FHEM und ChatGPT *** gelöst ***
Begonnen von elektrikpe2, 26 Januar 2023, 10:38:38
elektrikpe2
schonmal mit ChatGPT befasst. Auch für FHEM kann man ChatGPT nutzen. Nur ein Beispiel als Anlage.
LG Peter
rudolfkoenig
Beeindruckend.
Wir koennten die Anfaengerfragen im Forum damit automatisch beantworten lassen.
Bin noch unsicher, ob es insgesamt zu weniger oder mehr Arbeit fuehrt.
Immerhin waere es damit sichergestellt, dass die Anfaenger nicht direkt wegen doofe Fragen angemacht werden :)
CoolTux
Ich finde die allgemeine Umsetzung zu mindestens überdenkbar. Ich muss mich mit E-Mail registrieren, danach meine Anschrift angeben und nach er Anmeldung noch meine Handynummer sonst geht es nicht weiter. Will ich einer KI diese Daten geben? Ich zumindestens nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Ich habe zu dem Zweck eine "Müll-e-Mailadresse" und habe ich tatsächlich meine wirkliche Adresse genannt (ich weiß es nicht mehr) und ja, das mit Handynummer hat mich auch geschreckt...
...ich habe dann einfach eine angegeben, die ich ab und an ("Notfall") als Backup-LTE-Datenkarte nutze (kostet mich nichts drum hab ich die)...
Ist spannend das Thema, mal sehen wo das hinführt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
elektrikpe2
so habe ich es auch gemacht. Sieht man doch in jedem Krimi  ;)
sash.sc
Finde ich schon spannend, das die KI das hinbekommt. zumindest das Grundgerüst.
Habe folgendes ausprobiert bzw gefragt.
Schreibe mir für fhem ein DOIF mit 2 bewegungsmeldern und einem Licht Schalter. Licht soll angehen wenn einer der beiden bewegungsmelder eine Bewegung meldet oder der Lichtschalter betätigt wird. Licht soll ausgehen wenn einer der beiden Melder off meldet oder der Lichtschalter ausschaltet. Wenn das Licht über den Lichtschalter ausgeschaltet wird, soll es ausbleiben, egal was die Bewegungsmelder melden
Und raus kam das
define light_control DOIF ([motion_detector_1:motion] eq "on" || [motion_detector_2:motion] eq "on" || [light_switch:state] eq "on") (set light on) DOELSEIF ([motion_detector_1:motion] eq "off" && [motion_detector_2:motion] eq "off" && [light_switch:state] eq "off") (set light off)
attr light_control eventMap on:on off:off
Was meint Ihr?
Sascha
rudolfkoenig
ZitatWas meint Ihr?
Dass der Vorschlag nicht deiner Anforderung entspricht, andererseits ist er so vielleicht sinnvoller :)
Und eventMap ist ueberfluessig.
sash.sc
Eventmap ja, ist überflüssig.
Aber um eine Richtung vorzugeben ist es schon nicht schlecht, denke ich.
Gisbert
Um die Richtung vorzugeben, kann man auch die Beispiele in der commandref kopieren oder in anderen Fällen Beispiele aus dem Wiki.
Und außerdem, was bedeutet ein Erfolg, der ganz ohne eigene Anstrengung erzielt wird?
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
Damian
Zitat von: rudolfkoenig am 27 Januar 2023, 09:43:00
Beeindruckend.
Es würde eher mehr Arbeit bedeuten.
Das erste Beispiel würde so nicht funktionieren und noch mehr Fragen aufwerfen, denn eine solche Syntax gibt es im DOIF nicht.
Otto123
Zitat von: Damian am 28 Januar 2023, 23:30:05
... denn eine solche Syntax gibt es im DOIF nicht.
Ist das nun Anreiz für Dich diesen Syntax zu implementieren? ;)
Gerade in Verbindung mit - oder inspiriert von DOIF wird ja gern mal Syntax erfunden, den es nicht gibt.
Ist da KI also auch nicht besser?! Die denkt sich was aus, anstatt die Doku zu lesen? Und schlägt was vor, was sie nicht getestet hat - oder war es ein Flüchtigkeitsfehler? :) Wie steht ChatGPT eigentlich zu Popcorn? ;D
elektrikpe2
Ja, man ist doch sehr KI-gläubig. Da muss der Chef kommen und sagen, dass die Syntax falsch ist. Das liegt aber auch daran, dass ich mit der Syntax selber auf "Kriegsfuss"  stehe. Aber ich habe mit chat-GPT weitergemacht und gemeint, dass der DOIF fehlerhaft ist. Ich verzichte auf die Abbildung des Dialoges, aber nach Hinweis auf den Fehler wird sich in aller Form entschuldigt und dann kommt, dass das besser mit einem at zu lösen ist:
define at_circulation at +*00:15:00 {if ((time() ge "06:00") and (time() le "22:00")) {fhem("set pump on-for-timer 300")}}
Also eingeben kann man den define ohne Fehler. Mein doif für die Pumpe ist aus dem Forum und sieht so aus (damit keine Irrtümer aufkommen - der läuft auch richtig)
(([06:30-11:00,+00:15]) or ([11:00-15:00,+00:30]) or ([15:00-23:30,+00:15]))(set Keller_Zirkulationspumpe_IT on)(set Keller_Zirkulationspumpe_IT off)
Deshalb kann man ChatGPT sicher für eine Idee zunächst anwenden muss aber doch die entsprechenden Skills haben, um das auf Machbarkeit prüfen zu können.
LG Peter
Otto123
#12
Interessant wäre jetzt die gleiche Frage nochmal zu stellen - ob sie da gelernt hat? Leider habe ich noch keinen Zugang hinbekommen  :-X
Aber sowas time() ge "06:00" geht doch auch bloß nicht - time liefert die Sekunden seit der Geburt und der String wird nicht automatisch in etwas übersetzt was mit ge "zeitlich" vergleichbar wäre  :o die hat ja nicht mal die Basics gelesen. Das ist ja enttäuschend...
Damian
#13
Also doch lieber in der Commandref nachschauen oder im richtigen Board fragen.
Es gibt nichts Schlimmeres als einen Lehrer vor sich zu haben, der Halbwahrheiten erzählt ;)
elektrikpe2
Ich habe noch diverse Versuche gemacht und nichts hat funktioniert. Zum Schluss hat er mich an das Forum verwiesen. Das ist ja auch schon was. Also verlassen wir uns weiter auf die natürliche Intelligenz hier im Forum. Hat bisher ja auch immer weitergeholfen. Ich setze das Thema auf gelöst.
LG Peter
