Batteriestand prozentual statt ok/bad.
Begonnen von moemoe, 26 September 2014, 12:28:14
moemoe
Ich wollte in meinen Reading-Groups nicht nur stumpf den Batteriezustand darstellen, sondern wenn die HM-CC-RT-DN schon eine Spannung liefern, diese etwas aufbereiteter darstellen.
Definition sieht dann zB so aus:
<%sani_heating>,<Soll>,<Ist>,<Regler>,<Modus>,<Lock>,<Bat>
.*_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,R-globalBtnLock@{getDevice($DEVICE)},<{batAverageLevel($DEVICE)}>
sub batToLevel($) {
    my $device = shift;
    $device = InternalVal($device,"device",$device);
    my $val = ReadingsVal($device,"batteryLevel",0 );
    return '%measure_battery_100@green' if $val > 3.0;
    return '%measure_battery_75@green'  if $val > 2.7;
    return '%measure_battery_50@green'  if $val > 2.4;
    return '%measure_battery_25@orange' if $val > 2.1;
    return '%measure_battery_0@red';
Da gelegentlich, gerade im Grenzbereich die Werte auch gerne mal zappeln, nutze ich die myAverage-Funktion die ich irgendwo aus dem Wiki gezogen habe, um das Ergebnis etwas zu glätten.
sub batAverageLevel($) {
    my $device = shift;
    my $val = myAverage("10800", "FileLog_Battery", "4:$device\\sbatteryLevel::");
Ein Beispiel wie es ausschaut ist angehängt.
kvo1
Hi moemoe,
sieht hut aus  ;)
woher hast Du di ecoolen icon´s
könntest Du nach die restlichen attr... posten ?
danke
kvo
moemoe
Die Icons sind mitgeliefert ;)
Ich habe hier gerade leider keinen weiteren Zugriff auf die Config und auswendig weiß ich weitere attrs auch nicht.
chris1284
Danke für den Anstoss, nette Idee, gleich mal umgesetzt (aber ohne myUtils  :) )
kvo1
ZitatDie Icons sind mitgeliefert ;)
wo liegen diese den ?   :'(
Kannst ja die config später mal posten !
kvo1
chris1284
#5
Scroll mal in fhem in einem device ganz nach unte und klick mal 'select icon'  :)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Icons
oder im fhem ordner www/images
mfeske
Cool sieht das aus moemoe,
ob das mit meinen Stellreglern auch geht? Wo gibst Du den Code eigentlich ein? In der myUtils?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
kvo1
schon klar ...... ich habe wohl das falsche Verzeichnis / den falsche Path ... aber in Default stehen die nicht ! ???
attr WEB iconPath default:kvo
justme1968
kvo1
Hallo Andre
danke, ich vermute das es sich hier um  svg-Datei handelt und
diese kann ich nicht , wie vom Chris1284 beschrieben (Scroll mal in fhem in einem device ganz nach unte und klick mal 'select icon')
auswählen (liegt sicher an mir , nur woran).?
kvo1
justme1968
hast du den link gelesen? da steht was du tun musst um die SVG icons zu bekommen ...
chris1284
laut wiki müste er die schon haben
ZitatGrundsätzlich sind bei aktuellen fhem-Installationen die meisten Icons standardmäßig aktiviert. Die Ordner default, openautomation und fhemSVG sind standardmäßig aktiviert,
wie bei mir auch zb. die batterie liegt auch in fhemSVG...
da seine clima-channels auch noch climart tr heissen vermute ich eine sehr alste fhem version. ich hatte ja schon in readingsgroup zu einem update geraten.
weisst du obman 2 farben für icons definieren kann? der schwarze rand der oben genommenen batterie ist etwas doof bei schwarzem background. ich habe im svg selbst schon die randfarbe auf weiss gesetzt, wird aber offensichtlich durch fhem überschrieben
kvo1
Zitatda seine clima-channels auch noch climart tr heissen vermute ich eine sehr alste fhem version. ich hatte ja schon in readingsgroup zu einem update geraten.
sorry , aber die Fhem Version ist aktuell.
Das mit dem clima-channels  wird beim Update ja nicht automatisch umgestellt !? nur wenn Du neue RT´s anlegst !
justme1968
@chris1284: er hat die icons aber sein iconPath ist falsch:
Zitatattr WEB iconPath default:kvo
man kann nur eine farbe setzen und das ist auch die der umrandung die sonst automatisch style abhängig gesetzt wird.
ich sehe gerade das das bei diesen 5 batterie icons nicht so ist sondern hier die füllfarbe automatisch angepasst wird. das 25% icon wird gar nicht gefüllt. das habe ich eben korrigiert.
wenn die rahmenfarbe nicht zu deinem style passt musst du dir die icons kopieren und die farben anpassen.
  andre
kvo1
Hallo Andre, chris1284
klar hatte ich den Link gelesen, hat das Problem auch erkannt.
Ich habe meine WEB-Definitionen (auch WEBphone  und WEBtablet) in einen web.cfg ausgelagert und
per include geladen.
Dort steht        attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small    ... was aber nicht geladen wird.
Wenn ich das in die fhem.cfg packe, dann tut´s !
Danke nochmal !
Klaus
