Ersteinrichtung klappt nicht
Begonnen von sruhsam, 03 Januar 2015, 01:50:25
sruhsam
Hallo Profis,
ich bin noch total neu hier und möchte mich schon vorweg für die vielleicht für den einen oder anderen "dumme" Fragen entschuldigen.
Ich habe einen CUL V3 bestellt, nachdem ich diesen bekommen habe habe ich Ihn mit der "CUL_V3.hex" aus der Datei "CUL_VER_161" geflasht. Nun blinkt auch die gründe LED ca im Sekundentakt. Auf meiner Diskstation Synology DS212j mit einem 88F6281 habe ich das Fhem Paket "fhem-5.3-mfr-1.1-syno-88f628x.spk" installiert. welches auf der Perl 5.18.4-0019 läuft. Desweiteren habe ich noch den USB Treiber "fhem-5.3-mfr-1.1-syno-88f628x.spk"
Soweit so gut, doch ich habe es nach Stundelnlangem versuch noch nicht geschafft auch nur einen einzigen Funkbefehl abzusetzten. Bin auch auf Autocreate gegangen und wollte mal von einem Sender aufzeichnen, doch da tut sich absolut nichts. Ich konnte auch irgens entnehmen, welche Grundeinstellungen ich für das Anbinden an FS20 in Fhem machen muss. Ich denke dass ich da einfach etwas übersehen habe und zu blöd bin das ding zum laufen zu bekommen.
Währe sehr schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann. Falls noch Daten notwendig sein, jederzeit ......
Stephan
JensS
Hallo Stephan,
in der Wiki gibt es ausführliche Anleitungen http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite.
Dort ist z.B. auch die Einbindung einer Funksteckdose beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_ST_Steckdosenfunkschalter
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Rince
Zuvor solltest du aber da mal reinschmökern:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Wenigstens die Einführung und den FS20 Teil.
fiedel
Hi Stephan,
mir ging das am Anfang ganz genau so. Du hast dir allerdings für den Einstieg auch einen Rechner ausgesucht, der schon viel Erfahrung bei der Einrichtung voraussetzt. Neben viel Einlesen kannst du z.B. testen, ob dein CUL überhaupt geht: Du steckst ihn an einen PC (Treiber vorh. + o.k.!?), verbindest dich per Hyper Terminal o.ä. mit dem CUL und sendest "V". Die FW- Version müsste zurückkommen. Dann sendest du im Term. "X21". Danach sendest du FS20- Funkbefehle. Diese müssten im Term.- Fenster erscheinen.
Frank
sruhsam
Hallo Leute ich bin doch hier im Anfänger Portal, oder ?
Ich habe gelesen und gelesen, aber da ich ja nicht weiterkomme wende ich mich doch hier im Forum an euch. Installationen usw. hat ja auch alles geklappt, doch wie kann ich den CUL testen, der sendet unter Fehm einfach nichts und empfängt wohl auch nichts. Habe mich an die Anweisungen aus der Doku gehalten. Eine bitte noch, Bitte genau beschreiben, da ich hier neu bin und wenig Erfahrung habe, aber genau die möchte ich ja sammeln, doch wenn keiner hilft, werde ich wohl den CUL zurücksenden und weiterhin mit den Fernbedienungen mein FS20 bedienen, schade!
Hallo Frank,
wie verbinde ich mich per Hyper Terminal mit dem CUL ?
Stephan
wkarl
Hallo Stephan,
poste doch mal Deine fhem.cfg. Sollte ja noch nicht so groß sein. Dann wäre das device des CULs wichtig - führe eine ls /dev bei ausgestecktem CUL durch, steck ihn ein, nochmal ein ls /dev. Gibt es ein neues device?
Bei mir sieht die Definition so aus.
define CUL_868 CUL /dev/ttyACM0@38400 5C61
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
sruhsam
#6
Hallo Walter,
zuerst einmal Danke, dass du mir helfen magst.
Unten meine fhem.cfg. Habe seit dem Erststart noch nichts verändert.
wenn ich in Fhem in der oberen Zeil den Befehl ls /dev eingebe kommt immer "unknow" egal ob gesteckt oder nicht ....
attr global logfile /usr/local/FHEM/var/log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/local/FHEM/share/fhem
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /usr/local/FHEM/var/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /usr/local/FHEM/var/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
Wuppi68
inn der CFG hast Du keinen CUL definiert ... in den letzten Zeilen ist es noch auskommentiert.
Was sagt Dein fhem Logfile dazu?
FHEM unter Proxmox als VM
wkarl
Hallo Stephan,
sorry, Du musst schon wieder lesen  ;D
Sieh Dir mal diese Seite http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/37-fhem-auf-synology-diskstation.html an. Da steht, dass noch ein usb-Paket zu installieren ist. Wenn ich das richtig sehe sollte es Dein Problem lösen.
ciao walter
sruhsam
Hallo Walter,
wie ich ganz zu Anfang beschrieb, habe ich das Paket installiert
"Desweiteren habe ich noch den USB Treiber "fhem-5.3-mfr-1.1-syno-88f628x.spk""
Habe auch mal die Auskommentierung der Zeile
rausgenommen, aber leider keine Veränderung.
Was muss da drin stehen ?
Stephan
sruhsam
#10
Hier noch meine Logfile ...
Unsorted
  Alles
Howto
Wiki
Einzelheiten
Definition ...
Dateien bearbeiten
Stil
Ereignismonitor
2015.01.03 12.26.05 1: Inklusive /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.01.03 00.26.09 3: telnetPort: Port 7072 geöffnet
2015.01.03 00.26.11 3: WEB: Port 8083 geöffnet
2015.01.03 00.26.11 3: webphone: Port 8084 geöffnet
2015.01.03 00.26.11 3: Webtablet: Port 8085 geöffnet
2015.01.03 00.26.12 1: usb schaffen ab
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung CUL Gerät / dev / ttyACM0
2015.01.03 00.26.13 1: Geräte / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Leitung 168.
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB0
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB1
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB2
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB3
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB4
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB5
2015.01.03 00.26.13 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB6
2015.01.03 00.26.13 1: usb erstellen Ende
2015.01.03 00.26.13 2: Security: WEB, webphone hat Webtablet keine BasicAuth Attribut. telnetPort kein Passwort / globalpassword Attribut. Laufen mit Root-Rechten. Starten FHEM für eine neue Prüfung, ob das Problem behoben ist, oder setzen Sie die globale Attribut motd unübertroffen, um diese Meldung zu unterdrücken.
2015.01.03 00.26.13 0: Server gestartet (Version FHEM 5.3 (Entwicklung), $ Id: fhem.pl 1996 2012.10.20 07: 11: 56Z rudolfkoenig $, pid 24083)
2015.01.03 13.08.45 1: Inklusive /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.01.03 13.08.47 3: telnetPort: Port 7072 geöffnet
2015.01.03 13.08.47 3: WEB: Port 8083 geöffnet
2015.01.03 13.08.47 3: webphone: Port 8084 geöffnet
2015.01.03 13.08.47 3: Webtablet: Port 8085 geöffnet
2015.01.03 13.08.48 1: usb schaffen ab
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung CUL Gerät / dev / ttyACM0
2015.01.03 13.08.48 1: Geräte / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Leitung 168.
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB0
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB1
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB2
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB3
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB4
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB5
2015.01.03 13.08.48 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB6
2015.01.03 13.08.48 1: usb erstellen Ende
2015.01.03 13.08.48 2: Security: WEB, webphone hat Webtablet keine BasicAuth Attribut. telnetPort kein Passwort / globalpassword Attribut. Laufen mit Root-Rechten. Starten FHEM für eine neue Prüfung, ob das Problem behoben ist, oder setzen Sie die globale Attribut motd unübertroffen, um diese Meldung zu unterdrücken.
2015.01.03 13.08.48 0: Server gestartet (Version FHEM 5.3 (Entwicklung), $ Id: fhem.pl 1996 2012.10.20 07: 11: 56Z rudolfkoenig $, pid 7075)
2015.01.03 14.24.06 1: Inklusive /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.01.03 14.24.07 3: telnetPort: Port 7072 geöffnet
2015.01.03 14.24.07 3: WEB: Port 8083 geöffnet
2015.01.03 14.24.07 3: webphone: Port 8084 geöffnet
2015.01.03 14.24.07 3: Webtablet: Port 8085 geöffnet
2015.01.03 14.24.07 3: Eröffnung CUL Gerät / dev / ttyACM0
2015.01.03 14.24.07 1: Geräte / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Linie 168, <$ fh> Leitung 44.
2015.01.03 14.24.07 1: definieren: Gerät / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Linie 168, <$ fh> Leitung 44.
2015.01.03 14.24.07 1: Inklusive /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
2015.01.03 14.24.29 0: Server Shutdown
2015.01.03 14.24.42 1: Inklusive /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.01.03 14.24.45 3: telnetPort: Port 7072 geöffnet
2015.01.03 14.24.46 3: WEB: Port 8083 geöffnet
2015.01.03 14.24.46 3: webphone: Port 8084 geöffnet
2015.01.03 14.24.46 3: Webtablet: Port 8085 geöffnet
2015.01.03 14.24.46 3: Eröffnung CUL Gerät / dev / ttyACM0
2015.01.03 14.24.46 1: Geräte / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Linie 168, <$ fh> Leitung 44.
2015.01.03 14.24.46 1: definieren: Gerät / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Linie 168, <$ fh> Leitung 44.
2015.01.03 14.24.46 1: configfile: Gerät / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Linie 168, <$ fh> Leitung 44.
2015.01.03 14.24.46 1: Inklusive /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
2015.01.03 14.24.46 1: usb schaffen ab
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung CUL Gerät / dev / ttyACM0
2015.01.03 14.24.47 1: Geräte / SerialPort.pm kann nicht gefunden werden inINC (möglicherweise müssen Sie den Geräte-:: Serialport-Module installiert) (INC enthält: / usr / lib / perl5 / site_perl / usr / share / perl5 / site_perl / usr / lib / perl5 / vendor_perl / usr / share / perl5 / vendor_perl / usr / lib / perl5 / core_perl / usr / share / perl5 / core_perl. / usr / local / FHEM / share / FHEM / FHEM) bei /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm Leitung 168.
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB0
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB1
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB2
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB3
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB4
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB5
2015.01.03 14.24.47 3: Eröffnung TCM310 Gerät / dev / ttyUSB6
2015.01.03 14.24.47 1: usb erstellen Ende
2015.01.03 14.24.47 2: Security: WEB, webphone hat Webtablet keine BasicAuth Attribut. telnetPort kein Passwort / globalpassword Attribut. Laufen mit Root-Rechten. Starten FHEM für eine neue Prüfung, ob das Problem behoben ist, oder setzen Sie die globale Attribut motd unübertroffen, um diese Meldung zu unterdrücken.
2015.01.03 14.24.47 0: Server gestartet (Version FHEM 5.3 (Entwicklung), $ Id: fhem.pl 1996 2012.10.20 07: 11: 56Z rudolfkoenig $, pid 10936)
Puschel74
Codes und solche umfangreichen Logfiles bitte in Code-Tags einbetten.
Über den Smileys die Raute.
Danke.
P.S.: Beiträge lassen sich noch nachträglich bearbeiten.
fiedel
Tja, es wird wohl der CUL nicht eingebunden / gefunden. Kommmentiere mal das "usb create" aus!
sruhsam
ok, ich habe verstanden, ist wohl doch nicht so einfach das zum laufen zu bekommen.
Gibt es eine einfachere lauffähige Alternative z.B. FHZ oder so. Schick wohl den CUL zurück .... oder muss ich das Projekt an den Nagel hängen ...
Wenn ich in Fhem den Befehl "define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234" eingebe kommt folgende Meldung:
Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (you may need to install the Device::SerialPort module) (@INC contains: /usr/lib/perl5/site_perl /usr/share/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5/core_perl /usr/share/perl5/core_perl . /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/DevIo.pm line 168.
habe aber auf der Diskstation das "USB Kernel Moduls" Version 2.6.32-mfr-1.0-syno-88f628x am laufen
Puschel74
den Forenbereich
http://forum.fhem.de/index.php/board,30.0.html
kennst du aber?
ZitatCan't locate Device/SerialPort.pm in @INC (you may need to install the Device::SerialPort module)
Steht doch da was du machen sollst:
P.S.: Die Beiträge lassen sich immer noch bearbeiten.
