Wizard zur Erstellung von "at" und "notify" defines
Begonnen von Georg312, 07 September 2014, 12:37:22
Georg312
was sowohl blutigen Anfängern als auch eingefleischten FHEM-Anhängern das Leben stark vereinfachen würde ist ein dialoggeführtes Erstellen von defines. Vorbild wäre das "Create_SVG_Plot" innerhalb von Filelog.
Bei einem define notifiy könnte das so gehen:
- Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Readings durch Analysieren des Event-Monitors und anbieten der möglichen Events wie es schon länger beim gplot-Tool angeboten wird. Möglichst auch mit sinnvollem setzen der Wildcards.
- Einfügen eines set-Devices aus einer Liste von möglichen Geräten
- Anbieten der passenden CMDs on/off, up/down, etc.
- erzeugen eines eindeutigen Namens für das define:  notify_Lampe7_an_mit_Schalter9_Button3
Suchen würde ich diese Funktion auf der Detailseite der Geräte unterhalb
Select icon
Extend devStateIcon
Device specific help
"define notify erstellen"
"define at erstellen"
von hier aus gestartet wäre ein Teil des defines auch schon festgelegt.
oder gibt es so etwas schon  und ich habe es nur übersehen?
micomat
hat meine Unterstützung ;) wurde absolut das Leben erleichtern
markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Tommy82
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
für ein
define Lampe_aus at +*22:35:00 set Lampe auswollt ihr einen Wizard  ???
Naja, FHEM hat ja sonst keine "Baustellen".
hexenmeister
Sehe ich wie Puschel. Überflüssig bis kontraproduktiv (der Anwender versteht dann immer weniger von den System).
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
micomat
Vielleicht waere eine Art "Setzkasten" zum Erstellen von Defines, attrs usw... die Arbeit eher wert.
Es ist nun mal nicht Jedermanns Sache sich mit Befehlen und dergleichen herum zu schlagen.
Man koennte seinen Setzkasten aus einer Reihe dropdown Feldern erstellen.
Wenn man define auswaehlt koennte man danach gleich ein leeres Feld fuer den Namen, dann ein dropdown mit der Art des defines usw... anbieten.
Wenn man ein attr auswaehlt entsprechend die vorhandenen definierten Geraete zu denen ein attr moeglich ist.
Das wuerde es wohl einfach bequemer machen. Ja ich weiß wir sind nicht wegen der bequemlichkeit bei fhem gelandet, aber je groesser die Community wird, desto groesser auch die Zahl derer, die bequemlichkeit haben moechten. Ohne das Streben nach Bequemlichkeit gaebe es wohl auch kein fhem ;)
Markus
marvin78
Aber es ist doch nicht bequem, wie bei deinem Vorschlag in einem Dropdown aus mehreren 100 Entities zu wählen (und die hat eine FHEM Installation sehr schnell).  Ich sehe hier zu einem normalen Define überhaupt keinen Bequemlichkeitsvorteil. Es ist schon jetzt unglaublich bequem, in die Kommandozeile etwas wie
define not-001-IRGENDWAs notify IRENDWASANDERES {}
einzugeben und dann im DEF des Devices mit dem Javascript-Editor (in dem es ja Hilfen, wie das Anzeigen der Devices gibt) den Rest zu machen.
micomat
ob das bequem ist? das ist Ansichtssache ;)
nicht ohne Grund hat sich die GUI durchgesetzt.
vielleicht wäre auch etwas analog einer Suchhilfe eine Idee? die beim tippen der Befehle Vorschläge gibt?
marvin78
Nein. Dropdowns mit mehr als 10 Einträgen haben sich nicht "durchgesetzt" ;)
Eine Eingabehilfe für die Kommandozeile in FHEMWEb wurde hier schon einmal irgendwo diskutiert. Da ging es darum, den Javascript-Editor, der ja die von die erwähnten Vorschläge kann, dort zu integrieren.
Tommy82
Dafür muss man aber hat genau wissen was die einzelnen Befehle auslösen und wie genau die Syntax sein muss. Tu mir da oftmals schwer mit, von daher halte ich das schon für eine bedienungs Erleichterung .....
Puschel74
#10
für Attribute gibt es das doch bereits  ???
Macht mal ein update - wie alt ist eure Installation  ::)
Und da ich nicht täglich code oder Codes umbaue benötige ich diese "Erleichterung" zum Glück nicht.
Aber wie oben schonmal erwähnt - es schadet nicht wenn man den Syntax kennt und kann.
Wer Bequemlichkeit will soll sich ne CCU kaufen  :P
Und das obwohl ich die Teile nichtmal kenne  ;D
Aber wenn einer von euch sich berufen fühlt so eine "Erleichterung" zu programmieren --- haut in die Tasten Jungs das der Code glüht  8)
Edith: Es wird NIE eine mitdenkende Erleichterung geben können - um den Syntax werdet ihr euch immer selbst kümmern müssen.
hexenmeister
Ein Dilemma: die Leute, den 'Code liegt', brauchen das nicht. Und diejenigen, den 'Code nicht liegt', können wohl nicht programmieren.  ;D
Contrib: dev_proxy
Tommy82
Das ist das Problem:-( :-)
hexenmeister
Es wird ein Designer gebraucht, der beide Seiten überzeugt. :)
Contrib: dev_proxy
micomat
