sobald man ihn aus der Steckdose zieht?
Das waere unueblich, passiert normalerweise nicht. Wenn es allerdings nicht direkt, sondern indirekt ueber andere ZWave-Geraete angesprochen wird, dann braucht man ein neighborUpdate.
Chris_Worms
ich habe heute meinen neuen Figaro Wall Plug in Betrieb genommen. Die Einrichtung lief einfach und er lässt sich per FHEM schalten, aber
1. Es werden in den Readings weder Power noch Energy Werte angezeigt. Woran könnte das liegen?
2. enn ich den Figaro aus der Steckdose ziehe bekommt FHEM das nicht mit, das heisst ein in FHEM auf On geschalteter Fibaro bleibt dann auch auf On anstatt auf Off oder Inactive zu gehen. Kann man da irgendetwas machen?
Danke & Gruß
Chris
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
Bitte erst http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave komplett durchlesen.
Und dann nochmal die Abschnitte "Assoziation" und "Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten"
choenig
Hi Micha,
Ich habe das gleiche Problem bei einem meiner Wall Plugs. Hast Du das Problem lösen können?
Christian
micha80
Zitat von: choenig am 19 Februar 2017, 10:13:54
Hi Micha,
Christian
Hi Christian,
Nein. Leider nicht. Beim einstecken leuchtet der LED Ring rot auf und muss neu verbunden werden.
Mfg
Michael
choenig
Ok, danke!
Dann muss ich mal sehen, ob ich das so lassen kann.
Christian
tomspatz
mfg
micha
Kein Stück. Habe zwei der alten und einen aktuellen plus.
Alle behalten ihre Einstellungen gespeichert.
Tom
throbin
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem neuesten ZWave Plus. Nach einigen Tagen reagierte er nicht mehr auf ZWave Kommandos, nachdem ich ihn vom Netz genommen und ein Paar Minuten später wieder verbunden habe, lief er wieder. Nach 2 Tagen später - keine Reaktion mehr. Dasselbe probiert, aber ohne Erfolg. Ich habe den Stecker umtauschen lassen, der neue läuft ohne Probleme (seit 4 Tagen).
throbin
