[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
J0EK3R
Moinmoin und Schade, das half nix...
2023.11.20 00:00:26 1: BYDBox -> new Day 20
2023.11.20 00:03:40 1: Could not open connection to host 192.168.0.80:8080
2023.11.20 00:12:12 1: Could not open connection to host 192.168.0.80:8080
2023.11.20 00:17:30 1: Could not open connection to host 192.168.0.80:8080
2023.11.20 00:21:04 1: Timeout when connecting to host 192.168.0.80
2023.11.20 00:24:14 1: Could not open connection to host 192.168.0.80:8080
2023.11.20 00:29:32 1: Could not open connection to host 192.168.0.80:8080
Da mein Heimnetz eigentlich funktioniert und die Anbindung BYD-Box - FHEM prinzipiell ja auch geht, würde ich den Fehler zunächst entweder in der BYD-Box suchen (-> ist die überfordert? Versucht die in der Zeit nach China zu telefonieren und nimmt keine Anfragen entgegen?) oder eben auf der anderen Seite der Verbindung... ;)
Hab mir Deinen Code noch nicht angeschaut...hmmm
Machst Du mehrere Verbindungsversuche, bevor Du die Fehlermeldung ausgibst?
Hast Du nen Timeout(-Attribut), an dem ich drehen könnte?
Habe der BYD-Box durch die Kindersicherung der Fritzbox verboten, das Internet zu nutzen - das sollte aber nicht das Problem sein, oder?
Wünsche allerseits nen schönen Tag und sende beste Grüße!
ZeitlerW
Hi
Zitat von: J0EK3R am 20 November 2023, 06:04:16Habe der BYD-Box durch die Kindersicherung der Fritzbox verboten, das Internet zu nutzen - das sollte aber nicht das Problem sein, oder?
Ja, das ist das Problem, wenn die BYD Box nach Hause telefonieren will, kommst du nicht drauf.
VG
Wolfgang
MadMax
Mein BYD ist nicht gesperrt für den Zugriff nach Hause... Sollte ich aber mal machen. Aber bei mir kommen keine timeouts.
Die Timeout ist im Nonblocking Aufruf eingebaut. Habe das fast vollständig vom SMA Modul übernommen.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
J0EK3R
...habe die Kindersicherung entfernt und schau mal auf das Ergebnis im Log.
J0EK3R
Hmmm, seit 2 Stunden kein Log-Eintrag der BYD-Box mehr.  ???
Problem erkannt...
Prinzipiell funktioniert die Anbindung ja auch *mit* Kindersicherung.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man/wir/Du nicht eine fehlerfreie Anbindung ohne Log-Ausgaben durch Wiederholung der Anfragen bzw. anpassbares Timeout hinbekommt/en/st?
Ich vermute einfach mal, dass die BYD-Box, während sie versucht nach Hause zu funken und dabei bei aktiver Kindersicherung in ein Timeout läuft, in dieser Zeit einfach keine Anfragen annimmt.
Das sollte man doch durch eine erneute Anfrage lösen können, oder?
...Problem gebannt!  ;)
MadMax
Ich werde mir das mal ansehen und eventuell erst nach mehreren Fehlersuchen was ins LOG eintragen.
Franzel007
Erstmal schöne Weihnachten und danke für das tolle Modul.
Ich habe gestern alles nach Anleitung eingebunden und war sehr erfreut dass es auf Anhieb geklappt hat.
Erstmal habe eine BYD HVS (ein Turm) mit drei Modulen. Angezeigt wir aber nur ein Modul oder verstehe ich das falsch.
Bei den Readings bekomme ich das im Bild angezeigt. Müsste ich nicht noch die Anzeige für Batterie zwei und drei bekommen?
Was noch schön wäre die komplette Ladung und Entladung der Batterie oder fehlt das nur bei mir. Für die Batterie 1 wird es ja angezeigt. Der Wert in der App von SMA zeigt mir das ca. dreifache an. Als habe ich einfach die Vermutung das die Batterie zwei und drei fehlt.
Franzel
MadMax
Hast du drei Module übereinander oder drei Türme nebeneinander stehen?
Dein Screenshot kann ich nicht öffnen, bitte häng mal ein List vom device an.
Franzel007
Hihi,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe drei Module übereinander.
   DEF        192.168.178.49 60
   FUUID      65883134-f33f-b15e-c1c5-10367d709dbc7c81
   FVERSION   23_BYDBox.pm:v0.6.0-s26602/2023-10-01
   HOST       192.168.178.49
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 26.12.2023 / 20:26:27
   NAME       BYD_Batterie
   NEXTUPDATE 26.12.2023 / 20:27:27
   NOTIFYDEV  global
   NR         587
   PORT       8080
   STATE      Ladungstand: 85.00 %  <br> ------------------------------------------- <br> + Entladen / - Laden: 307.40 Watt <br>-------------------------------------------  <br> Heute geladen: 0.00 Watt  <br> Heute entladen: 255.00 Watt <br> -------------------------------------------  <br> Gesamt geladen: 1268591.00 Watt <br> Gesamt entladen: 1114990.00 Watt
   TYPE       BYDBox
   eventCount 1512
   nextRead   all
   nextReadTower 1
   pollingMode on
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.6.0
     2023-12-26 20:26:27   BMSConfig       On Grid
     2023-12-26 20:26:27   BMSFirmwareVersion V1.15-A
     2023-12-26 20:26:27   BMUFirmwareVersion V1.26-A
     2023-12-26 20:26:27   BYDSeriennummer P011T030Z2101061426
     2023-12-26 20:26:27   BatteryCurrent  5.8
     2023-12-26 20:26:27   BatteryMaxTemp  19
     2023-12-26 20:26:27   BatteryMaxVolt  3.31
     2023-12-26 20:26:27   BatteryMinTemp  16
     2023-12-26 20:26:27   BatteryMinVolt  3.31
     2023-12-26 20:26:27   BatteryNumCells 96
     2023-12-26 20:26:27   BatteryNumTemps 36
     2023-12-26 20:26:27   BatteryOutVoltage 53
     2023-12-26 20:26:27   BatteryPower    307.40
     2023-12-26 20:26:27   BatteryTemp     0
     2023-12-26 20:26:27   BatteryType     HVS
     2023-12-26 20:26:27   BatteryVolt     53
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_BMSSeriennummer P011T010Z2012212068
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_CellDiffmVoltage 1
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_ChargeE 1268591
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_ChargeE_today 0
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_Current 2
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_DischargeE 1114990
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_DischargeE_today 255
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MaxTempCell 19
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MaxTempCellNr 8
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MaxmVolt 3315
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MaxmVoltCellNr 1
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MinTempCell 17
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MinTempCellNr 1
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MinmVolt 3314
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_MinmVoltCellNr 2
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_OutVoltage 53
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_SOC   85.6
     2023-12-26 20:26:27   Battery_1_SOH   96
     2023-12-26 20:26:27   CellDiffVoltage 0.00
     2023-12-26 20:26:27   Error           0
     2023-12-26 20:26:27   ErrorMsg        no Error
     2023-12-26 20:26:27   InverterType    Kostal HV
     2023-12-26 20:26:27   NumberOfModules 3
     2023-12-26 20:26:27   NumberOfTowers  0
     2023-12-26 20:26:27   ParamT          2.9
     2023-12-26 20:26:27   SOC             85
     2023-12-26 20:26:27   SOH             96
     2023-12-26 20:26:27   state           ok
   fhem:
     portDefined 0
   helper:
   detail-level 0
   room       61_PV_Anlage
   stateFormat Ladungstand: [BYD_Batterie:SOC:d2] %  <br> ------------------------------------------- <br> + Entladen / - Laden: [BYD_Batterie:BatteryPower:d2] Watt <br>-------------------------------------------  <br> Heute geladen: [BYD_Batterie:Battery_1_ChargeE_today:d2] Watt  <br> Heute entladen: [BYD_Batterie:Battery_1_DischargeE_today:d2] Watt <br> -------------------------------------------  <br> Gesamt geladen: [BYD_Batterie:Battery_1_ChargeE:d2] Watt <br> Gesamt entladen: [BYD_Batterie:Battery_1_DischargeE:d2] Watt
Franzel
MadMax
Setze das Attribut detail-level auf 1.
Dann siehst du die Spannungen aller Zellen und die Temperaturen.
Du siehst alle Werte sls Batterie_1 da es sich um eine Batterie handelt.
Was zeigt die SMA App um das dreifache mehr an?
Was für einen Wechselrichter hast du? Dort wird Kostal angezeigt?
Von der Spannung her eine LVS?
Wenn es eine LVS ist müssen wir das Modul weiterentwickeln weil das noch nicht vollständig integriert ist da es noch keine LVS zum testen gab.
Gruß Max
Franzel007
Hallo nochmal,
ich habe die neue Liste beigelegt.
Das Reading für die heute geladene Strommenge Battery_1_ChargeE_today stimmt nicht.
Komischerweise passt das Reading  Battery_1_DischargeE_today.
Beim Wechserichter handelt es sich um einen SMA Sunny Tripower 10.0
Save config ?
00_Heizung_gesamt
01_Bad
02_Schlafzimmer
03_Buero
04_Wohnzimmer_vorne
05_Wohnzimmer_hinten
06_Zimmer_Alicia
07_Zimmer_Emelie
10_EG_Kueche
11_EG_Wohnzimmer
12_EG_Schlafzimmer
13_EG_Kinderzimmer
14_EG_Toilette
15_EG_Bad
16_EG_Flur
20_Keller
21_Heizraum
30_Steckdose_FS20
31_Steckdose_DECT200
40_Wetterstation
50_Garten
60_Stromzaehler
61_PV_Anlage
ESPEasy
FS20
ReadingsGroup
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
  HOST      192.168.178.49
  INTERVAL  60
  LASTUPDATE 26.12.2023 / 21:01:46
  NAME      BYD_Batterie
  NEXTUPDATE 26.12.2023 / 21:02:46
  NOTIFYDEV  global
  NR        587
  PORT      8080
  STATE      Ladungstand: 83.00 %  <br> ------------------------------------------- <br> + Entladen / - Laden: 638.88 Watt <br>-------------------------------------------  <br> Heute geladen: 0.00 Watt  <br> Heute entladen: 8.00 Watt <br> -------------------------------------------  <br> Gesamt geladen: 1268591.00 Watt <br> Gesamt entladen: 1115075.00 Watt
  TYPE      BYDBox
  eventCount 1545
  nextRead  all
  nextReadTower 1
  pollingMode on
  HELPER:
    PACKAGE    main
    VERSION    0.6.0
    2023-12-26 21:01:46  BMSConfig      On Grid
    2023-12-26 21:01:46  BMSFirmwareVersion V1.15-A
    2023-12-26 21:01:46  BMUFirmwareVersion V1.26-A
    2023-12-26 21:01:46  BYDSeriennummer P011T030Z2101061426
    2023-12-26 21:01:46  BatteryCurrent  12.1
    2023-12-26 21:01:46  BatteryMaxTemp  18
    2023-12-26 21:01:46  BatteryMaxVolt  3.31
    2023-12-26 21:01:46  BatteryMinTemp  16
    2023-12-26 21:01:46  BatteryMinVolt  3.3
    2023-12-26 21:01:46  BatteryNumCells 96
    2023-12-26 21:01:46  BatteryNumTemps 36
    2023-12-26 21:01:46  BatteryOutVoltage 52.8
    2023-12-26 21:01:46  BatteryPower    638.88
    2023-12-26 21:01:46  BatteryTemp    0
    2023-12-26 21:01:46  BatteryType    HVS
    2023-12-26 21:01:46  BatteryVolt    52.9
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_BMSSeriennummer P011T010Z2012212068
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_CellDiffmVoltage 3
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_ChargeE 1268591
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_ChargeE_today 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_Current 4.2
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_DischargeE 1115075
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_DischargeE_today 8
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MaxTempCell 18
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MaxTempCellNr 2
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MaxmVolt 3308
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MaxmVoltCellNr 1
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MinTempCell 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MinTempCellNr 1
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MinmVolt 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_MinmVoltCellNr 8
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_OutVoltage 52.8
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_SOC  83.4
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_SOH  96
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_00 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_01 18
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_02 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_03 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_04 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_05 17
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_06 18
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_07 18
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_08 21
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_09 21
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_10 27
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_11 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_12 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_13 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_14 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_15 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_16 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_17 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_18 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_19 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_20 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_21 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_22 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_23 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_24 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_25 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_26 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_27 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_28 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_29 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_30 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_31 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_32 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_33 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_34 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_TempCell_35 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_000 3306
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_001 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_002 3306
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_003 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_004 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_005 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_006 3304
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_007 3304
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_008 3306
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_009 3304
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_010 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_011 3304
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_012 3306
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_013 3306
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_014 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_015 3305
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_016 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_017 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_018 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_019 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_020 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_021 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_022 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_023 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_024 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_025 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_026 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_027 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_028 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_029 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_030 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_031 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_032 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_033 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_034 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_035 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_036 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_037 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_038 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_039 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_040 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_041 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_042 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_043 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_044 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_045 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_046 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_047 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_048 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_049 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_050 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_051 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_052 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_053 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_054 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_055 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_056 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_057 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_058 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_059 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_060 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_061 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_062 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_063 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_064 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_065 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_066 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_067 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_068 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_069 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_070 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_071 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_072 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_073 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_074 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_075 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_076 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_077 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_078 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_079 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_080 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_081 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_082 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_083 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_084 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_085 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_086 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_087 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_088 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_089 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_090 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_091 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_092 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_093 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_094 0
    2023-12-26 21:01:46  Battery_1_VoltsperCell_095 0
    2023-12-26 21:01:46  CellDiffVoltage 0.01
    2023-12-26 21:01:46  Error          0
    2023-12-26 21:01:46  ErrorMsg        no Error
    2023-12-26 21:01:46  InverterType    Kostal HV
    2023-12-26 21:01:46  NumberOfModules 3
    2023-12-26 21:01:46  NumberOfTowers  0
    2023-12-26 21:01:46  ParamT          2.9
    2023-12-26 21:01:46  SOC            83
    2023-12-26 21:01:46  SOH            96
    2023-12-26 21:01:46  state          ok
  fhem:
    portDefined 0
  helper:
  detail-level 1
  room      61_PV_Anlage
Franzel
MadMax
Erstmal fällt mir auf das deine Firmware sehr sehr sehr alt ist.
Auch die Parameter Tabelle.
Außerdem der Wechselrichter falsch eingestellt, hast du das selbst eingerichtet?
Der Wechselrichter wir ein STP 10.0 SE sein?
Hast du dich mal mit der BE Connect app mit dem Speicher verbunden?
Das sieht alles sehr merkwürdig aus.
Franzel007
Hallo nochmal,
ich denke jetzt habe ich die Antworten zusammen:
Kann man die Firmware selbst aktualisieren? Ich war noch nie auf dem SMA Wechselrichter (Alter ca. 2,5 Jahre)
Ich habe zwei Wechselrichter: Sunny Island 4.4M-13 und einen Sunny Tripower 10:0. Zum laden müsste es der Erste sein.
Ja ich habe mich mit der Be Connect Plus App verbunden. Welche Daten benötigst du (Bild liegt bei)?
Franzel
MadMax
Also hast du doch ein LVS System mit einem SMA SI Wechselrichter.
Dann stell das Attribut Verbose bitte auf 5, lass ein par qbfragen laufen und Schick mir das Logfile dazu, ich werde versuchen das dann zu integrieren und du musst dann bitte testen.
Max
MadMax
Aber es sieht trotzdem vielversprechend aus was das Modul schon an Daten abholt.
Updaten kannst du den Speicher selber über BEConnect.
