fhem nicht erreichbar
Begonnen von Tobist, 25 November 2024, 10:59:29
Tobist
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich möchte FHEM auf Windows 11 zum laufen kriegen. Dabei bin ich der Anleitung auf
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Installation_Windows
gefolgt. Es hat alles funktioniert, allerdings hat die Windows-Firewall den Perl Interpreter nicht blockiert. Beim starten von http://localhost:8083/fhem (in chrome) kommt dann die Meldung: "Die Website ist nicht erreichbar, localhost hat die Verbindung abgelehnt."
Ich finde den Fehler nicht. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Tobi
auf die Schnelle: lauscht denn jemand an dem Port 8083? Unter windows in der CMD mit
netstat -ano
Was ist wenn Du die Firewall mal probehalber für dein Netzwerk deaktivierst?
Tobist
Hallo Otto,
Danke. unter netstat -ano wird Port 8083 nicht aufgeführt.
Ausschalten der Firewall hat nichts geändert.
Tobi
Läuft denn FHEM überhaupt?
Und warum tut man sich den Krampf an, das unter Windows zu machen?
Tobist
Hallo Otto,
Rechner ist jetzt nochmal neu gestartet
Ich denke FHM startet sich mit dem Befehl "perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg". Es dauert einen kurzen Moment, es erscheint aber keine Rückmeldung, weshalb ich davon ausgehe, dass es passt.
Mit netstat -ano aber weiterhin kein Eintrag mit port 8083 und http://localhost:8083/fhem ergibt weiterhin "Die Website ist nicht erreichbar".
Tobi
sorry, ich dachte wenn man fhem so in einer Kommandozeile startet logged er in die Standardausgabe, aber steht ja im Wiki das es nicht so ist.   ???
Wenn FHEM kein Port öffnet, dann passt es eben nicht ;)
ich empfehle Dir:
  • den Thread in das Board FHEM Forum► FHEM - Hardware► Server - Windows zu verschieben (links unten Thema verschieben)
  • ... oder es lieber mit Windows und WSL zu probieren, dazu findest Du ebenfalls etwas in dem Board https://forum.fhem.de/index.php?board=34.0
Unter WSL habe ich das schon mal als Test zum laufen bekommen und ich meine der user ratman hat es jetzt auch so am laufen.
Hier meine Aufzeichnung von vor 4 Jahren (Achtung auch bei WSL ist die Entwicklung voran gegangen! Ich garantiere nicht, dass es noch genauso läuft.)
