Fehler beim Installiern von Fhem
Begonnen von Paul, 21 März 2018, 10:34:04
MrAlbi
Cool und Dankeschön betateilchen,
habe die den Installationsstatus von fhem aus der Datei status gelöscht und in der Sources.list alle "stable"-Einträge in bookworm geändert. Dann konnte ich zumindestens alle anderen Pakete aktualisieren.
Fhem möchte ich ja garnicht neu installieren, es funktioniert ja alles so weit, nur bekomme ich die obenstehenden Meldungen und Fhem lässt sich weder de- noch installieren.
Es bleibt bei dieser Meldung:  :(
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable fhem
update-rc.d: error: fhem Default-Start contains no runlevels, aborting.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes fhem (--install):
 »installiertes post-installation-Skript des Paketes fhem«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 fhem
RP 3, CUL 866MHz,CUL 433MHz Jalousiesteuerung, Somfi, Wetter und IT-Funksteckdosen.
