Wie erzeugt man Ansicht ala DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Begonnen von mrabdip, 14 März 2023, 15:54:49
mrabdip
tut mir leid, wenn ich eine blöde Frage stelle, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie bzw. mit welcher Methode oder Modul bekommt man die Ansicht hin, die man auf der Wiki-Seite
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg - https://wiki.fhem.de/w/images/c/c5/UiTable_state_state.jpg sieht. Dashboard scheint es nicht zu sein, oder? Weil mit Dashboard sehe ich bei mir zwar die uiTables, allerdings nicht deren Tabelleneinträge. Wie bekomme ich das hin?
Danke schon mal.
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
Damian
#1
Zitat von: mrabdip am 14 März 2023, 15:54:49
Danke schon mal.
Das sind einfach mehrere DOIF-Devices, die in der normalen FHEMWEB-Ansicht in einem Raum nebeneinander über das FHEMWEB-Attribut column dargestellt sind.
mrabdip
Vielen Dank. Habe da zu kompliziert gedacht, da ich mich aktuell auch mit Dashboard beschäftige. Habe es nun hinbekommen, optimieren muss ich dann noch.
