TAPO P100
Begonnen von heig, 24 März 2021, 17:30:26
donaldo
Plötzlich kriege ich keinen Zugang mehr zur TAPOP100. In den Readings kommt die Fehlermeldung: "state
Invalid cookie header". Kann jemand damit was anfangen ? Finde keine Hinweise im Internet was damit gemeint ist.
erdferkel
Bei mir funktionieren die Geräte (Hardware V1.20) wie bisher.
Hast Du evtl. eine neue Firmware installiert? Ich habe eben gesehen, dass es für die Hardware V2 eine neue vom 12.09.2023 gibt. Vielleicht hat sich damit etwas geändert.
donaldo
Ja, ich hatte automatisches Update Download an. Toll, jetzt sind die Schalter mit fhem nicht nutzbar. Und die alte Firmware kann man nicht manuell installieren. Auch mit Home Assistant funktionieren die nicht mehr. Wer billig kauft, kauft doppelt  :'(
donaldo
Meine Firmware scheint vom August zu sein:
1.2.1 build 230894 rel 190902
erdferkel
Du kannst evtl. probieren, ob es nur an dem Cookie Header hängt.
Z.B. in der 00_TapoP100.pm Datei, dieses vor Zeile 196 einfügen und FHEM neu starten:
Log3($hash->{NAME}, 1, 'HTTP Header: '.$param->{httpheader});Dann sollte die aktuelle Antwort vom Gerät im FHEM Log stehen. Wenn sich etwas geändert hat, den Regex in der Prüfung danach entsprechend anpassen.
Meine Schalter sind alle in einem VLAN ohne Internetzugang - die machen keine ungewollten Updates. ;)
donaldo
Habe ich gemacht. Nach Anlegen des Devices bekomme ich in Log Datei die Meldung:
2023.10.03 12:31:18 1: HTTP Header: HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Server: SHIP 2.0
Content-Length: 19
2023.10.03 12:31:18 1: Tapo100_1 Invalid cookie header
2023.10.03 12:31:23 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2023-09-29
Nach drücken auf on:
2023.10.03 12:34:45 3: Tapo100_1 set on
2023.10.03 12:34:45 1: HTTP Header: HTTP/1.1 200 OK
Server: SHIP 2.0
Content-Length: 19
2023.10.03 12:34:45 1: Tapo100_1 Invalid cookie header
donaldo
was auf ein Problem mit Update hindeutet ist, dass ich auch mit Home Assistant die TAposP100 nicht mehr einbinden kann. Habe das an 2 Stücke ausprobiert. Die P115 funktionieren in fhem und HA weiterhin
erdferkel
Das sieht aus, als ob gar kein Cookie gesetzt wird - ohne das kann eigentlich ein Login nicht funktionieren.
Evtl. passiert es aber erst später oder die haben irgendwas ganz anderes gebastelt.
Du kannst mal diese Änderung ab Zeile 194 probieren, ich denke aber nicht, dass es funktioniert. Damit wird das Cookie gespeichert sobald eines übermittelt wird, es gibt aber keinen Fehler mehr, wenn nicht.
  if (!defined $hash->{priv}{COOKIE}) {
    # store cookie for further requests
    $hash->{priv}{COOKIE}=$1 if ($param->{httpheader}=~/^Set-Cookie: (TP_SESSIONID=\w+)/m);
Groby
Hallo Zusammen,
ich habe mal den Support von TP-Link bemüht und folgende Antwort erhalten:
Zitat"Die neue Firmware unserer IOT-Geräte hat die Verschlüsselung verbessert, was dazu führen kann, dass sie nicht in der Lage sind, mit nicht autorisierten Anwendungen von Drittanbietern zu arbeiten."
Vielleicht kann ja jemand damit etwas anfangen...
MfGroby
Groby
Hallo Zusammen,
ich habe den Black-Friday genutzt, um günstig einen Lichtstreifen (LS900) zu bekommen. Ich habe das Gerät in der FritzBox über die MAC-Adresse angemeldet, die Internet Sperre für das Gerät aktiviert und siehe da, sie lässt sich einbinden und über fhem an- und ausschalten.
Also bleibt es ein Glücksspiel mit den Tapo Lagerbeständen. Hoffen das man eine alte Firmware erwischt, sofern niemand das Problem mit der Verschlüsselung löst. Denn ein Firmware Downgrade ist technisch nicht möglich oder seitens TP-Link nicht gewollt:
Zitat...Ich habe mit unserem leitenden Ingenieur gesprochen und wir können kein Downgrade anbieten...
MfGroby
Groby
Hallo Zusammen,
die upgedateten Tapo Devices sind "KLAP"-Devices. Hier 2 Log's dazu auf github:
https://github.com/petretiandrea/plugp100/issues/113
https://github.com/python-kasa/python-kasa/pull/477
Vielleicht hilft es das Problem zu lösen...
MfGroby
Kurt77
habe mir jetzt eine P110 zugelegt und laufe auch mit "invalid Cookie" gegen den Poller. Firmware ist 1.3.0.
Gruß Kurt
Groby
Hallo Kurt,
bei mir läuft die P110 (bis FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542) mit dem Modul 00_TapoP100.pm.
Für neuere Geräte soll dieses Modul funktionieren: https://github.com/eisenfunk/24_TPLinkP100
Habe ich aber selbst nie ausprobiert. Also ohne Gewähr...
Gruss Groby
Kurt77
Gruss Groby
Hallo Groby,
danke, gucke ich mir an und melde mich wieder.
Gruß Kurt
Kurt77
Hallo Groby,
nach reload werden jede Menge Fehler geworfen, die ich nicht interpretieren kann.
Can't modify numeric lt (<) in scalar assignment at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 11, near "data"
syntax error at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 11, near "data"
Unknown regexp modifier "/j" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/v" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/h" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/b" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 40, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/24_TPLinkP100.pm line 41, at end of line
./FHEM/24_TPLinkP100.pm has too many errors.
Gruß Kurt
