Vorsicht beim Update!: FHEM auf Synology DSM 4.3 Beta
Begonnen von eff_Home, 18 August 2013, 02:18:33
rainer1962
habe heute bei meiner DS412+ ein Synology Update  auf 5.0-4482 gemacht ....
Musste danach einiges neu einrichten (/opt-pfad) und es lief das FHEM problemlos .  Bis dann ca. 2 Stunden später der CUL ausfiel.
Ich habe FHEM neu gestartet und dann lief es wieder. nach ca 90min fiel Cul fiel dann wieder aus ....
An was kann das liegen ???
folgendes lade ich am Anfang
insmod /lib/modules/usbserial.ko
insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
insmod /lib/modules/cdc-acm.ko
damit lief auch immer alles  ...
Kann es sein das Synology da irgendetwas geändert hat ???
im Log sehe ich folgendes
2014.04.25 14:12:18.175 1: Including /usr/local/FHEM/log/fhem.save
2014.04.25 14:12:18.380 0: Server started with 247 defined entities (version $Id: fhem.pl 5632 2014-04-24 19:16:01Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid
10783)
2014.04.25 14:12:18.381 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:12:16, delay is 2.381
2014.04.25 14:12:18.382 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.04.25 14:12:35.152 5: [Heizkoerper_FS] MaxScanRun.367 is HeatingThermostat
2014.04.25 14:12:35.153 5: [Heizkoerper_BK] MaxScanRun.367 is HeatingThermostat
2014.04.25 15:51:12.158 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.04.25 15:51:12.165 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2014.04.25 15:51:12.202 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.04.25 15:51:12.217 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2014.04.25 16:12:47.591 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
2014.04.25 16:12:52.593 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
2014.04.25 16:12:57.595 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
2014.04.25 16:13:02.597 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
Wäre toll wenn mir einer nen Tip geben könnte ...
Gruss Rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Thargor
Habe leider den gleichen Effekt bei meiner DS214+ :-(
Thargor
Ich habe jetzt folgendes Paket installiert: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=155&t=82843&hilit=usbserial und sicherheitshalber noch die Pfade in fhem Startskript angepasst (Bin aber nicht sicher ob das nötig ist).
Damit scheint das ständige Abmelden des CULs nicht mehr vorzukommen (zumindest über einen Tag hinweg).
