Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
ChrisD
@Matti: Mit der MAC-Adresse 0 wird es nicht funktionieren. Wenn squeezelite nicht von selbst eine gültige Adresse ermitteln kann musst du eine beim Aufruf von squeezelite mit angeben (Parameter -m). Wir startest du squeezelite ?
Grüße,
ChrisD
TWART016
Zitat von: ChrisD am 17 Dezember 2017, 15:54:51
@TWART016: Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren indem ich deine Konfiguration nachgestellt habe und eine Woche lang im Minutentakt play/sync und unsync/stop gemacht habe. Leider ist bisher nichts passiert. Die Mac-Adresse bb:bb:... deutet auf UPnP, bei Airplay erhalten die Geräte eine Adresse mit aa:aa:...
Ich habe nun einen Goolge Home Mini, mit dem ich per Chromecast vom LMS abspielen kann. Aber irgendwann wird er auch zu der Syncgroup hinzugefügt.
Auf einmal kommt das im Log
2017-12-24_23:14:27 SB_Player_GoogleHome synced: SB_Player_Kueche,SB_Player_Bad,SB_Player_GoogleHome
Meiner Meinung nach kann es zeitlich nur an dem liegen:
define SB_Player_KuecheSync at +00:01:15 set SB_Player_PCT sync SB_Player_Kueche asSlave
Wenn ich eine TTS Ausgabe mache, funktioniert das nur einmal. Danach kommt nichts gesprochenes mehr.
ChrisD
Ich habe das Servermodul aktualisiert.
Änderungen:
- Connect/Reconnect geändert
- WOL: optional Befehl und Wert konfigurierbar (WOL:device:command:value)
- PRESENCE: optional Reading und Werte konfigurierbar (PRESENCE:device:reading:presentvalue:absentvalue)
@Sascha, @holle75: Der 1. Punkt sollte die Probleme/Meldungen beim Verbindungsaufbau beheben.
@TWART016: Kannst du im Log von FHEM kontrollieren ob die richtigen MACs an den LMS geschickt wurden (Zeile mit SB_PLAYER_Set(SB_Player_PCT): sync...). Wenn das der Fall ist, ist beim Server selbst etwas schief gelaufen. Du kannst in den Einstellungen des LMS unter Erweitert - Protokoll in der Zeile '(player.sync) - Synchronisation mehrerer Geräte' den Wert auf Info setzen und speichern. Im Log des LMS sollten dann Einträge der Art
[17-12-26 21:36:59.2726] Slim::Player::StreamingController::sync (1865) b8:27:eb:cd:f7:32 adding to syncGroup: bc:ae:c5:92:83:31
[17-12-26 21:36:59.4295] Slim::Player::StreamingController::sync (1917) b8:27:eb:cd:f7:32 sync group now has: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,bc:ae:c5:92:83:31
[17-12-26 21:36:59.4365] Slim::Player::StreamingController::sync (1918) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,bc:ae:c5:92:83:31
zu finden sein. Wenn die Synchronisation beim nächsten Mal nicht funktioniert müsstest du im Log des LMS schauen was passiert ist.
ZitatWenn ich eine TTS Ausgabe mache, funktioniert das nur einmal. Danach kommt nichts gesprochenes mehr.
Welchen Wert hat das Reading talkStatus ?
Mit welchem Befehl rufst du die TTS-Ausgabe auf ?
Welchen Wert hat das Attribut ttsOptions ?
Sind die Player synchronisiert ?
Kannst du beim betroffenen Player das Attribut ttsOptions auf 'debug' setzen und die Meldungen aus dem Log posten ?
Grüße,
ChrisD
TWART016
Teste ich sobald der Fehler wieder auftritt.
2017-12-25 12:59:02   talkStatus      idle
set SB_Player_GoogleHome sayText Das ist ein Versuch
War bisher jetzt gesetzt. Mit Debug steht das im FHEM Log.
Zitat2017.12.27 02:45:42 0: SB_PLAYER_Set: SB_Player_GoogleHome: add to ttsqueue: http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=de&q=Das%2Bist%2Bein%2BVersuch.&client=tw-ob
2017.12.27 02:45:29 0: SB_PLAYER_Set: SB_Player_GoogleHome: add to ttsqueue: http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=de&q=Das%2Bist%2Bein%2BVersuch.&client=tw-ob
Nein der Player läuft standalone.
rs77
#1744
Hallo Fhem-Gemeinde. Ich habe heute ein Fhem-update durchgeführt. Seit dem bekommen meine SB-Player keine Daten mehr. In fast allen Readings steht ein: "?"und die Steuerung der Player aus Fhem heraus funktioniert auch nicht mehr. der LMS und Fhem laufen bei mir auf dem selben Server. Das Modul SqueezeBoxServer steht auf "disconnected". Ist das ein allgemeines Problem oder muss ich in meinen Einstellungen etwas ändern? Danke für eure Hilfe!
ChrisD
Welche Version des SB_SERVER-Modules hast du ?
Grüße,
ChrisD
rs77
#1746
Das Modul ist: SB_SERVER. Wo finde ich die Version?
Evtl. liegt es am falschen Port? Bis gestern hat alles funktioniert.
In den Internals steht aber:
CLIPORT 9090
DEF    http://192.168.188.56:9000/
DeviceName http://192.168.188.56:9000/:9090
IP http://192.168.188.56:9000/
In attr hatte ich den Port festgelegt mit:
httpport 9000
Die 9090 müsste geändert werden, oder?
Ich weiß aber nicht, wie ich das ändern kann.
VG Ralf
ChrisD
Ändere die Definition in 192.168.188.56 um. Dass 'http://' und ':9000/' sind zu viel. Die Verbindung erfolgt nicht über http auf Port 9000 sondern üblicherweise über Port 9090. Der Port steht im UI des LMS unter Einstellungen (siehe angehängtes Bild).
Port 9000 wird nur für die Cover benötigt und kann über das Attribut httpport eingestellt werden.
ZitatDas Modul ist: SB_SERVER. Wo finde ich die Version?
Wenn du in FHEM 'version' eingibst wird die Version der Module angezeigt, dort sollte eine Zeile mit z.B.
97_SB_SERVER.pm          47 2017-12-22 20:49:00Z CD
stehen.
Grüße,
ChrisD
rs77
#1748
Danke für die schnelle Antwort!
Die Befehlszeilenschnittstelle war im LMS richtig gesetzt.
Die Änderung der Def hat leider auch nichts gebracht. Nach wie vor ist der Status disconnected
Ich denke ich habe die aktuellste Version, da das Problem erst seit dem update besteht.
Hier der Versionseintrag:
98_SB_PLAYER.pm          94 2017-11-27 21:38:00Z CD/MM/Matthew/Heppel
97_SB_SERVER.pm          47 2017-12-26 19:32:00Z CD
VG Ralf
ChrisD
Die Module sind aktuell.
Was steht nach der Änderung der Definition in den Internals DEF, DeviceName und IP ?
Hast du FHEM nach Änderung der Definition neu gestartet ?
Grüße,
ChrisD
rs77
ZitatHast du FHEM nach Änderung der Definition neu gestartet ?
Das hatte ich natürlich vergessen, hat aber leider auch nichts gebracht.
Jetzt habe ich einfach das Device gelöscht und neu angelegt.... und siehe da, es ist wieder verbunden.
Muss ich nicht verstehen 8)
Trotzdem Danke für die Hilfe!
VG Ralf
TWART016
Das hier ist das Log:
[17-12-27 20:52:47.3546] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2023) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,cc:cc:59:8d:a3:53,bc:ae:c5:92:83:31
[17-12-27 20:52:47.3548] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2027) b8:27:eb:cd:f7:32 restart play
[17-12-27 20:52:48.0272] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::publishPlayer (375) start avahi-publish-service "PCT"
[17-12-27 20:52:48.0807] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::playerSubscriptionChange (291) create client Slim::Player::SqueezePlay=ARRAY(0x10e72ca8) with proc Proc::Background=HASH(0x10163d70)
[17-12-27 20:52:48.3731] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-27 20:52:48.3733] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:53160
[17-12-27 20:53:19.1576] Slim::Player::StreamingController::_CheckSync (559) cc:cc:59:8d:a3:53 resync: skipAhead 2029ms
[17-12-27 20:53:19.1584] Slim::Player::StreamingController::_CheckSync (559) b8:27:eb:8b:ff:8c resync: skipAhead 49ms
[17-12-27 20:53:19.1588] Slim::Player::StreamingController::_CheckSync (559) b8:27:eb:cd:f7:32 resync: skipAhead 48ms
[17-12-27 20:54:45.0347] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-27 20:54:45.0349] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:53424
[17-12-27 20:54:48.0029] Slim::Player::StreamingController::_CheckSync (559) cc:cc:59:8d:a3:53 resync: skipAhead 2571ms
[17-12-27 20:54:48.0035] Slim::Player::StreamingController::_CheckSync (559) b8:27:eb:cd:f7:32 resync: skipAhead 17ms
[17-12-27 20:56:08.3028] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-27 20:56:08.3030] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:53578
[17-12-27 20:56:36.2662] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/05d87409/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:36.5325] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/955d4938/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:36.8928] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/e55a0d96/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:36.9687] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/fe352e2c/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:37.0890] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/9d741104/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:37.5572] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/5b41b411/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:37.6870] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/0b5509ce/cover_50x50_o failed
[17-12-27 20:56:37.8603] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/edfc1514/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:50.0472] Slim::Player::StreamingController::sync (1865) b8:27:eb:cd:f7:32 adding to syncGroup: 01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:04:50.0474] Slim::Player::StreamingController::sync (1908) New player inactive: power=1, connected=0
[17-12-27 21:04:50.0477] Slim::Player::StreamingController::sync (1917) b8:27:eb:cd:f7:32 sync group now has: b8:27:eb:8b:ff:8c,b8:27:eb:cd:f7:32,cc:cc:59:8d:a3:53,bc:ae:c5:92:83:31,01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:04:50.0478] Slim::Player::StreamingController::sync (1918) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,cc:cc:59:8d:a3:53,bc:ae:c5:92:83:31
[17-12-27 21:04:50.0515] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2022) b8:27:eb:cd:f7:32 sync group now has: b8:27:eb:8b:ff:8c,b8:27:eb:cd:f7:32,cc:cc:59:8d:a3:53,bc:ae:c5:92:83:31,01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:04:50.0517] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2023) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,cc:cc:59:8d:a3:53,bc:ae:c5:92:83:31,01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:04:50.0534] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::publishPlayer (375) start avahi-publish-service "iPhone von"
[17-12-27 21:04:50.1367] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::playerSubscriptionChange (291) create client Slim::Player::SqueezePlay=ARRAY(0x1143cd50) with proc Proc::Background=HASH(0x1113faf0)
[17-12-27 21:04:50.9031] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-27 21:04:50.9033] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:54730
[17-12-27 21:04:51.9297] Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [21:04:51.9291] APE: [Header and footer size do not match] /home/user/musik/nas/Eigene Songs/N/Nada (Prince Royce).mp3
[17-12-27 21:04:51.9832] Slim::Utils::Misc::msg (1244) Warning: [21:04:51.9829] APE: [Header and footer size do not match] /home/user/musik/nas/Eigene Songs/N/Nada (Prince Royce).mp3
[17-12-27 21:04:59.3579] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/05d87409/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.3623] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/955d4938/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.3665] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/5b41b411/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.4300] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/e55a0d96/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.4336] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/0b5509ce/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.4374] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/edfc1514/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.4948] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/fe352e2c/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:04:59.4982] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (403) Artwork resize for music/9d741104/cover_50x50_o failed
[17-12-27 21:08:58.0841] Slim::Player::StreamingController::unsync (1929) b8:27:eb:cd:f7:32 unsync cc:cc:59:8d:a3:53
[17-12-27 21:08:58.0923] Slim::Player::StreamingController::unsync (1983) b8:27:eb:cd:f7:32 sync group now has: b8:27:eb:8b:ff:8c,b8:27:eb:cd:f7:32,bc:ae:c5:92:83:31,01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:08:58.0925] Slim::Player::StreamingController::unsync (1984) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,bc:ae:c5:92:83:31,01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:09:00.2561] Slim::Player::StreamingController::unsync (1929) b8:27:eb:cd:f7:32 unsync 01:59:21:40:4b:97
[17-12-27 21:09:00.2613] Slim::Player::StreamingController::unsync (1983) b8:27:eb:cd:f7:32 sync group now has: b8:27:eb:8b:ff:8c,b8:27:eb:cd:f7:32,bc:ae:c5:92:83:31
[17-12-27 21:09:00.2614] Slim::Player::StreamingController::unsync (1984) b8:27:eb:cd:f7:32 active players are: b8:27:eb:cd:f7:32,b8:27:eb:8b:ff:8c,bc:ae:c5:92:83:31
Das ist die MAC des Google Home Mini cc:cc:59:8d:a3:53, welcher fälschlicherweise mit synchronisiert wird. adding steht aber nicht bei dem Gerät.
Auch mein iPhone wurde auf einmal in die Syncgroup nicht aufgenommen 01:59:21:40:4b:97.
ChrisD
Um 20:52:47.3546 ist der Home Mini bereits Mitglied in der Gruppe, was steht davor im Log ?
Um 21:04:50.0472 wird das iPhone hinzugefügt, was steht zu der Zeit im Log von FHEM ?
Hast du außer FHEM noch weitere Clients die auf den LMS zugreifen ? Im Log versucht jemand von 192.168.178.14 aus sich zu verbinden, scheint aber das Passwort nicht zu kennen.
Grüße,
ChrisD
TWART016
das ist das vollständige Log. Davor war der Home Mini nicht in der Gruppe.
Im FHEM Log steht nichts, da ich noch kein verbose 2 gesetzt hatte.
Nein, nur die SB Player. 192.168.178.14 ist der LMS.
Anderes Thema:
Gibt es die Möglichkeit ein set SB_Player_Kueche playlists HipHop zu setzen und automatisch zu stoppen? Bisher wird automatisch play gesetzt, auch wenn davor pause war.
TWART016
Das mit dem AVR ,SB_Player_Schlafzimmer bb:bb:c4:d1:8c:64,  ist nun wieder aufgetreten.
sync Log
2017-12-28_10:32:11 SB_Player_Schlafzimmer synced: SB_Player_Kueche,SB_Player_Schlafzimmer
Das FHEM Log ist zu der Zeit leer. verbose ist 2.
Im Server Log ist auch nichts zu entdecken
[17-12-28 07:52:49.9656] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:49.9670] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:49.9679] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:50.1298] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:50.1308] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:50.1326] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:50.1574] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 07:52:50.1685] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (443) bb:bb:c4:d1:8c:64: request not dispatchable!
[17-12-28 10:32:02.7328] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:32:02.7330] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:37718
[17-12-28 10:32:06.6340] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::publishPlayer (375) start avahi-publish-service "PCT"
[17-12-28 10:32:06.7067] Plugins::ShairTunes2W::Plugin::playerSubscriptionChange (291) create client Slim::Player::SqueezePlay=ARRAY(0xd75a348) with proc Proc::Background=HASH(0xbae01d0)
[17-12-28 10:34:42.8783] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:34:42.8785] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:38522
[17-12-28 10:38:08.9583] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:38:08.9585] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:39556
[17-12-28 10:41:27.7215] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:41:27.7217] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:40572
[17-12-28 10:44:10.2944] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:44:10.2946] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:41390
[17-12-28 10:47:33.3547] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:47:33.3549] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:42430
[17-12-28 10:50:48.1945] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:50:48.1947] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:43398
[17-12-28 10:54:10.0194] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-12-28 10:54:10.0196] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 192.168.178.14:44426
[17-12-28 10:57:24.6611] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
