Intertechno und CUL866
Begonnen von hugo, 15 Juni 2024, 17:11:25
hugo
ich dachte das ich mal gelesen haben, dass es möglich ist Intertechno-Steckdosen mit einem CUL 866 zu schalten.
Mein CUL ist für Homematic konfiguriert und wollte jetzt eine Intertechno-Steckdose damit schalten.
Meine ersten Versuche sind gescheitert.
Ist dies möglich?
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
attr CUL_0 icon cul_cul@blue
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
attr CUL_0 room Zentrale
#   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
#   CUL_0_MSGCNT 2387
#   CUL_0_TIME 2024-06-15 17:10:46
#   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
#   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1034
#   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
#   FD         11
#   FHTID      1034
#   FUUID      664d8149-f33f-3e5d-c672-64b295b4e4dc4b3e
#   NAME       CUL_0
#   NR         61
#   NR_CMD_LAST_H 4
#   PARTIAL
#   RAWMSG     A0B62A001AABBCC66AE20030E06
#   RSSI       -71
#   STATE      Initialized
#   TYPE       CUL
#   VERSION    V 1.66 CUL868
#   devioNoSTATE 1
#   eventCount 2386
#   initString X21
#Ar
#   MatchList:
#     1:CUL_HM   ^A....................
#     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
#     D:CUL_IR   ^I............
#     H:STACKABLE_CC ^\*
#     M:TSSTACKED ^\*
#     N:STACKABLE ^\*
#   READINGS:
#     2024-06-14 22:24:09   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
#     2024-06-14 21:52:11   raw             isF00000FFFFF0
#     2024-06-15 17:10:46   state           Initialized
#   XMIT_TIME:
#     1718438364.13715
#     1718438364.23672
#     1718438953.18281
#     1718438953.28261
#   helper:
#     5B3CC7:
#       QUEUE:
setstate CUL_0 2024-06-14 22:24:09 cmds  B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
setstate CUL_0 2024-06-14 21:52:11 raw isF00000FFFFF0
setstate CUL_0 2024-06-15 17:10:46 state Initialized
define ST1.AK IT F00000FFFF 0F F0
attr ST1.AK IODev CUL_0
#   DEF        F00000FFFF 0F F0
#   FUUID      666c98ea-f33f-3e5d-1845-f09276d18438c118
#   IODev      CUL_0
#   NAME       ST1.AK
#   NR         62
#   STATE      off
#   TYPE       IT
#   XMIT       f00000ffff
#   XMITdimdown 00
#   XMITdimup  00
#   XMIToff    f0
#   XMITon     0f
#   CODE:
#     1          f00000ffff
#   READINGS:
#     2024-06-14 22:24:09   IODev           CUL_0
#     2024-06-14 21:25:36   protocol        V1
#     2024-06-14 21:52:11   state           off
setstate ST1.AK off
setstate ST1.AK 2024-06-14 22:24:09 IODev CUL_0
setstate ST1.AK 2024-06-14 21:25:36 protocol V1
setstate ST1.AK 2024-06-14 21:52:11 state off
Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
KölnSolar
Hallo Josef,
"grundsätzlich" ist es möglich, wenn Du das Attributattr CUL_0 rfmode HomeMatic entfernst.
Es ist aber wenig sinnvoll, da der 868 nicht für 433 ausgelegt ist. Reichweite etc.
Grüße Markus
hugo
Die Reichweite wären nur 6 Meter.
Aber funktioniert dann noch der Empfang von dem Homematic Gerät?
Gruß Josef
KölnSolar
Homematic soll weiter funktionieren ? Auch das noch. Dann musst Du im IT-device switch_rfmode setzen.
autocreate geht für IT bei rfmode=homematic logischerweise dann nicht !
Grüße Markus
