Cubietruck heute gekommen und nun??
Begonnen von upsbomber, 26 Juli 2014, 10:28:39
upsbomber
so festplatte erkannt
habe nun folgende schritte gemacht wobei ich fehlermeldungen bekomme
Anlegen von Verzeichnissen zum temporären Einhängen der Partitionen der SD-Karte und der SATA-Festplatte
root@cubietruck:~# mkdir /tmp/sd1
root@cubietruck:~# mkdir /tmp/sd2
root@cubietruck:~# mkdir /tmp/hdd
Temporäres Einhängen der Partitionen der SD-Karte und der SATA-Festplatte
root@cubietruck:~# mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /tmp/sd1
root@cubietruck:~# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /tmp/sd2
root@cubietruck:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /tmp/hdd
Kopieren des Rootfs von der 2.Partition der SD-Karte auf die SATA-Festplatte
root@cubietruck:~# (cd /tmp/sd2; tar –backup -c *) | tar -C /tmp/hdd -xv  <--- dabei bekomm ich die fehlermeldung
tar: *: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
root@cubie:~#
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
no_Legend
Sorry nicht böse nehmen: les mal genau was bei stefanius steht.
Ich bin ehrlich ich hab's gelesen und bin trotzdem reingefallen.
Vor dem backup Muss zwei mal ein Minus stehen also --
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
upsbomber
ja richtig das habe ich auch gemacht und trotzdem kommt die meldung
sorry auch wenn ich das hier nicht mit 2x inus geschrieben habe
kann es sein das ich noch kein os im nand habe
Fhem 5.5
no_Legend
Er holt sich die Daten ja nicht aus dem NAND.
sondern von der SD Karte.
Du  mountest so zusagen die eine partiton der sd karte im sd2 ordner.
Nun ist halt die Frage wie genau das Image aufgebaut ist, welches du hast.
Du kannst mal prüfen ob im sd2 ordnet überhaupt Daten vorhanden sind.
wenn da nix ist müsst du dir mal die Partitionierung der jetzigen Karte anschauen.
Die Anleitung ist halt genau auf das zugenschitten was stefanius in seinem Image macht.
Device, diverse:
upsbomber
ok
habe die platte noch einmal mit fdisk bearbeitet und ab schritt 7 bekomme ich wieder fehler
mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /tmp/sd2 <----mount: special device /dev/mmcblk0p2 does not exist
Fhem 5.5
franky08
Zitat von: upsbomber am 26 Juli 2014, 21:52:11
ok
Nachdem mir das damals auch 3 mal hintereinander passiert ist, habe ich kurzen Prozess gemacht und die SSD einfach nach /opt gemountet und dann fhem auf die SSD installiert. Habe das damals auch nicht eingrenzen können, warum es nach der Anleitung von Stefanius nicht ging.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
upsbomber
ok frank dann beschreibe mal wie und was ich machen muss
Fhem 5.5
franky08
#22
Einfach die SSD nach /opt mounten.
In der fstab mit sudo nano /etc/fstab, die Einträge die da schon sind mit folgendem ergänzen.
/dev/sda1   /opt      ext4   defaults   0   1
Das mountet deine SSD "über" /opt, welche in deiner Installation ja schon vorhanden ist
dann fhem normal installieren, das landet dann auf der SSD und dein  OS bootet weiterhin von SD oder NAND, so wie du es installiert hast.
VG
Frank
franky08
P.S. SSD hatte ich mit ext4 formatiert, musst du vielleicht anpassen. Am besten die SSD nochmal komplett partitionieren und dann mit ext4 formatieren.
VG
Frank
upsbomber
so glaub ich habe es geschafft oder auch nicht :-((((
habe es folgendermaßen gemacht
- image auf sd-karte die von Igor
- boot von sd-karte
- login , pw ändern
dann:
sh nand-install.sh
apt-get -y install xorg
apt-get -y install lightdm
apt-get -y install xfce4 xfce4-goodies tango-icon-theme gnome-icon-theme
reboot
danach die platte dran und per fdisk -l schauen was da ist
habe die platte gefunden als sda1 bzw sda
danach
root@cubietruck:~# fdisk /dev/sda
Command (m for help): d
Selected partition 1Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
Using default value 1
First sector (2048-488397167, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-488397167, default 488397167):
Using default value 488397167Command (m for help): w
danach
dann
root@cubietruck:~# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /tmp/sd2
danach kopierte ich die Dateien von der SD auf die platte mit
root@cubietruck:~# (cd /tmp/sd2; tar -–backup -c *) | tar -C /tmp/hdd -xv es müssen 2 minuszeichen sein beim backup!!!
dann kopiert er viele Daten (denke von der SD auf die Platte
So nun kommt noch was was geändert werden muss :
root@cubietruck:/# nano /tmp/sd1/uEnv.ct
In der Datei Zeile "root=/dev/mmcblk0p2″ in "root=/dev/sda1″ ändern
und da ist mein Fehler die datei ist nei mir leer?!!
Fhem 5.5
upsbomber
so
ich weiß zwar nicht was ich dalsch mache war mir erst einmal auch egal
fhem drauf und ertmal testen.
was mir auf anhieb auffällt ist das ich meine Device nicht soort ansteuern kann bzw verzögert.
Wenn ich meine Rollanden herunter fahre kann ich diese nicht sofort anhalten was vorher mit der Fritte klappte woran liegt das ?
habe die fhem.cfg komplett übernommen
Steck ich den Cul Stick wieder in die Fritte kann ich wie gewohnt schnell schalten
Cubie und Fritte an der gleichen Position hingestellt
mfg
Fhem 5.5
chris1284
wenn nun das os von sd über nand wieder auf die hdd schiebst hättest du auch gleich das sata-install script auführen können und nicht das nandinstall oder seh ich da was falsch  :o
franky08
@chris1234
Hallo, so wie er das oben beschrieben hat, bezweifle ich das System von der SSD läuft. Er bootet entweder vom NAND oder was ich denke, von der SD, wenn diese noch im Cubie steckt. Komisch ist das mir damals das gleiche passiert ist und sich rootfs nicht auf die SSD installieren ließ. Ich habe damals dann einfach die SSD nach /opt gemountet und fhem installiert.
VG
Frank
chris1284
#28
das er es von sda1 laufen lassen will sieht man doch hier beim versuch es so zu konfigurieren:
In der Datei Zeile "root=/dev/mmcblk0p2″ in "root=/dev/sda1″ ändern er hat sein root auf sda und bootet nur vom nand.
da die datei bei ihm leer ist liegt die richtige wohl unter mmcblk0p1 denke ich.
mit dem händischen umziehen auf hdd hatte ich bisher keine probleme (von sd-card nach hdd). ich wollte halt nu anmerken das igor im image ganau dafür (root auf hdd) ein fertiges script mit dem imag liefert und wenn das genau so gut läuft wie bei mir das nandscript sollte der umzug auf die hdd in kurzer zeit vollbrahct sein (ohne umweg naninstall, außer man will von nand booten und das root auf hdd haben).
franky08
man könnte ja mit mount und df -h mal nachsehen, was wo eingehangen ist.
